Shellyn skriptit
jussip
Ajastusta pitää kokeilla, hyvä idea. Liian yksinkertainen :) Itsellä oli heti paljon monimutkaisemmat ohjaukset mielessä.
Ei haittaa muutamat satunnaiset päivät 'väärinpäin'
Arisoft
Tai 100W hehkulamppu? :).
Jos noita vielä sais jostain…..
Ostin 1kW patterin kesällä 5 eurolla. Shelly pistorasia sen ohjaamiseen maksoi paljon enemmän mutta ei liikaa. Patteri oli kyllä sellainen että se ei tuota kuin 500W koska sen termostaatti katkoi sitä jos yritti täysillä lämmittää. Puoliteholla se on 500W jatkuvaa tehoa mutta oliskohan sellainekin tähän tarkoitukseen liikaa ilman ohjausta? Pistorasiamallissa oli myös virran mittaus. Se olisi etähaliintaa varten hyvä juttu niin näkee että pätteri oikeesti lämmittää.
tk-
Onko kukaan tehnyt skriptiä kuivanapitolämmitykseen? Ulko- ja sisälämpöanturit on ja shellyt pattereiden ohjaukseen. Haluaisin pitää sisälämpöä esim 3-5 astetta ulkolämpöä korkeampana. Tai jos tulee mieleen joku valmis skripti jonka saisi muokattua em tarkoitukseen :)
Ulko- ja sisäanturit on = minkälaiset anturit?
Jos tässä ei tarvitse mitään sähkön hintatietoja tms ottaa huomioon, niin eihän tuo monimutkainen skriprikään olisi esimerkiksi tunnin välein tarkistaa lämpötilojen erotus ja kytkeä joko päälle tai pois. On myös toimintavarma siinä mielessä, että vaikka shellyn kello olisi pielessä, niin timer toimii silti oikein.
Toki jos tarvitsee useampaa shellyä ohjata, niin sitten pitää wifi olla kunnossa. Jos haluaa täysin wifittömän version, niin sitten varmaan pitäisi lämpövahdin pyöriä Shelly plus, missä addon mittaa lämpötilat ja se plus sitten kytkee noiden ohjaamien Shellyjen switch-liitäntää.
jussip
Releet on Shelly 1PM Gen3 ja anturit Shelly BLU HT. Shellyille on oma wifi ja laitenetti-liittymä etäohjausta varten.
Kolme relettä on pattereille kun on kolme eri rakennusta. Tutkailin vähän ajastusta mutta se ilmeisesti pitäisi käydä laittamassa aina 'manuaalisesti' joka releelle erikseen. Saako shellyn appiin lisättyä virtuaali-kytkimiä? Ajatuksena 'kotona/poissa' -kytkin jolla voisi vaihtaa lämmityksestä kuivanapitoon helposti.
Arisoft
Jos säätö tapahtuu sceneillä niin niitä saa päälle ja pois helposti hallintapaneelista. Yksi scene siis lämmitykseen ja toinen kuivanapitoon.
Onhan shellyllä painonappeja + tarvii i4 palikan. Noilla voi lähettää toiselle shellylle tiedon kun nappia painetaan.
Esim kotona/poissa tyyliin.
Siellä toisessa shellyssä pitää sitten olla älykkyys että mitä se poissa tai kotona tieto tarkoittaa.
tk-
Eli onko jokaisessa rakennuksessa oma blu h&t, ja sitten ulkolämpötilalle jossain? Vai onko ulkolämpötilalle anturia ollenkaan? Ja jos on omat, niin onko nuo blu-anturit aina kiinni sen kyseisen rakennuksen Shellyssä vai miten?
jussip
Yksi blu ht ulkona ja toinen sisällä päärakennuksessa, molemmat yhdistettynä päärakennuksen shellyyn. Muissa rakennuksissa ei ole ainakaan vielä sisäanturia
tk-
Sitten periaatteessa onnistuisi niin, että laittaa sinne päärakennuksen shellyyn skriptin mikä lähettää lämpötilatietoa eteenpäin, ja sitä voitaisiin sitten jokaisessa shellyssä skriptillä hyödyntää.
Palaan asiaan yksityisviestillä niin testaillaan eteenpäin, sieltä esimerkkikirjastosta löytyy se skripti blu-anturin tietojen edelleenlähettämiseksi.
tk-
Antureista on myös virtuaalianturit että saan lukemat mqtt:na kotiin home assistanttiin, auttaako tässä?
No voi kyllä auttaakin kun niitä virtuaaleja voinee yhtälailla lukea tuolla skriptillä. Ei ei tarvitse tuota erillistä ble-skanneria siihen ollenkaan.
Tai sitten toinen vaihtoehtohan on tehdä koko homma homeassistantissa. Eli siellä automaatio vaikka tunnin välein tarkistaa noiden lämpötilojen erotuksen ja kytkee shellyt päälle/pois?
