DIY kotiakut ongrid
Huomaan että maksan mielummin vaikka vähän lisähintaa täydellisestä hallinnasta/matalan tason ohjauksesta kuin jostain valmiista softakokonaisuudesta
Toki Victronia saa ohjattua aika matalalla tasolla / tarkasti ESS API:n kautta.
Lisäksi Victronissa on valmiina grid profiilit jne, mitkä tuosta MW:stä ehkä puuttuu? Ilman niitähän ei saa kiinni verkkoon, kaiketi?
Jep, nimenomaan grid hyväksynnät on tuossa MW ratkaisussa puoli joka pitää vähintäänkin tutkia tarkasti läpi ennen kuin siihen harkitsee vakavammin investoivansa. Itse en ole hankkimassa, mutta pidän erinomaisena asiana että tällaisiakin vaihtoehtoja ilmestyy saataville.
En tiedä tarkoitatko tätä, mutta eiköhän verkkoyhtiön pientuotantolomake pidä toimittaa siirtoyhtiöön. Tuli sähkö verkkoon sitten paneeleista tai akuista.
Toki pitää, mutta akkuhan ei varsinaisesti tuota mitään, ainoastaan siirtää. Eli sillekin voi tehdä sopimuksen?
Saakos nykyään tuollaisen asentaa myös sähköä myyväksi ilman omaa tuotantoa?
En keksi miksei saisi. Tähän tarvittaisi lainsäädäntö että ainakin verot saisi pois koska myynti hyödyttää kaikkia. Sähköhän on jo kerran käytettyä - ja alv maksettu - niin pitäis mennä marginaali verotuksen piiriin :p
En muista onko ollut jo täällä, mutta Solis on julkaissut Low Voltage akkuja tukevan invertteri sarjan S6-EH3P(8-15)K-L
Tehot on 8K/10K/12K/15K, laite ulkoisesti näyttää erehdyttävästi Deyeltä - hintakin vaikuttaa olevan samassa tasossa Deye kanssa.
Yhteensopivien akkujen lista on pitkä
Mihin tämä liittyy? Akuista se sähkö otetaan jos gridi kyykkää - tietty jos se myyty tyhjäksi niin silloin tilanne on toinen
toimiiko jos sähköä ei ole, grid invertterit ei tahdistu jo IVO on alhaalla, siis onko off grid mahdollisuus
elikkä jos sähkölinjat on poikki saako torppaan sähköä
vaatiiko valtakunnan verkkoa toimiakseen
voiko akuista ottaa sähköä käyttöönsä jos päävirtakytkin on pois päältä
Eli miten kytketään, että toimii noin? Kaikki virta kiertää invertterin kautta ilmeisesti? Ei kai tuo läheskään kaikilla laitteilla onnistu? Sitten tietysti pitää rajoittaa käyttö inverttetin kapasiteettiin eli vaikkapa kytkeä vain osa ryhmistä toimimaan pelkällä akulla.
Riippuen laitteista. Osassa on läpisyöttö isommalle teholle ja kun grid katoaa niin akuista tulee syöttö varmennettuun lähtöön.
Vaatii nk.hybrid invertterin, niissä kaikissa lienee kyllä offgrid toiminto
artikuloin väärin, anteeksi, oli tarkoitus lainata edellistä viestiä koskien Solis invertteriä
toimiiko jos grid alhaalla
Edit: pitäisköhän näistä 48V inuista tehdä oma topikki ettei leviä siine tänne? Ja sitten kun ja jos tulee enemmän juttua tai asennuskantaa niin valmistaja/mallikohtainen keskustelu...
Solis yleensä vai S6-EH3P(8-15) malli erityisesti?
Mielenkiintoista tuossa on 20A paneeleille eli REC Alpha Pure-R paneelit sopii. Sitten näyttäs olen backup toiminto kriitisille ja ei kriittisille kuormille eli samanlainen toiminto kuin Vicktronissa. Ei mainita paljonko virtaa voidaan syöttää laitteen läpi eli siinä on mallikohtainen ominaisuus, vähintääkin. Edit: AC inputti vaihtelee 18...32A. Backup AC outout vaihteluväli 12-22A. Anti-islanding protection löytyy. Hyötysuhdetta ei ole datalehdissä eritelty.
Tässä viimeksi mainitun ominaisuudet
• Generator-compatible to extend backup duration during grid power outage
• Multiple inverters can operate together to form a microgrid
• Supports dual backup ports for intelligent control of critical and non-critical loads
• 10 seconds of 200% overload capability
• Supports a maximum input current of 20A, making it ideal for all high-power PV
modules of any brand
• Ensures excellent power supply stability, keeping the load unaffected by a weak
grid or generator supply fluctuations
• The battery's DC side can handle a maximum charge/discharge current of up to
290A, allowing it to store more surplus energy generated by PV systems
• Supports Unbalanced and Half-Wave Loads on both the Grid and Backup Port
Tällaisia vastauksia sain myyntiedustajalta - itse hankin G2 mallin:
The G series is an efficient version with a conversion efficiency of 95% -96%
The N series is a standard version with a conversion efficiency of 93% -94%
G2---75 degree protection shutdown
G6---65 degree protection shutdown
Ok eli G2 malli siis.
