Elisa tarjoamaan kotiakkua kuukausimaksulla
Eikös tänään se lataaminen ole luokkaa 20+c kun pitää maksaa siirrot yms ja ostaminen 30+c kun akussa puhti loppu?
Laskemalla tarkemmin tuosta varmaan tarkka selko tulisi.
No juu, tuon siirrot + verot tuosta toki nyt skippasin, esim. meillä n. 7c/kWh yhteensä. Ja tuohan maksetaan niin akun latauksesta aamuyöllä kuin myös sitten iltapäivällä kun akku on tyhjä ja kiinteistöön pitää ostaa sitä sähköä verkosta. Myynti sen sijaan menee ilman näitä ja sähköyhtiökään kun ei meillä ota välityspalkkiota, niin myynnissä se on jokainen kWh ns. puhtaana käteen.
Itse laskin ett jos ostaa 10 snt niin myynin ja omakaäytön rajahinta on 22 snt/kWh. Jos yli kannattaa myydä jos alle niin kannaattaa käyttää itse. Rajahinnankaava: (spot*alv+siiro)/ hyötysuhde
Helmikuun loppu näyttää olevan se ajankohta milloin voi laittaa MLP lämmönalennuksen päälle päivisin niin saa akkukapaa paremmin myyntiin. Katsotaan montako tuntia menee suoralla ostosähköllä. Sääkin yllätäen kirkastui...
Ihan fiksulta näyttää taktiikka täällä, omaan käyttöön on mennyt akusta sen verran että aamupäivän >40c hintojen yli päästiin ja loput on myyty noihin päivän 60c huippuihin. Nyt akku 19%, arvaan että lataa vielä ip 18-19c ja purkaa >28c.
Huiput oli minusta 47snt/kWh alv0... mulla DESS lykkäs myyntii 7 kWh jaken kolmelle tunnille että ihan huippuja en saanut mutta mulla hyötysuhde heikenee jos inua revittää. Joku 4,4 kW on optimi. Tämä siis lähinnä referensiksi koska itsellä ei ole Elisaan akustoa vaan Victron.
Onko käsitystä Elisan inun hyötysuhdetta antotehon funktiona?
Juu, sitä luokkaa varmaan, alvillisia hintoja nuo mitä katselin.
Ei oikein. Tarkoitus on perehtyä vähän tarkemmin mutta toistaiseksi olen vain laittanut kokeeksi ai:lle pureskeltavaksi Elisalta ladattuja exceleitä. Sieltä saa varttitarkkuudella datan mitä systeemi on tehnyt. Noista varmaan saa kohtuullisen näkemyksen paljonko hukkuu matkalle oikeasti.
Olisi mielenkiintoista kuulla kokemuksia jos joku on jo tutkinut tätä.
Jos raha painaa liikaa tilillä niin, Elisan akun kapasiteettia saa tätä nykyä kasvatettua -> 42 kWh asti. Somesta bongattu.
Laitteisto
    • Akkumoduulit 2299 € / kpl
    • Tehomoduulit 1099 € / kpl
- Kertamaksu, 36kk koroton luottokauppa (luoton avausmaksu 50 €) tai 120 kk koroton luottokauppa (luoton avausmaksu 150 €)
Asennus:
    • Pelkkien akkumoduulien lisäys 500 € (esim. 28 -> 42 kWh)
    • Toisen akustopinon rakentaminen 800 € (esim. 21 -> 35 kWh)
Hinta vaikuttaa siltä että arvioitu kestävän yhden päivän (sisältää matka-ajatkin). Ja tuo päivä arvioitu että 99.999% tapauksista menee alle päivässä. Firmaahan ei haittaa vaikka menisi vain 4 tumtia. Ehkä jopa toivottavaa niin ehtii hoitaa kaksi asiakasta päivässä.
Ja vaikka menisi 5 tai 6 tuntia niin veloittavat päivän kun asentaja ei välttämättä enää muualle ehdi mutta palkka pitää maksaa 8 tunnilta.
Siis jos on palkollinen niin kuin isommissa firmoissa yleensä on.
Tänään pystyt laskemaan eilisen päivän datoilla kannattiko myynti eilisillä piikityksillä vai olisiko vaan ollut parempi syöttää se määrä vaan omaan kulutukseen kunnes akku loppu.
Melkosen varma että jälkimmäinen olisi ollut järkevämpi tapa toimia.
Jos myyntihinta piikin aikaan on vähintään joitain prosentteja (hyötysuhdevaikutus) parempi kuin myöhempi ostohinta veroineen ja siirtoineen, tuohan on selvä homma että kannattaa myydä.
Vaan siinä kannattaa huomioida myös ALV, sillä se sähkö ostetaan verkosta ALV 25.5% (+siirto ja sähkövero), mutta myydään verkkoon ALV 0% = sitä hintaeroa pitää olla aikalailla, ennen kuin tuo oikeasti muuttuu kannattavaksi akuston häviötkin vielä huomioiden. Oliko eilinen tuollainen tilanne? Jaa-a, itse en jaksa alkaa sitä kalkuloimaan, se meni niin kuin meni ja itse en sitä akkua ohjaamaan pääse. That's it.
Eilinen piikki oli jo sellainen että siitä jo vähän katetta jäikin, mutta yleensä ei tarvi katsella verkkoon myynnin mahdollisuuksia.
Tilanne muuttuu sitten, kun auringolla saapi akkuun myytävää...
