Wifi-shelly-rele ohjaamaan vanhahkoa boileria
Mutta hurjalta ylipäätään kuulostaa kytkeä kolmivaihejohdon yksi vaihe noin pieneen kojeeseen.
Sillä ei tässä asiassa ole mitään merkitystä, että johto on kytkennässä kolmivaihejohto, koska kaikkihan ne aina on.
Siinä vaiheessa kun valokaari lyö läpi, siellä kulkee kyllä niin iso virta että myös 16A laukeaa. Netistä löytyy joitain kärähtäneitä shellyjä. Niissä näyttää kuori sulaneen jostain kohtaa. Osassa tapauksia on ajettu turhan isoa virtaa ja rele on kuumentunut.
Tuli testattua että Shelly 0/1-10v dimmer PM gen3 saa ohjattua hienosti 0-10v inputilla olevaa SSR relettä. Tuollainen SSR rele tulee ohjaamaan yhtä LVV vastusta, jolloin saa siitä täysin joustavan 0-3kW olevan kuorman.
markok
Tämä on mielenkiintoinen tieto, sillä itse yritin tehdä vastaavaa gen1 versiolla enkä saanut sitä toimimaan. Onkohan tuossa tapahtunut joku muutos gen3 versioon? Nyt en tarkalleen muista mikä siinä oli ongelma, mutta yksi juttu oli ainakin se, että tuo toimi käänteisesti eli antoi +10V minimi asetuksella tai off asennossa. Tuon tosin pystyy ulkoisella automaatioilla kääntämään, joten ei iso ongelma. Antaako tuo Shelly itse ulos 0-10V eikä mitään ulkoisia virtalähteitä tarvita?
Edit. Nyt muistan sen ongelman. SSR ei antanut tasaista jännitettä ulos vaan esimerkiksi hehkulampulla testatessa valo välkkyi voimakkaasti palaen joitain sekunteja täydellä teholla, sitten hyvin himmeänä ja satunnainen vaihtelu jatkui ilman mitään logiikkaa. SSR oli Anly ASR-25CA.
@markok ovat aivan eri laitteita. Se plus 0-10v dimmer (vaalea kotelo) leikkaa 10v signaalia PWM mallilla.
Sinisessä kotelossa oleva 0/1-10v dimmer PM gen3 (järkyttävä nimi) taas syöttää 0-10v jännitettä, lisäksi 230v AC tulee releen kautta ja max kuorma 13A siinä
markok
Kiitos tiedosta. Pitää itsellekin ostaa tuollainen testiin. Nyt sama homma on toteutettu huomattavasti monimutkaisemmalla kombinaatiolla. Eli sinulla kiertää myös SSR:n 230V:n lähtöön menevä jännite tuon Shelly kautta?
Kyllä, tosin testatessa käytin siirrettävää lämmitys patteria joka teholtaan 400/800/1200w mutta vastaava kuorma se LVV vastus on.
SSR ei testissä tuntunut lämpenevän.
Shellyn asetuksista säädin skaalaa että 0-piste asettuu 20% kohdalle ja yläpäässä 90% on alueen maksimi. Näin sai molemmista ääripäistä tyhjää pois ja säätö on enemmän lineaarinen
oh4hlo
Olen suunnitellut samanlaista settiä tuo Shelly antamaan jänniteviestiä ja perään SSR. Shelly kyselemään Froniuksen datamanagerilta ylijäämän määrän ja ohjaus sen perustella varaajan vastukseen. Lisäksi päävirtapiirin voisi kontaktorin laittaa varmistukseksi esim. aikaohjattuna, mahdollisessa SSR-viassa ei ole päällä 24/7. Tai muuta fiksumpaa, kun ajatus jalostuu.
markok
Shellyltä on näköjään tulossa myös Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM malli. https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-pro-dimmer-0-1-10-v-pm
Onkohan tuo toiminnoiltaan vastaava kuin tuo malli minkä @-Teme- aikaisemmin linkkasi?
Uusimpiin Shellyihin on tullut KNXnet ominaisuus. Ihan en spekseistä päässyt kiinni mikä tuo on ja mihin sitä voi käyttää?
Pro malli on toiminnoiltaan samanlainen kuin tuo pienempi rasiaan sopiva dimmer. Lisänä Ethernet liitäntä.
Gen3 ja pro malleissa on tuo KNX tuki. Vaatii KNX järjestelmään KNX-IP gatewayn ja Shellyn laitteille asetetaan KNX järjestelmän osoitteet.
Tuota pro 0/1-10v dimmer PM mallia ei ole vielä saatavana, mutta niitä on tulossa varastoon.
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Tuli ostettua RC-piirit Shellyn ohjaamien kontaktoreiden kytkentöihin:
ekomies
Nyt on Shellyn toinen rele valjastettu ohjaamaan vastuksia, kun toinen ohjasi jo lämpöpumpun toimintaa. Sähkön mittaus näyttää vain kontaktorien kulutusta, ei haittaa.
Ohjaussähkö Shellylle samalta sulakkeelta kuin vastauksien ohjaus. Tässä pitäs nyt vielä tehdä stressitestiä, nythän tällä kytkennällä lämpöpumppu sammuu, jos ohjauspiiristä häviää sähköt.
Vastuksien ohjaus on ns talvikytkentä, energiavaraajan alavastukset yöllä ja ylävastukset päivällä.
Olen nähnyt Shellyjen sekoavan. Tai ainakin yhden. Joku tapa ohittaa se vois olla hyvä.
haraldh
Itsellä raksalla 3EM ulkona mittauskeskuksessa tallin kyljessä ja wifi asema talossa sisällä. Etäisyyttä näillä varmaan noin 15m ja välissä siis ulkoseinä ja mittauskaapin pelti. Kertaakaan ei ole tippunut pois linjoilta
Minulla sama tilanne nykyään, ulkona olevassa keskuksessa on 3EM ja sen signaali on turhan heikko. Olisiko parempi laittaa kaksi antennia SMA-SMA piuha poratusta reiästä vai teenkö vaan pisto- tai reikäsahalla reiän sähkökeskuksen kaappiin ja muovilevy ikkunaksi? Onkohan tuollainen kaapin modaus edes luvallista?
2.4 GHz on varmaan joku 10 cm reikä?
