Valokuidun kaivamista
catalyst
Tuntuu monella unohtuvan kun verrataan valokuitua mobiiliin niin eipä tarvitse kuidussa miettiä kalliita ulkovastaanottimia tulevaisuudessa. Käsittääkseni maksaa useampia satasia muutaman vuoden välein. Eli pitemmällä ajalla tulee vähintään kuidun hintoihin.
Miks ulkovastaanottimesta pitäisi noin usein olla maksamassa?
Ainakin Elisan sopparirissa lukee että on kuitupääte Elisan omaisuutta.
Kappas, niinpäs lukeekin.
Kestää sen 10-15v, tai pidempään. Usein vaihto voi olla ajakohtainen aiemminkin, kun tulee parempaa WIFI tekniikkaa.
Ei ainakaan tuossa meikäläisen kuitupäätteessä mitään WLAN ole lainkaan, se on pelkkä tyhmä siltain LAN<->kuitu välillä, signaalimuunnin ja that's it. Tuon LAN-narun olen toki sitten vetänyt tuohon MESH-purkkiin, joka toimii meidän pää-routerinakin sitten samalla, mutta tuo on siis ihan erillinen, mun oma laite, kuitupääte kuten edellä tuli jo todettua on puolestaan Elisan omaisuutta.
sundanic
Koska kyseessä on mobiili, ei ole mitään takeita että toimisi seuraavat vuodet yhtä hyvin.
Karvaita muutoksia huonompaan suuntaan voi tulla.
Ei varmasti tule, tässä tuppukylässä ei tule lkoskaan olemaan niinpaljoa 5G käyttäjiä että alkais pätkimää ja toiseksi itsellä on 500m linnuntietä matkaa Elisan tolppaan ilman esteitä. Päin vastoin on koko ajan parantunut yhteydet.
sundanic
Ainakin edellinen zyxel 7460 oli 3,5v jälkeen käyttöiän päässä, buuttasi itseään lähes joka päivä eikä päivityksiä pitkään aikaan. Laite kun oli pitkän tangon päässä katolla.
Zyxellit kannattaa jättää kauppaan , halpisvehkeitä. Huawei 5G purkki päällä ilman katkoja vuoden päivät, yöllä 3 aikaan päivittänyt itsensä jos tarvis.
Käyttäjien määrä ei kerro kaikkea. Siirretty data per käyttäjä on kasvanut läpi historian, ja tekee niin jatkossakin.
Mulla on pari zyxelin ulkomööpeliä ollut. Ne ovat pelaanneet moitteetta. Tämä on viimeksi bootattu päivityksen tai sähkökatkon tai jonkun vastaavan yhteydessä. Ainakin tämä ja edeltäjä malli on ollut vakaa.
hemaris
Itselläni on hieman normaalista poikkeava asennus sillä kuitu tuodaa talon alla ryömintätilassa putkea pitkin tuulikaappiin. Konttasin itse asentajalta saamani kuituputken toukokuussa ryömintätilassa paikalleen tuulikaappiin ja sen jälkeen olen odotellut että joku tulisi asentamaan kuidun kytkentäboksin. Sitä ei ole vielä tapahtunut mutta alkuviikosta tuli yllättäen pari kuidun puhaltajaa ovelle. Olivat etsineet tuota kytkentäboksia ulkoa eivätkä olleet luonnollisesti löytäneet sitä. Päättivät sitten kuitekin puhaltaa kuidun valmiiksi kuten kuvasta näkyy - kuituputki nousee siinä huoltoluukusta. Vieressä oleva kuitupääte on myös odotellut toukokuusta lähtien.
Nyt odotellaan että joku vihdoin toisi tuohon liitäntäboksin ja hitsaisi kuidun.Ehkä tämä menee maaliin vielä tämän vuoden puolella, tilaus tehty yli 2 vuotta sitten. Selvästi tälläinen ei-standari asennus on haastava ainakin aliurakoisijalle. Tieto ei tunnu kulkevan Valoolta aliurakoitsijan suorittavalle portaalle. Tässä on ovella remapannut kaikenlaista kuituputken vetäjää tässä välissä ja kaikki ovat olleet hämmästyneitä kun tuo kuituputki on ollut valmiina ja lisäksi vielä rakennuksessa sisällä.
FiberTwistin dokkarissa sanotaan ympäristön lämpötilaksi 0C - 40C.
