Skata
Ei se pörssi näämmä sitten kiinteää halvemmaksi taida tulla. Ihme että sen halpuutta ylistetään.
Riippuu kiinteän hinnasta. Täällä pörssi on ollut selvästi halvempi kuin tarjotut kiinteät koko oman pörssihistorian ajan (ei KV). Lasken kustannusta koko vuoden keskiarvolla. Tämä vuosi näyttää tältä. Punainen oma käyrä. Hybridiä ladattu alkuvuonna lähinnä yöllä mutta aina kun mahdollista omalla tuotolla. Maaliskuu päivä / yö-suhde oli 48/52, tässä kuussa yöllinen korostuu vielä enemmän.
kaihakki
Kyllä se voi tulla halvemmaksi, mutta ei ole mitenkään varmaa. Itse ajattelen, että jos vaikka pörssisähköllä säästäisi esim. 2 snt/kwh, niin vuotuinen hyöty olisi n. 200 euroa. On kyllä rahaa, mutta toisaalta voi olla, että meneekin toiseen suuntaan. pari satkua vuodessa on kuitenkin aika pieni raha tällaisessa omakotielämisessä.
Nyt kun minä olen kiinteässä ollut niin kaikki huutaa kurkku suorana että kiinteessä on vaan tyhmät koska pörssi on AINA halvempi.
Nyt kun pystyn PVllä tappamaan kalliit päiväsähköt ja käyttämään ilmaiset yön sähköt niin sanotaankin että pörssi ei kannata?
kaihakki
Nämä aurinkopaneelit sekoittaa vielä lisää tilannetta. Olen nyt muutamina päivinä, kun pörssihinta on ollut korkealla, ajoittanut kaikki laitteet nollille päiväsaikaan, jolloin kaikki paneelituotto on mennyt myyntiin. Tämä tuottopuoli jää nähtäväksi syksyyn mennessä, että paljonko sitä nappulaa tulee.
Kyllä se spotti tulee edullisemaksi mutta se kv ei ole niin suuri ja se nostaa sinun spotin keskihintaa jonkin verran. Nämä on makuasioita mutta epäilen että sinun kannattaa kokeilla spotti ja tehdä sen jälkeen päätös. Se mitä voit hävitä on silakoita eli riski olematon.
Onko arviota myynin keskihinnasta?
Skata
Ei se kesä, vaan se talvi. Sulla on kuitenkin MLP ja kulutus (onko vielä) siellä ~ 9000 kWh vuosi? Tuosta tulet tiputtamaan paljon maalis-lokakuun ajan mutta jos marras-helmikuu hinnat ovat pilvissä, niin voi pörssi kosahtaa. Mutta jos minä PILP:llä, ilman automatiikkaa, olen tuohon pystynyt, niin pystyt sinäkin noilla laitteillasi. Näin sanoen ens talvena pörssika. on 30 snt/kWh :tonttu:
Skata
Kiinnostuksen tasolla se ei vielä vaikuta
Vielä ;) itselläkin on akku kyllä herättänyt kiinnostusta mutta tarttis olla se 10-15 kW, jopa 20 kW, jolloin omavaraisuus olisi taattu huhti-lokakuu. Tuossa ajassa omalla profiilillani sähkönsiirrot maksaisi vajaat 200 €, sähköt ehkä ~ 100 €. En ole vielä saanut hankintaa kannattavaksi.
Yksittäisiä piikkipäiviä, välillä useampiakin, pörssisähkössä tulee väistämättä. Kiinteällä s sen mielenrauhan ja sun (tai mun) pienellä kulutuksella sillä hinnalla ei lopulta suurta merkitystä ole.
Kyllä tuo pörssi on aina järjestäin ollut jokaista meidän kiinteää sopparia edullisempi mitä olen niitä liukurilla jälkikäteen kalkuloinut. Juu, silloin syksyllä -22 kun oli ne Venäjän maakaasujutut, oli pörssihinnat todellakin ihan pilvissä ja tuolloin meni jopa 1.5v ennen kuin tuolloinen 24kk kiinteäni 11.4c/kWh tuli lopulta rahtusen kalliimmaksi. Tuon jälkeen tuli 6kk kiinteä 7c/kWh joka loppui nyt 02/25, niin koska talvi oli varsin leuto, otin jopa tuostakin jonkun euron nokkaani. No nyt on pörssi ainakin kesän yli, katsotaan sitten syssymmällä mitä tekee, joskos tulisi joku passeli kiinteä tai sitten vain kiinnitän tämän pörssin joltain osin, koska sekin olisi mahdollista. We'll see...
Isoin osa akuttajista tuntuu ajattelevan/laittavan sen pelkästä kiinnostuksesta, että siitä vaan kopioiden. :D
Omat luvut vastaavasti siten niin ettei omakäytön lisääminen ja spotpeli akkua koskaan kannattavaksi tee, eli ei noilla perusteilla.
