Pörssihuippujen väistelyä akuilla (esim. V2L/V2G) tms.
Toisaalta kaikki vihreäteknologia maksaa huomenna pienen palan itseään takaisin, hieman nopeutetussa aikataulussa. Myös ilmaiset puut, pumput, akut jne. Autojen G2H olisi aika hyvä nyt ja kuinkakohan paljon huiput tasoittuu tulevaisuudessa sitten kun tekniikka kehittyy.
Toisaalta kaikki vihreäteknologia maksaa huomenna pienen palan itseään takaisin, heiman nopeutetussa aikataulussa. Myös ilmaiset puut, pumput, akut jne. Autojen G2H olisi aika hyvä nyt ja kuinkakohan paljon huiput tasoittuu tulevaisuudessa sitten kun tekniikka kehittyy.
Tiedän muutaman jolla autossa V2L niin virittelevät jo autosta jatkoroikkaa ILPille
  • #5
V2G kanssa tällaiset päivät ovat helposti ilmaisia. Auto täytyy vaan olla parkissa.
K
korsteeni
Eiköhän Victron toimi samoin, riittänee että on genu in
kui se sille autolle ilmoitetaan että lykkää niistä alimmaisista akkujännitteen pihalle, minulla olisi kyllä sen nielijöitä mutta en saa kiesiä yhdistämään liitintään akkuihin
ei vissii onnistu ihan simppelisti vielä. V2L on vehicle to load eli esim Huyndaissa on 230v pistorasia josta saa jänön ulos
Mikäs olisi halvin victron josta tuo löytyy? Periaatteessa riittää että lykkää yhteen vaiheeseen
Multiplus-II 48v 3000 luulisin, n.550
lorvi
mikä ominaisuus tarkalleen tuossa victronissa on se pointti?
katselin speksejä mutta en minä ainakaan löytänyt siitä autoliitäntää, jotain DC 400V in Tai edes sinnepäin jotta voisi autosta suoraan kytkeä
en löytänyt mitään muista inverttereistä poikkeavaa liitäntää
Eikös tuo ole 48v inputtia käyttävä? Kun v2l-käytössä kaiketi ulos tulee 230v ac, joka pitäisi vaan saada täsmäämään verkkoon?
V2L:stä tulee 230 VAC. Väliin tarvitaan joku laite, joka osaa tunkea verkkoon eli yrittää ajaa ylitaajuutta samassa vaiheessa. Onko sellaisia, jotka ottavat vastaan 230 V? Tuohon pitäisi ensin laittaa 48 V muuntaja.
mokin
Käytännössä generaattorin input pitäisi riittää. Vai oliko tuossa multiplussassa se? Pitää perkele hommata sähköauto että saa testattua, emännälle sanoo että TMA on alle 1v, kuten kaikessa muussakin
lorvi
ei se mikään generaattori ole se sähköauton DC liitin, se on tasasähköä
mikä siinä victronissa antaa autolle käskyn heittää kontaktorin kärjet kiinni tarjotakseen sitä tasasähköä?
tepa
Sähköauton akusta otettu sähkö on sitten todella kallista, koska sen akkua ei ole varsinaisesti tehty syklien määrää silmällä pitäen. Auton arvon putoaminen on vaikeasti ennustettavaa ja todennäköisesti suurta. Tämän takia pidän V2G ja V2L huonosti sähkönhinnan tasapainotukseen sopivana, hypen luomana ideana. Toki LFP kemialla olevat akut toimivat tässä paremmin kuin NMC.
Voin hyvin olla väärässäkin, aika näyttää.
Auton laturin kautta tietääkseni syöttävät verkkoon päin, ei tähän sopivia inverttereitä markkinoilta oikein löydy.
anders
Antaako joku sähkis DC:tä ulos? Itselle ei ole tullut vastaan...
Tuossahan olisi melkoinen haaste tehdä mm. suojaukset, ja vaatisi melkein väkisin toisen, ajon ja latauksen kanssa rinnakkaisen sulakkeen ja johdotuksen.