Lähes kaikissa laitteissa on alarajana 0 astetta. Poikkeuksena osa IPx4 laitteista.
Syynä varmaan kosteus. Jos johonkin ”väärään” paikkaan on kondensoitunut vesipisara niin pakkaselle mentäessä jäätynyt pisara saattaa hajoittaa jotain. Esim osittain irroittaa jonkin komponentin.
Tuolla nolla asteen alarajalla valmistaja varmistaa oman selustan. (Ja ihan syystä jos laitetta ei kerran ole suunniteltu pakkaset huomioiden)
Näinhän se on. Käytännössä vain laitteet tuppaa kestämään kunhan ei altistu millekkään mitä taivaalta tulee.
Kylmyys itsessään ei elektroniikassa ole yleensä mikään ongelma. Kuumuus kylläkin.
Såhkökaapin sisällä on laite aikalailla hyvässä suojassa.
catalyst
Meillä taitaa olla joku Huawei. On toiminut hyvin kohta 5 vuotta. Ollaan kyllä silti vaihtamassa kuituun heti kun vaan Valoo saa sen asennettua.
katso liitettä 101604
Toi alapuolella oleva osio voisi olla liitäntäbox... paino sanalla vosisi olla. Jos tohon tulee vielä erilinen liitäntäboxi niin se olisi pitänyt asentaa samalla kuin kuidun suojaputki tuodaan sisälle. Minä reklamopisin asiasta eli kysyisin että tuleeko tohon jotakin muuta koska kuidun suojaputki pitäisi olla jossakin boxissa ennen puhallusta.
hemaris
Käsittääkseni tuota alaosaa ei voi käyttää liitäntäboksina, olen katsonut sisään ja siellä ei välttämättä ole tilaa.
Edit: toki voisi onnistua jos pujottaa vaan kuidun sisään ja hitsaa kuitupäätteestä tulevaan kuituun. Jotain nysväystä pitäisi tehdä että saa kuituputken siistiksi
Täysin samaa mieltä asennusjärjestyksestä. Olen aika monta viestiä tästä lähettänyt Valoon aspalle huomattavasti ennen tuon kuidun puhaltamista, lähinnä sen takia että ovella rampannut väki oli joka kerta yhtä pihalla tästä asennuksesta. Nyt olen ottanut sen asenteen että saavat itse ratkaista että miten laiitavat boxin jälkikäteen. Katsotaan miten käy. Aion olla paikalla ja en tule hyväksymään mitä tahansa räpellystä. Tämä suunnitelma on ollut heidän tiedossa puoli vuotta
Montako tonnia pitää laittaa päätelaitteisiin ja muuhun että luvattu toteutuu?
Naapuri laittoi pääomaa 39EUR reitittimeen ja kk maksu liittymästä 22EUR. Kävin just konfaamassa reittittimen. Kaikki yli ton on oman mielen mukaan mutta rahalla saa ja hevosella pääsee, jokaisen itse täytyy arvottaa asiat kukaan ei voi sitä tehdä sitä sun puolesta. Toki ilman avuliasta naapuria olisi menneyt jonkin verran aikaa ennen kuin naapurilla olisi netti toiminnassa koska niin vähän hänellä oli ymmärystä.
Palstalla on usein ihmeellisiä hintatietoja. Sitten kun normipulliainen kysyy, niin ollaan ihan eri lukemissa. No tasan ei käy onnenlahjat ja A.Ankat ja H.Hanhet erikseen kun maksuhommista puhutaan
Nyt kun on muutama päivä 300M liitymästä & kuidusta kokemusta niin parannus on suurempi kuin mitä speedtest näyttää, sanoisin. Etenkin "suoratoistopalvelut" toimii paremmin mm. kelaukset jne. Pelipuoli on vielä kokeilematta mutta kuulustelen skidia asiasta kunhan ehtii pelaamaan. Myös känny on responsiivisempi. Liekkö sitten mielikuvitusta millä perustellaan jälkikäteen jo tehtyä valintaa. Verkkopiuhojen vetoa täytyy jatkaa että mars ylä/alapohjaan...
