Uusiutuvien liikatuotannon suitsimista
Eikös ne aurinkoinvertterit katkaise tuotannon jo ennen kuin verkko kaatuu? Vai pelkääkö ne, että kaikki pysähtyy samalla hetkellä, nin silloin verkko kaatuu? Ei kai kukaan niin huonoa algoritmia ole standardisoinut?
Tuossa asiaa on valotettu enemmän. Tuotanto ei siis reagoi millään tavalla hintasignaaliin. -> ongelmia.
What happens if the market does not clear? In such a case, the transmission system operators would first activate control power, of which only around three gigawatts are available in Germany. If these measures are not sufficient to balance the feed-in and withdrawal of electricity, the frequency in the European interconnected grid would increase, which would result in the activation of primary control power, of which three gigawatts are available across Europe.
If these regular measures have been exhausted and the grid frequency continues to rise, the overfrequency will automatically disconnect power generators from the grid. At the same time, the transmission system operators would react with emergency measures, possibly even by shutting down entire distribution networks from which a lot of electricity is fed back into the grid. Although this situation does not automatically mean a widespread failure of the power system (blackout), the risk of a serious disruption in such a stressed system increases significantly. This must be avoided at all costs.
Ainakin Suomessa operaattori voi katkaista sähköliittymän kauko-ohjauksella. Jos sähköliittymä tuottaa tehoa verkkoon vielä senkin jälkeen kun taajuus on yli sallitun, mikä tarkoittaa sitä, että siellä inverttrerissä on vikaa softassa, niin voisivathan he katkaista vain ne liittymät, jotka eivät toimi oikein.
Itse asiassa homma näyttää olevan just kuten edellä arvelin. https://www.dnv.com/cases/the-german-50-2-hz-problem-80862/
Ne sammuu kaikki saksalaisella tarkkuudella 50,2Hz kohdalla ja verkko kaatuu :)
En ole tutustunut että mitä Saksan standardi sanoo. Suomessa määräykset myös kertovat että miten invertterin pitää käyttäytyä. Toimipiteet lähtevät 50,5 Hz:stä ylöspäin, kun kyseessä on taajuus.
Kyse ei olekaan standardista vaan siitä että ne tekivät aikoinaan valtavan määrän asennuksia sillä periaatteella että 50,2 Hz ylitys katkaisee tuotanoon ja kun kyse on taajuudesta niin sehän on sama ihan kaikkialla, joten iso tuotantomäärä paukahtaa hetkessä pois. Sitten kun korvaava tuotanto paikkaa puutteen, ne sammuneet laitteistot käynnistyy yhtä aikaa ja syntyy jojo-ilmiö.
Asia on korjattu uudemmissa vaatimuksissa, mutta näitä vanhoja ilmeisesti on niin paljon asennetuina että sopivassa tilanteessa (iso tuotanto pieni kulutus) noin tosiaan voi käydä.
Ainakin suomalaisissa (ja saksalaisissakin?) standardeissa tuotanto ei nykyisin ala pudota kokonaan, vaan tuotantoa rajoitetaan, kun mennään ensimmäisen taajuusikkunan ulkopuolelle. Tuon kai voisi luulla suojaavan verkon kaatumiselta. Saksassa pitäisi varmaan päivittää kymmenien gigawattitehon edestä verkkoinverttereitä, kun olivat liian varhain liikkeellä (ennen kuin asiat oli mietitty vastuullisilla tahoilla loppuun asti)?
Siltä tuo nyt tosiaan vaikuttaa. Ei kai päivittäminen sinänsä ole mikään täysin mahdoton juttu tehdä mutta kun se ei ole kenenkään vastuulla. Eiköhän saksalaiset tuon ongelman jotenkin peittoa. Tekevät vaikka jonkin ison sähkökattilan, jolla lämmittävät vaikka merivettä. Tarviiko se muuta kuin pari elektrodia veteen? -50 sentin kWh hintaan tuo voi olla kannattavakin busines jos ei tarvitse muuntajaa.
