MSZ-LN sulatushuijaus
Moro,
Minun ilmalämpöpumpun asennus etenee viimein, parin vrk sisään on laitteen asennus. Heti en aio MitsuRunneria laittaa käyttöön, jonkinlainen "MitsuRunner-vapaa" aikajakso tarvii saada jota sitten voi käyttää referenssinä kun MitsuRunner on asennettu. Tarvittava hardware on hommattuna, kaksin kappalein (antureita on 5kpl, joista yksi varaosana). Samoin virtalähteitä on 3kpl joista yksi varalla :)
On noita usb ajureitakin laitettu, sellanen 5-6h yritin ennen kun kysyin apuja. Piirissä lukee myös tuo 340ch, ainakin wifillä löytyy tuo esp kun on usb johto kiinni laitteessa, mulla on siis 2 runneria rakenteilla, ehkä nuo piirilevyt on sitten rikki jotenkin.
EDIT. Vika ilmeisesti usb johdossa, 2 uutta bilteman johtoa ja 1 joku vanha, sain toisella bilteman johdolla nyt yhteyden.
Tervehdys!
Olen kasannut Mitsurunneria Sonoff Eliteen ja muuten homma toimii, mutta lämpösensorien (Ds18b20) id:ä ei löydy.
Ostin tunnistimet ilman rj9-liittimiä, tarkoitus oli laittaa itse liitin kun pihdit ja liittimiä oli ennestään.
Mutta vaikka olen kokeillut kaikilla netistä löytämilläni Sonoff/Ds18b20-ohjeilla, ei sensoreita löydy.
Trace-logilla herjaa alussa :
15:39:18][C][logger:185]: Logger:
[15:39:18][C][logger:186]: Level: DEBUG
[15:39:18][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[15:39:18][C][logger:189]: Hardware UART: UART0
[15:39:18][C][gpio.one_wire:020]: GPIO 1-wire bus:
[15:39:18][C][gpio.one_wire:021]: Pin: GPIO25
[15:39:18][W][gpio.one_wire:078]: Found no devices!
[15:39:18][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'State'
[15:39:18][C][template.sensor:022]: State Class: ''
[15:39:18][C][template.sensor:022]: Unit of Measurement: ''
[15:39:18][C][template.sensor:022]: Accuracy Decimals: 1
[15:39:18][C][template.sensor:023]: Update Interval: 60.0s
[15:39:18][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'Errors - outdoor temperature'
[15:39:18][C][template.sensor:023]: Update Interval: 120.0s
[15:39:18][C][template.sensor:022]: Template Sensor 'Errors - heat exchanger temperature'
Missä mahtaa olla vika ja mikä on oikea rj9-liitimen kytkentä DS18B20-tunnistimeen Sonoffiin?
Tervehdys!
Minulla näyttäisi olevan kytketty alla olevan kuvan mukaisesti.
    44,3 KB · Lukukerrat: 115
@Keikhaus , Jotta Eliten kanssa ei tarvitisi hypätä heti syvään päätyyn kokonaisen Mitsurunner-ohjelmapaketin kanssa, ohessa on pieni ohjelmapätkä jolla voi hakea Dallas-antureiden IDt myös ilman USB-yhteyttä,. Log-tiedot (jossa näkyy myös liitettyjen Dallas antureiden IDt) kierrätetään "test.mosquitto.org" MQTT-brokerin kautta. (IoT_Gurun kautta logien kierrätys ei toimi).
Tuohon pitää päivittää "....." kohdat. Kun logista löytyvät Dallas IDt päivittää koodiin, pitäisi lämpötilojen tulla näytölle.
Kiitos. Mulla homma oli kiinni tuosta väärästä rj9 - kytkennästä.
Mitsurunner naputtaa jo tietoja IotGuruun, hyvin näyttää toimivan.
Heti kun lauhtuu laitan kilkkeet Mitsuun tositoimiin.
Reaktiot: iro
Kuuntelin mitsun (FD, tosin) sulattelua lumisadekelissä yön yli, ja kieltämättä ajatus pidemmistä sulatusväleistä on nyt lähempänä sydäntäni. Ei siksi, että COPpia täytyisi saada parannettua, vaan siksi, että pumpun tuottama melu olisi tasaisempaa. Vaikka siinä sitten COP aavistuksen heikkenisikin.
