Rott(i)a pihapiirissä
Skata
Kyy ja tarhakäärme on siitä kivoja kavereita, että pitävät pikkujyrsijät loitolla ja punkkikannan aisoissa.
Eipä auta hiiriin / myytiin syksyllä, kun ovat jo horrostamassa. Mökillä kyyt ja rantikset majailevat pihapiirissä juuri mutta kuitenkin hiiret pyrkii kylmän tullen sisälle ja keväällä voi todeta myyrien työntäneen kekojaan maasta. Rantis syö mielellään kalaa ja molemmille taitaa kelvata sammakot pikkujyrsijöiden lisäksi.
Yksi hiiri oli niin pirun fiksu etten koko talvena saanut loukkuun. Jäädytin leseitä vedellä loukkuun mutta jotenki lipoi nekin pois eikä loukku lauennut.
Biltema tms ja haet tuollaisia. 5-6 kpl olen pyydystänyt kk aikana mökiltä. Tehokkaita ja tappavat laakista. Rotille liian pieniä mut hiirille ihan pirun hyvä ansa.
Ode
Ensimmäinen tuholainen todistettavasti eliminoitu. Taidan hakea vielä muutaman ansan lisää ja viritellä niitä ympäri talon seinustoja. Roskakatokselle voisin koemielessä laittaa rotanloukun, kun näin siinä lähellä naapurin pihalla ihan helvetin ison rotan. Lisäksi hommaan ultraäänikarkottimen autotalliin vinkumaan siltä varalta, että kulkevat sitä kautta katolle. Talvella olivat käyneet autotallissa nakertamassa ruohikonsiemenpussia.
sundanic
Tuunailin metallisesta rotanloukusta sellaisen että hiirulaisen ei tartte kuin hiukan kontillaan painaa niin pamahtaa loukku kiinni. Ainoa huono puoli on että virittmäinen vaatii tikkua ja hengen pidättämistä ettei pamahda sormille. Tänä syksynä otettu jo 15 hiirtä. viime vuonna samoihin aikoihin tuli kaiken kaikkiaan 50 kpl:tta kunnes loppuivat. Hyväpuoli tuossa rotanloukussa on myös että henki lähtee muutassa sekunnissa ei jää kitumaan ja kolistelemaan.
Tuon perinteisen saa myös varsin herkäksi ja tuolla yläkulmassa näkyvä varmistin on silloin varsin hyvä keksintö, niin ei laukea näpeille. Varmistimen kanssa asettelee loukun ns. hilkulle, asettelee maahan ja varmistin pois.
Olen luullut että pihalta ei maksa vaivaa pyydystää, mutta täytyypä aloittaa uusi harrastus!
Ei jäänyt äsken kassalla epäselväksi kun oli jos jonkinlaista rotan ja hiirenloukkua ja CO2 ilmapistooli ja teräväkärkisiä luoteja.
Tässä onkin viimenäkemän tapahtunut kova kehitys kun ovat lippaalla varustettuja niin saa 8 kutia äkkiä ja kun kääntää lippaan ni heti 8 lisää.
Lisäksi täytyy tehdä ämpäriansoja kun kuulemma tehokkaita rotille. Tuossa on 20L ämpäreitä ni ei niin vain loikata!
arimika
Mä luotan kanssa tähän malliin, mulla vaan ei ole tota varmistinta pelkät paksut nahkahanskat
katso liitettä 101082
Ostin tuollaisen rotta-kokoisen. En kiireessä ehtinyt pohtia muuta syöttiä niin laitoin popkornin ja se oli otettu irti kiinnikkeestään ja syöty puoliksi, ilman että laukesi, kerpele!
Katsoinkin jo aluksi että varsin tiukasti puree virekynnykseen eikä siihen oikein viilaus auta. Täytyy varmaan laittaa öljytippa siihen.
En oikein tiedä onko hyvä periaate tuossa. Jos vetää syötin alaspäin pois eikä pituussuunnassa, niin ei laukea senkään puolesta.
No ei hätää, perinteiseen loukkuun lankesi rotta vaikka sanotaan ettei niin käy :cool:
Ihan täyskokoinen oli.