Voimajohdot, jota pitkin sähkön saa siirretyksi meren äärelle. Tuohan juuri kiikastaa Saksassa eniten, eli ei ole hellinnyt (NIH-syistä) ympäristölupia, joilla voisi rakentaa voimajohtoja etelästä pohjoiseen niin, että kun pohjoisessa tuulee, sähköä voisi siirtää etelän kulutuskohteisiin ja päin vastoin, kun etelässä paistaa. Naapurimaiden verkot lännessä ja idässä ovat auttaneet hiukan. Saksalaiset ovat vielä "fiksanneet" asian niin, että valtakuntaa ei edes ole suostuttu jakamaa useaan hinta-alueeseen kuten pitäisi, kun siirtokapasiteetti sakkaa pullonkaulojen kohdalla joten ei edes teollisuudella ole aihetta auttaa asiassa, kun ei saa taloudellista hyötyä.
Saksassa rakenneltu innokkaasti kuluvana vuonna aurinkosähköä. 2024 on ennustettu rakennettavan 17,5GW, ja josta puolet on sellaista minkä tehoa ei voi "kuristaa" eli alle 100kW voimaloita. Nyt sietä alkaa kuulumaan jo soraääniä että verkko on on kesällä kummissaan kun tuotantoa on enemmän kuin kulutusta.
“The amount of electricity now threatens to exceed consumption next spring and summer on sunny Sundays with low electricity demand, even with perfect grid expansion,” said BDEW head Kerstin Andreae. She called on parliament to decide a law reform that would curb feed-in of new installations at 50 percent for a transitional period, until it is possible that grid operators control the feed-in of smaller PV plants as well. Otherwise, Germany would run the risk that grid operators would have to temporarily disconnect entire grid sections in the event of an overload in order to stabilise the system.
Mikkolan
Tosi mukavaa kun pistän 15 kW "myllyjä" surisemaan ja oletan saavani paneeleista 6 - 10 kW omaa sähköä niin invertteri pysähtyy taajuuden takia ja joudun maksamaan kaiken sähkön siirtoineen :(
Mikkolan
Onko tämä nykyinen tilanne vai joku kuvitteellinen?
Toteutuu keväällä hiukan pienemmillä arvoilla, toivotaan ettei invertterin katko toteudu, sikäli kuvitteelinen että kaiketi ei vielä ole inut sammuneet.
Aivosolu yrittää keksiä ratkaisua moiseen tilanteeseen. VSapettaahan se jos on palkallisia apumiehiä tontilla "myllyjen" käyttömiehinä, niin pakko myllyttää kun on niin sovittu. Eihän siitä tosin tule kuin 20 - 40 € lisähinntaa per päivä mutta 2 viikon rupeama syö miestä, toki ei joka päivä aurinkokaan paista.
Mutta jos inu sammuu niin eipähän mene miinushinnalla myyntiikään.
Isojakin paneelikenttiä on tulossa ja saattaa keväisenä päivänä tuullakin, niin tuo paneelistojen irtikytkentä voi olla arkipäivää aika nopeastikkin.
Saksassa on vireillä lakiehdotus jonka mukaan kaikkiin uusiin yli 7 kW aurinkojärjestelmiin tulisi etäkäyttö että ne saa kytkettyä pois päältä jos verkko meinaa ylikuormittua.
Units of 7 kilowatts or more will have to be equipped so that their output can be reduced or cut off to prevent overloading the network, according to a revised draft law presented to parliament on Wednesday.
If passed the proposal would come into force from Jan. 1, 2025. It aims at “providing for periods of temporary production surpluses, which have occurred more frequently recently,” the draft said, referring to the huge solar output in the summer when power prices turn negative. Solar farms that don’t include this technology will have to pay the grid for any overloading.
jarkko_h
Jos tuollakin aurinkovoimalat toimisivat ilman tariffitukia ja viherpeseviä sopimuksia, niin käytännön tarvetta pakkokatkaisuun tuskin olisi.