Saa nyt nähdä jaksaako muutaman talviyöpymisen vuoksi lähteä virittelemään mitään, mutta kyllähän tuossa olisi mukava olla kunnollinen yömoodi.
Se mikä yllätti, oli sulatusvälin mielestäni aika nopea piteneminen, kun keli kuivui ja pakkanen kiristyi tänään aamulla. Ihan ilman mitään mitsurunneria. Eli kyllä se mitsun omakin algoritmi toimahtaa välillä.
Käytitkö githubista löytyvää pakettia vai tässä säikeessä jokunen aika sitten jakaamaani pre-releasea ?
Ekan kerran kun tuo U4 tapahtui pakkasta oli yli 10 astetta. Seuraavilla kerroilla muutama aste pakkasta. Nyt ei ole kohta vuorokauteen tapahtunut ja lämpö ollut vähän plussalla.
Web-serveriltä eilen ilta muutamaan kertaan kääntelin sitä defrost prevention tilaa, mutta siitä ei ainakaan vielä tuota U4 seurannut.
Seurailen vielä ja katsotaan miten alkaa toistumaan kun taas pakastuu, mutta pitää varmaan ulkoyksikkö avata kun joskus valoisan aikaan ehtisi.
Edit: erehdyinkin sanomaan, nyt vähän ennen 8 u4 error. Ulkona +1,5. Laitan nyt kokonaan virrat pois 15 minuutiksi ja sitten käynnistän uudestaan.
Taisi auttaa tuo kun laitoin virrat pois reiluksi 15 minuutiksi. Sen jälkeen ai ainakaan vielä ole ongelma toistunut.
Moro. Voisko tuolla githubissa ottaa käyttöön branching? Tällä hetkellä tilanne taitaa olla se että tässä keskusteluketjussa on uudempia versiota kuin gitissä. Käytännössä johtaa siihen että uusimman version (tai vaikka standalone-version) löytämiseksi tarvitsee kahlata viestiketjua lävitse. Huomenna Mitsubishi LN25:n asennus...
Github päivitys tulossa pian. Seuraavaan EspHome releaseen on tulossa joitakin muutoksia jotka eivät ole taaksepäin yhteensopivia. Odottelen että pääsen testamaan vaatiko tuo päivityksiä Mitsurunner-koodin.
Jos muutoksia ei tarvita linkistä löytyvä softapaketti tulee githubiin.
Daikin-ketjussa toin esille, että olisi mahdollisesti syytä harkita em. valmistajan laitteille vastaavaa, kuin mitä olette toteuttaneet Mitsubishille.
Osaako joku tiivistää, että mitä valmistaja-spesifiä MitsuRunnerissa on, vai onko? Voisiko sen saada Daikinille portattua pienin muutoksin.
Mitsurunnerissa ei varsinaisesti ole mitään Mitsu-spesfistä, mutta toimintaparametrit on testattu ja viritetty Mitsu-ympäristössä.
Viime kevään kyselyn mukaan Mitsurunner'ia oli asennettu myös muihin kuin Mitsun pumppuihin, myös yksi "Daikin & Toshiba"-asennus. Minulla ei ole tarkempaa tietoa onko jotakin muutoksia tarvittu. Mahdollisia tuunattavia parametrejä on sulatusyklin aikavakiot ja sulatuksen liipaiseva deltaT:n arvo. Ja tietysti kenno-anturin asennuspaikka ulkoyksikössä.
Mitsu on nyt ollut vuorokauden käytössä, muutamaa tuntia vajaa. Pakkasta -1.75 ja olen spotannut kaksi sulatusta, sulatuksilla oli väliä 1h 30min. Linkin takaa löytyy lyhyt klippi sulatuksesta
Kuinkahan mahtaa olla, käykö anturin johdon ja kortin väliin sama adapteri kuin mitä Mitsussa käytetään? Jos ei, niin eihän tuo ole kuin korkeintaan hidaste asennuksessa. Esim. muokkaa huijausvastuksen suoraan anturin johtoihin, jos ei adapterin teko nappaa. Iro jo viestissään mainitsi Daikinin ja Toshiban ja myös ainakin yksi Green pumppu on viritetty Mitsurunnerilla.
