Ilmanvaihtokone käy kellon ympäri läpivuoden muutenkinKai siinä jotain ilman puhallusta tarvitaan?
Siis ilmanvaihtojäähyn patterille on oma pumppu, se on Halm 25-40 joka toimii 4-25 W alueella ja se kierrättää hitaasti mutta varmasti liuosta kaivon pohjalta asti 10W teholla. MLP-kone liuospumppuineen nukkuu syksyyn asti.Joskus alkuaikoina tämä liuospumppu kulutti enemmän joten ajattelin että se olisi vaihtunut kun oli alun perin perinteisempää mallia. Muutenkin, 10W teholla voi olla hakusassaan saada lämmönsiirtoa pohjalle asti eli eikös liian pienellä kierrolla vain se kaivon yläpää lataudu ja lämpene jolloin viilennysteho voi hiipua.
Ja mitä kovemmalla sen parempi ?Ilmanvaihtokone käy kellon ympäri läpivuoden muutenkin
Hieman normaalia tehokkaammalla aina.Ja mitä kovemmalla sen parempi ?
Ei. Kuten sanoin ainoa kulutusta lisäävä on tuo liuospumpun 10W. Ilmanvaihto käy meillä aina muutenkin tasavauhtiaEli 10W taitaa ollakin ~100W, vai olisiko jopa enemmänkin
Käynnistyksessä kiertopumppu tuo kattilasta kamstrupille lämmintä vettä hetken ennenkuin kompressori ehtii tehdä siitä vielä lämpimämpää.Vaikutelmana on, että takaisinottoa rekisteröityy käynnistysten ja / tai pysäytysten yhteydessä, koska mittari ei näytä normaalisti koneen seisoessa mitään tehoa tai tehonottoa.
Samaa tekee shelly vilpin syöttöjohdoissa.Merkillistä on, että Kamstruppiin rekisteröityy pientä takaisinottoa läpi kesän.
Pääsetkö jollakin Kamstrupin historiakertymään vai ihan perinteisesti ylös kirjaten? Sehän kerää dataa mitä jälkeenpäin voi ronkkia mutta en ole keksinyt miten. Onko sulla optinen lukulaite?mitä Kamstruppi näyttää sulatuksille
Itselläni Exel lavantaa nuo päivittäin ikään kuin vuorokauden loppuun lukemakirjauksen ajankohdan mukaan. Kuitenkaan kumuloituvaa virhettä ei kerry. Laske vuorokauden sisäinen keskiteho otolle ja kulutukselle ja pelaa sillä. Kerran naputeltu toimii aina. Jos päivittäin on liian rankkaa, voisi panostaa siihen että lukee edes kuukausittain.Jäljelle jää sitten Excel, pitää vaan olla tikkana määräpäivänä puolen yön aikaan.
Talot ovat" näennäisesti numeroiden valossa saman suuruisia" mutta siihen yhtäläisyydet tosiasiassa jäävätkin. Sinulla on selkeästi suurempi todellinen lämpimän pidettävä pinta-ala kuin K-L tapauksessa. K-L ei suostu kertomaan todellista lämmitettävää pinta-alaa vaikka asiaa on asiallisesti usean vuoden ajan pyydetty.Paljonko tulee primäärienergiaa taloon kaikkinensa? Taitaa olla lähelle sama kokoiset huushollit, kun mulla on kerrosalaneliötä 408, joista nyt tarkistin, että lämpimänä pidetään 334 neliötä samassa lämmössä. Energiaa lämmityksiin saattaa mennä jotain väliltä 30-35 MWh, johon edellinen vuosi meni 6708 kWh sisältäen käyttöveden haalistukset, tulistukset ym. Mulla on tosin laskettu tuossa vain tuo kompuran käyttämä energia, kun se on suoraan vaihtokelpoinen muihin vaihtoehtoihin. Öljyä tuotiin aikanaan sisään 43000 kWh, josta COP 0,80 sai taloon 34 400 kWh, joka saattoi pitää lähelle paikkaansa. Tuo oli vajaa 4 viimeisen vuoden ka. Lämpö levitettiin täsmälleen samalla järjestelmällä, kuin nykyisinkin, niin helppo verrata. Ehkä vähän tehty parannuksia järjestelmään ja eristyksiin, joten lämpötalouden on paremmalla tolalla nykyisin.
Jos haluaa katsella "pollucom tuloshakuista asennusta" voi pohtia piirakkakuvioiden paikkansapitävyyttä.
Laita sama laaja kuva jossa näkyy uusi Multical ja sen lämpöanturien sijainnit / asennustapaHuuhtikuusta lähtien mittarina on ollut Kamstrup Multical, joka siis laskee sulatuksetkin. Asennuspaikka on tismalleen PolluComin tilalla. Kamstruppi on todellakin saanut kerättyä sulatussaldoa kesälläkin, vaikka sulatuksia ei ole ja latauskierron "häviöt" suuntautuvat varsin hyvin pannuhuoneeseen.