Ja sitä pystyy tosiaan ohjaamaan ohjelmallisesti, onko sinulla ohjaus tehty millä hardiksella?
Onko noille jotain "räkkiä" olemassa tiedätkö, jos niitä hankkisi useamman? Aina voisi tietysti itsekin tehdä. Lähinnä ajattelin jos olisi kolmivaiheinen...
Ohjaus hoituu CAN väylän yli Olimex ESP32-EVB-IND levyllä. TODO listalla on suunnitella tälle myös "daughterboard" joka hoitaisi 24v-5v konversion ja UART-RS485 konversion BMS juttelua varten. Sama levy toimisi myös adapterina CAN ruuviliittimestä varmaankin Molex Microfittiin.
Ketjussa aiemmin mainittu Lilygo T-CAN485 olisi ratkaisu joka juttelee suoraan sekä CAN että RS485 väyliä, mutta siinä ei ole langallista verkkoporttia. Vierastan langatonta verkkoa akkujärjestelmän ohjaukseen vaikka se varmaankin toimisikin ihan hyvin. Ja ainahan voisi piirtää oman RS485 ja kivoilla liittimillä varustellun levyn tuon Olimexin levyn hengessä, mutta langallisen ethernetin piirtäminen ei oo erityisen hauskaa joten mennään kaupallisella levyllä tällä kertaa.
En ole tietoinen valmiista räkistä mutta meinasin printtailla ABS muovista kannakkeen jolla poweri kiinnittyy kopio-rittalin sisään. Rakennan tuon siten että aluksi tulee 1-v, mutta päälle voi pinota kaksi poweria lisää tulevaisuuden 3-v konversiota varten. Akkupaketin mikro onkin jo kolmivaihelaite.
Minulla torpassa toistaiseksi yksivaihesähköt, mutta generaattori on kolmivaiheinen, siksi kyselen :)
Kolme (tai kuusi) tuollaista lataisi akut juuri nätisti. Genu on 25KVA.
Näillä Huawei R4850G2 powereilla taisi kaikilla olla sama CAN ID, eikä ole tiedossa miten sitä voi vaihtaa? Eli jos haluaa laittaa useampi poweri samaan järjestelmään, vaatii ehkä useampi väylä.
tai joku sopiva multiplekseri/kytkin.... I2C:lle olisi valmiina, luulisi että CAN:llekin?
tuotahan varmaan riittää jos vähän harvemmin käy lukemassa, tai riippuu tietysti käyttötapauksesta.
Ne taitaa osata itse järjestyä CAN väylässä omiin osoitteisiinsa. Endless spheren foorumilla oli joku testaillut kahta yksikköä samassa väylässä.
The rectifiers have to be adressed with ID 0x10 81 80 FE for the first rectifier and 0x10 82 80 FE for the second rectifier.
With this you can change the voltages of the rectifiers individualy.
Or just send ID 0x10 80 80 FE for changes to all connected rectifiers.
Oma projektini etenee. Hoymiles HMT-2000-4T ja Huawei R4850G2 on nyt koteloitu ja molempien ohjaus manuaalisesti Home Assistantin puolella toimii kuten pitää. Home Assistant osaa tehdä akun lataus ja purkupäätöksiä ja laskee tarvittavaa jatkuvaa tehoa varttinetotuksen nollaamiseksi. Akku siis puretaan hetkellisen tehontarpeen ja varttinollaustehon summalla. Lähipäivinä on luvassa testejä automaattisen ohjauksen kanssa. Tänään jo latailinkin tällä noita akkuja, jotta saan ne samaan jännitteeseen rinnankytkentää varten.
Koteloimaton logiikkalevy, osa sen powerointia, sekä suurin osa logiikkapuolen johdotuksista ovat väliaikaisia ja odottelee piirilevysuunnittelua. Lopullinen piirilevy lisää tähän purkkiin myös BMS kommunikaation.
Sähkärikaveri kytkee mikron olemassaolevan aurinkopaneelien katkokytkimen rinnalle. Laturi ja logiikkapuoli tulee myös saman katkon taakse, mutta vain yhteen vaiheeseen (ainakin toistaiseksi).
Akut on 2kWh 48V 13S Li-Ion sähkötrukin akkuja, jotka on lainassa kaverilta näitä testejä varten. Vaihtuvat 16S 16kWh LiFePo4 pakettiin keväällä. Todennäköisesti hankin EVE LF280K v3 kennot ja Gobel powerin kotelon, mutta katsotaan sitten keväämmällä tarkemmin.
Mielenkiintoinen akkuprojekti tämäkin ja työnjälki on tehdastasoista ammattilaisen tekemää. On varmaan mennyt muutama hetki askarrellessa.. Itse lisäisin sulakkeita ja niissä kannattaa datalehdistä katsoa DC-puolen katkaisukyky oikosulkuja varten. Nuo DC-kiskostot suojaisin myös mekaanisesti, ettei oikosulkua synny jos vaikka paljas ruuvari tippuu kotelonpohjalle kesken testien..