Ihmeen kaon mennnyt Saksalla tämän lain kanssa. Australiassa muistaakseni verkkoyhtiö saa jo säätää alas tehoa kotitalousinverttereiltä.
Saksalla on ongelma. Aurinkosähköä tulee liikaa, ja lisäksi sen tuottamisesta pitää vielä maksaa vaikka sillä ei ole arvoa markkinoilla.
Proffan mukaan aurinkosähkö on tullut jäädäkseen ja sitä pitäisi ylirakentaa, mutta vastaavasti tarvittaessa liikatehot jättää tuottamatta. Verkkoyhtiö voisi esim kuristaa tuotantoa etänä tms...
anders
Yhdenlaista säätövoimaa sekin, jos ylirakentaminen on tarpeeksi massiivista.
Kyllä kaipaisi aurinkovoima masiivisesti lisää siirtokapasiteettiä, jotta saataisiin kysyntää tasattua eri alueiden rytmin mukaisesti. Vaikka nyt Kiinasta Eurooppaan ja Euroopasta Islannin ja Grönlannin kautta Kanadaan, noin aluksi vaikka jotain muutaman kymmenen GW siirtojohtoa noille väleille...
HotZone
Pitäisi ennemmin rakentaa paikallista aina toimivaa tuotantoa. Luulisin että tuo naapurin tapa toimia on uusi normaali. Merikaapeleihin ei voi luottaa. Ehkä se tunneli Viroon ei sittenkään olisi kauhean huono ajatus, siis jos siellä veisi kaapeleita.
Suomen ja Ruotsin välillä siirtoyhteydet helpompi suojata ja pohjois-Ruotsissa sitä säätövoimaa riittää.
anders
Ongelma tässä onkin, mitä tehdä nykyisellä muuttavalla tuotannolla, jota kohta 10GW?
Se kun käytännössä tuhoaa aina toimivan kannattavuuden, jos kilpailevat samasta markkinasta.
Ei se tunneli ole sen kuitenkaan lopulta paremmin turvassa, vaikka kynnys voi olla suurempi sitä rikkoa "vahingossa".
Ei sitä kuitenkaan niin syvälle voida louhia, ettei vahingossa kyydistä tippunut öljynporausterä siihen reikää tekisi tms. Tapoja monia.
Kyllä vain, ja edelleen Norjaan, missä säätövoimapotentiaalia piisaa.
Siitä syystä uuden tuotannon pitäisi olla sellaista, että se kohdistettu ajankohtiin, jolloin sähköä ei kyetä tuottamaan riittävästi. Tasaisesti tuottava paikallinen voima on aivan tangentiaalinen ratkaisu tavoitteisiin ja itse ongelmaan peilaten.
Suomessa on vielä sellainen erikoisongelma, että käytössä on paljon sääriippuvaa ja luokan sisäisesti korreloituvaa kulutusta (pahimmasta päästä alkaen vilp-lämmityksen tuki suoralla sähköllä huippukuormatilanteessa, seuraavana suora sähkölämpö sekä myös lämpöpumppulämmitys ja käytännön varauskapasiteettirajoituksilla toimiva varastoiva sähkölämpö, ellei vaihtoehtona ole käytettävissä muulla kuin sähköenergialla toimivaa lämmönlähdettä) yhdistyneenä ilmastoon, missä lämmitystarve vaihtelee paljon säästä riippuen.