Luulen että lumen tullessa nuo jäävät sinne missä ovat, eli eivät halua jättää jälkiä lumeen. Jos jossakin terassin alla ovat, niin onhan niiden pakko langeta syömään syöttejä jos siihen lähelle ilmaantuu. Ja vaikka osaisivat varovasti ottaa syöttiä niin kyllä toisinaan napsahtaa.
Ihan leseillä sain tuon. Ja kun on pakkasta niin laittaa pari tippaa vettä niin osa jäätyy levyyn kiinni, niin kyllä laukeaa, kun on makuun päästy irtonaisten leseiden kanssa.
Eilen illalla kun aloin avaimella aukaisemaan vanhempien ovea juoksi joku hiiri/myyrä minun ja oven välistä sokkelin reunan viertä.
Onkohan jo liian kesy?
Tuli tämä keskustelu mieleen ja että pitäisiköhän joku ansa virittää. Ämpäri on kyllä hyvä. Ulkopuolelle lauta rampiksi niin pääsevär ämpäriin mutta pois ei enää pääsekään. Tulkitaankohan eläinrääkkäykseksi kun kuolema on hidas ja varma?
Onkohan nyt jokin "sopulivuosi". Yksi hiiri on pyydystetty huoneesta ja heitetty hännästä pihalle. Toinen löytyi keittiön tiskialtaasta. Olisiko vettä etsinyt ? Ei nyt mikään suurempi ongelma mutta ei täällä nyt pitäisi mitään ruokinta-automaattia näille olla. Edes lintulautaa ei ole vielä täytetty siemenillä. :huh2:
Hempuli
Töllintunaaja
Kun mökillä olimme talvisaikaan enemmän, niin hiiri saattoi seisteissä tulla tossun päälle ihmettelemään. Niitä vähennettiin ämpärin päälle tehdyllä keinulaudalla, jonka päässä oli jotain herkkua. Sitten kun oli invaasio, niin näkkileipälaatikko, jossa oli pari reikää, oli tehokas. Aikansa odoteltua hiipi vain laatikolle ja kädet aukkojen päälle. Siten sai kannettua jopa puolen tusinaa kerralla 300m päähän, kun ämpärillä kärsi ottaa yleensä vain yhden.
Tässä talossa ei tiettävästi ole ollut kuin yksi hiiri, kun kissa kantoi sen sisälle ja päästi vapaaksi. Se otettiin kiinni tyhjällä peltipurkilla, joka oli alassuin nojallaan seinää vasten ja sisäreunassa sulatejuustoa. Kun peltipurkki alkoi liikkua lattiaa pitkin hiiri sisällään, niin se kyydittiin pihalle. Aikanaan talon kissa naapurin kollin kanssa yhdessä vissiin pitivät hiirimäärän aisoissa. Nyt lintulaudan huitteissa juurakoissa ja pensaissa elelee välillä 1-2 hiirtä, mutta eivät tule tai pääse sisälle.
Onko tuosta tietoa, että majailevatko lähinnä rotat samassa paikassa, esim terassin alla, kun on lunta, eivätkä ehkä halua jättää jälkiä lumeen? Joskus tullut tuollainen fiilis, kun todella harvoin näkyy jälkiä lumessa.
Vai ottavatko ääriloikkia sopivassa kohdassa, ettei jää jälkiä?
Vielä ei ole niin paljoa lunta että pinnan alla voisivat mennä.
Tuokin rotta minkä sain, oli kolme päivää pakko ollut olla terassin alla, kun ei takuulla ollut jälkiä missään, ellei ollut luokkaa metrin loikkaa vetänyt tieten tahtoen.
Hyvä idea!
Olen leseitä laittanut ja todella hyvin kelpaavat. Ja luulo on, että kun osan niistä jäädyttää perinteisen loukun levyyn, niin eivät voi vastustaa ja yrittävät ottaa nekin.
Leseet eivät ole jääneet syömättä koskaan, mutta aika yleistä ettei loukku laukea.
Nutellaa kanssa kehuttu mutten ole kokeillut
Esäätäjä
Olen pitänyt ihan perinteistä juuston palaa, on sama juusto napannut nyt syksystä/alkutalvesta jo 6 metsähiirtä sisältä. Voishan sen oletetun kolon paikatakin mutta suoraan ne tuohon osuu jos sattuu tulemaan.