Elisa maksoi minulle sen 590EUR ja verkonparannukseen tähtäävät reitittimet ja wifin accespoint 470EUR. Toistaiseksi olen tyytyväinen hintalaatusuhteeseen. Kunhan saan verkotuksen valmiiksi toivon että asiaan ei tarvitse palata, sanotaan 5-10 vuoteen. Mutta. On valokuitua saanut ilmaiseksikin, kuten naapuri GlobalConectilta. Naapuri tekee kaikki valinnat hinta edellä että näitä on monta tapaa arvoittaa enkä lähde muille tuputamaan mitä valita.... nämä täytyy itse kokeilla tai tietää.
pAy
En ole tarvinnut ulkovastaanottimia ja edellisellä 4G purkilla meni 8v, ei tosin hajonnut vieläkään. Nyt uusi 5G reititin ollut vuoden. Liittymä on 4G 150M 9,99€/kk ja aina tulee se nopeus. Ehkä kolmen vuoden välein on muutaman tunnin ollut katkos tai hidas yhteys.
Nyt kun on muutama päivä 300 megan kuidusta kokemusta niin parannus on suurempi kuin mitä speedtest näyttää, sanoisin. Etenkin "suoratoistopalvelut" toimii paremmin mm. kelaukset jne. Pelipuoli on vielä kokeilematta mutta kuulusten skidia asiasta kunhan ehtii pelaamaan. Myös känny on responsiivisempi. Liekkö sitten mileikuvitusta millä perustellaan jälkikäteen jo tehtyä valintaa. Verkkopiuhojen vetoa täytyy jatkaa että mars ylä/alapohjaan...
Sama täällä. Vaikei wifiä vielä uusittu niin tuo nopeuden tuplaantuminen (~100-150 --> 280Mb) ja ping tippuminen 25-35ms --> 5ms tuntuu kyllä, vaikka toki nyt sitä erityisesti seuraa.
Wifi 5 --> 6 päivitys vielä niin tipahtaa hieman varmasti ping lisää.
En usko että asvaltteja tullaan ikinä korjaamaan vaan se jää kaupungin murheeksi
Meillä myös. Tiet ruvella joka paikasta. Nyt jo pääosin korjattuna, mutta kovan sateen jäljiltä yhdestä paikasta petti kohta, jolloin keskellä tietä oli terävä kuoppa. Ainakin kaksi autoa hajotti renkaan tuohon, toisesta meni vannekin. Kesti pari päivää ennen kuin tuli varoitusmerkki ja korjausta ei oltu tehty useamman päivän jälkeenkään. Nyt en ole tuosta viikkoon ajanut, joten en tiedä onko vieläkään korjattu.
Ärjy
100m valokuituliittymällä pelittää 4k videotkin ilman takkuamista. Ei todellakaan voi verrata mobiiliin, ping wifin kautta tablettiinkaan ei ole kuin 6.
Näin se menee.
Kuidun kohdalla hehkutetaan, syystäkin, nopeutta ja luotettavuutta, mutta tosiasia on, että se on myös kuorman alla responsiivisempi.
Ja korostuu vain mitä enemmän kuormaa ja käyttöä/käyttäjiä on, verrattaessa vastaavanlaisen käyttöön esim. mobiililiittymillä.
Pingistä kun puhutaan, tulee huomata että monet sovellukset mittaa sen idlenä, ilman kuormaa.
Ping helposti nousee lisättäessä kuormaa. Tähän voi vaikuttaa myös käytössä oleva päätelaite, paljonkin.
On olemassa testejä, jotka mittaavat juurikin kuorman alla toteutuvaa viivettä.
Yleensä kuidulla päästään näissä A-luokkaan, JOS päätelaitteessa jerkku riittää. Läheskään aina se ei riitä.
Mobiililiittymillä skaala on paljon laveampi, voi olla esim. E-F luokkaa tarjolla ja viive kuorman alla satoja millisekunteja suurempi.
pAy
Ei voi hinnassakaan, kuituun liittyminen maksaisi 1500€ + alk. 50€/kk. Ei ole nopudestakaan perheessä valitusta kuulunut sen jälkeen kun mastoon johon näköyhteys tuli useampi taajuus 4G:lle. Toki kuidussa vasteajat pienenisivät, mutta ei ole itselle merkitystä.
Ping antaa hieman luotettavamman kuvan kun määrittelee paketiksi jonkun 1400 byteä sen vakion noin 90 byten sijaan.
