Itsellä kv oli 2024Q2 -1.28snt/kWh (-25.9%) ja 2024Q3 -0.919snt/kWh (-26.4%)
Että ei noista oikein paria senttiä saa pois hinnasta, eteenkään jos on aurinkopanelit käytössä (ei ollut). Paneelien kanssa päivän negatiiviset tuntihinnat jää hyödyntämättä oman tuotannon vuoksi ja korkeampien ilta/yö hintojen kanssa ei saada kulutusvaikutusta
En tiedä, joku voi saada ja joku voi jopa maksaa lisää, ihan riippuu kohteesta. Tuo hinta ennustaa kyllä halpaa spottia joten ei helppoa saada pois.
Sähkön määräaikaisia tarjoushintoja kootusti 22.1.2025 tilanne
Lumme kulutusvaikutteinen Joustosähkö 12 kk 6,91 snt/kWh + 4,04 €/kk
Vuosisähkö 6 kk 7,25 snt/kWh + 4,91 €/kk
Maalaisjärjellä tuosta voisi päätellä että onko ajatus jonka mukaan myöhemmin hinnat tulee kohoamaan. Että lisääntyvä tuulivoima ei enää riitä halpuuttamaan riittävästi?
Jep, samaa mietin, onko joku katsonut kristallipallosta että seuraavat 12 kk on halpaa, mutta sitä seuraava 12 kk on kalliimpaa. Samapa se, tässä on vielä 11 kuukautta itellä aikaa odotella tulevia halpoja hintoja :P
^Pikemminkin epävarmuus hinnoista ja sitä kautta riskit kasvavt, kun pitemmälle aikajaksolle on vähemmän valmiiksi solmittuja sähkönjohdannaisia sun muita ja markkinoiden tasapainosta on siten vähemmän konkreettista tietoa.
Nyt olisi KSS Energialla kiinteä 12kk 7,56snt /kWh ja 2,99€kk. Melkeen tekisi jo mieli tarttua tuohon. Tuolla saisi menemään koko ensi talven. Kesän hinnoilla ei itselle väliä kun kulutus kesällä niin vähäistä. Vuoden -24 oma spot ka marginaalilla olisi ollut 7,5snt.
Muutama vuosi sitten minulla oli kiinteä 18kk muistaakseni Heleniltä 4,56snt /kWh. Onkohan noihin nelosella alkaviin hintoihin enää paluuta?
Tuo olisi itseäkin kiinnostava tarjous. Nykyinen sopimus kuitenkin voimassa 30.6. saakka ja tuon KSS:n saa alkamaan vain 3 kk päähän. Soitin KSS:n aspaan, mutta ei onnistunut sitäkään kautta.
Hups, laitoin aamulla huvikseni koukun keväälle 1.4-30.6 hinnalla 3.9snt/kWh (oli tuossa kohtaa ~4.5snt/kWh) Omavoimaan ja nappas kiinni.
Tuolla jos pääsis 3.5snt/kWh lopulliseen hintaan kv:lla, jos ei pääse niin ei ole iso asia.
Koskas OL3 menikään huoltoon?
Väreltä tuli s-posti että marginaali nousee 1.3 alkaen. Uusi marginaali 0,46 c/kWh ja uusi kkmaksu 4.95 €/kk. Nyk 0.384 c/kWh ja 2.51 €/kk.
Onko tietoa millä kulutusprofiililla kulutusvaikutus on -3 senttiä?
Sähköauto ja/tai akusto niin sillä pääsee varmaankin jonnekin -50...-40% kulutusvaikutukseen. Mulla on tammikuun (per 23. päivä) kv -3,519 snt. Käytössä pieni akusto kuorman siirtoon sekä LL lämmitys maalämöllä. Ei sähköautoa. Sanoisin että kv -3snt vaatii automaatioita, ison varaajan tms ja esim sähköauton. Mulla oli mlp ajastuksella kv luokkaa -20% talvella, kesällä vähemmän..
Sähköauto ja/tai akusto niin sillä pääsee varmaankin jonnekin -50...-40% kulutusvaikutukseen. Mulla on tammikuun (per 23. päivä) kv -3,519 snt. Käytössä pieni akusto kuorman siirtoon sekä LL lämmitys maalämöllä. Ei sähköautoa. Sanoisin ettäkv -3snt vaatii automaatioita, ison varaajan tms ja esim sähköauton. Mulla oli mlp ajastuksella kv luokkaa -20% talvella, kesällä vähemmän..
Monellako tunnille noin suurinpiirtein kulutus keskittyy vuorokaudessa?
7h on MLP kompuran aikaikuna ladata lattiaa (ajastettu 23-06 LL ja 07 LV) ja akun aikaikkuna 4h 3,8kW teholla.