Aiemmin oli loukut ulkona välikatossa, mutta siellä sai tikkaiden kanssa käydä jatkuvasti tarkastamassa. Kokeiltu sellainen sähköloukku jossa johdon päässä ilmaisin-led, ei toiminut ollenkaan. Yhtään ei sillä saanut.
jaes
Ite käytän ihan pientä nokaretta voita syöttinä tuollaisessa perinteisessä peltipyydyksessä. Hiirulainen ei saa varastettua syöttiä.
Isällä on käytössä sellaisia sähköpyydyksiä (patteri) ja käyttää niissä vanhaa akvaariokalojen ruokaa huokuttimena.
ML
Hiiren loukku- keinulauta
Toimiikohan tuollainen epäillä soppii.
PolyEsko
Hiiret pysyvät kyllä tuon kokoisessa ämpärissä, mutta minusta rotan pitää olla pahasti ylipainoinen sohvaperunarotta, jollei pääse pois hyppäämällä.
ML
Rotta on kova hyppäämään ja tulee päälle ahdistettuna yrittää vielä purra ihmistäkin kurkkuun.
Rotta on viisas elukka se mm. laittaa nuoremmat syömään myrkkyä ensin ja seuraa mitä tapahtuu siksi nämä verenvuotoa aiheuttavat myrkyt toimii viiveellä.Pomo syö sitä sitten vasta,kun huomaa ettei "mitään tapahtunut".
Hempuli
Töllintunaaja
Luultavasti toimii, epäillä toki sopii. Mutta jos akselina ämpärin päällä olevalla makkaratikulla on keinulautana ohut listanpätkä ja sillä saatiin useita hiirulaisia kiinni luontoon palautettavaksi, niin kai kaupallinen ratkaisu on parempi. Ainakin siinä suhteessa, ettei tarvitse virittää laukeamisen jälkeen uudestaan.
Esäätäjä
Kuinkahan kauas noi pitäisi kiikuttaa jos elävänä pitää palauttaa maastoon?
Nuo mitä kuvissakin näkynyt on metsähiiriä eli ei ihan pieniä, kun tietää luonnon elävien suunnistusvaistot, tulee kyllä "kotiin" varmaan aika kaukaakin. Omat reviirit niilläkin.
Minusta joutavaa puuhaa kannella hiiriä edestakaisin. Kannattaisi edes vähän spraymaalilla merkata niin tietää montako kertaa saman on kantanut pois.
Hempuli
Töllintunaaja
Vaikea sanoa. Ei ainakaan montaa tullut takaisin, kun vei linnuntietä 193 m päähän pellon reunaan. Joutavaahan se on, mutta mulle mielekkäämpää kuin esim. juosta 5 km ympyrää. Valintoja. Enemmän hiiriä tulee mökkiin poikueista kuin muualta vaeltamalla.
On varma tieto että ämpäri toimii (kaverilta) ja vieläpä rottiin ja niin että ei tarvitse keinulautaa. Vaan hyppää sinne itse kunhan pääsee laidalle kurkkimaan.
Aion tänään tehdä, kun meni plussalle.
Harkinnassa kyllä laittaa glycolia ni ei jäädy.
ML
Milläs siltä rotalta henki otetaan sen kanssa on syytä olla tarkkana kuten tuolla edellä kirjoitin se tulee päälle jos on tarpeksi nurkkaan ajettu.Ei kai sitä ainakaan luontoon takaisin palauteta.
Esäätäjä
No no, joku aktivisti käy maalaan auton spaymaalilla punaiseksi jos rottia meinaa vahingoittaa.Viaton luontokappale.
Se kuulemma hukkuu sinne suht nopeasti.
Itsellä on takavuosilta kokemusta rotista, eikä ne nyt niin kauhean hyökkääviä olleet, mutta syytä olla varovainen tietysti
ML
Voit saada myös vesimyyriä puutarhaasi
Minulla on nästä veitikoista kokemuksia.Puutarhassa pieni perunamaa josta vesimyyrät kantoivat perunia Biolan 900l kompostoriin.Sepä miten ne pääsivät kompostoriin onkin jo aika saavutus nimittäin jyrsivät kylkeen ihan pyöreän aukon ei ole ihan ohutta muovia,siellä oli myös pesä ja poikasia.Pohjalla kompostorissa on teräsverkko joten siihen ei hampaat pystyneet.Siihen aikaan sai vielä kunnon rotanmyrkkyä ja sillä ne sai aisoihin.Paikkasin ruostumattomalla pellin palasella reijän ja kompostori palvelee yhä.
