Kyllä ja aina häviää pörssille jos kiinnityshinta on korkeampi kuin toteutunut pörssin kk-hinta. Sama pätee toki myös toisin päin mutta totetuu tosi harvoin
Eikös tuo riipu ihan siitä, että mikä sen kv-sopparin kiinnityshinta on.. Mutta se on ihan arpapeliä sitten että mikä on voittava kiinnityshinta vuositasolla. Jos alle 8 sentin kiinnittää niin ei kauheasti tule pettymään, ehkä. Talvella voi hymyilyttää ja muutoin harmittaa ;)
heebo1974
Jep ei PKS päässyt Korpelan tasolle ja nappasin nyt sitten tuon Korpelan Kvartaalin.
Tammikuu ainakin sillä ja sitten katellaan tilanteen mukaan koska takaisin pörssiin.
huugo
Eikö nuo KV-sopimukset ole aivan yhtä kalliita kuin pörssisähkö, jos keskihinta on sama? Siis se yksi kallis päivä tulee myös KV:llä kalliiksi. Eri juttu, jos olisi kiinteähintainen.
Jos pystyy väistämään yhden kalliin päivän niin kv-soppari toimii hyvin. Kalliin päivän väistö laskee kv reippaasti. Black fridayt viime talvena hyvät esimerkit. Kolikolla on vähintään kaksi puolta :)
Tuossa on annettu kvartaalin hinta + kv. Kv määräytyy kuukausittain. Jos kuukauden pörssihinnan keskiarvon on tuo sama 8,75, on tuo täysin identtinen pörssisähkön kanssa. Tuossa siis peletaan vain sillä, mikä on pörssin keskihinta. Kalliiden tuntien väistö tai väistämättämyys tulee ihan yhtä kalliiksi. Jos pörssin keskihinta sattuu olemaan 12 tammikuussa, tuolla voittaa 3,25 tammikuussa kulutetusta sähköstä. Toisaalta sitten masliskuussa voi hävitä enemmän.
OMA spot on se minkä mukaan kuukausikulu lopulta muodostuu. Harvalla OMA spot on sama kuin pörssin keskihinta.
Mullakin tuli mukavat 70 euroa säästöä KV sopimuksella tammikuussa, hienosti toimi vakuutuksena, ja vielä 13 kuukauden jälkeenkin on KV aavistuksen edullisempi kuin puhdas pörssi.
"Kiinnityshinta" luonnollisesti vaikuttaa, kuten pörssisopparin keskihintaheittelyt.
Onhan tää taputeltu jo monta kertaa: Pörssillä voi (hyvällä tuurilla) "säästää kymppejä", mutta huonolla plaksilla hävitä satasia.
Hinnoittelu on täysin arvaamatonta, kuten ollaan viime vuosilta huomattu. On "näppäilyvirhettä" ja mitä muita "sattumia" niitä
nyt on ollutkaan :D
mokin
Sinulle voisi sopia tuo Korpelan Kvartaali kulutusvaikutus sopimus.
"Hinta 8,75 snt/kWh
Perusmaksu 3,95€ /kk
Ilmoitettu hinta on ajalle 1.10.-31.12.2024 sekä 1.1.-31.3.2025"
On muuten kova tarjous, kun omalla 7.28snt kv:lla on kesällä hävinnyt sen 70e pörssille (7kk aikana), niin tuo häviää 3kk omalle kv:lle n. 90e. Eli käytännössä tuo + pörssi menisi aika tasan oman kv:n kanssa. Jo ei ole paneeleita katolla niin ero vielä suurempi, eli tuo pieksee monella pörssin kanssa halvemman kv:n.
Onhan tää taputeltu jo monta kertaa: Pörssillä voi (hyvällä tuurilla) "säästää kymppejä", mutta huonolla plkasilla hävitä satasia.
nyt on ollutkaan :D
Se voi sulla olla noin, mutta kaikilla muilla se voi olla päinvastoin tai toisin.
Spotti on oiva juurikin tämmöseen aikaan kun tarjoajat laittavat noihin kiinteisiin aikamoisia varmuuskertoimia sähkön hintaan ja kuukausimaksuun.
tj86430
Edelleen tuntuisi oudolta, jos sähkönmyyjät jatkuvasti tarjoaisivat pörssihintaa edullisempia kiinteähintaisia tai kiinnitettyjä kv-sopimuksia. Satunnaisesti näin voi tapahtua, mutta tuskin koko aikaa.