Sähkönoston spotsopimus kylläkin itsessään on ollut halvempaa kuin kiinteäsopimus, näin näyttää liukuri ja kohta 2v täynnä. Hintojen laskeva trendi on siihen syynä, jossain kohtaa jos hinnat vakiintuu voi summasummarum olla nolla tai jos alkaa nousemaan niin voi pitkä kiinteä olla paree jos osuu ajoitus kohdilleen.
rawpower
Eise juurikaan tule ainakaan meikän käyttöprofiililla.
Tämän vuoden omat keskihinnat ja talvi oli lauha.
Tammikuu 8,08snt
Helmikuu 7,33snt
Maaliskuu 7,76snt
Huhtikuu 6,77snt. Eilinen puuttuu vielä ja kun se tuohon lisätään menee todennäköisesti yli 7
Noista puuttuu marginaali ja nykyinen kiinteä on 7,9snt. Saa kyllä pörssi ollaa reilusti halvempi mikäli tällä kulutusprofiililla olisin talveksi sinne siirtymässä.
Kesällä pörssi voittaa, mutta silloin kulutus tippuu puoleen myös.
Heinäkuu -> elokuu 10.8 menen pörssillä ja sitten helenin 6,55 snt kiinteään kiinni.
Omat luvut vastaavasti niin ettei omakäytön lisääminen ja spotpeli akkua koskaan kannattavaksi tee, eli ei noilla perusteilla.
Riippuu miten laskee ja kuinka pitkä aika "koskaan" on. Jos esim laskee TMA:n elinkaariajatelun mukaan niin ei energiainvestointeja tappiolliseksikaan saa. Sähkön hinta ja volatiliteetti tietysti ratkaisee paljon. Nyt ollaan spotin syklin aallonpohjalla, eletään laskevien hintojen aikaa. Mielenkiintoista nähdä miten spotin käy kun taloudellinen toimeliaisuus alkaa nousta.
Mahtaa harvoin tulla kenenkään kulutusprofiililla ihan itsestään. Jos mitään ei tee eikä mitään muuta lämmitystapaa käytä, KV on aina plussalla, veikkaan että >20% kk:n pörssin keskihintaan, jolloin olisi oltu nyt ainakin viimeinen vuosi ~tasoissa. Suuruusluokkaa 20% pääsee miinukselle suhteellisen yksinkertaisesti, kattilan kanssa talvella joskus huomattavasti parempaakin mutta eihän tämmöisinä talvina kattilastakaan mitään hyötyä ole ollut, kun vain yksittäisinä tunteina kattilalla voisi teoriassa senttejä säästää.
No jos tuollainen kuukausi tulee, niin sähkö voi maksaa vaikkapa 30 snt/kwh eli 1500 euroa, niin tuli kallis pörssikokeilu.
Jep, pitäisi olla omasta takaa "hintakatto" eli valtavan kokoinen varaaja tai jokin muu lämmityslaite. itsellä on öljykattila ja viime talvena poltin kävi 35 tuntia. Sitä edellisenä 53 tuntia. Olen miettinyt olisiko öljykattilan tilalle tarjolla pieniä kaasukäyttöisiä vedenlämmittimiä ilman kattilaa. Sellaisia joilla saisi vettä kuumennettua vaikka ihan siirrettävästä kaasupullosta saatavalla kaasulla. Voisi asentaa mono VILPin kaveriksi vaikka ulos niin ei tarvii kaasuvuotojakaan pelätä.
Tuommoisia kyllä maailmalla on, mutta on kyllä huono paikka sijoittaa ulos jäätymään tai lämpöä hukkaamaan. Katselisin kyllä itse joko jotain vanhaa öljykattilaa tai autojen lämmittimiä. Vanhojen autojen diesel-lämmittimiä on jo purkaamot pullollaan. Jos sellaisen peruskunnostaa, sen voisi olettaa toimivan suuruusluokkaa tuhat käyttötuntia. Se on vähän vaikkapa oikeaan öljypolttimeen verrattuna mutta voisi noilla käyttötuntimäärillä riittää ties kuinka kauan. Nuo lämmittimet ovat vielä todella pieniä, suuren termospullon kokoisia paketteja.
Meillä pörssin toteutuneet keskihinnat ilman marginaalia:
  • maaliskuu 5.84c/kWh vs. pörssikeskihinta 5.96c/kWh, eli -2%
  • huhtikuu 6.62c/kWh vs. pörssikeskihinta 5.99c/kWh, eli +11%
Eli tuossa huomannee myös tuon volatiliteetin, kuinka pienemmillä hintavaihteluilla tuon minus-vaikutuksen (jos olisi KV-soppari) aikaansaaminen voi olla hiukan haasteellista ainakin meillä PILP-talossa ilman massiivisia varaajia. Ei noi erot nyt suuria ole, mutta kuitenkin.
