Elisa tarjoamaan kotiakkua kuukausimaksulla
Tuo "mittalaite" tarkoittaa asennustesteriä (eräänlainen buustattu yleismittari), ei energiamittaria. Pöytäkirjassa tosin pitäisi mainita myös asennustesterin malli, ei pelkkää valmistajaa.
Kyllä, ei kai sitä nyt energiamittariksi kukaan ajattelisi vai mistä tuo epäilys tuli.
Jos valtakunnassa jossain vaiheessa joudutaan sähkön säännöstelyyn, niin akulla voisi hoitaa useiden tuntienkin katkon ilman ongelmia. Suurikulutuksiset laitteet vaan pois päältä, niin jääkaapit, valot ja muut pienkojeet voisivat toimia edelleen.
Aggregaatti täydentää varustekokoelmaa lisää: myös lyhytaikaiset enemmän tehoa vaativat tehtävät onnistuvat ja akkuja voi ladata tarvittaessa vähän, mutta jatkuvammin sähköä haukkaavien varusteiden tarpeisiin.
Pelkkien akkujen käyttö varavoiman lähteenä johtaa helposti laajemmalla mittakaavalla siihen, että säännöstelty aikajakso pitenee, kun akkujen lataaminen vaatii lisätehoa (ja häviöidenkin kattamista) niinä jaksoina, kun virtaa on saatavilla.
Agregaatin mitoittaisin itse pidemmän ajan kulutuksen ja akkujen lataustarpeen mukaan, en piikkitehoon. Tällöin pienempi agragaatti riittää ja saa pidettyä latauksessa optimaalisella 80% kuormalla.
Invertterilaturin pitää kuitenkin olla vähintään agregaatin tehoinen, jotta homma toimii, ja vähän tehokkaampi invertteri ei kuitenkaan paljoa enempää maksa.
Riippuu tietty tehosta mitä vaaditaan, mutta sanotaan johonkin 20kW saakka invertterit vielä suht edullisia.
Itselläni toki tällä hetkellä 20kVA genu, joka aivan ylitehoinen, mutta saapahan akut (nyt 4 x 17kWh) ladattua jossain järjellisessä ajassa kun vielä lisään hieman lataustehoa... Joku 5-6kVA olisi paljon paremman kokoinen.
No kun mittaroinnista puhut, niin sillä yleensä tarkoitetaan sähköenergian mittaamiseen tarkoitetun mittalaitteen asentamista.. Tai ylipäätään jonkun mittarin asentamista, en ole koskaan kuullut kenenkään käyttävän mittaamisesta tai mittarin käyttämisesta termiä "mittarointi".
Viime vuoden marraskuu kulutusvaikutus +13,66%
Tämä vuosi
Samalla laitettu shelly ohjaamaan pilppiä. Vesi ja lämmitys pienemmälle kalliina tunteina.
Jos lähtisi asumismukavuudesta tinkimään, niin varmaan saisi paremman KVn.
Lämpö keskimäärin 22,4C (21,2-24 välillä). Lämmintä vettä menee todella paljon.
"Kotiakut Nyt!"-ryhmästä bongattua avautumista. En tiedä onko odotukset olleet liian kovat vai kuinka?
ELISA KOTIAKKU​
Haluan jakaa kokemukseni Elisan Kotiakku-palvelusta, joka on ollut esillä myös mediassa. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on kirjoittanut samankaltaisista ongelmista palvelun kanssa: HS: ”Tekoälyn ohjaama sähkövarasto lupasi säästöjä, mutta herätti kiukun asiakkaissa”. Tämä on mielestäni tärkeä keskustelu palveluiden markkinoinnista ja siitä, mitä kuluttajille todella tarjotaan.
Elisa markkinoi palveluaan muun muassa lupauksella: "Käytä aina halvinta pörssisähköä juuri silloin, kun haluat." Kartoituskäynnillä korostettiin, miten tekoäly hoitaa optimoidun lataus- ja purkuaikataulun, jonka avulla käyttäjä voisi säästää rahaa ja hyödyntää pörssisähköä tehokkaasti. Näiden lupausten perusteella päätin hankkia Kotiakun, mutta todellisuus osoittautui toisenlaiseksi.
Miten asiat etenivät:
    • Kevät/kesä 2024: Ilmoittauduin nettisivuilla kiinnostuneeksi palvelusta.
    • 27.8.2024: Kartoituskäynti, jossa olivat mukana Elisan edustaja ja alihankkijan sähköasentaja.
    • 6.9.2024: Hyväksyin sopimuksen ja sain tilausvahvistuksen.
    • 1.10.2024: Asennuspäivä.
    • 3.10.2024: Sovellus alkoi toimia asennuksen korjausten jälkeen.