Edit. Laitoin tuon lisämääreen ” lämmitykseen”, kun tuo kokonaisenergian koostuu niin erilaisista osista, ettei pysty sitä vertailemaan niin helposti.
Tähän on myös semmoinen historiallinen syy, että ennen käyttötuntimittarin asentamista minä laskin öljylämmitystarpeen siitä, kuinka kauan kattila hoiti lämmityksen. Tämän taas näki hyvin selvästi talvella sähkönkulutuksesta. Eli kun VILP ei lämmittänyt - jokin muu - siis kattila lämmitti. Säiliön pinannan laskusta voi saada vahvistusta kuluneelle määrälle. Menetelmän hyvä puoli oli, että "tukilämmityksessä" ei voinut säästää kun Excel laski tukilämmitystarpeen ulkolämpötilan ja Setän seisonta-ajan perusteella.Primäärienergiana öljy pitäisi vissiin laskea 10 kWh/L.
Laitoin kuvat 2 päivää sitten. Olisikos mahdollista saada jotain arvioita asennuksesta ja asennustavasta, josko siinä olisi jotain pahemmin vialla?Laita sama laaja kuva jossa näkyy uusi Multical ja sen lämpöanturien sijainnit / asennustapa
talo siis rakennettu 90-luvulla kahteen kerrokseen rinnetontille, alakerta betoniharkoista ja osittain maanalla. yläkerta tiilivuorattu. Kokonaispinta-ala ~290m2, mutta asuinpinta-ala 122m2. Talossa iso kahden auton talli ja paljon varastotilaa alakerrassa. Iso varaava takka löytyy yläkerrasta sekä viime kesänä hankittu ilmalämpöpumppu."Vaatimuksen suurin puute on että selaista määritelmää kuin "todellisia lämmitettävia neliöitä" ei ole olemassa. Jos nyt haluaa asioita vakioida niin tulisi puhua asioista niiden oikeilla nimillä, ja näyttää esimerkkiä esim omassa seuranassa. Asioiden vakioiminen on toki hankalaa kun samassa lauseessa vaditaan talon ja lämityjärjestelmän COP yhdellä luvulla ilmoitettuna. Asiaa voisi lähestyä esim. e-luvun kaltaisesti eli vakioimalla asioita, jos nyt "ulokkeen" kokoa haluaa välttämättä mitata.Tuo on edelleen suuri puute minkä @Adamooppeli mainitsee eli todellisia lämmitettävia neliöitä tai tiloissa pidettäviä lämpötiloja @Kellarinlämmittäjä ei ole koskaan suostunut kertomaan vaikka niitä on kauan pyydetty.
Tämä lukee vain esittelyssä:
Asuinrakennus Pohjois-Savossa, missä lämmitettävää pinta-alaa 400 m2. Pinta-alasta puolet on maan alla.
Joten missä lämpötilassa nuo kaikki tilat pidetään ympäri vuoden ja paljonko niiden lämpötilojen annetaan tippua koska tingit lämmityksestä ja annat lämpöjen pudota.
Anturi lienee suhteellisen oikeaoppisesti asennettu omalla kierteellään suoraan veteen. Noissa putkissahan kiertää vesi koko lämmityskauden keskeytyksettä, vain kesällä kierto keskeytyy VILPin pysähtyessä. Mittarin omasta anturista ei oikein havaintoa, sehän on siellä jo alun perin mittarin sisällä. Kai sekin suoraan veteen pistää siellä päänsä kuten Pollussakin. Minulla oli aikaisemmin tämä Pollun johdon päässä oleva lämmin paluu anturi taskussa kuparitahnan kanssa mutta tämä Kamstrupin anturi oli erilainen ja se oli vähän pakko asentaa tällä tavalla. Jos tuon joutuu irrottamaan, se on kuitenkin hanojen välissä ja vain muutama metri putkea tyhjenee. Itse mittarit ovat aina oleet täsmälleen samassa paikassa, Pollun anturi vaihtoi noin 30 cm paikkaa, kun aikanaan tuli tuo kattilaan keskelle paluu ja lämmitykseen lähtö ja tämä Kamstrupin anturi on juuri siinä samassa paikassa.Kuvasta, kuva jossa lisätty tekstiä kertoo tarvittavan. Miksi pitäisi päivän selvää asiaa lähteä jauhamaan.
Tiivistys asennuksesta-> Kuumaan paikkaa sijoitettu eristämätön putkisto / eristämätön Multical-menoanturi "kompensoi" / poistaa häviöt, jotka syntyvät siirtoputkessa välillä (CTC - kattila) -> vääristää tulosta. Samalla on kuitenkin tehty eristys kuumasta paikasta tulevaan putkeen (kattila-CTC), kattilan viileä paluuvesi Multical-paluuanturille menevä, että se ei lämpene -> vääristää tulosta.
