Kumma että nämä yrityshinnat on kalliimpia kuin kuluttajille myytävissä.Hehkulta yrityksille 6,88snt/Kwh kiinteä
Hehku Kiinteä 24 kk | Yrityksen määräaikainen ja kiinteähintainen sähkösopimus | Hehku Energia
Hehku Kiinteä 24 kk on määräaikainen ja kiinteähintainen sähkösopimus yritykselle. Tutustu ja tee sopimus nopeasti netissä.hehkuenergia.fi
ALV 0% eli 8,63.Hehkulta yrityksille 6,88snt/Kwh kiinteä
Voiko yritys saada alvin pois?ALV 0% eli 8,63.
ALV-velvolliselle yrityksille ALV ei ole kulu oli sitten yritykselle suunnattu sopimus tai ei.Voiko yritys saada alvin pois?
ALV-velvolliset yritykset tilittävät ALVin myynneistään, ja voivat vähentää maksamansa ALVit täysimääräisesti (myös jos ostojen ALVit ovat suuremmat kuin myyntien ALVit, jolloin saadaan verottajalta ALV-palautusta).Voiko yritys saada alvin pois?
Elikkä sähkön myyjä voi vähentää täysmääräisesti ALV:n myydystä sähköstä?Ja jos ostaa sähköä kallimmalla ja myy halvemmalla saa ALV:n palautusta verottajalta??Meneeköhän sitten näin....?ALV-velvolliset yritykset tilittävät ALVin myynneistään, ja voivat vähentää maksamansa ALVit täysimääräisesti (myös jos ostojen ALVit ovat suuremmat kuin myyntien ALVit, jolloin saadaan verottajalta ALV-palautusta).
(Rakennusalan palveluissa on käännetty ALV-velvollisuus; ALV-tilitys on ostajan vastuulla eikä myyjän)
Kyllä se ALVin osalta menee noin, jos sähkön osto ja myynti ovat arvonlisäverollista toimintaa (kuten käsittääkseni ovat). Huonoa liiketoimintaa tosin, joten konkurssi odottaa jossain vaiheessa, mutta totta on, että vain sähkön verottoman hinnan erotus koituu tuossa myyjän tappioksi.Elikkä sähkön myyjä voi vähentää täysmääräisesti ALV:n myydystä sähköstä?Ja jos ostaa sähköä kallimmalla ja myy halvemmalla saa ALV:n palautusta verottajalta??Meneeköhän sitten näin....?
Tämä ei ole enää paha. -2c melkein saa kv:ta ison osan vuotta. Sit ollaankin jo vanhassa 5c/kwh hinnoissa. Ei paha!Välkky on nyt tarjouksessa 7.2snt/kwh, esim. 12000 kwh kulutuksella:
7,2 snt/ kWh on enemmän kuin spotin aritmeettinen keskiarvo eli en näe pihviä. Jos kulutus painottuu talvelle niin sitten lähenee keskiarvoa mutta montako kuukautta spot on yly 7,2 sn/kWh.Tämä ei ole enää paha. -2c melkein saa kv:ta ison osan vuotta. Sit ollaankin jo vanhassa 5c/kwh hinnoissa. Ei paha!
Juu spotilla saa halvimmalla. Riskiprofiili erilainen kuin kiinnitetyllä keskihinnalla.7,2 snt/ kWh on enemmän kuin spotin aritmeettinen keskiarvo eli en näe pihviä. Jos kulutus painottuu talvelle niin sitten lähenee keskiarvoa mutta montako kuukautta spot on yly 7,2 sn/kWh.
Toi on osaavalle käyttäjälle ihan asiallinen.Tämä ei ole enää paha. -2c melkein saa kv:ta ison osan vuotta. Sit ollaankin jo vanhassa 5c/kwh hinnoissa. Ei paha!
Yleensä yritysten kulutusprofiili on epäsuotuisampi kuin yksityisen. Isolla osalla yrityksistä aktiivisin ja siten eniten sähköä kuluttava aika on 7-17 välillä, jolloin sähkö on kalleinta.Kumma että nämä yrityshinnat on kalliimpia kuin kuluttajille myytävissä.