Laitahan raporttia, kun saat lisää testikokemuksia ja kun omaa HW:tä on ajettu.
Ai niin, millä softalla teet piirilevysuunnittelua ja missä firmassa piirilevyt on helpoin nykyään teetättää?
Asiallinen huomio, tällä hetkellä DC puolella ei ole muuta ylivirtasuojaa kuin akun BMS, ja niiden katkaisukyky on tuntematon. Lopulliseen asennukseen tulee Class T sulake akkukotelon sisään. Sijoituspaikka siksi että sulake olisi mahdollisimman lähellä energian lähdettä. Mahdollistaa myös useiden akkujen rinnankytkennän siten että kaikilla on oma järkevästi mitoitettu sulakkeensa.
Hieno vinkki DC kiskon suojan suhteen. 3D printterille hommia. Punainen ja musta suoja vahvistaa myös värikoodausta. Kiitos!
Suunnittelen tällä hetkellä Eaglella, koska meillä on työn puolesta käytössä Eagle. Ihan asiallinen softa mutta vanha. Tee-se-itse hommiin opettelisin KiCADin ja työpuolella valitsisin Altiumin jos tällä hetkellä pitäisi valita. Omien harrastuksien ja joidenkin työprotojenkin levyt tulee JLCPCBltä. Heiltä saa kalustuksen, mutta komponenttivalinnat kannattaa silloin tehdä JLCPCB valikoima huomioiden. Olen yleensä kasannut protot itse 0402 kokoisiin asti. JLCPCBltä saa stencilit, joten kasaus vaatii vaan vähän näpertämistä pinsettien ja kuumalevyn/kuumailma-aseman kanssa.
Aloin miettimään tätä auton akku + invertteri komboa toisesta näkökulmasta. Mitä jos asennus ei ole nk.kiintä vaan vaan eGenu tyyppinen?
Peräkärrylle asentaa akkupaketin tai kaksi ja samaan boxiin 12/15/20kW invertterin. Kärryn kyljessä 3-vaihe CEE liitäntä josta taloon kytkentä latausta ja/tai purkua varten.
Koska kyse pyörien päälle asennetusta laitteistosta, määräykset ovat eri kuin kiinteästi kiinteistöön asennetuilla.
MEB platan 82kWh(77kWh) akustoja saisi kohtuullisella 4500€/kpl ja invertteri n.1500-2500€ riippuen tehosta.
Mielestäni kiskojen suoja kannattaa tehdä pleksistä tms, niin että liitokset näkyvät ja voi tarkistaa avaamatta.
Olen yleensä käynyt suurempivirtaiset omat systeemit lämpökameralla läpi. Näitä kännykkään kiinnitettäviä saa aika halvalla. Lämpökamera paljastaa heikot krimpit ja muut löysät liitokset helposti ja nopeasti. Kuvassa menee akkuun n. 1.5kW laturilta.
    104 KB · Lukukerrat: 152
Harmi kun IR läpäisevä pleksi maksaa enemmän kuin koko muu projekti yhteensä :)
Yhteen duunihommaan menee IR-läpäiseviä lätkiä juurikin lämpökameralla kuvaukseen - sisällä muuta kaasua kuin ilmaa - ja ne maksavat 500-1000e kappale ja naarmuuntuvat käyttökelvottomaksi jo siitä jos niitä katsoo väärällä ilmeellä :)
Kustannustehokas ratkaisu voisi olla Growatt WIT8KW-X-HU joka tulee markkinoille n.1kk sisään. Siihen kaveriksi 15kWh matalajännite akku niin raudan osalta kustannukset alle 3000€ (verottomana) ilman mitään neuvoteltuja alennuksia joita varmasti tulee kun puhutaan vähintään 100 yksikön tilauksesta. Korkeajänniteakustoilla kustannukset ovat vähintään kaksinkertaiset ellei tripla, kuun niissä on julmetusti ilmaa tällähetkellä. Froniuksella pelkkä invertteri maksaa jo lähes 3000€, Huaweilta saa 6kW invertterin ja 15kW akuston n.7000€.
Kun rauta jää osk omistukseen oli mahdollisuus alv hyvitykseen/vapautukseen - tai näin oli vesiosuuskunnan kaivojen kanssa
Hidas ollut Growattin laitteen saaminen markkinoille, mutta vihdoin laite on listattu Growattin omilla sivuilla, eikä pelkästään Euroopan tukkurilla. Tukkurilla hinta näyttää säilyneen entisellään ja ostohinnaltaan edelleen reippaasti edukkaampi kuin Deyen tai Soliksen vastaavat
Huawei R4850G2 on postissa ja omat piirilevyt virtalähteen + BMSn ohjaukseen on työn alla.
Huomasin muuten että Emerson R48-3000e3 on Huaweille vaihtoehto ja jopa hieman edullisempi, ja ohjaus löytyy valmiina githubista:
Ajavat siis 100% saman asian. Tilaan huvikseni molemmat niin voi testata ristiin, sama kauppa tunafish tms myy molempia.
Alkaakohan näille jo kohta joku hintakin selviämään
