Olisko tää hyvä? Parempi kuin meille paikallisille myytävänä oleva Seinäjoen energia.
    72,2 KB · Lukukerrat: 186
Pohjoismaiset vesivarastot nitkuaa vedestä, tuuliwoima lisääntyy -> pohjoismaisen sähkön hinta nähdään halpana tulevana suwena.
Traders see Nordic region’s summer power prices hitting 5-yr low​
(Montel) Nordic power prices are set to plunge to a five-year low this summer due to very high reservoir levels and a rising share of wind in the power mix, market participants told Montel.
The Nordic Q2 and Q3 futures contracts both dropped to contract lows of EUR 17.00/MWh and EUR 16.00/MWh this week and were last seen at EUR 17.30/MWh and EUR 16.60/MWh respectively.
If these prices were delivered in the spot market, they would be the second lowest on average in Q2 since 2002 and the third lowest in Q3, Montel data showed.
In 2020, which was an unusually wet year in the Nordics, the system price averaged EUR 5.61/MWh in Q2 and EUR 8.88/MW in Q3.
Alkaa jo järkevöityä, eiköhän olla jo kohtuullisissa voittomarginaaleissa keväällä ja pääsee takaisin kiinteisiin sopimuksiin
Tein syksyllä täysin kiinteän 8,6 c/kwh/24kk , siirtohinta on n 10c/kwh
Laskin Liukurilla vuoden 2024:
Laskentaväli (alkuajat)1.1.2024 0:00 - 31.12.2024 23:00
Kokonaiskulutus aikavälillä 6 776,36 kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia) 7,558253 snt/kWh
Kulutusvaikutus+1,88 snt/kWh , 33%
Saapa nähdä kuinka vuonna 2025 käy .
V 2024 lopptulokseen olen täysin tyytyväinen, mahdollisuudet kulutuksen siirtämiseen ovat huonot eikä sähkön hintaa tarvitse miettiä kun laittaa kiukaan päälle..
Kokonaiskulutuksesta lämmitykseen menee n 3000kwh
Oma spottiostot säästi 200+€ tuohon hintaasi nähden 2024...
Ei näissä nyt mitään järkyttäviä eroja saa aikaan, 200€ ei isoja ostoksia tehdä.
Itsellä nyt Korpelan KV sopimus, joka on toistaiseksi voimassa oleva.
Jos nyt Priimassa kiinnitän PKS;lle, niin tarviiko tehdä muuta? Eli ehkä menee PKS:ltä tieto Korpelaan ja homma hoituu automatic?
Ei ole ikinä ollut toistaiseksi voimassa olevaa niin ei ole kokemusta
Eikös tuossa tapauksessa pidä tehdä ensin pörssisopimus PKS, jotta pääsee kiinnittämään? Sen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva irtisanoutuu noin 14vrk kuluessa riippuen toki mitä sopimusehdoissa sanotaan.
Kyllä kai lähtökohta tosiaan on, että:
- kiinnityksen voi tehdä vain jos on sopimus PKS:n kanssa
- jos on sopimus Korpelan kanssa, niin silloin ei ole sopimusta PKS:n kanssa
Tuo PKS:n kiinnityshomma näyttäisi vaimon tunnuksilla toimivan (oli hänen nimissään) ja nyt Korpela on minun nimissä.
Eli vaikuttaa, että voisi vaimon tunnuksilla suoraan kiinnittää ilman tuota pörssivälivaihetta.
Heh.. mutta ei sinulla ole sopimusta PKS:n kanssa, vaikka tunnukset toimivatkin heidän nettipalveluun.
Kiinnityksiä voi tehdä vain, jos on sopimus voimassa.
Ehkä noin, mutta on outoa, että antaa kiinnityksessä mennä ihan loppuun asti, eli että hyväksyy ehdot, jonka jälkeen vahvistusnappi muuttuu aktiiviseksi.
Voisi kokeilla, että mitä tapahtuu kun klikkaa vahvista, kunhan nyt selviää että jos onnistuu niin irtisanooko PKS vanhan toistaiseksi voimassa olevan vai pitääkö itse tehdä se sopivassa synkassa ja järjestyksessä.
Ok.
Taidanpa klikata viikonloppuna ja kiinnittää helmikuun PKS:lle, kun nyt on joku pirunmoinen alamäki ja hinta tippunut äkkiä luokkaa 4s. Sitten jääkin Korpela vain kuukauden mittaiseksi.
Kunhan ei Elenia jo ala laskuttaa, kun tulee toinen vaihdos kuukauden sisään.
Onko jollain kokemusta.
Pystyykö PKS/Omavoima kiinnityksiä tekemään ennen kuin sopimus tulee voimaan?
Jos vaikka laittaa sopimuksen alkavaksi 1.2.2025, voiko ennen sitä tehdä kiinnityksiä?
Koska tulee ensimmäinen 7 snt alitus, laskusuunta menossa?
Kai noita on ollutkin jo männä vuonna muistaakseni, mutta ei kovin pitkiä?
Heti kyllä menee kiinnitykseen alle 6,5 snt kiinteä 12/24 kk, jos vaan sattuu vastaan kävelemään. Ei tuosta pörssiin tai kv-soppariin enää hirveää hintaeroa laskulle tule.
elä nyt kesken mäenlaskun kiinnittele, helmikuun ehtii kiinnittää vielä pitkän aikaa ;D
Joku ihme laskusuhdanne taitaakin nyt honnoissa olla kesken tammikuun. Onpa yllätys itselle, kun odotin sitä viime kesälle eikä kuulunut.
Laitetaan muistiin: PKS 11.1.25 helmikuu 7,35+0,5s ja maaliskuu 7,94+0,5s.
