Ja ihan oikein tuli Eletra Energyn Black Friday spottilaskukin. Eletran nettisivut ja kännykkäappi on ihan shaibaa, mut 0 -marginalia ei kai ole varaa kauaa koodata, mut mitä väliä noilla kunhan laskut menee oikein.
Oikein tuli tännekin, tai oikeastaan sentin pyöristysvirhe minun edukseni. Mitäs siellä nettisivuilla ja kännyappissa voi tehdä, en ole edes käynyt katsomassa kun ei ole ollut tarvetta?
Lasku tuli tännekin ja oikein oli. Äpissä voisi näkyä pörssisähköhinta ja keskiulkolämpötila niin kuin näkyy esim. Helenillä, muuten ei moittimista.
Marginaalin puuttumisesta huolimatta sähköä on tullut tarvittaessa yli 15kw teholla eli sen mitä nallit antaa myöten. Ihan yhtä laadukastakin tuo on ollut eikä valot ole aiempaa himmeämmin palaneet ja auton akullisella on päässyt sen mitä ennenkin
Jokohan pitäis tästä napata kiinni. Vai tulisiko keväällä vielä parempia tyrkkyjä.
Itse huomasin saman ja nyt aletaan olla lähellä. Perusmaksu kohtuu suolainen, mutta 10000kwh vuosikulutuksella tuosta tulisi 655€ sähkön myyntiin
Edit: Ja näköjään saa alkamaan 6kk päähän. Varsin kilpailukykyinen on tämä kyllä.
Miinuspuolena seuraava vaihtoajankohta menis syksyyn... Mulla umpeutuu tää nykyinen vasta kesäkuun lopulla, et voi olla että ei saa tuota vielä tehtyä.
Saa alkamaan 6kk päähän.
jos tuo tarjous on vielä voimassa helmikuun lopussa niin taidan iskeä kiinni. Olisi sitten heinä+elokuun pörssissä.
Vaan päättymispäivää tuo viivästetty aloitus ei lykkää myöhemmäksi = soppari on siis korkeintaan kahden kesän + yhden talven mittainen ja kahden talven mittaiseksi sitä ei saa edes tuolla 6kk lykyllä, vaan silloin tuosta vain poistuu tuo toinen kesä.
On tuo melkoisen hyvä pelin avaus kun katsoo mitä muita hintoja on tullut tyrkylle viime aikoina. Taidan ottaa kiinni 14 vrk peruutusoikeuden turvaamana. Vanha soppari 7,9 c/kWh kesään asti ja paneelit tasoittaa kulutusta aika paljon.
Tasoittaahan nuo ihan kiwasti ja taas toisaalta samalla kyrsii kun päivällä ylituotannon joutuu lahjoittamaan sähköyhtiölle ihan naurettavilla pörssihinnoilla ja vastaavasti illalla/yöllä ostamaan verkosta kiinteällä hinnalla + siirtomaksu + verot :confused:
No ei se nyt niin vakavaa ole, mutta ei ole hajuakaan mitä kallis kesäkulutus painaa. Menee tuohon vedenlämmitykseen enempi kuin normaalisti.
Paitsi jos päässälaskutaitoon viittaat, niin sujuu se kohtuudella
Nykyinen sopimus loppuu 30.6
Miten onnistuu tämmöinen järjestely.
Jos Ottaisin tuon helenin kiinteän alkamaan esim 30.8.24
Siinä on heinä-elo sopimuksetonta aikaa ja tarkoitus olisi ottaa tuohon väliin pörssi. Onnistuuko vai pitääkö pörssisopimus olla tehtynä ennen helenin sopimusta.
Minullakin ex Tre energian (Väre) soppari 7,60snt-> 7,90snt alv. muutoksen jälkeen ja 4,03€/kk loppuu tuolloin 30.6.
Naulasin eilen illalla sitten Helenin tarjouksen alkavaksi 10.8. Olettaisin että tuohon väliin voin vaikka jatkaa Väreellä pörssissä tai ottaa minkä tahansa muun sopparin. Jollain faktaa niin korjatkoon?
Jos et tee mitään, niin sullahan jatkuu Väre toistaiseksi voimassaolevana automaattisesti, noinhan määräaikaisen päätyttyä on vissiin aina toimittu. Varmaan pörssin sulle lykkäävät, tai sitten jonkun kiinteähintaisen. Se sitten päättyy 9.8. ja jatkuu sen jälkeen Helenillä.
No höh. Taas toteutui vanha sanonta: "ostaessa pitää olla nopea ja myydessä ei saa olla kiire." Tämä tarjous meni ohi kun ei heti liipassu kiinni. Vaan jos tämän tason tarjouksia tulee yksi niin eiköhän sieltä tule toinenkin.
Niinpä. Itsekin meinasin illasta löydä kiinni olisi näköjään kannattanut. Noh jospa uutta tulee vielä tarjolle :)
Helen on kuitenkin ns. parempi sähkönmyyjä ja paremmuus näkyy tuotteen hinnassa, yleensä. Nyt aletaan lähestyä aikaisempaa normaalia.
Just 10min sitten otettiin työkaverin kanssa tuo helenin soppari. Ystävällinen naismyyjä ei epäröinyt lainkaan kun puhelimessa sopparit sorvattiin. Molemmilla oli aiemmin se Tampereen energian nyk. Väre sopimus mikä loppuu 30.6.
Eli puhelimessa saa neuvoteltua pidemmälle kuin 3kk päähän.
Jos tekee netissä web-lomakkeen antamaan 3kk päähän alkamaan (ja jos vaikka Väreen 30.6. menossa) niin ehdoissa sanotaan:
Sopimus tulee voimaan kulloinkin voimassa olevin ehdoin ja hinnoin jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Mikäli asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden päähän alkuperäisestä toivotusta myynnin aloituksesta. Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää.
Eli jos oikein sopivasti sattuu, niin ensin lykkäät sen max. 3kk aloitusta, muuta voi voi kun sulla onkin vielä tuonkin jälkeen wanha määräaikainen 6kk yhä voimassa, niin tuon Heleninhän saakin lykättyä sitten lopulta jopa 9kk päähän :p
Tein ite joskus noin ja lopulta se ei automaattisesti alkanutkaan. Piti soittaa aspaan että laittoivat sopparin voimaan. Oli kuulemma ”jäänyt odottamaan niin pitkäksi aikaa”. Sopimusehtoja lukemalla sai kuitenkin sitten 14vrk päähän muuttoaopimuksella alkamaan ja aiemmin vahvistetullq hinnalla. Et ei kannata odottaa että kaikki tapahtuu automatik.
Lumpeella myös nyt ystävänpäivätarjous 6kk kiinteä 6,55snt ja 5,91€/kk, aloitus max 3kk päähän, mutta
iotechin puolella keskustelua että aspan kautta saaneet alkavaksi jopa 1.10. :D
EDIT klo 10:52: nähtävästi ei enää onnistu aloitus yli 3kk päähän
Pitihän tuo soittaa Helenille ja soppari alkaa 1.7.
Ehkä jotenki pikku kutina, että parempia ei ole tulossa. Tai sitten reilun 14vrk kuluttua tulee joku super hyvä. :D
