Onpa mielenkiintoinen optimointijuttu paneeleiden maksimaalinen hyödyntäminen. VILPin, sähköauton lataus ja kodinkoneiden pyöritys on jo jonkinmoinen optimointitehtävä. VILPissä pitää huomioida, että päivällä coppi on korkealla ja yöllä vielä sulatteleekin. Kuvaan tuli nyt sähkön myynti. Olen jo kolmena päivänä myynyt kaiken paneelisähkön ja tälläkin hetkellä menee myyntiin. Iltapäivällä hinta laskee n. 10 senttiin/kwh ja pitäisi päättää lataanko sähköautoa vai myynkö myös iltapäivän tuotannon. Jos tietäisi, että huomenna olisi halpaa sähköä, niin lykkäisin auton latauksen huomiseen.
Meillä on Oomin määräaikainen kiinteäsoppari. Se se vielä puuttuisi, että olisi pörssisähkösoppari.
On aika moniulotteinen ohjausongelma automaatiolla ratkaistavaksi. Käsiohjauksessa mennään.
Samoin, mutta noita kaikkia tulee kyllä optimoitua. Itsellä on tällainen sähkön hintakäyrä, josta saan hieman apuja.
Tummat palkit on myynnistä saatava hinta. Näen heti että yöllä on ostaminen halvempaa kuin päivällä myyminen, joten yritän nyt myydä kaiken mitä voi. Lämmitys vie nyt noiden sinisten tolppien aikana silti 900 wattia, jottei talo jäähdy liikaa.
Meillä 2000 litran varaajasta on nyt todella hyötyä. VILP pörrää 12 tuntia illasta aamuun ja seisoo päivällä ja sähköt menee myyntiin. Tällä hetkellä vielä yöcoppi on jonkin verran pienempi kuin päiväcoppi, mutta tilanne alkaa vähitellen tasaantua yölämpöjen noustessa.
sinulla on edullinen siirtohinta varmaan, täällä menee ylijäämä jalostamattomana suoraan varaajaan, yhtään ei riittäisi myyntiin.
sähköä ei kylläkään ole tarvinnut juurikaan ostaa yhtään, plussanpuolelle jää makamattomat siirrot ja verot ja provikat
Vantaan Energia Siirtoverkon yösiirto on 4,25 snt/kwh sähköveroineen ja huoltovarmuusmaksuineen.
Sähkö 8,59 snt/kwh, yhteensä 12,84 snt/kwh.
Logiikka menee niin, että jos päivällä pörssihinta menee yli 13 sentin, niin voi alkaa miettimään myyntiä ja ajaa VILPpiä yöllä ostosähköllä.
Tässä on vaan noteerattava, että kun ajan VILPpiä paneelisähköllä, niin laite ottaa yhdestä vaiheesta tehot ja jos ei riitä, niin kahden muun vaiheen virrat kiertää sähköyhtiön kautta laitetta käyttävään vaiheeseen ja pitää maksaa siirtomaksu. Meikäläisen paneelit on 4,3 kwp ja tänään mentiin 2,9 kw teholle, eli n. 0,95 kw per vaihe. Ei kaikissa oloissa riitä VILPille.
Ei netotusta vai?
Kyllä netotetaan. Mutta olen ymmärtänyt (ehkä väärin), että ylijäämäsähkö (jota ko. vaihe ei suoraan käytä) siirtyy sähköyhtiölle ja sieltä takaisin muihin vaiheisiin ilmaiseksi, mikäli niissä paneelisähkö ei riitä. Sen sijaan verkkoyhtiö laskuttaa siirtomaksun tältä palautetulta osin.
Joku osaaja voisi tarkentaa asian.
Sen verran olen huomannut, että paneelien tuottaman yksivaiheinen tasasähkö muuntuu invertterisssä 3-vaihesähköksi ja jakaa tasan jokaiselle kolmelle vaiheelle.
Invertterin mukana tuli hyvät softat, joilla pääsee seuraamaan tuotantoa. Lisäksi Homewizardilla näkee vaihekohtaisesti mihin suuntaan sähköä menee ja tulee.
