Kiinostaa sama WIT- mallisto. Laita päivitystä mihin hintahaarukkaan invertteri olisi saatavilla suomesta. Tällä hetkellä hintatietoa laitteesta on niukanlaisesti eli ei ollenkaan saatavilla suomesta.Näytti olevan Growattin valikoimassa Hope LV akustoja jotka oli kovasti noiden "Diy" akustojen näköisiä. Nopea googlaus HOPE 5.0-B1/P1 akusta ei tuonut kauheasti tietoa. Toi Wit malli näytti kyllä ihan soivalta peliltä ja niitä näytti saavan suomestakin. Pitääpä kysäistä tuolta yhteistyökumppanilta saako se niitä hankittua.
Mistä ostit niitä Adler EF3 sulakkeita?Tietysti kasaus ja eristykset on tehty viimeisen päälle tarkasti. Vaihdoin alkuperäisen ANL sulakkeen Adler EF3 150A malliin, jolla on todella suuri virrankatkaisukyky. BMSn lisäksi invertterilaturissa on raja-arvot jonka yli ja alle se ei käytä akkua. HA seuraa kennobalanssia, kokonaisjännitteitä ja paketin lämpötiloja, ja varoittaa notifikaatiolla puhelimeen jos ne ei pysy asettamissani raja-arvoissa.
LFP kemia on aika turvallista, jos jossain vikatilanteessa siitä purkautuisi kaasuja, ne vaatii ulkoisen hapen palaakseen. Metallikotelo akulle ja tuuletettava tila vie pitkälle.
Onko joku rakentanut tätä tai vastaavaa settiä? Kokemuksia?Alkaa olemaan 15kW akusto ja 5kW invertteri kokonaisuus sopivassa hinnassa kun saa alle 2900€ kotiin tuotuna. Invertterin asennus ja mittaukset tarvitaan lisäksi. Jos tuossa Growattissa on vielä tuo pösä ohjaus niin melko kelpo paketti
Invertteri: Growatt WIT 5kW 1435€
Kennot: 15kWh 16kpl Envision 280Ah 872€ rahteineen![]()
GROWATT WIT 5KW-HU - PVGroup.pl - Kaikki aurinkosähköön liittyvää
Growatt WIT 5kW-X-HU Hybridi-invertteri, joka toimii 48V pienjänniteakuilla. Houkutteleva hinta koko invertteri+akkusarjalle.pvgroup.pl
Kotelo: EELbattery v5 (sis.JK BMS) 579€![]()
Envision 4LH3L7 - 280Ah - LiFePO4 3.2V - Grade B
Capacity is 295-305Ah . These are capacity tested. They are not tested under compression. Thickness after test up to 1.7mm extra. This is fully reversible under compression (+-300kgf) Manufacturer: Envision Model: ESS 4LH3L7 280A Dimensions: 71mm x 207mm x 173mm Capacity: 280ah Weight: 5.45kg...www.nkon.nl
Akuston kasaus onnistuu varsin simppelisti vaikka tutustumalla oheiseen videoonEEL 48V 16S V5 JK V19 BMS Server Rack DIY Unit BOX Built-in JK Inverter 2A Active Balance BMS stackable type EU Shipping Free Shipping& Free Tax& With Cells
EEL 48V 16S LiFePO4 V5-JK DIY Battery Box with built-in JK V19 Smart BMS. Stackable design, ideal for solar energy storage. Fast EU shipping available.www.eelbattery.com
Löysitkö jostain ohjaukseen valmista lisäosaa HA:n, vai rakentelit itse?5,1kWp paneelit, 16kWh akku ja Victron Multiplus II 48/5000 kombo näyttää pelaavan hienosti. Home Assistant ohjaa kuormia ja invertterilaturia.
Talon kulutus heinäkuussa oli 555kWh. Verkosta ostettiin kokonaiset 28,77kWh. Myyntiä sen verran että sai vähän kuukausimaksua katettua, mutta ei näillä pörssihinnoilla tienaamaan pääse.
Järjestelmän takaisinmaksuhetken projektio asettuu noin viiden vuoden päähän. Odotan mielenkiinnolla kuinka järjestelmän TMA arvio elää talvella.
