tj86430
Voiko yritys saada alvin pois?
ALV-velvolliset yritykset tilittävät ALVin myynneistään, ja voivat vähentää maksamansa ALVit täysimääräisesti (myös jos ostojen ALVit ovat suuremmat kuin myyntien ALVit, jolloin saadaan verottajalta ALV-palautusta).
(Rakennusalan palveluissa on käännetty ALV-velvollisuus; ALV-tilitys on ostajan vastuulla eikä myyjän)
ML
Elikkä sähkön myyjä voi vähentää täysmääräisesti ALV:n myydystä sähköstä?Ja jos ostaa sähköä kallimmalla ja myy halvemmalla saa ALV:n palautusta verottajalta??Meneeköhän sitten näin....?
tj86430
Kyllä se ALVin osalta menee noin, jos sähkön osto ja myynti ovat arvonlisäverollista toimintaa (kuten käsittääkseni ovat). Huonoa liiketoimintaa tosin, joten konkurssi odottaa jossain vaiheessa, mutta totta on, että vain sähkön verottoman hinnan erotus koituu tuossa myyjän tappioksi.
Esim. jos ostaa sähköä verottomaan hintaan 10c/kWh ja myy sitä verottomaan hintaan 8c/kWh:
Myydessä lisätään alv 25,5%, jolloin myyty kWh maksaa ostajalle 10,04c. Ostetusta kilowatista maksetaan veroineen 12,55c. ALV-tilitykseen kirjataan tilitettäviä alveja 2,04c/kWh ja vähennetään 2,55c/kWh, verottaja palauttaa siis 0,51c/kWh alv-palautusta. Kassasta lähtee 12,55c/kWh ja sinne tulee 10,04 + 0,51 = 10,55 c/kWh. Takkiin tulee siis 12,55 - 10,55 = 2 c/kWh, eli ihan just se mikä verottomien hintojen erotus on,
Noin se menee kaikilla muillakin alvillisilla tuotteilla, miksi sähkö olisi tässä suhteessa poikkeus?
totopiiri
Välkky on nyt tarjouksessa 7.2snt/kwh, esim. 12000 kwh kulutuksella:
Tämä ei ole enää paha. -2c melkein saa kv:ta ison osan vuotta. Sit ollaankin jo vanhassa 5c/kwh hinnoissa. Ei paha!
7,2 snt/ kWh on enemmän kuin spotin aritmeettinen keskiarvo eli en näe pihviä. Jos kulutus painottuu talvelle niin sitten lähenee keskiarvoa mutta montako kuukautta spot on yly 7,2 sn/kWh.
huugo
Juu spotilla saa halvimmalla. Riskiprofiili erilainen kuin kiinnitetyllä keskihinnalla.
Miten nuo hintaprofiilit taas menikään...Batmanin iltakorva saunanlämmittäjien kynimiseksi on klo17 jälkeen ja ettei muutenkin klo17-21 ole keskimäärin kalleinta aikaa aamukorvan jälkeen?
Noissa Voiman ja ISS hinnassa on n.2snt/kWh ilmaa suhteessa pörssisähkön toteutuneeseen 2024 keskihintaan.
Onko tuo 7.5snt/kWh sellainen keskihinta, joilla nyt tarjotaan 12kk kv soppareita vuodelle 2025?
Entä mikä on kiinteähintaisen 12kk sopparin keskihinta nyt?
En ole kumpaakaan seurannut ja aattelin ottaa ne referenssi hinnaksi omalle vuoden 2025 hintaseurannalle
Alkaa jo järkevöityä, eiköhän olla jo kohtuullisissa voittomarginaaleissa keväällä ja pääsee takaisin kiinteisiin sopimuksiin
kanke
Juu Välkky Plus olisi hieman edullisempi 12 kk + kv lähtökohtaisesti, mutta siinä on tuo "kulutuskiintiö", jota ei Imatran Seudun Sähköllä ole. Esim. viime tammikuussa olisi tullut meillä kiintiön ylitys lähes 20%. :(
katso liitettä 103144
Mitenkäs tuo Välkkyplus-sopimustyyppi toimii, voiko siihen laittaa kulutukseksi reilusti ylimitoitetun arvon, jolloin ei koskaan mene kiintiön yli? Tuleeko mitään sanktiota?
ML
Cheap Energy
8,49snt/Kwh 0€ 6kk sen jälkeen 5,45€/kk/ 24kk
Näyttää antavan hintatakuun.
KSS Energian sopimukset myytiin Oomille, mutta vieläkin tekevät soppareita näemmä, ja halvempaan hintaan kuin black fridayn aikaan: https://www.kssenergia.fi/kotiin/sahkosopimukset. 6kk kiinteä 8,84 snt ja 12kk 8,48 snt / kWh.
No johan nyt, vai talvikaudelle myyvät 6kk noin halvalla kuin 8.84. Tulipa tähän nyt ihmeellinen kivipudotus loppuvuoteen sitten kuitenkin.
En ole ehtinyt katsoa missä PKS Q1 kynsi viimeiset päivät, että päätyikö kuitenkin niihin 11s hintoihin takaisin mitä tuputti 10 kuukautta.
kakesa
Kiinnitin 7,66 c/kWh, 3,55€ kk. Kokkolan energia 6kk Aalto KV- soppari. 28.1 lähtien tulee kiinteän 7,80 c/kWh jatkoksi. Ei paha, vaikuttais siltä että aika kovaa kilpailua 6kk soppareissa.
Helen tarjoaa sähköpostitse kiinteän 7,20 snt/6kk. Saa alkamaa 6kk päähän.
Jotenkin luissa tuntuu että hinnat on laskusuunnassa
    188,8 KB · Katsottu: 81