Tämä on vanha tieto. Vinkki: Kaikki laskutuksessa käytettävä tieto tulee Datahubista eikä siellä näy vaihekohtaisia tietoja. Vaihekohtainen optimointi jäi jo aikaa sitten pois markkinoilta. Nykyisin kaikki netotetaan varttitunnin mittaisissa jaksoissa.
Tarkoittaako, että netotus tapahtuu ilman siirtokuluja kaikissa oloissa.
Tässä muuten Homewizardin tilannekuva. Keskimmäinen vaihe jossa VILP, ottaa paneelitehon lisäksi 1618 Wattia verkosta. Kaksi muuta vaihetta syöttää verkkoon jonkin verran.
Nyt onkin sitten kysymys netotuksesta. Osaako invertteri suoraan siirtää noiden kahden vaiheen tehot keskimmäiselle vai kulkeeko ne sähköyhtiön kautta, jolloin palatessaan takaisin maksetaan siirtohinta, vai maksetaanko?
Jokaisen vaiheen välillähän on 120 asteen vaihe-ero, joten voiko invertteri yleensäkään muuntaa niiden vaiheet yhteensopiviksi keskimmäisen kanssa.
Paljonko on paneeleissa tehoja Helkoolla. Meillä hyvin samanlainen kuva, mutta maks. teho oli 3 kw.Paneelien teho on 4,3 kwp.
5,46 kWp paneeleja. Rintamamiestalon katolla etelään. Täällä Turun puolessa aamulla pilvet hieman kiusasivat eikä aivan kirkkaalta taivaalta myöhemminkään paistanut.
MUOKS: Keräimet nostivat 1800 litran varaajan 30 asteesta > 40. Huomenna aurinkosähköllä lisää niin saa lauantai-iltana "aurinkokylvyn"
Aikas nätti päivä oli.
Alempaa paneliketjua on näköjään hiukan varjot kiusannut. Pitäisikin käydä katsomassa että mikä siellä kiusaa ja mahtaako homelitelle olla tarvetta.
Lempäälässä 5,1 kWp järjestelmällä 26,7 kWh. Akuston käyttöönottoa odotellessa. Maanantaina saapuu viimeiset osat niin pääsee rakentelemaan. Vähän katellisena ja innolla katselen Espejotin Dynamic ESS käppyröitä :)
    123,9 KB · Lukukerrat: 75
    88,5 KB · Lukukerrat: 72
    74 KB · Lukukerrat: 70
Vihdissä paistoi sopivasti koko päivän. Kuten alla kuvassa 2x 5 kW systeemistä tehoa max noin 9 kW ja energiaa 58,5 kWh, josta myyntiin noin 43 kWh. Tarkemmat myyntitiedot saa huomenna Helen´tä. :grandpa:
Itse olen ratkaissut asian niin, että sähkönhinnalla on tietty raja ja, kun tuo kynnyssensori kotiautomaatiossa laukeaa niin suurimpien kuluttajien automaatiot sammutetaan ja näin ohjataan kaikki tuotanto myyntiin mitä talon peruskulutuksesta jää. Sitten, kun hinta on edullinen niin em. automaatiot on päällä ja ohjaavat tuotantoa sen mukaan mikä prioriteetti on valittuna. Kun kytken auton lataukseen niin muut isommat kulutuskohteet menee "pauselle".
Homewizard P1 meter antaa tuohon vielä lisämausteen, kun sillä tarkkaillaan ylituotantoa ja talon kulutusta niin parantaa optimointa.
Ei se niin hankalaa ole.
Aika hyvin tuo oma mittaus HA:ssa myyntiin piti paikkansa. Nyt tarkistin todellisen datahubista niin oli 23,01kWh.
Riittävä tarkkuus saavutettu.
Aamu hiukan takkusi, muutoin loistava päivä. Myyntiin niin paljon kuin mahdollista, eiköhän tuosta ~ 20 kWh myyntiin saatu … no huomenna selviää.
Täälläkin riittävä tarkkuus saavutettiin, ilman tietotekniikkaa ja automaatioita, eli vahva mutu piti paikkansa (mutu perustui talon normaalin pohjakulutuksen summittaiseen tietämykseen). Myyntiin eilen 19,27 kWh, riittävä tarkkuus siis
Hyvä päivätuotto oli eilen. 8.3kwp etelän suuntaan n. 26asteen kattokulma. Vielä ei 6kw invertteri leikkaa huipputehoja. 34.4kwh päivätuotto. 62% tuotosta saatu ohjattu omaan käyttöön.
