Keskustelua tietotekniikasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja markok
Kaapelimodeemilla tosiaan ilman mitään kuitua talossa saa jo gigasen netin, upload ei oo niin hyvä, mutta aikamoisessa tehokäytössäkin todella pätevä peli kun ottaa huomioon saatavuuden.
Lyhyellä matkalla G.fast vastaa CAT5 kaapelointia nopeudeltaan molempiin suuntiin. Selvästi se on tuotu markkinoille, jotta vanhat puhelinparit voitaisiin yhä käyttää ilman kompromisseja.
Vai tuollainen g.fastikin keksitty. Oletan siis että nimenomaan puhelinpiuhoille. Miksihän Elisan osoitehaussa ei sanota mitään g.fastista, eli ehkä sitten puuttuu yhtiöstä joku yhteispurkki?
Sanoo vain että vdsl2 ja puhelinjohto (kiinnostaa tosiaan myös tietää millä termillä viitataan KTV-kaapeöin nettiin kun ei ole adsl eikä vdsl)
Mutta hyvä oli huomata että isännöitsijä ja Elisa sanovat erilailla eikä tullut heti ostettua valmiiksi mitään 250 euron purkkia isännöitsijän neuvon mukaan.
Onpas opettavaista tämäkin, vaikka luulin että "vain hakee modeemin ja kytkee töpselit".
Tarkemmin kun katsoo Elisan sivua ko. osoitteeseen niin lukeekin sellainen termi kuin FTTBVDSL2. Google sanoo että meinaa että tulee taloon kuitu ja siitä eteenpäin puhelinpiuha.
Olisin luullut että talon papereissa mainittaisiin jos kuitu tulee taloon, mutta ei näköjään (jos Elisan osoitetieto pitää paikkansa)
Kertoo koko saaga isännöinnin tasosta...
Joskut kyllä mainitsee tuon huijausmielessä. Asukas luulee saavansa kuidun vaikka saakin vain puhelinparin. Nykynopeuksilla kuitu tulee kaikkialle missä liikennettä oikeasti on. Vain ne viimeiset metrit pitää hoitaa muuten. Tämä koskee myös kaapeli-tv ratkaisuja. Kuitu tulee taloon asti. Viimeiset metrit sitten on viritetty kulkemaan talon antennikaapeleissa.
Tuo on (F)iber (T)o (T)he (B)asement, eli kuitu tulee kellariin ja siitä sitten kuparilla, useimmiten VDSL2:lla eteenpäin asiakkaalle saakka. Tuon omakotitalo-versio on (F)iber (T)o (T)he (C)urb, eli kuitu tulee lähimpään katukaappiin, josta sitten kuparilla ja VDSL2:lla asiakkaan taloon sisään. Se ainut oikea kuitu on sitten (F)iber (T)o (T)he (H)ome, jossa se kuitu tulee ihan sinne asiakkaalle saakka, asuu hän sitten krs. taikka ok-talossa ja tämä on myöskin se ainut jossa se kapasiteetti ei ihan heti lopu kesken. Tarvittaessa vain korkeintaan vaihdetaan päätelaitetta ja taas on jokunen napsu lisää nopeutta.
Sellainen kysymys vielä, että jos Elisan sivuilla sanotaan vanhasta nurkkiin jääneestä modeemista näin, niin onko ns oikea tietoturvariski olemassa, jos käyttää ko. modeemia:
"Alta löydät reitittimet ja nettitikut, joille valmistajan tuki on päättynyt eikä laitteelle ole enää saatavissa uusia ohjelmistopäivityksiä. Laite kannattaa vaihtaa uuteen."?
Ja periaatteessa kiinnostaa myös oppia, että mikä skenaario olisi tietomurrolle tms että onko riski että sitä käytetään johonkin palvelinestohyökkäykseen vai onko omaa riskiäkin?
Kyseessä Bewan iBox C5200n
https://mummila.net/wiki/Pannuhuone:Kotiboksi_Bewan_iBox_C5200n
Jos Elisan tuki onkin päättynyt, niin löytyyköhän jostakin tietoturvapäivityssoftia, joita itse voisi latailla?
Googlaat laitteen mallia ja jos selviää että siinä on tunnettu heikkous niin jätät ostamatta. Tämä on samanlaista kuin käytetyn auton ostaminen takuuajan jälkeen. Et osta jos siinä tiedetään olevan vikoja.
Sellaiset viat, joista ei tiedetä, sellaisia on yhtä todennäköisesti myös uusissa laitteissa.