Edit: katsoin 02-03 2024 niin kv suunileen -0,5snt eli paranusta on tullut -3 snt. Eli ei se negatiivinen kv tule ilman kuin papille illallinen
Millainen sinulla on tämän kuun ps:n keskihinta? Ihan pörssihinnoin siis.
n. 3,5 snt sis alv ilman välityspalkiota. Toista pois myynti vaikutus -0,7 snt/kWh. Myynti about 5EUR kun kulutus 690kWh per 23. päivä. Myyntiä on vaikea arvioida ihan tarkasti koska netotus. Eli tän hetken efektiivinen spot on luokkaa 2,7snt/kWh + välityspalkkio. Mitä kalliimpaa on niin sitä halvemmaksi tulee, sanotaanko näin. Hintapiikkipäivät on spotin osalta negatiivisia.
    15 KB · Lukukerrat: 89
Automaatiota, sähköinen LL ja takassa palaa puita jos kylmää- ei sähköautoa tai akkuja.
Suutarin lapsella ei ole kenkiä.
Niillä pääsisi vielä parempaan tulokseen
Näytä liitetiedosto 104337
Joo, kv on sitä vaikeampi saada automaatiolla mitä vähemmän menee lämmitykseen. Kv itsessään on yhtä hyvä mittari kuin COP eli käytänössä talokohtainen. Mutta tässä mielessä edes talo eivät ole tasvertaisia, puhumattakaan talouksista. Vanhempi talo ja isovaraaja niin pelkällä lämmityksellä saa pois jotain -2 snt, vai?
Teme lienee tuolta ääripäästä kulutusvaikutuksen osalta. Veikkailisin.
Mulla näytti olevan 2,2 snt ja 30%. MLP ja sähköauton kanssa kikkailtu. Tosin auto ei syö ihan mahdottomia sähköä.
Mutta, onkos kukaan laskenut että kuinka vähällä omat päivittäiset energiat olisi edes mahdollista ostaa? Jos vaikka maks ottoteho verkosta olisi 8kW, joka rajaisi hiukan pois sitä ettei yhtenä tuntina voisi osaa kaikkea sähköä. Sitten vuorokautinen kulutus jaettaisiin halvimmasta tunnista kalleimpaan.
Tämä kertoisi sen että mitä sähkö maksaisi jos sen pystyisi ostamaan vuorokauden sisällä koska vaan esim akkujen kanssa.
Mitekähähän moisen saisi pyöräytettyä excelissä... hmm...
En nyt ole perillä kulutusvaikutuksen mekaniikasta mutta jos ajatellaan vuorokausitasolla niin eikös sillä haeta pörssisähkön halvimpia tunteja mutta miinusvaikutus ei ole kuitenkaan täysimääräinen. Jos on pörssisähkö niin eikös sillä pääse parempaan, vakuutus tietty puuttuu peräpeilistä.
Yleensä tuo on säästöjen saamiseksi aiheellinen menettely (paitsi kulutusvaikutteisella myös pörssisopimuksella), mutta ei toki auta yhtä paljon kuin jos arvaa ennakolta, missä vaiheessa kuukautta on halvimmat ja milloin kalleimmat hinnat ja onnistuu käyttämään tätä hyväkseen kulutuksen keskittämiseen. Kulutusvaikutushan yleensä lasketaan kuukauden pohjalta (toki voisi tapahtua pitemmänkin jakson ylitse, lyhyempiä ei liene tarjolla?). Moistahan on mahdotonta arvata kunnolla oikein etukäteen eikä asiaa voi paljon auttaa, jos esimerkiksi sähkön hinta pomppaa, kun pakkaset alkavat paukkua ja juuri silloin tarvitsee joka tapauksessa tavallista enemmän sähköä.
Kulutusvaikutussopimuksethan ovat järjestään käytännössä tietynlaisia painotettuja keskiarvoja kiinteähintaisesta ja pörssihinnoitellusta sähköstä. Kiinteää sähköä tyypillisesti voidaan tarjota tällaisessa yhteydessä ja tällaisilla ehdoilla edullisemmin kuin täysin kiinteähintaisella sopimuksella, koska sopimus aina sisältää kulutusvaikutuksen takia kannusteen kulutuksen keskittämisestä ajankohtiin, jolloin sähkö on halpaa eikä kallista saatavilla olevian tulevan pörssihintajakson puitteissa.
Jos vielä tulee tarve uudelle talolle, niin iso varaaja ja lämpöpumppu, joka ehkä ennemmin yli- kuin alimitoitettu, sekä tehokas vesitakka, jolla ladata myös sitä varaajaa. Akusto jossa puhtia n.kolmen päivän kulutustarpeiksi. Sekä automaatiota ohjaukseen.