AC paljon helpompaa, tässä suhteessa.
anders
Muistin väärin, multiplussassa EI ole gridin ja genun yhteiskäyttömahdollisuutta, mutta Quattro-II laitteesta löytyy generator input
Toki MP2 tuo onnistuu ulkoisella kontaktorilla. Näin minulla esimerkiksi ollut vuosia, veneessä käsikahvalla ja torpassa automaattisella kuormanvaihtokytkimellä.
Eikai Q2 sekään osaa noita inputteja samanaikaisesti pitää päällä, joten lopputulos 100% sama, pl. QII tukee näiden automaattista valintaa mikä MP2:ssa pitää tehdä itse / laitteen ulkopuolella.
Akuston kanssa nämä kalliit päivät tulee tosi halvaks ... sähkön hinta kääntyy negatiiviseksi. Näiltä osin on kaksijakoiset fiilikset, näitä toivosi lisää koska niin halpaa mutta samalla kyllä tiedostaa että yhteinen etu ei kestä tälläisiä hintoja. Odotan mielenkiinolla kuinka suureksi volatilioteetti kasvaa ennen kuin markinavoimat näkevevät raon tienata.
Power assist modella käynnistää genun kun ottotehon raja-arvo ylittyy. Toimii myös MP-II mutta silloin pitää yksi AC in olla genuun (autoon) dedikoitu tahi muokata järjestelmää että soveltuu siihen
anders
Kyllä, mutta saman voi tehdä toki Cerbossa MP2:kin.
En itse oikein hahmota Quattrojen lisähintaa, joka kuitenkin aika merkittävä vs MP:t. Aiemmin niissä oli ominaisuuksia, joita ei MP:ssä ollut, mutta ero nykyään pieni, ellei sitten tarvitse vaikka 15kva mallia ja jostain syystä rinnakkaistus ei ole mahdollista - sellaista ei MP:nä saa.
En ole tsekannut toimiiko lainkaan yhteen, mutta setti jossa 2x MP-II + Q-II voisi sallia yksivaihe genun käytön ja cerbolla tietty yhteisohjaus
Quattron ja MP2 ero lienee just siinä yhdessä AC 2 inputissa
Edit: toisaalta yhden Q2 hinnalla saa 2kpl MP-2 jolla saa saman tehtyä ja lisäksi on tarvittaessa antaa 5VA lisäpotkua kulutukseen
anders
2 x MP2 mahdollistaa myös noiden luovan kytkemisen.
Victron ei virallisesti tue, mutta paras konffis on laittaa kaksi sarjaan, ei rinnan. Näin minulla veneessä. Voi olla toinen pois päältä kun ei tarvitse, mutta antaa boostia tarvittaessa.
Sen tehonhan ei muuten tarvitse tulla AC-IN kautta, vaan voi tuolla AC-OUT:sta myös...
K
korsteeni
ootte ulkona ku lumiukot
hundailla oma systeeminsä missä ilmeisesti joku tepseli mistä otetaan mökillä partakoneelle, ei ole mikään 2 suuntainen lataus
Miten kaksisuuntainen lataus toimii?​
Tavalliset vaihtovirtalaturit (AC) eivät pysty muuntamaan virtaa, kun taas sekä vaihtovirta- että tasavirtalaturit takaavat virran muuntamisen autoon sopivasta sähköstä (tasavirta) takaisin normaaliin kotisähköön (vaihtovirta). Näin voit ottaa auton akkuun varastoidun energian ja käyttää sitä kotisi virranlähteenä tai antaa osan siitä takaisin sähköverkkoon."
"kaksisuuntaisille DC-latureille, joiden maksimiteho on 10 kW molempiin suuntiin"
ei tällä ilmeisesti ole viktorin kanssa mitään tekemistä
K
korsteeni
mikä järki olisi(on)
auton invertteri muuttaa dc>ac > victron > dc > victron > ac > end
tässä ei ole muuta kun mahdollisimman suuret tehohäviöt
anders
Ei se victron sentään edestakaisin muunna.
Jos siellä mainittu genusyöttö, niin se AC menee AC:na sellaisenaan.