    28,4 KB · Lukukerrat: 70
Moro
Eilen 42,8 kWh ja tänään 44,2 kWh tästä toisesta kentästä,toisen seurantaa en ole osannut asentaa reitittimen vaihdon jälkeen,pitänee siihen taas perehtyä,kyllä se päivä pitenee ja eilen meni 8.30 - 19 ettei IVLP käynnistynyt ja tänään 8.30 eikä vieläkään ole Panasonic käynnistynyt,syy tähän on että aurinkokeräin lämmittää hypridivaraajaa :),tänään kyllä tuli muutamana tuntina selkään kun oli miinushintaista sähkönmyyntiä mutta kun ei ole paikkaa minne sen ylmääräsähkön asettaisi.
PS: IVLP kävi vähän aikaa kahdeksan maissa,akusta otti sähkönsä.
Tänään 29,3 kWh eli 5,8 kWh / kWp, aika täydellinen päivä. Saas nähdä onnistuiko tuon tuhlaaminen, huominen näyttää. Sinänsä hauska, et eilen oikein yritin myydä ja onnistuin mutta tänään olisi pitänyt tuhlata ja vielä enemmän :p
Vaikka alkukuusta oli harmaampaa, niin nyt näyttää, että maaliskuun tuotto ylittää viime vuoden maaliskuun.
Tänään 30:iä rikki. Eiköhän nuo verkkoon menneet 7,3kWh mene netotukseen, siten ei yhtään myyntiin. Oli porealtaan ja lvv:n lämmitystä, pyykkipäivä. Huomenna vielä auton lataus.
    94,2 KB · Lukukerrat: 69
Koittanut katsella teidän noita tuotantokäppyröitä, että milloin 1kW raja aamulla ylittyy suurinpiirtein saman kokoisista järjestelmistä, kun idän puolella on omassa pihassa muutamia puita niin niiden haittaa kartoittanut, että onko niitä tarvetta lähteä poistamaan. Aamulla aurinko kuitenkin aika matalalla. Omassa järjestelmässä esim eilen klo 8.45 teho oli 0,48kW ja klo 8.50 1,5kW. Lähinnä kiinnostaa tuo aamun tuotanto tuohon klo 8.45 asti. Tuon jälkeen omat paneelit tulee kokonaisuudessaan auringon valoon ja tehot lähtee hyvään nousuun. Kuinka monta kWh tuosta aamusta auringon noususta - klo 8.45 vois saada ihan esteettömällä voimalalla?
7 vuotta vanhimmat, tässä oli lämpenemisongelmia ja luulin sen johtuvan löysästä liitoksesta.
laitoin sen kuitenkin 2kW vastukselle ihan huipputuottoja ohjaamaan, siis hetkelliseen pätkäkäyttöön ennenkuin uudet tulevat kun laitan tuhtimmat kaikkien tilalle.
näin vaan kävi, ei muuta mutta haju on hitommoisen epämiellyttävä eikä lähde ennenkuin aiheuttajan kiikutti pihalle
    372,3 KB · Lukukerrat: 105
Koittanut katsella teidän noita tuotantokäppyröitä, että milloin 1kW raja aamulla ylittyy suurinpiirtein saman kokoisista järjestelmistä, kun idän puolella on omassa pihassa muutamia puita niin niiden haittaa kartoittanut, että onko niitä tarvetta lähteä poistamaan. Aamulla aurinko kuitenkin aika matalalla...
Minulla myös idänpuolella puita tontin reunalla. Ennen kymmentä ja yhtätoista näkyy tekevän pientä mutkaa kunnes jälleen tulee jyrkempää käyrää. Jos olisi lehti puussa, olisi vaikutus suurempi.
MUOKS: Ovat hopeapajut vähän päässeet karkaamaan. Pitää vähintään "trömpätä", osa joutaa kokonaan pois.
7.30 500 W ja 8.00 900 W. Eilisen käppyrästä otettu.
Tämä siis täysin etelään, ei esteitä.