Kunnon kahvat...233kg![]()
NKON ESS Pro (EVE) – 51.2V 32.15kWh Home Battery
The NKON 32.15kWh 51.2V is a fully assembled energy storage system, designed for residential, commercial, and industrial applications requiring reliable and scalable power. It delivers high performance for off-grid living, backup power, renewable energy integration and industrial energy...www.nkon.nl
Tämmäine olisi ennakkotilattavissa 3400e ja 32kwh![]()
Näinhän se menisi. Meillä on vastaava systeemi. MP2 kannattaa olla GX malli. Jossei ole, tarvitset ulkoisen Victron Cerbo GX laitteen. Tuo GX on tavallaan järjestelmän päätason ohjain.Alkaa olla kyllä houkuttelevalla tasolla 32kWh paketti. Onko niin että yksinkertaisimmillaan tuohon tarttis kaveriksi Victron Multiplus II 48/5000 ja mahdollisesti Victronin VM-3P75CT energiamittari seuraamaan energivirtoja + tarvittavat kaapeloinnit.
Tonne ole listannut ostopaikkojaOnko joku luotettava paikka mistä olette tilanneet Victronin kamoja?
Tuo energiamittari sisältää ilmeisesti 3 mittaus-sensoria jotka kytketään kaiketi seuraamaan koko kiinteistön sisään/ulos-virtausta. Tuon lisäksihän tarvitsisi tiedon aurinkopaneelien tuotannosta, pitäisikö siinä olla vielä toinen mittari? Taitaa Hoymilesin mikron lähettämä 5 minuutin intervalli olla liian karkeaa dataa, vai tasoittuuko ajan mittaan sen verran että ei ole mitään käytännön merkitystä (välillä näyttää muutaman minuutin liikaa ja joskus taas liian vähän suhteessa oikeaan tilanteeseen, jos vaikka pilvi menee paneelien eteen tai pois edestä)?Alkaa olla kyllä houkuttelevalla tasolla 32kWh paketti. Onko niin että yksinkertaisimmillaan tuohon tarttis kaveriksi Victron Multiplus II 48/5000 ja mahdollisesti Victronin VM-3P75CT energiamittari seuraamaan energivirtoja + tarvittavat kaapeloinnit.
Tosta pienempikin malli sopis hyvin yhteen uuden Growatin kanssa. Eikä tarttisi rakennella vähäisellä ajalla mitään. Sääli kun toimitusaika on vähän kaukana.![]()
Näinhän se sisältää. Kolme virtaclamppia, kolme jännitetietoa + N + PE. VM-3P75CT mittarin voi asentaa myös paneeleiden inulle ellei muuta integrointitapaa löydy.Tuo energiamittari sisältää ilmeisesti 3 mittaus-sensoria jotka kytketään kaiketi seuraamaan koko kiinteistön sisään/ulos-virtausta. Tuon lisäksihän tarvitsisi tiedon aurinkopaneelien tuotannosta, pitäisikö siinä olla vielä toinen mittari? Taitaa Hoymilesin mikron lähettämä 5 minuutin intervalli olla liian karkeaa dataa, vai tasoittuuko ajan mittaan sen verran että ei ole mitään käytännön merkitystä (välillä näyttää muutaman minuutin liikaa ja joskus taas liian vähän suhteessa oikeaan tilanteeseen, jos vaikka pilvi menee paneelien eteen tai pois edestä)?
Growatt käyttää RS485 liikennöintiä smartmeterin ja invertterin välillä.Nyt kun on päästy tähän mittausaiheeseen, niin olisiko kenelläkään ehdottaa helppoa tapaa viedä verkkoon menevän/tulevan virran tieto Growatille? Mukana tuli Virtamuuntimet mutta invertteri on autotallissa ~20 johtometrin päässä sähkömittarista. Talliin ei taida aivan riittää ylimääräisiä karvoja 3 CT:lle varsinkaan kun en tiedä saako - puolet niputtaa yhteen. Talliin menee lähiverkko ja käytössä on Home Assistant. Varmaan muutama karva löytyisi jollekkin väylällekkin.
Mihinkähän noista 8 portista olisi järkevää kytkeä. Osa on in ja osa porteista on out. Osa on mittarille jne.Growatt käyttää RS485 liikennöintiä smartmeterin ja invertterin välillä.
Siihen voi värkätä TCP/IP yli kulkevan ModBus Bridgen https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/#introduction
Tee oma topikki aiheelle niin voi kerätä enemmän kiinostusta...Onkos monella deyen inventteri..eilen sain toimiin jotenkin.no tekoäly toimii ainakin ihanasti eilen illalla ja tänäänvaikka asetukset varmaan ihan perseellään kun englanti ei oikein toimi
on, mutta vartin jaksoissaOnkohan Suomessa jo nettokrediitit käytössä piensähkön myynnissä? Ns. virtuaaliakku siis.