MiguelCiervo
Täällä olisi shellykäyttäjä. Ajatuksena oli ohjata keskeneräisen saunan lämmitystä shellyillä. Laitteina Shelly H&T ja Shelly Plus Plug S, tavoitteena että kun lämpötila menee alle 20 astetta patteri käynnistyy ja kun yli 22 patteri sammuu.
Shellyllä on jokin termostaatti toiminnallisuus ja se nyt käytössä. Tuntuu että pistorasia vain rajaa pistorasiasta annettavaa tehoa lämmitystarpeen mukaan. Minulla on 1,5kw patteri ja tehoa näyttää antavan nyt 626 W. Pitääkö tavoiteltuun toimintoon olla jokin skripti vai onko shelly cloudissa jokin toiminnallisuus jota voisi hyödyntää.
Oletko seurannut hetkellistä tehoa vai energian määrä per tunti tai jotain muuta?
Nuo shelly mallit ei taida kyetä säätämään tehoa. Pätkivät sähköä on/off tyyliin (siis lähinnä tuo plug, h&t:ssä ei taida olla relettä). Jonkin pidemmän ajan yli mitattuna teho voi vaihdella kun joku pätkii lämmitystä sopivassa suhteessa. Siis itse patterin termostaatti tai se shellyn termostaatti ominaisuus.
Muutama päivä sitten joku täällä mainitsi että ei saanut jostain patterista max tehoja. Syynä ilmeisesti oli että patteri lämmitti omaa termostaattiaan niin paljon että alkoi pätkimään lämmitystä. Termostaatti ei siis saanut mitattua huoneen lämpötilaa kun patteri hehkui vieressä.
MiguelCiervo
Seurasin power consumption- arvoa. Sitä hieman ihmettelinkin että voiko olla tuossa tehon säätö. Sovellus kuitenkin näytti että pistorasia olisi ollut koko ajan päällä. Toki on niin uusi kapistus että voi olla etten vaan ymmärrä sielunelämää.
Patterista ei pitäisi olla kiinni, minulla patterissa hanat kaakossa ja mielestäni lämmitti viime vuonna ihan hyvin ja ilman pätkimistä. Toki en koko ajan vieressä seissyt.
Vilkaisin shelly cloud-sovellusta ja huomasin että lämpötilanturi päivittynyt viimeeksi 1,5h sitten. Onko tällainen väli ihan normaalia vai onko minulla joku säätö väärin. Olisi mukavempi vähän tiheämpi väli.
Ei se cloud tiheään päivity tai ainakin esittää mittaukset tunnin pätkinä.
Tosin mulla ei ole tuota plugia vaan muita shellyn juttuja.
Homeasistantin avulla mulla tulee tiheämpää mittausta.
Edit: Shelly pilven activity log ei taida olla kovin luotettava. Sen mukaan mulla päivittynyt viimeksi 1.5 vuotta sitten. Energiamäärä (kuva) näkyy kuitenkin tällekin päivää että kyllä sieltä jotain on tullut. Vai näkyyköhän vain on/off kytkennät…?
Arisoft
Ihan normaalia. Täyttä tehoa saa vain hetken aikaa sitten patteri rajoittaa tehoa. Huomasin että omani kestää lämmittää täysillä 7,5 minuuttia 15 minuutin aikana niin laitoin lämpötilasäätimen komentamaan sen päälle aina vartin välein enintään 7,5 minuutiksi. Mitä isompi lämpötilaero toivottuun, sitä pidempi lämmitysaika.
On normaalia vain jos lämpötila ei ole muuttunut riittävän paljon. Shellyssä pitää itse asettaa raja, paljonko lämmön pitää muuttua ennen kuin se raportoidaan.
RauskiH
Patterissahan on jo oma termostaatti niin mihin ihmeeseen tässä shellyä tarvitsee?
Joo, H&T ilmoittaa vain muutoksista. Käyttäjä voi määritellä kuinka suuri muutoksen pitää olla ennen kuin tieto lähetetään pilveen. Puoli astetta taitaa olla minimi eli voi mennä pitkiäkin aikoja ilman päivitystä.
Veikkaan että haluttu säästää pattereita minimoimalla kaikki liikennöinti. USB sähköllä tulee tiheämpään ainakin homeassistantille.
MiguelCiervo
Kyllä on ja ei tarvitse. Kuitenkin kyseisille shellyille on ihan muuta käyttöä myöhemmin. Otin vain nyt shellyt testiin ja yritän opetella niiden käyttöä vähän helpommalla "automaatiolla". En tiedä onko termostaatissa vikaa vai onko vain halvan patterin ominaisuus mutta viime talvena joko ylilämmitti tai alilämmitti eli sai olla päivittäin säätämässä. Talossa PILP, joten tarkoitus olisi pitää lähellä päärakennuksen lämpöjä siellä.