Just do it :)
Viimeiset viilaukset asennusta varten tehty ja huomenna olis tarkoitus kilkkeet asentaa ulkoyksikköön, kun lupailee plussakeliä.
Systeemi on alkuviikosta ollut päällä, ei ongelmia eikä virheitä.
Luin jostain tästä ketjusta että ns. Säälisulatus-väli on vakiona 180 minuuttia, tätä voi ilmeisesti säätää vain ohjelmaa puukottamalla?
Hei.Ilppini on Shelly 1PM mini:n takana ja se mahdollistaa seurannan sille paljonko Mitsubishi vie sähköä. Naputtelin simppelin scriptin jolla ajattelin saada logatuksi sulatukset, tällöin ei tarvitsisi viritellä kameraa ja AI:tä sulatuksia seuraamaan.
Shelly Device Status Report
Defrosting ongoing
Wed Jan 15 16:15:18 EET 2025
Power Usage : 1242.8 W
Current Draw : 5.538 A
Total Energy Used : 11120.653 Wh
Asetin nopalla loggauksen raja-arvoksi sen jos sähköä kuluu enemmän kuin 1200W mutta toi logiikka ei taida toimi kovemmilla pakkasilla (nyt -2). Scribu on toistaiseksi screenissä while true-loopissa. Osaisiko joku antaa vinkkejä miten minun kannattaisi tämän kanssa edetä? Kiitos :)
Defrosting ongoing
Eikös deltaT melko tarkasti indikoi sulatusjakson (=sulatus käynnissä kun kenno lämpämämpi kuin ulkoilma). DeltaT menee MQTT-serverille,
IoT-Gurua käytettäessä tuota olisi helppo/nopea seurata IoT-Guru Android apin kautta. (Ei binääritieto, mutta deltaT muutos selvästi näkyvä.)
Jos haluaa käyttää Shellyä...
Oheisessa linkissä @RauskiH :n käyrää RW:n sulatuksesta, en tiedä käyttäytyykö LN samalla tavalla... Olisiko maksimitehon sijasta parempi helpompi havannoida kahden tehominimin välistä aikaa (ja jollakin tavoin erottaa lyhyt sulausjakso pitkästä lämmitysjaksosta)
OIsko näistä apuwa...
Mulla on HA:n automaatiossa sulatuksen alun tunnistamiseen ehdot:
- When LN25 power is below 15 for 2 seconds
- When state is above 2.1
- When delta is above x
Ehdot sulatuksen päättymisen tunnistamiseen:
- When LN25 power is below 100 for 2 seconds
- When state is below -1
Pelaa hienosti ja poimii varsinaisen sulatusprosessin muuhun sulatukseen liittyvistä, eli luukut ylös, puhallus seis - sulatus tässä välissä - ulkokennon kuivatus, luukut alas --> alkaa puhaltamaan.
State-arvot tossa on mukana sen vuoksi, että ei tulkitse katkokäyntejä sulatuksiksi. Alun tunnistuksessa Delta (x) arvoksi kun laittaa hiukan alle sen arvon, jonka on määrittänyt Constant.h:ssa Deltaksi, niin ei tule huti aloituksia.
Mulla siis LN25 ja siinä sulatuksen alkaessa watit käväsee liki nollassa. Lopetuksen ehdoissa aloituksen arvo ei toimi, kun sulatuskaapeli on jo mukana pelissä ja siksi mulla arvona 100.
Tuo kuulostaa hyvältä wannabe. Minulla on LN25. Ajelin loopissa 5 sec sleepillä scribuani ja havaitsin että jossain vaiheessa watteja kuluu todella vähän. Kokeilen miten saan napattua sulatukset jos laitankin raja-arvoksi apower < 20. Ajatuksena on siis hoitaa homma ilman Home Assitanttia. Kun saan logiikan toimimaan niin insertoin lukemat tietokantaan ja siitä sitten Grafanalla visualisoinnit ja historia.
