83,8kWh helmikuussa ja eilen tuli huiput 9kWh ja piikkinä 4,1kW, kaksi kenttää 3,28kW koillinen ja 4,92kW lounas. Puut varjostaa eikä suunnatkaa oikein optimeja
Meillä lienee aika samanlainen setup.... mulla koilinen 2,25 kWp ja lounas 4,5 kWp. Tuotto helmikuu-25 oli 64 kWh. Mulla helmikuun huiput oli 2,43 kW. Puut varjostaa vielä sen verran matalalla aurinko on.
Maalikuu on lähtenyt vaihtelevasti käyntiin, uudet huiput on 3,15 kW ja aurinkon kulma tuntuu rajoitavan tehoa. Koillisen puoleinen lape tuottaa aika huonosti koska aamulla aurinko matalalla ja puita edessa. Epäilen että kesällä koilinen alkaa avitamaan aamua kun aurinko nousee. Aurinkoisina päivinä akkuihin menee sähköä jonkin verran mutta ei vielä niin pajoa että selviäisi yön yli.
    39,2 KB · Katsottu: 44
    47,2 KB · Katsottu: 46
K
korsteeni
täällä kolmisen tuntia päällä 15kw.....akkuihin akkuihin ja auton akkuihin, veteen jämät
kolme pesällistä poltin puita jotta sain kaikki täyteen,
jäi kesken
sitten vielä "pari" kaljaa ja makkaraa että tuli maha täyteen
nyt sitten ollaan aika täysi
vmakela
Eilen 7,8kWh 2,25kWp järjestelmästä. Hyvä kevätpäivä, saa jo miettiä mihin tehoa tallettaa. Nostin PH ja KHH lattialämpöjä hetken. Tiskikone, uuni ja hella vei osan. Samoin ILP otti hitusen, pienillä, aika minimillä pyöri. Iltapäivällä vielä naapurin puut häiritsee, samoin aamulla toisen naapurin.
    37,6 KB · Katsottu: 46
Janos
Niin taitaa olla aika samanlaiset, tuo koillisen tuotto ei loppujen lopuksi kauheasti ole koska lounaan tuotto menee aika äkkiä sen ohi. Tämä oli oikeastaan tiedossa että varmaan enemmän olisi saanut tuottoa laittamalla kaikki lounaan puolelle mutta halusin hiukan pidemmän tuottoajan ja sen tuo koillinen tekee.
Eilen tuli ennätykset 12,3kWh mutta piikki oli alle 4kW kun aiempina päivinä käynyt 4,4kW hetkittäin.
Puut varjostaa edelleen kun aurinko sen verran matalalla, kahdelta tontilta parturoitiim puita pois ja auttaa puolen päivän jälkeen tosi paljon
    122,7 KB · Katsottu: 54
Tänään rikoountui klo 9 tuotantoennätys 0,95kW eli jos aamu ayrinkoa on niin alkaa aamukahvitkin saada viikonloppusin auringosta. Sen voi kyllä sanoa että sääennusteet ei pidä paikansa, pilvistä piti olla.
17,2 kWh tuli eilen eli aletaan kolkuttelemaan että tuotolla pärjää koko vuorokauden jos ei sauno tai eikä tee uuniruokaa. Edelleinen ennätys 14 kWh tuli 4.3. ja huiput 3,15kW oli about sama kuin eilen 8.3. Tuottokäyrä on vielä varsin kapea paraabeli eli alkaa päivän piteneminen kasvattaa tuotto aika nopeasti.
    71 KB · Katsottu: 53
SON
Ei meilläkään nuo sääennusteet ole menneet ihan putkeen. Esimerkkinä alla 7.3 sääennuste lupasi taysin pilvistä, aurinko kuitenkin pilkahteli. 8.3 meni osittain pukkeen. Sääenuste lupaasi auringon paisteen alkavan iltapäivällä, alkoi jo osittain paistelemaan heti aamusta. Tänään 9.3 meni totaalisesti pieleen. Tänään piti olla koko päivän pilvistä mutta melko aamusta alkoi piviharson takaa paistelemaan.
Vahvistaa sen että sääennusteiden perusteella ei saa luotettavaa pörssisähkön ohjausta. Pörssisähkön automaattinen ohjaus tosin oli se että laitteet olivat päällä aamuyön halvan sähkön ajan. No onneksi niin koska nyt paistaa ja Av tuotto menee myyntiin kohtuulisen hyvällä hinnalla. Nyt jo tuottanut kuvasta poiketen 15 kWh ja tehokin hieman vajaa 8 kW.. :grandpa:
kaihakki
Näyttää netotuskin toimivan. Oomin sivulta näkee paljonko on taloon tullut laskutettavaa sähköä. Täsmää Homewizardin lukuihin, joka kertoo paljonko on sähköä tullut kiinteistöön ja paljonko on mennyt Oomin suuntaa. Näiden erotus on sama, kuin Oomin sivun laskutettava luku.