Jo lokakuussa huomasin, että palvelussa oli merkittäviä rajoituksia:
    • Akku latautui vain 2,5 kW teholla (marraskuun puolen välin jälkeen nostettiin 5 kW), eikä luvatulla 10 kW teholla.
    • Akkua ei pureta lainkaan 00–07 välillä, vaikka sähkön hinta olisi miten korkea. Lisäksi sähköä ei myydä verkkoon, oli akku kuinka täysi ja sähkön hinta kuinka korkea tahansa.
    • Järjestelmä ei usein käyttäytynyt loogisesti huomioiden akkuni varausta ja normaalia kulutustottumustani, vaikka järjestelmän piti olla älykäs ja optimoida nämä.
Aluksi Elisan edustaja oli ystävällinen ja selvensi virhetilanteita sekä teknisiä rajoituksia, jotka eivät olleet aiemmin esillä. Hän myönsi 00–07 purkurajoituksen ja lataustehorajoituksen, ja että tällä hetkellä akku ei huomioi ollenkaan akkukohtaista varaustasoa. Lisäksi kaikilla Elisan Kotiakku -käyttäjillä on sama lataus- ja purkuaikataulu riippumatta akun varaustasosta tai käyttäjän kulutustottumuksesta.
Elisan ratkaisuasiantuntija otti asian hoitaakseen 22.11., mutta vastaukset ovat olleet ympäripyöreitä. Esimerkiksi kysyessäni, toimiiko järjestelmä kuten minulle markkinoitiin eikä siinä ole mitään virhettä, sain vastauksen:
"Palvelua kehitetään jatkuvasti asiakkaidemme palautteen pohjalta, ja muutoksia tehdään vaiheittain. Kiitos huomioista yksittäisiin lataus- ja purkupäätöksiin liittyen. Kehitämme järjestelmää jatkuvasti."
Aikaisemmin 12.11. tehdyn reklamaation lisäksi toimitin 26.11. KKV:n reklamaatioapurilla laaditun reklamaation, jossa listasin virheet ja vaatimukseni palvelun korjaamiseksi sellaiseksi kuin se minulle myytiin.
Elisa on myös vedonnut siihen, että kyseessä on "beta-ohjelma." Käsitykseni mukaan Elisan omien nettisivujen perusteella, ja sopimuksen mukana toimitettujen ehtojen mukaan, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että luvattuja ominaisuuksia ei olisi käytössä, eikä rajoituksia, jotka olennaisesti vaikuttavat hankintapäätökseen, voi jättää kertomatta.
Samalla Elisa on muuttanut hiljaisesti nettisivuillaan kohtia, jotka eivät vastanneet nykyisen palvelun toimintaa. Näitä muutoksia ei ole erikseen mainittu, mutta mielestäni ne osoittavat, että alkuperäiset markkinointiväitteet eivät vastanneet todellisuutta.
Nykytilanne:
Olen ollut tänään yhteydessä kuluttajaneuvontaan, ja nyt selvitän, miten asia etenee. Vaikka tämä puutteellisesti toimiva kotiakku ei vie minua konkurssiin, kyse on periaatteesta: miten suuri yritys, kuten Elisa, saa markkinoida palveluaan ja toimia kuluttaja-asiakkaita kohtaan? Jos Elisan kokoinen pörssiyhtiö ei pysty vastaamaan siihen, toimiiko palvelu luvatulla tavalla, eikä hoida asiaa kuukaudessa, miten hyvin pienemmät yritykset pahimmassa tapauksessa toimivat?
Suosittelen suhtautumaan varauksella näihin palveluihin ja tarkistamaan huolellisesti, mitä lupauksia annetaan ja mitä sopimukseen kirjataan. Näennäisesti isot ja luotettavat yrityksetkin voivat yliluvata ja jättää olennaisia rajoituksia kertomatta.
Ainakaan minulla ei 8.12. ole sama aikataulu kuin tuossa kuvakollaasissa.
Muuten samantapaiset mietteet kuin jälkimmäisessä viestissä.
Veikkaan tuon 00-07 purun eston tulevan siitä, että elisalla ei ole keksitty, miten sähköautojen lataus pitäisi hoitaa. Akku -> akku siirto on vähän pöhköä.
Uudet asennukset ovat Luna S1 -akuilla eli 7kWh moduuleilla. 2-4 moduulia eli 14-28kWh, suurimmassa siis 2 kontrolleria ja tornia, 21kWh menee vielä yhteen. Lataus- ja purkuteho on 3,5kW per moduuli.
Yöpurku 00-07 on kuulemma sallittu jos paneelit on asennettu, se on ilmeisesti asetettavissa etänä.
