Ja merikaapeli poikki...
Mitenkä rajavartiolaitoksen laiva sattuikin olla niin lähellä tapahtumapaikkaa, kun taisi tod. nopeasti päästä painostamaan?
Olihan tuossa joku seitsemän tuntia välissä Estlinkin katkeamisesta aluksen pysähtymiseen ja kääntymiseen kohti Porkkalaa. Kyllä Turva tuossa ajassa hyvin Upinniemestä paikalle ehtii, jos ei tuntikausia odottele ennen lähtöä.
En tiedä missä oli nyt, mutta hyvin usein olen nähnyt Turvan saariston ulkopuolella Espoon tai Kirkkonummen edustalla paikallaan päivystämässä. Myös ennen Ukrainan sotaa.
En siis yhtään ihmettelisi, jos oli jo tuolla valmiiksi.
Mietin että millainen valokaari mahtaa DC-kaapelista syntyä kun sen laahataan rikki. Olisko se voinut sulattaa ankkuriketjun poikki?
Ukko ja Uisko vahtivat Eaglea Turva luotaa Eaglen käyttämää reittiä toivottavasti ankkuri löytyy
Veikkaan että ankkuri löytyy tuosta paikasta missä paatti teki piruetin. Voiko olla että se on jämähtänyt tuolloin pohjaan kiinni ja tuollainen piruetti voi olla tehty sen takia että sitä on koitettu saada irti?
Kuva tuolta: https://bsky.app/profile/garygnutter.bsky.social/post/3lec2wh5yws2c
Eagle ässällä sanotaan olevan vakoilulaitteita. Tietoa ilmeisesti pidetään luotettavana
Sympaattinen puoli koko asiassa on, että nyt näillä suomalaisilla "poliisivoimilla" on oikea asiakas ja ollaan ikään kuin oikean asian äärellä eikä omien viattomien kansalaisten kimpussa.
Iltasanomat: "Estlink 2 -kaapelin hajoaminen huomioitiin isosti maailmalla. Suomen toiminta keräsi myös vuolaita kehuja."
Voisiko jatkokehitys olla, että laitetaan poiju merelle ja sinne valvontakamera ;D.
Ihmeen hiljaa on zaharoova ollut, jokohan pian alkaa uhoaminen.
Paatillahan ei Kremlin totuuden mukaan ole mitään tekemistä Venäjän kanssa, joten ei heillä voi olla mitään sanottavaa asiaan.
Paatin omistajalla voisi olla, mutta koska se mutkan kautta lienee Venäjä, niin pakko olla hiljaa. Lastin maksaneella vastaanottajallakin voisi olla, mutta liekö vastaanottajakin pakotteiden alainen, joten ei voi paljastaa itseään.
    107,2 KB · Katsottu: 67
Missäs ne kaikki rikotut datakaapelit ovat? Luultavasti paljon myöhemmin eli ankkuri ei jäänyt tuossa pohjaan.
Kai tuossa kaapelissa on virranvalvontaa eli syöttö katkeaa nopeasti vuotovirrasta tai oikosulusta?
Ankkureita on kaksi... Liekö toinen vielä paikoillaan ja onko sillä kynnetty myös?
Oikein. Tiedä millanen armaada Suomella on vuoden päästä kasassa kun ruvetaan siivoamaan lähialuetta ;)
Tästä tulee mieleen että kuinka iso on varjolaivojen varanto maailman merillä. Kuka näitä viraliseen varjolaivastoon kuulumattomia riskilaivoja vakuuttaa? Lähinnä vakuuttajan riskinhallintaa jos miettii...
grendy
Mikä toi Tanskan Skagenin satama oikein on? Tai siis miksi Eagle S ja muutkin ryssätankkerit saa käyttää tota satamaa, tai yhtään mitään Euroopan satamaa, huoltopysäkkinään? Laivat täynnä pakotteiden alaista öljyä ja ilmeisesti ties mitä vakoilulaitteistoa ja Tanska jollain tavalla ilmeisesti kuitenkin hyötyy asiasta tai ainakin auttaa tätä toimintaa?
Mitäänhän en merenkulusta tiedä, mutta ei nää lännen pakotteet oikein toimivilta vaikuta nykyisellään.