Mutta ei ole montaa päivää aikaa, kun on 14vrk irtisanomisaika edeltäjälle :)
Sanoisin ettei voi tehdä kiinnityksia eli nuo pakottavat ensin pörssihintoihin ja jos huono säkä on niin siinä täytyy roikkua turhan pitkään.
Itsellä näyttäisi olevan tuo erikoistilanne, että vaimon tunnuksilla voi kiinnittää, kun uusi sopimus on omissa nimissä.
12 kk Tammiväre 7.09 senttiä
Omalla kulutsprofiililla pääsisi vuositasolla arviolta 5.5 senttiin. Mut ku en vaihda sopparia/vaimoa/autoa... helposti, ni mennään toistaiseksi vielä Helenillä.
Olisi hyvä talvelle mutta kesälle huonohko.
Voikohan liukurilla laskea koko vuoden hintoja omalle profiilille ja hypoteettisille hinnoille?
Asiaan vaikuttaa se, että luuleeko vuoden päästä sydäntalvella saavansa järkihintaan jotakin ettei putoa pörssille. Eli ajaisi itsensä samaan tilanteeseen kuin viime vuonna ja pyhästi lupasi itselleen ettei tee tuota.
Voi olla, että olleet kv-soppareita kun ainakaan aiemmin niistä tarjouksista asia ei helposti selvinnyt.
Tuntuuko vaan, vai onko nuo sähkövertailut ja kilpailuttajat jotenkin vaikeampia käyttää kuin ennen?
Ennen vertailu antoi halpuusjärjestyksessä kymmeniä vaihtoehtoja, nyt joutuu klikkaamaan 10 kertaa jotta pääsee käsiksi kilowattihintoihin
En oo hetkeen käyttänyt, juuri tuosta syystä. Piti klikata auki ja selata kaikki pikkutekstit ja viitteet, että selviää mikä homma..
Ainakin ennen erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja oli paljon vähemmän. Ei ollu kuin kiinteä hinta (ilman mitään kulutusvaikutuksia) tai pörssisähkö jollain marginaalilla. Ja tietysti kk-maksut lisäksi. Joko vuosi, kaksi tai toistaiseksi
Loppuu tuo kolmen vuoden Väreen reilun viiden sentin soppari maaliskuun lopussa ja jatkoin sitten Väreen 6 kk kiinteällä 7,03snt/kWh+/-kv+5,79€/kk. Nythän tuo olis jo 6,51snt/kWh, pitäneekö perua tuo vasta tehty ja tehdä uusi?
Esim Oomin kv-soppareissa marginaali 0. Jossain muissa kv-soppareissa (joihin luen myös kiinnitetyt pörssisopparit) sitten on marginaali.
Pääsääntö on että KV:ssa ei ole "marginaaleja", mutta muutama kusetusfirma käyttää tuollaista tekosyytä huijausmaisen mainonnan takia.
(Ehkä vielä joku päivä selviää, mikä nyt sitten lopulta on KV:n ja "kiinnityksen" ero, mutta ehkä se on vain ja ainoastaan tuo "marginaali" sitten mikä niitä erottaa).
Voi kiinnittää tulevia ennen kuin sopimus astuu voimaan. Itsellä alkamassa helmikuun lopussa ja yksi kiinnitys tehty.
Ok.
Mikähän juttu itsellä sitten olikaan, kun ei onnistunut, kun hyppäsi PKS:n asiakkaaksi. Ehkä voi onnistua jos aloitus on kuun eka päivä muttei muuten.
No johan on osunut extreme erinomaisesti sopparin alku ja vielä 3v sopimus, H.Hanhi touhua :)
Varmaan ihan päivistä tai tunneista kiinni, ennenkuin firmat hoksasi nostaa hinnat pilviin.
Kyllä tuosta pitää Väreä kiittää kun jo lokakuussa -21 muistuttivat aiemman sopimuksen päättymisestä puolen vuoden kuluttua ja siinä se tuli samalla tehtyä 2+1 v sopimus eikä yhtään kaduta vaikka tuon kolmannen vuoden olis voinut peruakin. Siitäpä ne pörssihinnat lähtikin samalla nousuun ja -22 tainnut olla jo yli 22snt/kWh vuosikohtainen spot. Jonkunverran tuntuu sähkölämmitteisessä talossa tuo ero vaikka alle 15MWh vuosikulutuksia ollutkin.
Kiinnitin 7,66 c/kWh, 3,55€ kk. Kokkolan energia 6kk Aalto KV- soppari. 28.1 lähtien tulee kiinteän 7,80 c/kWh jatkoksi. Ei paha, vaikuttais siltä että aika kovaa kilpailua 6kk soppareissa.
Peruin tämän ja kiinnitin Korpelan voiman KV Virta-sopparin 30.6 -25 asti, 7,28c/ kWh, 3,95kk. Ei huano, laskusuuntaus jatkuu...
En ehdi viimemetreillä tavata Elenian sopimusehtoja, että olisikohan kellään lonkalta tietoa, ettei sieltä rapsahda jotakin sakkomaksua jos kuukauden sisään tulisi toinen vaihto siirron tilaajaksi?
Tuohon ei keksi millään sopivaa hakusanaa, niin täytyisi silmäillä koko pumaska läpi.
PKS:n ehdoista en löytänyt moista. Ja tapaus siis olisi, että ollaan kuukausi oltu välissä Korpelalla ja takaisin PKS:lle vaimon tunnuksilla. Ja Korpelalla tosiaan on että vain yksi kerta vuodessa saa tulla/vaihtaa (itseasiassa aika outo rajoite)
