No, hidasta on ollut takaisinmaksu siellä. Kolme vuotta myöhemmin (2016 kesällä ) noin 8000 € VILP on maksanut jo kolmeen kertaa itsensä. Tässä ei ole edes huomiotu sitä, että sähkö voi olla joskus talvella huomattavan kallista pörssihinnoilla, mutta itse en sitä juuri silloin paljoa tarvitse. Tosi mlp pumppaaja laskee jollakin kalliilla kiinteähintaisella ja sitten kehittää ne tuotot sen mukaan ja saa haluamansa tuloksen.
Mulla tulee tänä vuonna kulumaan kiinteällä sähkösopparilla alta 1000 € lämmitykseen ja lämpimään veteen 350 neliön huushollissa. Ei ole juurikaan käynyt mielessä, että tuossa kummoista pelivaraa saisi järjestettyä pörssien ”Neroa” leikkimällä ja ottamalla vuoronperään käyttöön tekniikkaa samovaarista lähtien ja keräilemällä klapeja pitkin tonttia jonkun muun aikaohjaamana.
Tuon 1000 € sisällä siis pitäisi leikkiä jollain hyper hybridi järjestelmien kanssa, niin ”ei kiitos”! MLP toimii, itse mitään tekemättä, tehtävässään. Ja mulle, kun kaivoja täällä saa porata, tuollaisen 8000 € VILP n ottaminen on kuin heittäisi yhden kunnon kaivon rahat ulos parvekkeelta.
Edit. Ja tuostahan voi esim joku luupää laskea, että miten sitä lämmityksestä saa säästettyä sähköpörssillä, kun on n 20 viikkoa koko lämmitys pois niiltä kaikkein halvimmista pörssisähkön tunneilta. Tuon aukon ulkopuolellahan hinta on jotain muuta, kuin vuoden keskimääräinen.
Topikin aloittajallahan oli vissiin tähtäimessä luokkaa passiivitalon, niin sinne ei paljon muuta jää, kuin käyttöveden tulistus jäljelle, joka pyörii sähköntarpeessa läpi vuoden kohtuu lineaarista viivaa myöden. MLP tekee veden esim COP 3,4, jos ei tarvitse vastuksia käyttää.
Passivitalolle kun alkaa MLP tehoa laskemaan, niin kyllä siitä aika minimaalinen pumppu tulee ja saattaa jo PILP käydä hyvinkin. Josko vain sitten ovat ongelmattomia ja laitteita jotka vain saa unohtaa taustalle. Mutta käyttövettä siis tuo määrä todennäköisesti riittää lähes kaikille, jos se on riittänyt meidän käytölläkin törkeällä lorottamisella. Tuo suurin pilariviikko on lukemat 120,4kWh tuotettu käyttäen 33 kWh, joten siitä saa skaalata.
Tuosta saattaisi vetää äärimmäisen karkean arvion 20 kWh viikkokulutuksesta ja päätyä käyttöveteen kuluvan 1 040 kWh vuodessa sähköä, kun COP on suht vakio 3,4, niin tehona saadaan
3 536 kWh kohtuu suuren porukan kulutus lämpimään veteen. Esilämmitys vaikuttaa tuohon selvästi alentavasti ja sen energialaskenta menee lämmityksen piikkiin COP 4,7 luvulla. Joten energiahaitari käyttöveteen on n 5000-6000 kWh/a välillä.