Backup Boxin saa lisähinnasta, se on vanhaa mallia joka vain 1-vaiheinen, ja invertterimalli M1 kanssa maksimi 3,3kW. Huawein uusi Smartguard ja MAP0 -mallin invertteri mahdollistaisi 3 vaihetta ja 10kW tehot sekä generaattorin kytkemisen mutta niitä ei ainakaan vielä ole tarjolla.
Elisan DES järjestelmään myös DNA:n tolpat
Tässä itseäni mietityttää Elisan kaksoisrooli.
Jos (reservi)markkinoilla on rahakkaita ja vähemmän rahakkaita diilejä tarjolla, mikä estää Elisaa kuorimasta päältä parhaat itse ja jakamalla kotiakuille vähemmän rahakkaat tunnit/tuotteet?
Ei ole ainakaan harmittanut akun ottaminen. Elisa päivitti appia ja nyt näkyy päivittäin kulutusvaikutus akulla ja ilman akkua ja kuormansiirron ja aurinkosähkön varastoinnin tuomat säästöt kuukausitasolla.
Elisan "äly" toimii tarpeeksi fiksusti ja vain harvoina päivinä olisi käsin saanut paremmat säästöt. Lisäksi se osaa katsoa seuraavan päivän hintoja, kun ne on julkaistu. Eli esimerkiksi jos maanantaina hinnat nousevat tunti tunnilta ja tiistain tunnit ovat kaikki kalliimpia kuin maanantain, niin akkua puretaan vasta tiistaina.
Softa purkaa akkua vain käyttöön, ei ollenkaan verkkoon, vaikka koko päivänä olisi vain pari todella kallista tuntia.
Turunsanomat lehtijuttu Elisan akuista, ovat alkaneet niitä Turussa asentamaan.
Maksumuurin takana kylläkin...
Jutussa Elisaa ja Turkuenergiaa (alkaa myös jotain tarjoomaan) selvästi nyppii toisten suuret reservilupaukset ja toisten ilmaisen sähkön tarjoamiset (lienee tarkoittaa TV).
onkos näitä miten monella täällä käytössä? vähän kiinnostaa mutta vielä ei taida saada käyttöön kuin eteläsuomessa. paneelit on myös katolla jo.
osaako joku sanoa paljonko akuston ja inverterin maksimi välimatka saa olla?
Tämä nousi uudelleen kiinnostuksen kohteeksi kun nyt Elisan sivujen mukaan saatavilla Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Tampereen seudulla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Vaasassa, Päijät-Hämeessä sekä Kouvolassa. Onko tuoreempia käyttäjäkokemuksia? Yhtäkkiä niiden markkinointimateriaalin perusteella tuossa ei pitäisi ihan helpolla miinukselle jäädä, onko tosiaan noin?
Edit: Toki tuo asennusmaksu on aika rouhea, se vesittää tuotot aika suurelta osin.
No jos ajattelet n. 100€/kk makselevasi 120kk ajan (= 10v !!! ) jostain elektronisesta laitteesta, joka sisältää mm. akkujakin. Tuohon jokin epämääräinen reservimarkkinakorvaus TMA:n pääkomponentiksi, jotka korvaukset tulee aivan varmasti tässä seuraavan 3-5v aikana romahtamaan nykyisistä kun akkujen hinnat tippuu ja reservitarjonta lisääntyy. Sille samalle reservi-kakulle kun tulee yksinkertaisesti huimat määrät enempi jakajia, niin siitä ei mitenkään voi enää irrota niin paksuja siivuja jokaiselle.
No tuosta sitten päättelemään kuinka "kannattava" investointi tuo asiakkaalle onkaan - ja vielä ei puhuttu mitään asennusmaksuista yms.
Akkujen hinnalla ei ole kausaliteettiä reservin kehitymisen suhteen koska akuston hinta ei ole millään muotoa määräävä tekijä. Akkujen hinnan aleneminen lisää aikasiirtoa mutta vaikutus reserviin on... no mitätön. Reservin tarjonnan lisääntyminen on varmasti totta mutta sekään ei ole niin yksinkertainen asia kun viralliseksi reservin toimitajaksi pääseminen ei ole läpihuutojuttu, esinerkkinä Emaldo. Suomi on pieni markkina ja laajentuminen Eurooppaan takaa isommat markkinat. Toiseksi, sähkömarkkinat elää voimakkaasti ja ennusteita ankan selästä hyppyrimäkeen on esitetty mutta oikeasti kukaan ei tiedä, on vain arvauksia.
