@DrGonzoMrhyde Terve ja kiitos etukäteen vinkeistä!
Kulutus kesällä oli suht maltiillinen Touko 568kWh, Kesä 371 kWh, Heinä 432 kWh, Elo 614 kWh. Muutettiin vasta helmikuun lopussa ja kulutus tällä hetkellä tälle vuodelle 13151 kWh, toki mahtuu tammi ja helmi, jolloin oli rakasa-aika.
Ollaan mietitty myös paneelien hankkimista, mutta onko se hyöty sitten sellainen että se kannattaa? Kesäisin, kun kulutus pientä?
Säädin eilen käyrää
Irzvongans:n ohjeiden mukaisesti sekä tulo/poisto 1:lle Grendy ja Huugo yllä mainitsimilla ohjeilla. Teho 2:lla lämpötila alkoi laskeman ja vedon tunne kasvoi. Ainakin nyt takkaa paloi hyvin, eikä sytytyksessä ollut ongelmia ja tämä tahtui ilman takka kytkintä.
Alun perin Teho 4 on asetettu takalle, joka ei sitten toiminut. Takka kytkin tuli tämän jälkeen maaliskuun lopussa, joka auttoi aina hetkellisesti, ei aina. Lisäsin tohon listan alle Etäkytkimen tiedot jotka asentaja on asettanut.
Ilmanvaihtoa on säätänyt talotoimittajan puolelta, jos tähän nyt laittaa niin OKT-talotekniikka. Viimeisimmät säädöt tekivät viikko takaperin, muutin nämä eilen alkuperäisiin lukemiin. Helpompi varmaankin katsoa yllä olevia lukuja tähän päivitettyihin millä nyt mennään. Pärjäänkö nyt näillä vai kannataisiko minun tehdä lisää muutoksia?
Muutenkin mietin, että täytyy talotoimittajaan olla yhteydessä, koska eivät saa konetta kuntoon, joka ei taas minun ongelmani ole? Onko koneen vaihto edessä vai mikä tähän nyt auttaisi. Alkaa itseltäni menemään järki näytön tujottamiseen
Näytä liitetiedosto 101964