Sen verran omaa kokemusta, että aikoinaan meillä oli Telewell 510 modeemi/reitin ja alkoi tulla monenlaisia ongelmia kotiverkkoon. Laitteet ei enää löytäneet toisiaan ja nettiyhteyksissä alkoi olla ongelmia. Olin yhteyksissä Telewell firmaan aiheesta, että onko mahdollista, että hakkerit ovat jotenkin iskeneet tuohon modeemiin. En enää tarkemmin muista noita keskusteluita, mutta kun ostin uudemman modeemin, niin kaikki ongelmat häipyi.
Jos ne oli hakkereita niin modeemin uudelleenkäynnistys olisi pitänyt korjata vian hetkeksi aikaa, kunnes hoksaavat hyökättä uudelleen. Olisiko kumminkin laite ollut vain rikki?
Laitoin kyllä moneen kertaan tehdasasetuksille, mutta ei vaikutuksia. Voihan olla, että laitteessa oli joku vika. Mutta sen koommin ei enää ole ollut mitään ongelmia. Nyt on ZTE 5G purkki tossa pöydällä ja dataa menee ja tulee vauhdikkaasti ja luotettavasti. Speedtest näyttää n. 300 Mb vauhtia aina kun testaa. Ei ole valokuidulle mitään tarvetta.
Huomaathan että et tee kaapelimodeemilla yhtään mitään jos tarviit VDSL2 modeemin.
Juu, tiedän tuon.
Leuka loksahti näytössä kun 2003 laitettu vielä puhelinpiuhoitus taloon, mutta onkin 50% mahdollisuus että tuota tarvii tässä.
Oliko kysyjä tarkistanut muutkin operaattorit kuin Elisan?
Jos tuo VDSL on vanhoja peruja ja toiselta operaattorilta on ktv kautta?
No tuo ei tullutkaan mieleen.
Pyysin välittäjää kysymään myyjiltä reitittimestä, mutta on sen tason hanslankari etten käytettyä autoa ostaisi tuolta. Eli voi olla varma ettei hoidu.
Myyjiä ei ilmeisesti pääse näkemään kun on joku ihme diaskauppa
Eikös tuo ole parasmyynti puhe? Tämän jälkeen ostat sitten sen vähintään 250€ laitteen johon ite viittasit ja olet tyytyväinen.
Eipä noi valmistajat / Elisa noihin vanhempiin mitään uusia päivityksiä tee tai jakele
Vuoden ärsyttävin sessio takana, miksei heti tullut mieleen täällä kysyä!
Asia jota ei näköjään pysty googlesta isollakaan vaivalla saamaan selville, tunti ja toinen on valikoissa ja googlessa tullut pyörittyä (onneksi omakotitalo, kerrostalossa naapuri olisi jo soittanut poliisit paikalle).
Uusi Samsung ÄLY-tv, josta sekä ÄLY että TV kaukana!
Kaikkia kerpeleen appeja ja nettiominaisuuksia on, mutta millä saa näkyviin normaalit TV-kanavat?!?!? Enkä tarkoita netin kautta näkyviä Ruutuja sun muita, vaan suorat normaalit kanavat antennipiuhalla.
Valikoista ei kertakaikkiaan löydy kohtaa ja tosiaan netistä ei löydy mitään apuja. TV:ssä on kaapeliviritin ja antennipiuha on kiinni ja talossa KTV.
Minulla on LG:n television kautta ongelma: Uuden ohjelman alkaessa tekstit eivät tle automaattisesti mukaan, vaan TV täytyy sammuttaa ja avata uudestaan, tai käydä toisella kanavalla, jotta tekstit tulevat näkyviin. Osaako joku neuvoa?
Tuo olisi looginen selitys, mutta ollaan kollattu kaikki sovellukset läpi eikä kertakaikkiaan ole. Siinä on yksi "tv" sovellus joukossa, mutta siitä aukeaa vain kymmeniä nettikanavia tyyliin Baywatch, eikä sieltäkään löydy peruskanavia eikä mitään kanavahakua.
Näitä on itseasiassa kaksi. Molemmissa ihan samanlaiset valikot ja sama ongelma. Vanhempi Samsung on vm 2020 ja malli ei nyt selviä.
Kuukausi sitten ostettu on Samsung 55" DU8072 4K Led
(Edit: mikäs ihmeen bugi palstalla, kun tämä viesti oli vastaus kysymykseen ja nyt kun vastasin, niin ei kysymys enää näy)
Ohjekirjasta katsottu kanavien viritys?