Tässä setuppiani jos siitä vaikka on muille apuja:
miha@remote2:~/scripts$ cat mitsulow.sh
#!/bin/bash
# Fetch data from Shelly device using curl
SHELLY_DATA=$(curl -s http://192.168.0.xxx/rpc/Shelly.GetStatus)
# Extract Power, Current, and Total Energy using jq
POWER=$(echo $SHELLY_DATA | jq -r '.["pm1:0"].apower')
CURRENT=$(echo $SHELLY_DATA | jq -r '.["pm1:0"].current')
TOTAL_ENERGY=$(echo $SHELLY_DATA | jq -r '.["pm1:0"].aenergy.total')
# Check if POWER below 20W
if (( $(echo "$POWER < 20" | bc -l) )); then
echo "====================================="
echo " Shelly Device Status Report "
echo "Defrosting ongoing"
echo "$(date)"
echo "Power Usage : $POWER W"
echo "Current Draw : $CURRENT A"
echo "Total Energy Used : $TOTAL_ENERGY Wh"
else
true
fi
miha@remote2:~/scripts$ screen -S shellylow
miha@remote2:~/scripts$ while true; do bash mitsulow.sh; sleep 2 ;done
ja kuten kaikki asiasta perillä olevat tietävät, tämä mitä olen tehnyt on alkua sille mitä ehkä tulevaisuudessa on tulossa :)
Moi,
Sain vihdoin aikaiseksi pari vuotta pyörineen mitsurunnerin päivityksen, jotta pääsisi ressuista eroon.
Laitoin tuon Mitsu0125.zipin sisään. Nyt vuorokauden pelannut OK.
Asennusalustana: Win10, python3.13.1 ja ephome2024.12.2 ja kohteena D1mini & Guru.
Ainoa mitä jouduin muuttamaan oli Gurussa muutama nimi (olikohan errorit ja tila), eli loin niille
uudet nimet, jos ne vaikka pysyy seuraavissa versioissa samana :-). Ja se logitus selaimelle on/off on hyvä
fiitseri sekä conffaus helpottunut, kaikin puolin hyvää duunia olette taas tehneet, kiitos siitä.
Yksi fh35 liittyy onnistuneesti joukkoon. Kaveri teki aika kova esphome setin itselleen ja mulle. Nyt on samassa cn105 liittimen kautta väyläliitos, anturit sisäyksikössä ja ulkoyksikössä ja toki toi relekikka ja kiitokset puulle adapteripiuhasta niin ei tarvinnu leikellä ja ihmetellä kylmässä. Eli tuota pumppua ohjataan samalla esp32 boardilla, seurataan toimintaa ja tehdään mitsurunnerin toiminnot. Aivan mahtavaa! Ja kun sähköä seuraa zwave plugi niin cop laskennat sujuu. Pitäisi vaan saada vrk tason energialaskennoista vrk copit helpommin.
Hienosti ekana vuorokautena jo leikannut sulatuksia kun tuli pikkupakkanen.
Minä summaan (minuutin välein) tuotettua lämpöenergiaa ja klo 00:00:00 lasken vrk_copin jakamalla vuorokauden aikana tuotetun energian ko. vuorokauden aikana pumpun ottamalla enrgiamäärällä.
Tuo on yksi vaihtoehto mutta haluaisin luvun joka päivittyy päivää myöden ja sitten historiaan tallentuu se yks luku per päivä...
Dodiin! Nyt on sonoff, anturit ja @puu :lta hankittu kaapeli piilotettu ilppiksen sisään ja laitettu pumppu pyörimään.
Ainakin vielä näkyy pelittävän, täälläkin Lapin lasten laulumailla Luojan tms vähän isompi fööni henkii.... . +3 lämmintä ulkona ja näyttää ilmatieteen arvauskeskus lupaavan samaa viikonlopun yli joten varsinainen koeponnistus odottaa edessäpäin.
No just tollasesta minäkin haaveillu. Voi kun osais...
Minäkin HA-noviisina muutama päivä sitten pähkäsin juuri samaa ja uskoakseni löysin toimivan tavan toteuttaa tuo. (Varmaan onnistuu myös monella muulla tavoin.)
