Miksi ehdotit vakiotehoa ja helppoa scriptiä? Vai ajattelitko tuota tilannetta jossa sisäilma ei vaihdu ollenkaan?Ongelmaa tulisi jos lämmintä ja kosteaa ulkoilmaan johdettaisiin kylmempään sisätilaan,
Tai 100W hehkulamppu?Jätetään esim. yksi alitehoinen patteri lämmittämään.
Tai 100W hehkulamppu?.
Jos noita vielä sais jostain…..
Kävisiköhän sitten ihan perus pakkasvahti? Esim 200W. Eikä maksa paljon.
Ulko- ja sisäanturit on = minkälaiset anturit?Onko kukaan tehnyt skriptiä kuivanapitolämmitykseen? Ulko- ja sisälämpöanturit on ja shellyt pattereiden ohjaukseen. Haluaisin pitää sisälämpöä esim 3-5 astetta ulkolämpöä korkeampana. Tai jos tulee mieleen joku valmis skripti jonka saisi muokattua em tarkoitukseen![]()
Saako shellyn appiin lisättyä virtuaali-kytkimiä? Ajatuksena 'kotona/poissa' -kytkin jolla voisi vaihtaa lämmityksestä kuivanapitoon helposti.
Eli onko jokaisessa rakennuksessa oma blu h&t, ja sitten ulkolämpötilalle jossain? Vai onko ulkolämpötilalle anturia ollenkaan? Ja jos on omat, niin onko nuo blu-anturit aina kiinni sen kyseisen rakennuksen Shellyssä vai miten?Releet on Shelly 1PM Gen3 ja anturit Shelly BLU HT.
Sitten periaatteessa onnistuisi niin, että laittaa sinne päärakennuksen shellyyn skriptin mikä lähettää lämpötilatietoa eteenpäin, ja sitä voitaisiin sitten jokaisessa shellyssä skriptillä hyödyntää.Yksi blu ht ulkona ja toinen sisällä päärakennuksessa, molemmat yhdistettynä päärakennuksen shellyyn. Muissa rakennuksissa ei ole ainakaan vielä sisäanturia
No voi kyllä auttaakin kun niitä virtuaaleja voinee yhtälailla lukea tuolla skriptillä. Ei ei tarvitse tuota erillistä ble-skanneria siihen ollenkaan.Antureista on myös virtuaalianturit että saan lukemat mqtt:na kotiin home assistanttiin, auttaako tässä?
Seurasin power consumption- arvoa. Sitä hieman ihmettelinkin että voiko olla tuossa tehon säätö. Sovellus kuitenkin näytti että pistorasia olisi ollut koko ajan päällä. Toki on niin uusi kapistus että voi olla etten vaan ymmärrä sielunelämää.Oletko seurannut hetkellistä tehoa vai energian määrä per tunti tai jotain muuta?
Nuo shelly mallit ei taida kyetä säätämään tehoa. Pätkivät sähköä on/off tyyliin (siis lähinnä tuo plug, h&t:ssä ei taida olla relettä). Jonkin pidemmän ajan yli mitattuna teho voi vaihdella kun joku pätkii lämmitystä sopivassa suhteessa. Siis itse patterin termostaatti tai se shellyn termostaatti ominaisuus.
Muutama päivä sitten joku täällä mainitsi että ei saanut jostain patterista max tehoja. Syynä ilmeisesti oli että patteri lämmitti omaa termostaattiaan niin paljon että alkoi pätkimään lämmitystä. Termostaatti ei siis saanut mitattua huoneen lämpötilaa kun patteri hehkui vieressä.
Tuntuu että pistorasia vain rajaa pistorasiasta annettavaa tehoa lämmitystarpeen mukaan. Minulla on 1,5kw patteri ja tehoa näyttää antavan nyt 626 W.
Vilkaisin shelly cloud-sovellusta ja huomasin että lämpötilanturi päivittynyt viimeeksi 1,5h sitten. Onko tällainen väli ihan normaalia
Patterissahan on jo oma termostaatti niin mihin ihmeeseen tässä shellyä tarvitsee?Täällä olisi shellykäyttäjä. Ajatuksena oli ohjata keskeneräisen saunan lämmitystä shellyillä. Laitteina Shelly H&T ja Shelly Plus Plug S, tavoitteena että kun lämpötila menee alle 20 astetta patteri käynnistyy ja kun yli 22 patteri sammuu.