Ajoittainen liikatuotanto ei oikeastaan ole tekninen ongelma laisinkaan, koska laitosten tehoahan voi ruuvata pienemmäksi. Taloudellinen tuo on siinä mielessä, että tuloja jää ajoittain saamatta ja joskus hintataso on matala. Sinällään sähköpörssin säännöt eivät käsittääkseni vaadi dumppaamaan sähköä ylituotannolla, vaan markkinatalouden yleisiä periaatteita saa kunnioittaa. Esimerkkinä voisi verrata vaikkapa sellu- tai paperiteollisuuden toimintaan kansainvälisisllä markkinoilla: Vaikka tehtaissa olisi kapasiteettia, ei sitä kannata ajaa täysillä, jos globaali markkina ei vedä. Tuotantoa kannattaa silloin useimmiten rajoittaa vapaaehtoisesti kannattamattomimmasta päästä. Kukaan tuskin uskoo globaalien kartellien olemassaoloon globaaleilla sellu- ja paperimarkkinoilla monopoleista puhumattakaan näillä markkinoilla. Toki tyhmästi toimimalla voi tällaisissa tilanteissa menettää markkinaosuuksiaan tai pudottaa markkinoiden hintatasoa entisestään -- joskin silloin on myös mahdollisuuksia aggressiiviseen oman markkinaosuuden kasvattamiseen. Sama on tuulivoimankin osalta, eli omaa tarjontakäyrää pitäisi säätää niin, että tavoitteena on oman sijoitusstrategian mahdollisimman hyvä toteutuminen. Ahneudella on näissä peleissä useimmiten lyhyet jäljet, kun pysytään lainsäädännön viitoittamalla polulla. Sinällään käyttämättä jäänyt ajoittainen sähkön liikatuotanto on menetetty mahdollisuus ja suurin tappio sijoittajille, jotka eivät ole löytäneet keinoa valjastaa tällaista mainiota resurssia omaksi tuotannon- ja tuloksentekijäkseen.
Kaikkein parasta paikallista tuotantoa olisi sähkön varastoiminen paikallisesti. Liikeideana on, että ostetaan sähköä verkosta silloin, kun sitä on edullisesti saatavilla, ladataan varastoon odottamaan niukkuusaikoja, jolloin sitten varastoa purkamalla tuotetaan sähköä paikallisesti. Tämä puolestaan riippuu varastointiteknologian kustannuksista, mutta monia lupaavia ratkaisuja on tiedossa. Talouden kannalta kuitenkin virtuaalinen tuotanto eli kulutusjousto on usein kannattavampi ratkaisu. Valitettavasti Suomessa erityisesti kuluttajasektorilla on sähkön käyttö mennyt viime vuosikymmeninä entistä pöhkömpään suuntaan asuntojen lämmityksen osalta. Edes täyssähköautojen yleistyminen ei kompensoi kehitystä likimainkaan riittävästi.
anders
Niin, ja nyt tämä suurempi kulutusjousto torpataan melko tehokkaasti tehomaksulla.
Joku useamman sadan auton latauspaikka kerrostalossa voisi joustaa kysyntää satoja kilowatteja pienehkölläkin porkkanalla, mutta verkkoyhtiön säännöistä riippuen se ei kannata tai kannattaa ainoastaan esim yöllä - Helenillä esim tehomaksu ei koske yötä.
Eihän tehomaksujen suuruusluokka ole toistaiseksi ollut kuin hiukan hyttysen ininää merkittävämpi, kun otetaan huomioon sähkön siirron muut kustannukset ja sähkövero. Sähköenergian hintavaihteluihin verrattunakin merkitys on varsin olematon. Merkittävimpiä ovat kuitenkin kustannukset, joita liittyvät itse ratkaisuun sinällään useimmissa tapauksissa. Sähköautojen latauksen ajoittaminen on ehkä poikkeus (eli onnistuu vähin lisäkustannuksin), mutta saatuun hyötyyn nähden tehomaksun merkitys jää olemattomaksi, vaikka sitä ei otettaisi edes ajoituksessa huomioon.
anders
Linkki uutiseen puuttuu viestistä jälleen. Jos laitat kuvana uutisen, niin laitatha kuvaan linkin lähteeseen esim. X-uutiseen, kiitos.
Kiinalaiset invertterit aurinkovoimaloissa ja akuistoissa muodostavat riskin turvallisuuteen. Ellei Saksasa verkko mene nurin liikatuotannosta niin nyt huolta herättää myös se että verkkoyhtiöille tehty ohjausmahdollisuus saattaa johtaa myös siihen että joku vihamielinen taho tekee saman asian.
linkkari
anders
Tätä olen ajoittain yrittänyt tuoda esille, mutta kuulemma riskiä ei ole, koska sähkömittareissa on etäsammutusmahdollisuus.