Jostakin luin että varjolaivaston laivat lisätään pakotelistalle yksi kerrallaan... olisiko se syy? Jos laiva ei ole pakotelistalla niin pakotteet ei koske. Ehkä.
grendy
Yli vuoden takaisen artikkelin perusteella kuulostaa siltä, että ei vaan viitsitä/pystytä/haluta vaikka aihetta olisi. Ihmeellistä toimintaa Tanskalta... Tiedä sitten onko mitään oikeaa pakkoa kaikilla pysähtyä tuolla, että etsisivätkö vaan toisen paikan pysähtyä. Mutta nytkin selkeästi miehistöä vaihdettiin siinä niin kyllä se nyt ainakin jotain vaikuttaisi.
Tuo on jonkinlainen suojainen merenlahden tapainen suurelta osin kansainvälisillä vesillä, kun on päästy myrskyävältä Pohjamereltä Jyllannin suojaan. Pohja on ilmeisesti tasaista hiekkaa, joka sopii ankkurointiin. Vesialue on myös laaja, eli voidaan kiertää helposti Ruotsin puolelta pitkin kansainvälisiä vesialueita.
Pakotteiden seuranta on hyvin leväperäistä, jos sitä yleensä edes kaikissa maissa on millään muotoa. Useimmat kunnialliset yritykset noudattavat pakkoteita tunnollisesti mutta osa viis veisaa. Tällä ei käytännössä ole suurta merkitystä pakotteiden vaikutuksille mutta jonkin verran vaikutuksia k.o. yritysten ja mm. Suomen taloudelle. Hyötyjiä ovat hämärät bisnesmiehet ympäri maailmaan. Pakotteet lisäävät rysyjen kuluja kun tarvitaan välikäsiä mutta tämä lisäkulu on vain lisävääntöä tähän pakkotteiden kiertämiskoneistoon. Parhaiten toimivat ilmeisesti rahoituspuolen pakotteet
Kuulin juuri kaverilta, joka on kappari merivoimissa, että salmissa pätee kansainvälisen merialueen säännöt eli niissä ei saa toimia kuten aluevesillä, vaikka aluevesiä ovatkin. Eli on taattava läpikulku kaikille aluksille.
Periaatteessa kyllä. Haltuunotto taitaa vaatia saaron julistamista ja saaron julistaminen taitaa vaatia sotatilaa. Gazan merisaarto 2010 on ehkä lähinnä tälläista tulkinanvarainen vapaan kulun estämistapaus mikä tulee mieleen. Gazaa pidetään Israelin hallitsemana alueena ja saartoa voidaan näin pitää laillisena/oikeutettuna. Problematiikkaan voi perehtyä lukemalla väitöskirjan aiheesta "MERISAARTOA KÄSITTELEVÄT OIKEUSSÄÄNNÖT – TAPAUSESIMERKKINÄ GAZA"
bungle
Nämä kansainväliset merenkulkusäännöt ovat kuin rikollisille luotuja. Lienee juuri rikoksia varten luotuja. Ne eivät anna mitään oikeuksia oikeuden puolella oleville. Ainoastaan suojaavat rikollisia.
Niinhän oikeusvaltiot toimivat. Haastavaa toki silloin kun iso tekijä toimii rikollisesti.
Skata
On sopimuksia ja sitten on sopimusten tulkintoja. Tanskan salmien ja varjolaivaston osalta länsimaat nyt varmaan tekevät kaikkensa löytääkseen keinoja varjolaivaston liikkumisen estämiseksi.
Onhan Turkkikin estänyt Venäjän sota-alusten kulun Bosporinsalmen kautta nojaten Montreux’n sopimuksen artiklaan, joka antaa Turkille valtuuden sulkea sota-alusten kauttakulun, jo se katsoo olevansa välittömän sodan uhan alaisena … onko Turkki kuitenkaan ollut välittömän (Venäjän taholta tapahtuvan) sodan uhan alainen, eipä taida olla.
Bosporinsalmi on ehkä parempi esimerkki. Sieltähän on nyt estetty venäläisten sota-alusten kulku.