Victron ei edes kykene kaksoismuunnokseen AC-DC-AC, vaan vain jompaan kumpaansa kerrallaan.
maanma
Oma suunnitelma menee niin että 10A StepDown 48-72V muuntaa 48 voltiksi EVT 550 ja EVT 560 mikroinvertterin syöttöön.
Hintarajana pidän jotain 50snt/kWh.
Akkuina toimii Kontio Kruiser akut, joita on n. 5kWh.
K
korsteeni
nämä vertit mitä minulla on telee genu ac virrasta missä jännite voi vaihdella 90-260V aivan tasaista hyvälaatuista ac vitaa 230V
se tapahtuu käytännössä niin että vertti muuttaa ac > dc > ac
ja olen jokseenkin varma etta victori tekee samoin, muutoin se on täysi kakka
voihan siinä olla ominaisuus mikä näissä minun vähän veikeemmissä on , bypass, joka menee päälle kun taajuus/ jännite ovat +/- x 230V/50hertsii
ei ole 2-suuntaisesta latauksesta puhe, vaan just tuon töpselin hyväksikäyttöä antamaan yksivaihe virtaa auton akusta invertterin genu inputin kautta talolle.
Kaikki vissii lähti liikkeelle 2.viestin kohdalta kun pari tuttua kytkee talon ILPin Hyundain V2L töpseliin. Edellinen kerta oli tammikuussa ja nyt taas tänään oli.
anders
Ottamatta kantaa kvalitatiiviseen puoleen, yksikään näistä mainituista victroneita ei kuvatunlaiseen kaksoismuunnokseen pysty, koska topologia. Siellä ei vaan ole kuin yhdet mosat kytkemässä, niillä se muunnos onnistuu vain joko tai, ei sekä että.
Kaksi pystyy, jos ne kytketään yhteen DC puolella. Itseasiassa minulla on veneessä näin, voi kytkeä huonoon maasähköön ja silti kahvinkeitin keittää tasataajuuksista juhlamokkaa. Alitaajuudella keitettyä sumppia juo kukaan.
lorvi
ok, on tosiaan ihka eri juttu eikä tarvitse mitään erikoista ominaisuutta, tai mitä niissä nyt ei olisi
lorvi
onko siitä kytkentäkaavaa
minulle ei uppoa kuinka muuten 100V 46hz tehdään 230V 50 jollei sitä muuteta välillä tasavirraksi 48V akkujen kautta tai suoraan väylään 360V
tarkoitan pv inverttereitä, yhdessä laatikossa, en mitää erillisiä latureita, muuntimia tai erillisiä muuntimia
Miten se tuon tekisi? Eihän genun virtaa voi noin vain verkkoon syöttää vaan pitää olla tahdistettu ja pyrkiä edelle, jotta virta menee verkkoon päin eikä genulle tai ei minnekkään. Vai onko tuo siis tarkoitettu vain verkon sijaan eli ei voi tuottaa osaa verkon kuormasta eikä varsinkaan syöttää talosta verkkoon päin?
Kyllä se AC pitää DC:n kautta kierrättää, jotta taajuutta voi muuttaa. Mutta eipä se hommaa kaada, jos menee vaikkapa 20% hukkaan auton akun DC:stä verkkoon DC->AC->DC->AC muunnoksessa.
anders
joko verkko tai genu.
kyllä näin juuri.
toki osaa syöttää akuista verkkoon päin myös, joten back-to-back 2 x MP2 onnistuu myös genusta verkkoon.
Ellei ole suora ac-ac muunnos, mutta yleisesti näin juuri.
Esim syklokonvertteri ei muunna välillä.
anders
onko victronissa tämä (säästö)muuntaja
kyllä löytyy heidän valikoimastaan, sekä säästönä että ilman.
K
korsteeni
ei tuo ole mikään invertteri, vaikka minkä merkkisiä mokkuloita ja palikoita kyllä löytyy maailamasta mitä ilmeisimpiin käyttötarkoituksiin
tuolla ei taida olla mitään tekemistä kaksisuuntaisen latauksen kanssa, vai?