Järkeehän touhussa ei ole, käyttökokemusta vain jatkoa ajatellen. Tavoitteena yrittää poistaa nuo viime talvena koetut ylilyönnit. Talven järkeen siirtyy sitten järkevämpiin hommiin.
RauskiH
No eihän se shelly ongelmaa korjaa jos patterin termostaatti toimii miten sattuu. Voi tosiaan olla niin että vaikka termostaatti olisikin ns. täysillä niin se lämpeä niin paljon että kytkee patterin pois päältä. Itse shelly on on/off rele eikä säädä tehoa portaattomasti. Jos shellyssä ei näy off käskyä ja teho jää tunnin sisällä alle patterin tehon niin sen termostaatti pätkii tehoa
Arisoft
Yleensä noissa pattereissa on joku tehovalintakytkin. Omassa 5 euron patterissa oli kaksi asentoa 0,5 kW ja 1,0 kW. Ekalla se toimii tauotta ja tokalla puolet ajasta huoneenlämmössä vaikka olisi säädetty maksimiin sen oma termostaatti.
Paristoilla/akulla käytettäessä H&T päivittää tilan vain kun Lämpötila tai kosteus muuttuu tresholdin verran, mutta kuitenkin kerran 12h
USB kytkettynä päivitys tapahtuu 5min välein
PLugeissa ei ole mitään tehon säätöä
MiguelCiervo
Kyllä se patterin termostaatti taitaa olla nyt ongelmana tässä, eli pätkii lämpöä. Ajatuksena oli että plug antaisi virtaa tuonne 22 asteeseen ja sitten katkaisee syötön. Toki oletuksena että patterin oma termostaatti ei hommaa katkaise välissä. Rakennuksessa kuitenkin sen verran hyvä eristys ettei haittaa että patteri ei olisi koko aikaa päällä. Pitääpä pohtia että laittaako nuo shellyt odottamaan varsinaista tehtäväänsä vai antaako olla kiinni.
MarkkuJ
Moro
Onko se tuo Shelly Plus Plug S johon saa "ohjelmoitua" pörssisähkön,osaako tavallinen eläkeläinen sen laittaa hoitamaan LVVn lämmityksen halvimmilla tunneilla?
Arisoft
Moro
Yleensä LVV on kiinteä sähköasennus niin siihen ei voi plugia edes laittaa. Mutta jos kyseessä nyt kumminkin on töpseliversio, niin se on ainakin mahdollista, kunhan varaajan teho on alle 2300W, mikä on tuon plugin maksimi.
Osaaminen on sitten hyvin henkilökohtaista. Kaikki eivät osaa edes ohjeita seuraamalla. Toiset taas eivät tarvitse ohjeita lainkaan.
MiguelCiervo
Shellysta saa irti tuntikohtaisia kulutuksia mutta kun minulla ei ole premiumia niin joutuu päivä kerrallaan ottaa datan ulos ja se on hidasta.
Saako tällaista dataa irti helposti könttänä muuteen kuin HA:lla vai onnistuuko hetkellisesti tuolla premiumilla? Tarkoitus olisi jossain vaiheessa viritellä HA. Mutta vielä ei ole laitteistoa tai aikaa siihen.
tj86430
Tarjoaako Shellyn Cloud API tarvittavan datan? Jos tarjoaa niin pieni ohjelmanpätkä joka hakee tiedot sopivin välein ja tallettaa halutut arvot kantaan. Kannasta voi sitten katsella jälkikäteen ja analysoida
iro
Ainakin Shelly Pm mini G3 antaa komennolla http://192.168.xx.yy/rpc/shelly.getstatus
myös total-kulutuksen.
skriptillä onnistuu tehdä raportointi Influxdb kantaan ja sille grafana Dashboard niin saa seurattua laitteen keräämää kulutusdataa.
Tuo tietty aika raskas tapa kun laitteita useampi josta tietoja kerää
tj86430
Cloud API palauttaa näköjään tämmöisiä:
"power": 3.21,
"overpower": 0,
"is_valid": true,
"timestamp": 1712049140,
"counters": [
3.276,
3.316,
3.255
"total": 10335
Power, counters ja total hieman askarruttavat. Onko power hetkellinen teho watteina vai mitä? Counters voisi olla kolme viimeisintä power-lukemaa, mutta mikähän siinä tapauksessa on näytteenottotaajuus. Ja total on totaalinen mysteeri.
Oikeastaan ainoa dokumentaatio minkä olen tähän mennessä löytänyt sanoo "The result is a JSON object with the device's status"
Arisoft
Scriptillä saat mitä haluat vaikka minuuttikohtaisen kulutuksen.
Teet siis scriptin joka tallentaa haluamasi tiedot Shellyyn muistiin ja voit siltä sitten scriptiltä kysellä tietoja haluamassasi muodossa jälkeenpäin. Ei tarvitse pilveä eikä muutakaan palvelinta. Ei pitäisi olla kovin iso työ edes.