DrPaiN
Olen pyydystänyt useamman rotan tuollaisella minkkiloukulla. Viime keväänä menivät puuvajan vieressä oleviin häkkeihin ilman mitään syöttiä. Nyt kun oli ensilumet, lintulaudan alle alkoi rottia ilmestymään. Laitoin siihen pari ansaa yöksi... siitä kahdessa yössä neljä rottaa. Päiväksi loukku pois ettei linnut mene. Talipallo perällä ja auringonkukan siemeniä vähän tyrkyllä niin tuntuu toimivan.
Tulee upotettua tuo häkki rottineen vedellä ladattuun laastipaljuun.
Vesimyyriä on 500m päässä paljon. Mahtavatko mennä talojen rakenteisiin, ellei niin meikäläistä ei haittaa
katso liitettä 101412
Älä hitossa.
Luulin että juuri tuollaiset loukut on niitä joihin rotta ei fiksuna mene. Osaatko sanoa ovatko olleet poikasia tai nuoria?
DrPaiN
Älä hitossa.
Juuri kävin yhden sieltä taas poistamassa, oli todella iso. On ne muutenkin olleet aika isoja uskoakseni ei poikasia.
Kerran 1 pääsi karkuun jo veteen uptetusta häkistä, oli varmasti pieni ja mahtui jostain raosta en ymmärrä miten se sieltä selvis, touhusin muuta ja näin vain kun juoksi karkuun
ErkkiXC
Niinköhän lienevät rottia, eikös se rotta ole aika viisas elukka eikä mene kovin helposti ansoihin? Ja jos tuollaisia määriä rottia menee jo ilman syöttiä olevaan loukkuunkin niin pitää ko paikalla olla varsinainen rottaongelma. Epäilen niiden olevan metsämyyriä, nuo menee usein joukolla mm tyhjillään olevaan muovisankkoon jos pohjalla jotain syötin tapaista evästä ja jotain pitkin pääsevät kiipeämään. Mökillä joskus noita löytynyt tyhjillään olevasta vesisaavistakin ym vastaavista paikoista ja menevät aika pienestä reiästä läpi.
Kyllä ne noihin häkkeihin menee. Itsellä on sekä tuollainen "umpitunneli" että myös läpijuostava putki, jossa on luukut molemmissa päissä ja jotenkin tuntuu että tuo ro-ro pyytää paremmin. Meilläkin juuri eilen illalla pimeässä yksi mölli tuli taas havaittua tuossa lintulaudan juurta putsaamassa, niin muistuttipahan vaan että on se puhtaaksi harjaus jäänyt taas pari pv tekemäti. Eli ei kun luuta ja lapio käteen, lintulaudan aluslaatoitus puhtaaksi ja näin meni tuo "ravintola" jälleen mölleiltä kiinni. Pitäs varmaan nuo häkit kaivaa taas esille ja viritellä pyyntikuntoon...
Niin ja tuota "mölli" nimitystä käytin juuri siksi kun ei oikein ole varmuutta tuon suurehkon 4-jalkaisen jyrsijän tarkasta rodusta. Pitäisi ensin saada loukkuun niin pääsisi tarkemmin tähtäilemään, tuossa "lennosta" on hämärässä pikkasen hankala moista rotumääritelmää sillä sekunnilla tehdä.
Skata
Kyllä nämä ainakin hiirille toimivat. Mutta nyt on näky mitä en ennen ole nähnyt. Ovat lajitoverit syöneet toisiaan ja kahdessa eri paikassa olevassa loukussa vieläpä :oops: Pakko oli tarttua älyyn ja varmistaa, että näin se pirut tekevät. Muutama viikko sitten naureskelin, kun ulos kipatut ruumiit eivät kelvanneet edes supikoirille / naapurin kissalle mut nyt nää perkeleet syövät jo toisiaan. Oli pari viikkoa rysät tarkistamatta, 3 hiirtä 6 loukussa. Tänä vuonna näitä on ollut paljon :rtfm:
Supi on kai myös samanlainen. Voi päästellä kellahtaneen toverinsa poskeensa.