Kyllä on ja ei tarvitse. Kuitenkin kyseisille shellyille on ihan muuta käyttöä myöhemmin. Otin vain nyt shellyt testiin ja yritän opetella niiden käyttöä vähän helpommalla "automaatiolla". En tiedä onko termostaatissa vikaa vai onko vain halvan patterin ominaisuus mutta viime talvena joko ylilämmitti tai alilämmitti eli sai olla päivittäin säätämässä. Talossa PILP, joten tarkoitus olisi pitää lähellä päärakennuksen lämpöjä siellä.Patterissahan on jo oma termostaatti niin mihin ihmeeseen tässä shellyä tarvitsee?
No eihän se shelly ongelmaa korjaa jos patterin termostaatti toimii miten sattuu. Voi tosiaan olla niin että vaikka termostaatti olisikin ns. täysillä niin se lämpeä niin paljon että kytkee patterin pois päältä. Itse shelly on on/off rele eikä säädä tehoa portaattomasti. Jos shellyssä ei näy off käskyä ja teho jää tunnin sisällä alle patterin tehon niin sen termostaatti pätkii tehoaKyllä on ja ei tarvitse. Kuitenkin kyseisille shellyille on ihan muuta käyttöä myöhemmin. Otin vain nyt shellyt testiin ja yritän opetella niiden käyttöä vähän helpommalla "automaatiolla". En tiedä onko termostaatissa vikaa vai onko vain halvan patterin ominaisuus mutta viime talvena joko ylilämmitti tai alilämmitti eli sai olla päivittäin säätämässä. Talossa PILP, joten tarkoitus olisi pitää lähellä päärakennuksen lämpöjä siellä.
Järkeehän touhussa ei ole, käyttökokemusta vain jatkoa ajatellen. Tavoitteena yrittää poistaa nuo viime talvena koetut ylilyönnit. Talven järkeen siirtyy sitten järkevämpiin hommiin.
Kyllä se patterin termostaatti taitaa olla nyt ongelmana tässä, eli pätkii lämpöä. Ajatuksena oli että plug antaisi virtaa tuonne 22 asteeseen ja sitten katkaisee syötön. Toki oletuksena että patterin oma termostaatti ei hommaa katkaise välissä. Rakennuksessa kuitenkin sen verran hyvä eristys ettei haittaa että patteri ei olisi koko aikaa päällä. Pitääpä pohtia että laittaako nuo shellyt odottamaan varsinaista tehtäväänsä vai antaako olla kiinni.No eihän se shelly ongelmaa korjaa jos patterin termostaatti toimii miten sattuu. Voi tosiaan olla niin että vaikka termostaatti olisikin ns. täysillä niin se lämpeä niin paljon että kytkee patterin pois päältä. Itse shelly on on/off rele eikä säädä tehoa portaattomasti. Jos shellyssä ei näy off käskyä ja teho jää tunnin sisällä alle patterin tehon niin sen termostaatti pätkii tehoa
No mikäs tässä Shellyllä ohjaamisessa sitten oli se ongelma, jos teho kerran riittää lämmittämiseen?Rakennuksessa kuitenkin sen verran hyvä eristys ettei haittaa että patteri ei olisi koko aikaa päällä.
Moro
Onko se tuo Shelly Plus Plug S johon saa "ohjelmoitua" pörssisähkön,osaako tavallinen eläkeläinen sen laittaa hoitamaan LVVn lämmityksen halvimmilla tunneilla?
Ainakin Shelly Pm mini G3 antaa komennolla http://192.168.xx.yy/rpc/shelly.getstatusShellysta saa irti tuntikohtaisia kulutuksia mutta kun minulla ei ole premiumia niin joutuu päivä kerrallaan ottaa datan ulos ja se on hidasta.
Saako tällaista dataa irti helposti könttänä muuteen kuin HA:lla vai onnistuuko hetkellisesti tuolla premiumilla? Tarkoitus olisi jossain vaiheessa viritellä HA. Mutta vielä ei ole laitteistoa tai aikaa siihen.
Cloud API palauttaa näköjään tämmöisiä:Tarjoaako Shellyn Cloud API tarvittavan datan? Jos tarjoaa niin pieni ohjelmanpätkä joka hakee tiedot sopivin välein ja tallettaa halutut arvot kantaan. Kannasta voi sitten katsella jälkikäteen ja analysoida
