Nibe Uplink -> myUplink päivitys
pokeri
Samaan aikaan kuitenkin CTC:n myUplink toiminut kuin se kuuluisa vessa. Eli vika ei liene varsinaisesti myUplinkin päässä, vaan Niben ohjelmistossa?
CTC:kin tuli viime kesänä yksi ohjelmistopäivitys, missä yhteys katkeili satunnaisesti. Korjaantui seuraavassa, noin 1kk:n perään tulleessa ja sen jälkeen ei ongelmia ole ollut.
Varmaan se monella muullaki pelaa, eivät vain täällä huutele. Ei ittelläkään katkoksia vaikka nibe on.
Sen jälkeen se meillä alko kunnolla toimiin ko telia paransi täälläpäin nettiyhteyksiä
Nikojoel
Minun mielestä isoin ongelma tuossa on se, että pumppu ei yhdistä itseään katkon jälkeen takaisin verkkoon vaan vaatii uudelleenkäynnistyksen. Muistaakseni Nibe Uplink oli hieman luotettavampi noiden katkojen osalta.
specialist
Ei mulla ainakaan reitittimen lokeissa mitään katkoa ole näkynyt kun myuplink lakannut päivittymästä. Voihan siellä joku räpsy olla mut aika äkkiä toi unifi raportoi jos netin ping kasvaa.
Roopeli
Ei nämä ongelmat ole netistä kiinni vaan valokuitu jauhaa täälläkin ja kaikki ongelmat alkoi tämän paskan päivittymisen myötä. Täysin randomilla tulee nämä katkot vaikka nyt mennyt taas eilen katki yhteys. Pari kertaa tässä parin viikon sisään. Sitä ennen taas pidempää taukoa.