Sahanteräkuvioisen vuorokausikertymä-graafin aikaansaanti onnistuu luomalla Kulutusmittari apurit (Asetukset > Laitteet&Palvelut > Apurit > Luo apuri > Kulutusmittari ) ja tuohon määrittää nimi, tulosensori (Shellyn teho tai HA:n cop) ja sykli = päivittäin. > Lähetä.
==> Ko. sensorit ilmestyvät sensori valikon alle. Noista voi sitten piirtää graafit. Jos haluaa tallettaa vuorokausiarvot erillisiin muuttujiin niin yksi tapa on määrittää noille sensorit ja luoda automaatio joka klo 23:59:00 talletta niihin kulutusmittareiden arvot.
    72,9 KB · Lukukerrat: 95
Kiitos ylläolevasta ohjeesta :hattu:
Lainaukseen liityen. Käytätkö tuossa vain delta imu - puhallus vai huomioitko myös kuinka kovaa puhallus puhkuu?
Edit:
Omat vastaukset kysymyksiin:
a) ottoenergia 12*1000W = 12kWh, tuotettu energia 3*12*1000W = 36kWh
b) vrkCOP: 36kWh/12kWh = 3
c) COPin liukuva vrk-keskiarvo: (n*3 + n*0)/2n = 1,5
d) b)
Kun nyt pääsin koneen ääreen laitan koodin kuinka olen todellisuudessa toteuttanut Panan seuranna HA:ssa. Kaikki tuohon liittyvä on koodattu configuration.yaml:ssä. Apureita ei ole käytetty. Mitsun HA-interface luultavasti jonkin verran poikkeaa Panan interfacesta.
Koodi:
sensor:
## Ilmavirran lämpenemä sisäyksikössä
      panalampenema:
         value_template: "{{ states('sensor.pana_puhallus') | float - states('sensor.pana_imu') | float}}"
         unit_of_measurement: 'C'
## Tuotettu lämpöenerga, puhallusnopeus huomioitu
      panatuotto:
         unit_of_measurement: 'W'
         value_template: >-
          {% if is_state_attr('climate.pana', 'fan_mode', 'Low')  %}
            {{ (states('sensor.panalampenema') | float * 112 * 1.1 )| int(0) }}   ## Puhallus "Low"
          {% elif is_state_attr('climate.pana', 'fan_mode', 'LowMid')  %}
            {{ (states('sensor.panalampenema') | float * 185 * 1.1 )| int(0) }}   ## Puhallus "LowMid"
          {% endif %}
## Hetkellinen COP
      panacop_raw:
         unit_of_measurement: ' '
         value_template: "{{ ((states('sensor.panatuotto') | float) /  (states('sensor.shellypmminig3_ecda3bc6460c_power') | float)) | round(1) }}"
## Sulausvaihe huomoitu siten että jos 0 < COP < 5 asetetaan COP = panacop_raw, muutoin COP = 0
      panacop:
         value_template: >-
          {% set cop = states('sensor.panacop_raw') | float(1) %}
          {% if 0 <  cop < 5 %} {{cop}}
          {% else %} 0
          {% endif %}
## Lasketaan ottotehon 24h liukuva keskiarvo
  - platform: statistics
    entity_id: sensor.shellypmminig3_ecda3bc6460c_power
    state_characteristic: mean
    max_age:
      hours: 24
## Lasketaan copin 24h liukuva keskiarvo
    entity_id: sensor.panacop
    max_age:
      hours: 24
## Shellyn energiamitaukseen perustuva vrk-kulutus
utility_meter:
  pana_daily_energy:
    source: sensor.shellypmminig3_ecda3bc6460c_energy
    cycle: daily
Erinomaista Iro :hattu::hattu:
Kokeilua, erehdystä ja tuskastumista peliin, niin eiköhän tuota sopivasti muokkaamalla saa Mitsuunkin istuvan laskennan.
Reaktiot: iro
Mitsun puhallusnopeus ei ole iha asetuksen mukainen aina. Kone antaa kyllä väylällä ulos vakionopeuden. Niitä on noin viisi kappaletta.
Täytyy tehdä pisteparvi cop vs ulkolämpötilan ennen muutosta ja muutoksen jälkeen. Siellä se totuus piilee eikä jossain vtt testissä jossa mitsu ei ehdi sekoamaan.