Minulla tarjous emaldo store 15kwh akusta jossa 10kwh omassa käytössä 10500€ asennettuna. Kuitenkin elisan akku kiinostaisi enemmän isomman kapasiteetin takia. Päivittäinen kulutus talossa n.40-50kwh. Elisalla kyllä on pienempi korvaus reservistä. Aurinkopaneelien teho 9,46Kw
Mitä se elisa sitten maksaa?
Asennettuna
14 kWh 8 357,8 €
21 kWh 10 397,8€
28 kWh 13 388,8€
Vanhasta invertteristä saisi 500€ hyvityksen
Elisalla 120kk koroton osamaksu, asennus 1999€ minkä ynnäsin kokonaishintoihin
reservi korvaukset
14kWh akulla 35€/kk
21kWh akulla 50€/kk
28kWh akulla 60€/kk
Asennettuna
14 kWh 8 357,8 €
21 kWh 10 397,8€
28 kWh 13 388,8€
reservi korvaukset
14kWh akulla 35€/kk
21kWh akulla 50€/kk
28kWh akulla 60€/kk
Lyhennys summa tosiaan on kiinteä tuolle ajalle, mutta ei kait ne lupaa tuota 50euroa per kk tuolle samaiselle ajalle ?
Tekee kuitenkin 7200eur.
Jos kauppa hinta nettona on 9900eur niin akullehan ei jäisi tuossa hintaan 2700eur
Lupaus vuoden -25 loppuun. Sen perusteella ei kannata tätä hankintaa laskea.
Johan tuossa on ollut juttuja, jotta uusia LFP-kennoja saa maailmalta jo luokkaa 40...60€/kWh hinnoilla, joten varmaan jokainen voi jo aika helposti tuosta laskeskella paljonko nämä akkuasennuksia tarjoavat firmat tuolla tekeekään tiliä - tai siis tekee ihan niin kauan kunnes tuo akkujen käsillä oleva hintaromahdus on yleistä tietoa aurinkopaneleiden tapaan = alkaa olemaan näillä tarjoajilla ns. vimoset hetket jo pikkuhiljaa käsillä.
Ennen viikkolomaosakeiden myyjiä pidettiin kovimpia huijareina mutta kyllä kotiakku kauppiaat olla tällä hetkellä kovempia luomaan mielikuvia hyvästä investoinnista:)
Kyllä nämä reservipaketit on kalliita, pelkkiä kennon hintoja ei tietysti muiden kun ihan diy porukoiden kannata miettiä. Tulee siihen paljon muutakin kun kennot. Kaappimallisia akkujakin on kohtuullisen edullisesti markkinoilla mutta niistäkin puuttuu invertteri ja ohjelmisto.
Nimenomaan. Se mikä paksaa on pääsy reservimarkkinoille. Kennojen hinta vaikuttaa reservin tarjoajin katteisiin ja alentaa kustannuksia mutta reservin takana täytyy olla organisaatio ja se maksaa. Kaliilla aennus ja rautapaketilla siiretään riskiä asiakkaalle. Asiakas taas hyötyy siitä että jotakin kongreettista on saatavilla, vertaa TV.
Miten tämän ohjaus pelittää tälläisen 0-hintaisena päivänä jolloin hintamuutokset päivän sisällä ovat hyvin matalia absoluuttisesti, mutta prosentuaalisesti merkittäviä?
No tuohan on juuri näiden kulutusvaikutuksia hakevien pahin päänsärky, jos sähkön päivähinnan volatiliteetti on kovin pieni, käytännössä olematon, niin siinä ei juuri mitään vaikutuksia enää haeta kun ei ole sitä "halpaa" tahi "kallista" tuntia kuin vain jonkin desimaalin tarkkuudella. No onneksi nyt tämänkin päivän "kallein" on 0.53 ja "halvin" -0.02, kun voisihan se olla että se keskihinta on vaikka 15, josta sitten se vaihteluväli +/- 0.1. Itsellä tuollaista KV-sopparia ei ole, niin tänäänkin sitten vain naatiskellaan stressittä noilla alle 0.2 hinnoilla, kun se "kalliit" tunnit meni jo aamuyöllä ohi.
Ei se nyt ihan näin taida mennä vaan todennännäköisesti jokainen tänään kulutettu kilowattituntia tuo negatiivista kulutusvaikutusta koska kuukauden keskihinta tuskin jää alle 0,53
Ei tämä NIIN huono ole.
-invertteripäivitys ja vanhan hyvitys
- tuon ne akut nyt maksaa JA herkku 0% korko
- reservihyvitys on ainakin 2025 ihan hyvä
- kun irtisanoo reservin, saa laittaa omat softat ja myydä verkkoon milloin haluaa kalliilla
Miinusta tuo isohko asennushinta josta saa vain 500 eur takaisin kotitalousvähennyksestä.