Tänään sellainen aamu, että paneelit piti puhdistaa lumesta. Kaikki watit tarvitaan.
No nyt kieltämättä panelien tuotosta on suurtakin rahallista hyötyä kun pörssisähkön hinta raketoi. Eilenkin tuli varsin mukavasti sähköä.
Yöllä taisi sataa aivan ohkanen harso lunta paneleille, mutta tulee sieltä näköjään jo 1 kW teho siitä huolimatta, vaikka kello ei ole kuin 9.30. Täytyy varmaan keskipäivällä pyöritellä mlp:a, jos vaikka sattuisi paneleista tulemaan valtaosa sähköstä.
Itse kävin putsaamassa paneelit aamupäivällä. Heti muuttui talon kulutus pieneksi tuotoksi. Pilvistä mutta hajavalo tuottaa silti reilun kilowatin verran nyt. Mietin että laittaisko lämpöpumpun päälle pienellä teholla niin ehkä säästyisi öljyä.
Skata
Nyt tulee jo yli 4kW teholla ja myyntiin menee suurin osa. Ihana valo!
Eipä tullut lumikerroksen ja myöhemmin pilvikerroksen alta suuria, onneksi putosivat puolen päivän aikoihin. Noikin kWh:t menivät pääasiassa omaan käyttöön mutta Helen ja Caruna jäivät nuolemaan näppejään. Toki olis ollut hieno päivä kunnon paisteella mut tod.näk. myös hinta olis ollut hiukan pienempi.
K
korsteeni
sellasta kahtatoista kilowattia ylimääräistä jo veteen, autokin tuli ladattua aamupäivästä, no ei kyllä riitä vielä mihinkään mutta pikkuhiljaa kääntyy lämmityspuolikin omavaraisuuteen ilman puita
Skata
Kiusa se on pienikin kiusa. :)
Näinhän se on. Mutta ei ole paistanut aurinko risukasaan. Eiliseen mennessä maaliskuu oli tuottanut 103 kWh vrt viime vuonna koko maaliskuu 296 kWh. Harmaata on siis ollut. Mutta kaikki on kotiinpäin ja hyvin tästä kalliimmastakin viikosta lopulta selvittiin, kun päivällä kuitenkin hiukan tuotti (n. 5 kWh/päivä, eilen toki reilu 11 kWh) … toki paremmalla paisteella olis ollut mahis vähän tienatakin ;)
kaihakki
Nyt on historiallinen hetki meillä. Syksyllä asennettiin paneelit 4,3 kwp. Tänään on eka päivä, kun paneelit riittää sekä sähkärin lataukseen 8A virralla ja pana vilpin pyöritykseen. Yhteensä n. 2,5 kw tehoja. Tehokkaita näyttää paneelit olevan.
Eilen ensimmäinen auton "tankkaus" omalta asemalta tälle vuodelle. Lipsahti 1kWh myyntiinkin. Ei riittänyt katon tuotanto vielä kaikkeen kulutukseen, mutta onneksi oli edullista ostaakin. Kalliiden päivien jälkeen oli kysyntää sähkölle :)
    109,6 KB · Katsottu: 52
    116,6 KB · Katsottu: 48
Tänään su 16.3. ylitettiin yksi rajapyykki , teho yli 1 kW klo 9:00 aamulla. Nyt alkaa koilisen myös lape tuottamaan aamukahvin lisäksi munakokkelin ja pekonit.
K
korsteeni
täällä myös 20kW teho ylitettiin. luulen että tänään vitilumella, kylmällä aika reippaalla tuulella ja kirkkaalla selkeällä säällä pystypaneleilla tehdään kalenterivuoden ennätyksiä hetkellisissä tehohuipuissa
taitaa leikata ensimmäisen kerran ylijäämän tuotto kulutuksen vuorokausitasolla, kari kilowattia vielä puuttuu
Tifo
Alkaa olla tuotanto kohdillaan. Aamulla tulee jo kilowatin verran tehoa kahdeksan jälkeen ja loppukuuksi aurinkoisia kelejä luvattu. Tarkoittaa täällä yli 16 kWh päivätuottoja.