Joo, älyapin mukaan oma spot jäi kolmeen senttiin n. 7,7 kWh myynillä. Kun verkosta otettiin 25 kWh niin kulutukselle jäi n. 17 kWh mistä vain murto-osa 3 kWh kulutettiin illalla hintapiikin jälkeen. Kevät on akkujen/myynin suteen hyvää aikaa koska PV alkaa kattamaan pohjakulutuksen ja lämpöpumpun voi pistää lepäämään jos aurinko lämmittää. Huomaan ajattelevani että muutama pystypaneeli helpottasi aamupäivän tilannetta paikka putua onkin tiellä.
Myynnin järkevyyttä ei tosiaan tartte arvalla - tai edes laskea jälkikäteen kun myynin rajahinalle on olemassa yksinkertianen kaava.
Yksiselitteisetii, kyllä. Rajahintakaava on: (spot*alv+siirto+marginaali) / hyötysuhde
Kyllä, tottakai automaatiot ottaa tämän huomioon. Myynnistä saadaan pörssihinta alv0. Ostosta maksetaan alvit, siirrot, sähköverot, verojen alvit. Marginaalikin ellei olisi tällä hetkellä nolla. Akuston round trip hötysuhde pitää myös huomioida.
Nyt eksyin kyllä Elisan akusta omiin juttuihin, Victronin DESSiin. Pahoittelut.
Myyntiä 47.7 snt ALV0, omaa kulutusta olisi ollut tarjolla max hintaan n. 33snt siirtoineen.
Möikö vaan 2 varttia, tunnin ka. Klo9 oli 45.3c?
Jos pari varttia myi niin ehkä 4kWh ehti myymään...
Kuinka hyvin tuo Elisa raportoi, näyttääkö se joka vartin mitä se teki?
Elisan kotiakkuun api.
Innokkaimmat eivät ole kauaa viivytelleet, vaan ensimmäiset ha integraatiot on jo valmiina
Tuostahan voisi saada kaikenlaista wänkää, joka ei liity itse akkuun millään muotoa. Esim. jos paneleista tulee sähköä enempi kuin X kW, niin ulkona on pakko auringon paistaa, jolloin voi esim. sammuttaa jotain valoja sisältä pois.
Niinhän tuo tekee, meillä esim. tuossa päivällä meni jossain kohtaa näin. Eli 100% kaikki tuli paneleista, mutta jostain kumman syystä pieni osa pukattiin myös myyntiin eikä akun lataamiseen, vaikka akkuakin tuolla hetkellä kyllä ladattiin pikkuteholla :hmm:
Onko kokemusasiantuntijoiden näkemys, että tämä Elisa ei juuri koskaan myy verkkoon päin?
Mökille nyt tulossa ensi viikolla kartoitus. Mökillä 5 kWp aurinkovoimala, josta suuri osuus menee nykyään suoraan myyntiin.
Entäs tuo äänekkyys, voiko kuvitella asennusta mökkiin sisälle, nukkuminen samassa tilassa?
No näin olen sen itse ymmärtänyt ja niin myyjäkin puhui, että akku mahdollistaa noiden paneleiden 100% itse hyödyntämisen ja jos se pukkaa virtaa myyntiin, niin näinhän se ei todellisuudessa silloin teekkään, eikös. Ja ihan käytännösäs tämä päivä oli eka kun tuolta katolta tuli pikkasen enempi, niin sinnehän se puski myyntiin kun oli ladannut akun täyteen jo verkosta aamuyöllä kun pösä oli halpaa. Eli "ihan" toi akun optimointi ei nyt kyllä osu ns. laudalle, verkkosähköstä kun maksetaan vähintään siirrot ja verot, vaikka pösä itse olisi ilmaista vs. että ne katolta tulevat elektronit on aidosti ilmaisia. Tai sitten tässä menee taas se pieni tovi, muutama päivä ihan minimissäänkin, jotta akun "AI" opiskelee uuden tilanteen ja osaa ottaa nuo panelisähköt oikeasti huomioon, joten eipä vielä hätäillä ja seurataan tilannetta.
Tällä viikolla tuli 42 kWh Ellu.
Näyttää vielä AI opiskelevan käyttöympäristöä.
Viikolla tuuppas 15 kWh verkkoon päin kun hinta oli joku 16 s.
Mites palstalaisten Ellut hanskasi nämä hinta "piikit" ?
Facebook ryhmässä tuntuu olevan kovasti aina jälkipelejä kun yksittäisen käyttäjän näkökulmasta mennyt vähemmän optimaalisesti :)
@HiTec
Kuvaasi varmaan luetaan että aamun ekana tuntina ostettiin tuo 8.2kwh ja päivän piikki hintoihin myyty 7.7kwh(eli nuo kaksi piikkiä) niin että katetta synty 0.56eur ?
    23,4 KB · Lukukerrat: 42
Juurikin näin tuo P1 Meter sen kertoo. Lilat on verkosta ostamista ja vihreät myyntiä, ylimmällä rivillä on siirretyn sähkön kokonaismäärä ekana ja yli/alijäämä vikana. Tuossa alempana on sitten se ostetun/myydyn sähkön summa, tuossa kohtaa 0.5kWh vielä ostoa enempi kuin myyntiä.
Lähipäivinä taitaa varmistua ensi kauden reservi korvaukset.
Elisa taitaa olla kohtuu tiukan ratkaisun edessä, että annetaanko reservi korvauksien laskemisen heijaustua kiinteään korvaukseen.
Toivottavasi säilyy edelleen....
Niin no mikä on akustojen kilpailutilanne, maksaako yhä nykyistä reservikorvausta ja siten saada omaa tuotettaan kilpailijoita houkuttelevammaksi uusille asiakkaille, vai antaako reservikorvausten karun todellisuuden iskeä ja pudottaa korvaustasoa. We'll see 🫣