Kuluu kansainväliseen sopimukseen (Montreux sopimus 1936). Mutta kuten kaikki sopimukset niin tämäkin on tulkittavissa moneen suntaa.
"Tilanne palautettiin Montreux’n sopimuksella heinäkuussa 1936. Sopimuksessa, joka on voimassa edelleen, salmi määritellään kansainväliseksi väyläksi, mutta Turkille jätetään oikeus rajoittaa Mustanmeren ulkopuolisten valtioiden sota-alusten liikkumista salmessa."
"Sopimuksen mukaan Turkilla on oikeus sulkea salmet vieraiden valtojen sota-aluksilta sota-aikana tai jos ne uhkaavat aggressiolla. Lisäksi Turkki saa olla päästämättä läpi kauppalaivoja, jotka kuuluvat sitä vastaan sotiville valtioille.
Sopimuksessa on useita erittäin yksityiskohtaisia, sotilasaluksia koskevia lausumia. Mustanmeren valtioiden ulkopuolisen valtion tulee esimerkiksi ilmoittaa Turkille 15 päivää etukäteen, mikäli se aikoo viedä sotalaivansa salmien läpi.
Kerrallaan salmien läpi saa kulkea ainoastaan yhdeksän sotalaivaa, eikä niiden vetoisuus saa ylittää 15 000 tonnia. Yksittäinen sotalaiva taas ei saa olla vetoisuudeltaan enemmän kuin 10 000 tonnia, eikä Mustallamerellä saa olla kerrallaan enempää kuin 45 000 tonnin edestä sotalaivoja. Vieraiden valtioiden sotalaivat saavat olla Mustallamerellä enintään 21 päivää."
Lähde:is,fi
Tulkinta varmaankin liittyy siihen että sotaakäyviltä mailta voidaan estää sotalaivojen pääsy sotoimipaikalle.
Jaaniin tuo Bosporinsalmi. Miksi kummassa ryssän puolituki eli Turkki tuon tempun tekikään? Sinänsä outoa ettei ryssä alkanut tätä sabotointip*skaa tehdä Turkkia vastaan
Oli se luultavasti ennen Assadin kukistumista (Syyrian takia). Taisi olla ilmataistelun tapainenkin jokunen vuosi sitten eikä tilanne ollut siitä periaatteessa muuttunut. Turkki epäilemättä myös osallistui tuon Venäjän paikallisella sotilaallisella tuella pönkittämän despootin kaatamiseen. En osaa sanoa, miten on nyt.
mobbe
On siellä kremlin apurien ulina jo alkanut.Kansainvälistä merilakia pitää muuttaa vaikka jo sallii sabotaasin tai terroriin epäillyn laivan haltuunoton .
tämän päivän Turva on luotannut tuota siksak-reittiä tauotta mutta nyt viimeisen tunnin paikallaan ,voi olla että löytyi ankkuri
Lähi-idässä kaikki on toistensa viholisia ja ystäviä, vain sitoutumisen taso vaihtelee. Alueeella on vain pari riitapukariparia jotka eivät kykene käymään geopoliitista vaihtokauppaa. Turkin ja Venäjän ystävyyden taso on vaihdellut mutta kumapikin tuntee despootin tavoin vetoa toisiansa kohtaa.
Mutta jos se pitää paikkansa se tieto, että laivassa on tiedustelulaitteita, niin tuohan on ryssälle aivan suunnattoman suuri asia.
Taisivat olettaa ettei laivaa oteta haltuun.
Mutta idiootit asialla, jos on kaksoistehtävä ollut samalla laivalla.
Siitä, että onko ko laitteita ei varmana tule kyllä vahvistusta viranomaisten suunnalta
Ei noita vakoiluvehkeitä ole laivalla välttämättä enää, vaikka olisi joskus merkittäviä määriä ollutkin. Jutun alkuperäisestä lähteestä päätellen vihje on tullut laivavakuutuksen pääomanomistajapiireistä, joiden lähettämät tarkastajat ovat joskus syynänneet tätäkin laivaa riskiarvioiden kannalta (sitähän ei tiedetä, onko vakuutus myönnetty ja millä hinnalla ja ehdoilla, vai onko riskit silloin katsottu liian suuriksi).