Niin kulutusvaikutus on ihan identtinen pörssi ja kv-sopimuksissa. Miten laskit tuon 70 € säästön? Viime tammikuussa pörsin keskihinta oli 13,18 c/kWh, jonka alle pääsin reilut 2,29 €/kWh kulutusvaikutuksella. Aivan samalla euromäärällä pääsee alle tai joutuu yli pörssihinnan kuin kv:n kiinteänhinnan.
Siis ainoa mikä vaikuttaa onko pörssisähkön keskihinta (+marginaali) korkeampi vai alempi kuin kv hinta.
8,75 on toki alle tuon 24 tammikuun, mutta toisaalta yli helmikuun ja maaliskuun. Tammikuu onkin -24 ainoa kuukausi, jonka keskihinta oli yli 8.
dillon
Jos kuluttaa vain oman keskimääräisen kulutuksen verran niin silloin se ei maksa kuin kiinnityshinnan verran.
Eikös se paremminkin ole niin että jos kuluttaa siihen malliin että spotilla laskien osuisi keskiarvo spottiin niin maksaa sen kiinnityshinnan...
Marraskuussa oma kiinnitys ja spotti ka. osui samaan joten oli ihan sama kk loppuhinta kiinnityksellä ja spotilla
Ihan sama paljonko kuluttaa. Jos kuluttaa koko kuukauden vakioteholla eli yhtä monta kWh jokaisena kuukauden tuntina, tulee kuukauden keskihinnaksi KV-kiinnityshinta tai pörssisähkön keskihinta.
Jos ja kun kulutus ei ole tasaista tulee noiden hintojen päälle kulutusvaikutus, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Keskimäärin se varmasti on positiiivinen eli pörssihinta on korkeampi korkean kulutuksen tunteina.
RauskiH
Ei huono kiinnitys hinta jos 6c tai jopa alle
RauskiH
No ei, 5.6 jotain... Kun 5.7 vieheen laitoin niin nappas, jotain hullun tuuria.
4.5 oli sitten lopullinen hinta kv:llä ja marginaalilla.
Tuo kiinnityksen vaikutus meni pörssin kanssa aika lailla yks yhteen. Korkeintaan hävisi sentin kymmenyksen tai kaksi riippuen nyt millä marginaalilla vertaa
Ei, vaan se voi hyvin monilla olla noin. Ja onkin.
Tämä pumppufoorumi edustaa vähän sellaista säätäjänörttien klikkiä, ei edusta niin hyvin laajaa joukkoa.
Ei rajoittunu viestini mitenkään pumppusakkiin, koskee ihan koko skaalaa. Laskevissa hinnoissa ei kannata lukkiutua kalliisiin kiinteisiin, toki niin saa tehdä jos se rauhottaa.
Alle 8 snt kiinteä
    106,3 KB · Katsottu: 194
Matti1965
Luultavasti tulee olemaan pörssin keskihinta erittäin lähellä tuota tammi-maaliskuussa. Eli sama Korpelalle vaikka myisi pörssisähkösopimuksen miinus marginaalin.
En vieläkään tajua miksi tuo myy hitosti halvemmalla kuin kukaan muu. Olisiko PKS saanut tästä shokkia ja tänään näytti olevan Q1 ekaa kertaa pitkään aikaan alle 10.5s/kWh.
Korpelan ei tarvii mennä saunailtaan nyt pitkään aikaan, kun poikkeaa sovitusta. Eikun niin, sähköhommissa ei missään nimessä voi olla mitään välistävetoa, että vain muissa bisneksissä tuota tapahtuu. Tai ulkomailla.
Lumpeen määräaikaiset 24,12ja 6kk
Onkohan nuo menneet ylös vai alas viimeisten viikkojen aikana?
Nyt kun yksi häirikkö sohaisi, niin luulisi vaikuttavan muihin ainaki vähän.
(Sinänsä olisi hyvä kirjoittaa hinnat tänne, niin voisi seurata, kun ei ole linkki)