Riski on kuitenkin todellinen, ja aivan todella haastava estää pitävästi. Jo hyvin pieni suhteellinen teho, murto-osa voimajärjestelmän tehosta - tai jopa vähemmän optimaalisesti sijoitettuna - riittää oikein ohjattuna kaatamaan verkon kuin verkon.
Hankala rasti. Erityisesti TV:n kaltaisille toimijoille, mutta pienemmillekin.
Saksassa "solar peak act" läpi. Nollahintaisista tunneista ei saa enää syöttötukea. Tämä koskee uusia voimaloita. Wanhojenkin woimaloiden omistajat voivat osallistua, jolloin syöttötariffi kasvaa 0.6 c/kWh niiden tuntien osalta kun sitä saa.
Yli 7 kW voimalat pitää tulla myös verkkoyhtiön ohjattavaksi.
"Älykkään" sähkömittarin asennuksesta voi jatkossa veloittaa 100€ ja vuosimaksu voi olla 30€.
Piti ihan etsiä selitys heidän netotukselleen. Se on vuosinetotus. Vuosituotanto vähennetään vuosikulutuksesta ja erotus maksetaan. Siellä ei sähkö taida olla spot-hinnoiteltua. Miten tuo muuten voisi toimia järkevästi?
huugo
Kyllä siellä pörssihinnoittelu on.
Mutta aika harvat faktat lopulta estävät poliitikkoja tekemästä joskus järjettömiä päätöksiä. Tosin tässä asia ymmärretty lopulta ja muutaman vuoden siirtymä-ajalla palataan järkevään. Ehkäpä tämäkin on vain kollektiivisen oppimisen muoto. Tärkeintä on lopettaa järjettömyydet:)
Äskettäinhän siellä olivat vielä käytössä perinteisen kiekkomittarit ja vuosinetotus perustui siihen, että mittari pyöri "väärin päin"; kun tuottoa oli kulutusta enemmän. Mittari sitten luettiin esim. kerran vuodessa ja tuostahan syntyi automaattisesti vuosinetotus.
Vaikka sähkön tukkukauppa ja teolliset käyttäjät pelaavat pörssihinnoilla, kuluttajat elävät edelleen aivan toisessa maailmassa kuten täälläkin runsas neljännesvuosisata sitten (jolloin kotitaloudet eivät käytännössä muutoinkaan voineet tuottaa mitään verkkoon päin).
Kyllä siellä on vuodessa vain yksi lukema ja kesän tuotoilla saa kuitattua koko vuoden sähköt. Eräs tuttu asuu tuolla. En meinannut uskoa koko juttua kun kuulin siitä pari vuotta sitten.
Toisin kuin Suomessa, tuo ei edes ole ainakaan ollut aivan älytöntäkään: Sähkö, mitä ei tuoteta auringolla tai sähköllä on perinteisesti kaiketi tuotettu öljyllä tai maakaasulla (toki jonkinlaista rajasiirtoakin on ollut) eikä aurinko ja tuuli ole ennen riittänyt. Ydinvoiman osuus on hyvin pieni suhteessa kulutukseen. Näin tuotettu aurinko- ja tuulienergia säästi ennen suoraan vuositasolla öljy- tai kaasumäärän, joka olisi tarvittu ko. sähköenegiamäärän tuottamiseen lauhde-energiana tai vastaavalla kaasuturbiini-/moottorivoimaperiaatteella. Lämmityksen yhteistuotantoa tai vastaavaa perustettakaan tietyn öljy- tai kaasumäärän käyttämiseen joka tapauksessa niin, että rinnalla syntyi myös sähköä, ei ole ollut merkityksellisessä mitassa.
Hollannissa lienee jo niin paljon paneeleja, ettei lisäasentamista paljon enää ole. Lisäksi se järjetön vuosinetotus systeemi on kai loppumassa ja se vie loputkin halut asennella paneeleja.