Varsinkin mobiiliverkossa tuollaiselle pienelle paketille löytyy paremmin rako jossa paketti saadaan siirrettyä jolloin testin tulos on ehkä paremman näköinen kuin tosielämän käyttö.
Edit; mobiiliverkossa ilmassa data siirretään aika pieninä palasina.
Netistä löytyy iso määrä erilaisia "bufferbload testejä", joissa "koko paketin" viivettä voi testailla kuorman alla.
Viiveeseen kuormitettuna vaikuttaa yleensä erittäin paljon käytettävä laite/selain/päätelaite sekä nettiyhteys.
Mitä nopeampiin yhteyksiin mennään, sitä todennäköisemmin joku selain tms heikko lenkki alkaa tekemään lisäviivettä.
Mobiili nyt jo luonnostaan lisää viiveitä, erityisesti kuormitettuna.
Alla yhden testiohjelman tulos.
Kuidulla
Mobiililiittymällä
Tästä kauhuesimerkkinä yksi HP:n muutaman vuoden vanha läppäri. Siinä on Intelin joku omituisempi CPU + piirisarja, ja jossain Windows-päivityksessä ilmeisesti katosi tuki jollekin / ceepua emuloidaan..
Sillä vehkeellä saa nykyään download -vauhtia 8Mbit/s ja uploadina vielä vähemmän - langallla suoraan kaapelimodemista. YHteys on 100Mbit/s
En sanoisi että montaa tonnia tarvii laittaa. Laskin että itsellä n.1500€ kiinni verkon aktiivilaitteissa. Wifi kattaa myös ulkona n.5000m2 tontin. Kotiverkossa laitteita reilu 200kpl nyt ja toiset saman verran menisi (menee) vielä samoilla laitteilla.
Tuskin tonneja normaalin talon verkkolaitteisiin. Yleensähän pahin pullonkaula on se WIFI.
Pari, kolme MESH purkkia n. 150 eur, riittää kattamaan koko talon langattoman peiton kyllä normi kokoisissa taloissa.
Elisan aspa sanoi, että 60 euron purkki piisaa siihen että olisi kaikki tarpeellinen mukaanlukien yhtä hyvä wifi kuin nykyään.
Nykyään 0€ maksanut, eli kuuluu Elisan KTV kuukausimaksuun, reititin, jonka wifi menee kahden tiiliseinän läpi 20m päähän piharakennukseen.
Harmi ettei tuo sovi kuituun kytkettäväksi.Helkutin hyvä vehje kun ei pätki ikinä, nopeus aina tapissa 100M eikä ikinä vaadi resettiä.
Meillä käyttö etätyötä isoine tiedostoineen, videopalaveria, usein samaan aikaan Viihteen katselua ja yksi kotiläppäri opiskelijalla pilvikuvioissa ja yksi tabletti pyörii nettikäytössä. On tuossakin jo kuormaa eikä ikinä ole hidastellut netti kun joku noista liittyy piiriin.
(Irvileuoille: etätyöläinen ei katsele Viihdettä vaan toinen hlö)
Eipä tiedä aspa mistä puhuu...
Voi se 60 euron purkki jollekin riittää, jossakin talossa.
Se halvin purkki, ja kaiken lisäksi vielä useimmiten sijainniltaan huonoon kohtaan asennettuna aiheuttaa monessa talossa ongelmia.
Ja sitten syytetään että "netti pätkii" vaikka kyse on omasta langattomasta kotiverkosta joka on jätetty puolitiehen.
Erittäin yleistä.
Hyvinkäällä tarjouksessa nyt
Valokuitu lopetti yli 10v kestäneen säätämisen kaikenlaisten mokkuloiden kanssa. Kuukauden perusteella 100MB yhteys on aina sitä. Eikä tarvitse katolle mitään enää viritellä ja säätää.
Aikoinaan kun tässä talossa oli 100/100, tai no todelliselta nopeudeltaan 115/115 kuituyhteys, testasin sen nopeuden vuoden läpi joka päivä, ja nopeus aina tapissa.
Kovin suurta notkuntaa en ole havainnut tässä 1000/1000 yhteydessäkään, lähinnä vaihtelua eri testiserverien välillä.
Ärjy
Nopeus on kyllä sitä mitä pitikin, ehkä luotettavuudessa parantamista. Yhteys kotimaiselta pieneltä firmalta ja ei niin vakaa yhteys. Mutta uskon että vaikeudet voitetaan.