Saman valmistajan TV - ja ihan sama vika :D
Tuossa liekö reilu vuosi sitten oli Elisa Viihde jotenkin solmussa ja ei näkynyt mikään, ei niin yhtään mikään ja muistin että meillähän on yhä tuo haravakin käytettävissä - jos vain keksisi miten tuon töllön saa sitä käyttämään. Sen verran pitkään jo tuota Viihdettä pelkästään katseltu, ettei muistakaan mistä ja miten tuon Sampan saisi takaisin haravalle, vaikka aikanaan siihen kanavatkin kyllä kohdilleen virittelin jne. No sitten katseltiin näitä Arenoita, Ruutuja yms. jotka tuo töllö kyllä löysi niillä omilla apeillaan kunnes Viihdekin saatiin jälleen pykälään 1-2vrk jälkeen.
No mitä luulet onko katsottu manuaalia :prkl: Hankaluuksia tietää millä hitolla hakea. Jotakin tekoälyn suoltamaa sekasotkua oli tuon kanltaisessa kohdassa, mutta täytyy analysoida saisiko sen tulkittua ajan kanss amitä meinaa.
Mutta luulisi nyt lähtökohtaisesti sanottavan mistä löytyy kohta "katsele TV" eikä pitäisi virityksen kautta hakea
Eikö kotiruudussa (Home) ole Live-vaihtoehtoa?
Ei ole. Ihmettelenkin miksei noissa missään valikoissa ole mitään TV-kohtaa. Ei nyt kuitenkaan mahdottomasti ole valikoita niin on tullut kelattua ne kaikki sata kertaa läpi.
Kokeiles hakee YouTubesta - how to scan for channels on samsung smart tv
Täytyy katsoa. Tosiaan ollut hankaluus keksiä googleen hakusanoja tälle asialle. Suomeksi kyllä vaan tullut kokeiltua
Hehheh, ei ole tullut keskityttyä valikkojen harmaana oleviin kohtiin, mutta tuo kohta on harmaana eikä voi valita. Ilmankos vähän hankala homma!
Ja parasta kun katsoo ohjetta niin lukee että tv ei tue toimintoa :rolleyes:
Saattoi olla tarjousTV mutta silti: Täh!??!
    203,8 KB · Lukukerrat: 81
Ohjeessa tuon kohdan alla oli muistaakseni kaapeli-TV:n viritys. Tuo kohta on antennilähetyksiä varten eli katso seuraava kohta ohjeesta.
Kokeile palauttaa tehdasasetuksille laite ja asenna aivan alusta alkaen uudestaan. ;)
Tuon meinasin tehdä, mutta on säätöjä ja muuta, joita en viitsisi menettää.
Olen tässä vain omalla tv:llä testaamassa, että millä saisi kakaran uudemman tv:n kanavat näkyviin.
Jotakin muuta siinä oli, mutta täytyy katsoa uusiksi.
Itselläkin tuo oli harmaana - kunnes kytkin antennipiuhan kiinni :p
No ei ole täällä siitä kyse.
Piuha on toimiva ja KTV-netti tulee samaan pistorasiaan toimivana.
Mutta onko täällä asenteellista vastailua? Neuvoahan juuri kysyn, kun en tiedä, että voisi vaan vastata jos tietää
No itse tuossa juuri bongasin että tuo laitehan tuntuu nuuskivan sitä johdon tilaa ja tosiaan vaihtoehdot on harmaina jos sieltä piuhasta ei mitään tule (tai se piuha on irti). Ja vielä senkin jälkeen sieltä löytyi asetus, jolla kone hakee niitä kanavia ihan issekseen lepotilassakin ollessaan = jos kanavapaikat vaikka muuttuu, on töllö jo hakenut ne sinulle valmiiksi yön aikana. Ja ihan niin kauan kun ei ole niitä tallennetuja TV-kanavia, ei se myöskään tarjoile niitä vaihtoehdoiksi, tavalliselle TV:lle ei tuota voi käskyttää.
Yksi malli toimii näin: Kotivalikosta vasemmalle niin että aukeaa uusi valikko. Siellä on liitetyt laitteet, joista löytyy TV jos se on asennettuna.
Ei tuokaan, mutta nyt löytyi!
Aika uskomaton juttu eikä mitään viitettä itselle tullut tuosta googlessa eikä missään muuallakaan vastaan.
Ja ei muuten ole yksikään näistä neuvoista mitä tässä ketjussa on ollut tähän asti.
Pidän tätä aivan törkeän typeränä juttuna eikä ihme että meinasi hermo mennä ennätyksellisesti.
Jos joku haluaa vielä veikata niin kanava on vapaa. Ettei tarvii sit sanoa jälkikäteen että no tottahan nyt tuon kaikki tiesi. Kerron vaikka huomenna. Jos nyt ketään edes kiinnostaakaan