Näillä eväillä uskon että negatiivinen kulutusvaikutus ja pieni ostoenergia, sekä tehomaksun minimointi kohtaavat maksimaalisesti.
Lottoa ei voi enää pelata kun pitäisi rekisteröityä, pörssisähkö on nyt yksi huvitus, joka koukuttaa. Puoli vuorokautta voi pitää lämpöjä pois päältä jos ei haittaa että lämmöt tippuu muutaman asteen. Alla suorasähkötalo ja varaava takka, joka ei riitä kaikkeen. Ilppi riittää pikkupakkasilla mutta lämpö ei jakaudu tasaisesti.
Kalliin sähkön aikana olen laittanut lämmityksen poikki ihan periaatteesta mutta eihän se pitkään päälle toimi, kuka sitä jaksaa. Tasalämpöinen talo on kuitenkin ihanne. Jonkunsortin energiavarasto pitää olla jos haluaa saada hyödyn halvimmista tunneista. Suorasähkötalossa se pitäisi olla akku mutta ne taitavat olla vielä liian kalliita.
No eipä nämä erilaiset pumppuratkaisut juuri erilaisia ole. No ehkä massiiviseen laattalattiaan voisi lattialämmityksellä jotain varastoidakin, mutta kyllä sekin alkaa jo päivän pois päältäoltuaan viluttamaan kummasti ja taas toisella puolella lämmön nosto tuo sen oman jalkoja kuumottavan epämielyttävyytensä. Pitäisi olla vaan joku erillinen ihan julmetun kokoinen lämpövaraaja, johon voisi sitä energiaa varastoida pienellä hukalla ja ottaa sitten sieltä vain kulloiseenkin tarpeeseen paikkaamaan kalliin sähkön aikoja tms. Vesivarastona tuo tarkoittaisi jo useampaa kuutiota todella kuumaa vettä ja todella hyvää lämpöeristystä, jotta ei sitä säästöpotentiaalia sitten menetettäisi hukkalämpönä.
Lumme lähestyy uudelleen sähköpostilla.
6kk kiinteä 6,78snt perusmaksu 5,91€
Sopimuksen voi edelleen tehdä 6kk päähän alkamaan.
Ilman tuota perusmaksua saattaisin ottaakin.
Väreen kv 6kk 7.1snt/kwh perusmaksu 4.04€/kk loppuu 31.3. Otin jatkoksi kss kiinteän 7.56 snt/kwh perusmaksu 2.99€/kk. Tulikohan tyrittyä.
Sulla varmaan joku ajatus miksi kiinteä kesäksi? Kesällä pörssi halpaa.
Itsellä loppuu samalla päivällä. Ajattelin pörsseillä kesän ja talveksi ehkä jotain muuta.
Miten olisi 30000kg betonia ;D
Ei kyllä yleensä toimi niin hyvin kuin luulisi = sähköä kuluu silloin kun se on kallista
Itselläni on nyt talven yli Helenin 6 kk. kiinteä. Sen ottaessani on suunnitelma siirtyä sen jälkeen kesäksi pörssiin. Nyt aidot määräaikaiset kiinteät ovat olleet parhaimmillaan jotain 6,xx. Jos keväällä tippuu jonnekin 5,xx niin alkaa jo houkuttelemaan ja voi olla, että menee suunnitelma uusiksi.
Toivottavasti tippuis! Kyllä itekkin nauttinut tästä tammikuusta oikealla kiinteällä, kun ei oo tarvinnut miettiä koska menee saunaan tai tekee uunissa ruokaa. Eikä oo tarvinnut automaatioo viritellä tai säätää lämmitysten kanssa sillon harvoina hetkinä kun on ollut sähkön hinnassa kovia piikkejä :).. Toisaalta nollatunnitkin kyllä kelpais.
Katoin tossa pari päivää sitten että miten on kulutusvaikutuksen laita kun ei oo optimoinut yhtään ja oli joku +0,2% eli näemmä ihan spottia seuraillaan toistaiseksi :D
Kyllä kiinteä on mukava juuri em. asioiden kannalta.
Täällä on tammikuun kulutusvaikutus +1,42snt ja oma keskihinta 8,12.
Vielä ylittää kiinteän, mutta lauhaa keliä on tammikuun viimeset päivät joten taitaa mennä hieman ali.
Pörssillä tällä hetkellä 3,70+0,38c, vaikka välillä porukkaa etänä kalliinakin päivänä. Saanee vielä vähän pois, kun nollaa hivotaan ja auto kaipaa latausta huomena, eli 100 kWh menee rikki heittämällä.
On ollut halpa kuukausi, kulutuskin jää alle 2000 kWh reippaasti.
Vaihtaisin kyllä heti 5 alkavaan kiinteään, kulutusprofiili muuttuisi tällöin varmasti + merkkiseksi. Odotellaan.