Tekniikkatulitaloon
Carunalla ilmeisesti siirrytty varttitaseeseen aurinkosähkön osalta. Aloin ihmetellä miten voinut tulla myyntiä lauantaina vaikka löin kuormaa manuaalisesti päälle lopputunnista jotta kaikki ilmaiset sähköt tulee käyttöön.
Suunnittelin asennuttaa sähkökaappiin shellyt mittaamaan koko talon kulutusta ja ohjaamaan lämminvesivaraajaa. Mikä kontaktori soveltuisi nykyisen vanhan ja äänekkään tilalle napsumaan vartin välein? Varaaja on 3kW Jäspi.
Ei se Carunasta ole kiinni. Laskutustiedot tulevat Datahubista ja se on ollut varttitaseella jo pitkään. Vai tarkoitatko että vasta nyt ovat korjanneet tuon omiin työkaluihinsa?
Vantaan energia meni sieltä, mistä aita on matalin. Aikoinaan heidän sivuilla oli myyty ja ostettu käyrät ihan kivasti näkyvillä, Sitten myyty määrä hajosi jotenkin eikä sitä korjanneet. Lopulta poistivat ostotkin pois ja linkaavat vain katsomaan datahubista tiedot jos haluaa nähdä käyrää. Sinänsä ihan järkevää, ei ainakaan tule riitaa siitä että tiedoissa olisi eroja.
Tuossa monikäyttöinen malli joka ei maksa liikaa. On kestänyt vartin välein napsuttelua jo parisen vuotta. Ja voi ohjata Shellyllä ilman snubberia, koska on tasasuunnattu, hurinaton malli.
K
korsteeni
jos tekniikka on tullut taloon niin kyllä 2025 ssr rele on poikaa, äänetön
minulla aurinkopuolella toistakymmentä käytössä, kärkireleillä meteli olisi kuin ampumaharjoituksissa eikä pwmämmällä oikein muuta voikaan ohjata, on/offitkin ssrällä
anders
Ääni SSR:lle.
Jos on sellainen joka pitkään ts kymmeniä tunteja tai jopa vuorokausia päällä kerrallaan, voi rinnalle laittaa latch releen kuorman keventimeksi, maksaa jonkun euron. Isommilla kuormilla säästää kaapin lämpenemistä ja ehkä energiaakin, pidemmän päälle. Ei tietenkään mikään pakko.
Tuollaisen laitoin saunan kiukaaseen, kylpemisen aikana päällä koko ajan mutta päivällä ohjaan PWM:llä auringon mukaan kiukaan kansi kiinni. LVV:hen ajattelin kanssa laittaa.
Tifo
Eilisen tuotto vaatimaton mutta hinta hyvä. Tänään luvassa aurinkoinen päivä ja hinnatkin hyviä. Tähän mennessä aurinkoiset päivät ovat olleet nollahintaisia.
Kiinassa tiedä mitä sähkö maksaa, niin osaavat näyttää vain energia per päivä. Yllättävän tasaista ollut viime päivät. Huominen jännittää, luvattu aurinkoa ihan koko päiväksi niin hyvään hintaan ettei tohtisi edes taloa sillä lämmittää.
K
korsteeni
Ääni SSR:lle.
täällä kun kyse on aurikoenergian ohjaamisesta niin tunteja, kymmeniä tunteja on aivan eri juttu kun esim divertterillä watilleen ylimäärisen energia kuoriminen päältä ettei karkaa yhtään verkkoon.
poutapilvipäivinä kyllä kärkireleitä käy sääliksi, saa metallipölyä iltaisin releiden alta imuroida ja kuulosuojaimet päässä olla
Automaatio sammuttelee kaikki "lataukset", kun hintaraja ylittyy. Toivottavasti viikonloppuna saa omaan käyttöön, alkaa olla auto ja lvv latauksen tarpeessa.
Jos tällä foorumilla järjestettäis vuosittainen "jäsenristeily" niin ensimmäinen kohde vois olla nuo @korsteeni :n tilukset. Sen verran mielenkiintoinen energian tuotantopaikka olis kyllä :)
K
korsteeni
täällä ei montaa kärkirelettä ole ole, kuvailin tilannetta jos ssr' ät olisivat kärkireleitä, joten ihan normi täällä
jos tänään olis ollu pilvessä niin tulet olisi tehty kattilaan mutta nyt näyttää ettei tarvitsekaan, 6kW työntää jo veteen kahdeksalta aamulla jotan hyvin täyttyy jos kelit pysyy luvattuina, yli 200kWh tuonne tällä hetkellä mahtuu, no samalla on kulutustakin ja autokin 60% ja lfp' t 59%, agm' ät ja happoakut täynnä