Sama paikk 12 kk 7,7 snt/kWh + kvImatran Seudun Sähkö
7,50Kwh +/- kulutusvaikutus 4,90kk/ 24kk
Ei ole tullut noin edullista vastaan. Missä tuollaisia on tarjolla? Tuo yllä ollut 7,7 snt/kWh + kv on edullisin 12 kk joka mulle on tullut vastaan.Onko tuo 7.5snt/kWh sellainen keskihinta, joilla nyt tarjotaan 12kk kv soppareita vuodelle 2025?
Juu Välkky Plus olisi hieman edullisempi 12 kk + kv lähtökohtaisesti, mutta siinä on tuo "kulutuskiintiö", jota ei Imatran Seudun Sähköllä ole. Esim. viime tammikuussa olisi tullut meillä kiintiön ylitys lähes 20%.On tosi kalliita Imatralla.
kah tuo aiemmin mainittu 7.5snt/kWh olikin 24kk kv sopparin hintaEi ole tullut noin edullista vastaan. Missä tuollaisia on tarjolla? Tuo yllä ollut 7,7 snt/kWh + kv on edullisin 12 kk joka mulle on tullut vastaan.
Näytä liitetiedosto 103144
Ei ole noin perin sanktiota. Voi laittaa vaikka 50000 kWh/v, niin saman hinnan antaa laskuri.Mitenkäs tuo Välkkyplus-sopimustyyppi toimii, voiko siihen laittaa kulutukseksi reilusti ylimitoitetun arvon, jolloin ei koskaan mene kiintiön yli? Tuleeko mitään sanktiota?
Näyttää antavan hintatakuun.Cheap Energy
8,49snt/Kwh 0€ 6kk sen jälkeen 5,45€/kk/ 24kk
Määräaikainen 24 kk sähkösopimus kiinteällä hinnalla
Tee halpa kiinteähintainen, määräaikainen 24 kk sähkösopimus ja säästä sähkölaskulla. Lue lisää ja tilaa helposti netissä!www.cheapenergy.fi
Elikä oliskos "lampaalla" hinta nyt sitten 8,39 - 0,1 = 8,29 snt/kWh ?Näyttää antavan hintatakuun.
Hintatakuu sähkösopimukselle | Halpa sähkö | Cheap Energy
Otitko sähköt Cheap Energyltä, mutta törmäsit vastaavaan soppariin jossain halvemmalla? Hyödynnä hintatakuu!www.cheapenergy.fi
No johan nyt, vai talvikaudelle myyvät 6kk noin halvalla kuin 8.84. Tulipa tähän nyt ihmeellinen kivipudotus loppuvuoteen sitten kuitenkin.KSS Energian sopimukset myytiin Oomille, mutta vieläkin tekevät soppareita näemmä, ja halvempaan hintaan kuin black fridayn aikaan: https://www.kssenergia.fi/kotiin/sahkosopimukset. 6kk kiinteä 8,84 snt ja 12kk 8,48 snt / kWh.
Lammas muuten mainosti salibandi kisoissa, huomasin.
Nyt on Lumme Energia tiputtanut 6kk sopimuksen hinnaksi 7.85 snt/kWh.No johan nyt, vai talvikaudelle myyvät 6kk noin halvalla kuin 8.84. Tulipa tähän nyt ihmeellinen kivipudotus loppuvuoteen sitten kuitenkin.
Ohhoh lähelle 6 alkavaa mennään jo. Nyt pitää olla kyllä tarkkana tarjouksien kanssa.Helen tarjoaa sähköpostitse kiinteän 7,20 snt/6kk. Saa alkamaa 6kk päähän.
Jotenkin luissa tuntuu että hinnat on laskusuunnassa
Nyt pitää kevään ajan vilkuilla hintoja sillä silmällä että on valmis tarttumaan jos joku hyvä löytyy.Ohhoh lähelle 6 alkavaa mennään jo. Nyt pitää olla kyllä tarkkana tarjouksien kanssa.
