Nordpool ja Entso-E API
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jyrkipes
Jos ongelma yleistyy niin voipi olla api ylikuomittunut.
Kyllä se vastaa, vastaus ei vain sisällä niitä tietoja, mitä kysyttiin vaan antaa kuluvan päivän tiedot ainoastaan uudelleen. Ei se vaikuta ylikuormittuneelta tältä osin, koska silloin se ei antaisi mitään tietoja. Miksi sitä "kuormittaisi" kalliit hinnat enemmän kuin halvat?
Minulla käytössä nordpool model (JaccoR) rekisteröityneellä entso-e api käyttäjällä HACS 2.0.2 (2.0.1 repolla) kautta.
Ei auta minua, kun kutsun Entso-E APIa suoraan. Pitäisi nähdä minkälaisen API-kutsun tuo hässäkkä tekee, tuo yllä kuvaamani palauttaa edelleen virheen.
Tarkoitatko tätä?
Tuolla on puoli tuntia sitten raportoitu, että huomisen hintoina näkyisi eiliset hinnat:
Ei näyttäisi kyllä vieläkään olevan uusia hintoja tarjolla.
Tänäänkin tuli heti 14 jälkeen. En tarkasti huomioinut aikaa, mutta varmuudella ennen 14:15. Sitten kun menin Pörssäriin tarkistaakseni huomisen ohjaukset siellä ei ollut vielä mitään kello 15:05, jonka jälkeen kyllä ilmestyi, joten jotain häikkää oli jossain.
Lisäksi on Muutakin-appi, ja siitä puuttui vielä pari tuntia sitten eilisen tunnit kello 20 eteenpäin, tätä ei ennen tapahtunut, vaan koko edellinen päivä tulee kokonaan sitten kun tulee.
Joo eilen haki taas Eleringistä. Entso-E tuntuu säännöllisen epäsäännöllisesti olevan tuollaisia pieniä katkoksia, mutta on sinnekin tuntunut aina illan mittaan hinnat tulevan.
Ihmettelen, että tuota Eleringin apia hyödyntävää systeemiä ei ole tehty ha, se on rajapintanakin todella yksinkertainen.
Täytyy kyllä tuo Elering toteuttaa itse HA:han, kun ei näyttäisi vieläkään olevan Entso-e päivittynyt.
Vaatiiko tuo Elering jonkinlaista tunnistautumista / API keytä?
Vrk vaihteen jälkeen hinnat eivät näy oikein nordpool sensoreissa. Silti näkyy apexchart, joka on profiililtaan sama fingrid sovelluksessa.
Edit. Integraatiolla on silti tiedot, mutta niitä ei ole purettu nordpool sensoreihin. Tämä merkitsee sitä, että omatekoiset apurit, jotka lukee tuota dataa suoraan tuntuvat toimivan.
Olenkohan koskaan sanonut, että inhoan tuota Entso-E rajapintaa :) Mutta selittäkääpäs tämä... kun ei nyt nuo pohjoismaiset hinnat toimi, niin kokeilin Itävallan hintaa hakea kun niillä tulee sieltä 15min hinnatkin jo... mutta mitä h...ttiä taas.... mitä tämä voi tarkoittaa?
Tulee siis samassa XMLssä sekä 15min että 60min hinnat, mutta ne ei kyllä täsmää? Ja sitten huomiona, että onpas 15min hinnan kohdalla hurjat erot varttien välillä....
Mutta onkohan noilla jotenkin kahdet hinnat... eli käydäänkö kauppa erikseen 60min jaksoista ja sitten 15min jaksoista... vai täh?
Riippusko sähkömittariesta jos eivät ole vielä saaneet kaikille varttimittausta aikaan. Suomessakin tarkoitus siirtyä varttihintoihin vaikka osalla käyttäjistä on yhä tuntimittarit.
Entso-E on vielä siitä hölmö, että sinne ei tule jälkikäteen päivitettyjä tietoja vaan nuo katkopäivät jäävät puuttumaan datasta.
Joo... pitää muistaa että tuo palvelu on pakollinen paha eikä sen laadulla ole niin väliä kunhan se täyttää säädösten vaatimukset edes välttävästi.
Ehkä parempi lopputulos olisi tullut sillä että sähkön spot-kurssit olisi laissa määrätty public domainiksi.
Suomessa kuitenkin lienee oletus, että kaikki maksaa saman hinnan. Ja ilmeisesti on ollut ajatuksena useammallakin sähköfirmalla, että tuntikulutus jaetaan tasan varteille ja laskutetaan sen mukaan. Tai sama lopputulos laskemalla keskihinta koko tunnille.
Mutta tuo kuulostaa erikoiselta että olisi eri hinnat varttihinnoille ja tuntihinnoille. Mutta kaikkihan lienee mahdolista... tiedä sitten miten tuolla Itävallassa sähkön hinta edes määräytyy. Luulisi kuitenkin että tuossa datassa olisi jotenkin erilaiset "headerit", jos data ei ole samaa vain eri esitystarkkuudella. Mutta ne "headerit" on täsmälleen samat, mutta hinnat eivät ole.
Bonks....
Bonks....
Olisiko tuolla varttien sisällä kulutukset ja tuotanto eri suuruisia eli vartteja painotetaan ko. vartin volyymilla?
Voisi olla jotain tuollaista... noh.. ei Itävalta suoraan kiinnosta, mutta tuolla on ihan hyvä testata mitä varttihinnoittelu saattaa tarkoittaa rajapinnan kannalta.
Mutta onpas pitkä katko Entso-E:ssä.....
Nyt taisi tulla huomiset hinnat ja onko jopa ihan oikein.
Mutta onko tämän päivän hinnat ihan mitä sattuu?
En katsonut vielä omaa toteutusta ja entso-e:n palautusta eli voi olla virhettä omassakin toteutuksessa. Muistelen kyllä, että käyn palautuksen tunti tunnilta läpi eikä palautuksesta pitäisi tulla hintojen väärille tunneille. Onpahan aikamoinen sotku koko entso-e.
Mulle antoi vain tämän välin
<start>2025-01-20T23:00Z</start>
<end>2025-01-21T23:00Z</end>
Eli Tämän päivän tiedot puuttuu, mikä oli odotettavaa. Huomenna ei ole niin kalliita piikkejä enää niin hinnatkin voi taas antaa.
Aivan joo, taitaa oma algoritmi toimia siten, että puuttuvat tunnit täytetään viimeisen tiedossa olevan tunnin tiedoilla. Ja tuohan on tehty sitä varten, kun tilanteessa, jossa peräkkäisillä tunneilla on sama hinta, tulee palautuksessa ainoastaan ensimmäisen tunnin hinta ja seuraava hinta annetaan, kun tuntihinta muuttuu.
Nyt siis 0,67 c/kWh on kaikilla tämän vuorokauden tunneilla. Hyvin käy pörssiohjauksen..