Pörssisähkö on energiaharrastelijan ja "pellepelottoman" kannalta paras, koska se antaa mahdollisuuden ottaa rahallista hyötyä sähkön hinnan vaihteluista eri keinoin (kuten automaattinen ja manuaalinen kulutuksen kohdistaminen, valinta erilaisten vaihtoehtojen välillä, mahdollisen oman tuotannon ja sen varastoimisen ottamisen mukaan yhtälöön). Samalla se on kuitenkin aikaimoinen riski kiusaukseen erilaisten heikosti kannattavien ja kannattamattomien investointien tekoon tukemaan energiakustannusten säästämisestä tarvittavien vaihtoehtojen varassa. Tarvitaan siis lisäksi harkintaa ja kylmäpäisyyttä, siis valmiutta harkittujen riskien ottamiseen.
Totuushan on, että todella suurilta riskeiltä ei minkäänlainen sähkösopimus pelasta, isku kukkaroon on lopulta silloin mojoava. Pörssisähkön käyttäjä vaan joutuu moisten ikävien yllätysten kohteeksi kehitystä ennakoiden ja pääsee toisaalta kiinni parempiin aikoihinkin ennakolta.
Tässähän on tullut esille yksi iso tekijä... talon energioatehokkuus. Jos energiaa menee paljon niiin mahdolisuudet joustoon isot mutta samalla riskitkin on isot. Jos on varaja ja/tai termistä massaa vesikiertosen lämmityksen peräss niin spotin saa kellolla kannatavksi ilman propellia hatussa.
Vappu saapui ja samalla huhtikuu päättyi
Sähköenergian hinnaksi muodostui 2.973snt/kWh sis marginaalin (0.456snt/kWh), kulutusvaikutuksen ollessa -57.96% (-3,470snt/kWh).
Teoreettisen kulutusvaikutuksellisen sopimuksen (kv sopparia tarjottu jaksolle 1.2-31.12.2025) kanssa olisi maksanut huhtikuussa 11.78€ enemmän (0.579snt/kWh ero keskihinnassa). Pörssi suhteessa kiinteään 8.5snt/kWh soppariin oli 112.57€ halvempi.
Kiinteä 8,50snt/kWh määris oli tarjolla vuonna 2023 alkamaan 2024 tammikuun alusta.
Rullaava 12kk keskihinta on pudonnut jo 3.446snt/kWh tasoon, sisältäen marginaalin
Maaliskuussa tekemä arvio että pörssin keskihinta ei sukella samalla tavalla tän vuoden huhtikuussa kuin vuotta aiemmin piti hyvin paikkanssa. Kuukauden SPOT-hinta oli itseasiassa 0.028snt/kWh korkeampi huhtikuussa, kuin maaliskuussa.
Nyt arviona että seuraavat 4kk pörssin keskihinta on hyvin maltillinen ja keskihinta jäänee touko-kesäkuussa alle 4snt/kWh, kun OL 1 & 2 ovat huollossa ko.jaksolla, heinä-elokuussa keskihinta lienee 2snt/kWh huudeilla. Kulutusvaikutus tulee olemaan hyvin maltillinen myös kyseisillä jaksolla. Touko-kesäkuussa kv voi olla n.-25% eli -1snt/kWh luokkaa ja heinä-elokuussa n.-15% eli -0.3snt/kWh tasolla.
Kulutusvaikutuksellista soppari voisi miettiä 2025Q4-2026Q1 jaksoille, mutta Q4 sen pitäisi olla hyvin lähellä 5.0snt/kWh tasoa jotta voi siitä hyötyä ja saada säästöä. 2026Q1 pitäisi olla hyvin lähellä 6.0snt/kWh tasoa, kun OL3 huolto ei osu kyseiselle jaksolle.
Nyt ei vielä sellaisia hintoja ole tarjolla
18.12.2023 - 30.4.2025
Pörssisopparin toteutunut keskihinta marginaalin kanssa olisi 5,65 snt/kWh
Kulutusvaikutteisen toteutunut keskihinta 6,76 snt/kWh
Pörssisoppari olisi tullut 203 € halvemmaksi.
Keskimäärin reilu 12€/kk "vakuutuksen" hinta.
Täällä pörssille tuli keskihinnaksi huhtikuussa 3,81 snt/kWh (päälle tulee marginaali). Kulutus 590 kWh ja se on -40% viimevuodesta. Tähän vaikuttaa paljon se että nyt mlp:a on käytetty paljon aurinkosähkön aikaan ja "optimoitu" sen käyntiä samalla tavalla kuin pörssisähkön kanssa.
Koko alkuvuoden keskihinta 4,39 snt/kWh(+marg.).
katso liitettä 106702
Mitä noi värit merkitsevät?
Huhtikun sähköenergia näyttää kustantavan varsin tarkkaan 70 € eli 4,48 s/kWh. Hintahan nyt ei sinällään ole paha, tosin kyse on huhtikuusta ja hyvästä alusta huolimatta temppuilu tuotantopuolella lopulta vähän yli kaksinkertaisti alkukuun hinnan. Jos nyt toukokuussa vaihteeksi Forttumi tuottaisi sähköt ihan ilmaiseksi :)
Apulanta
Arpoin että kehtaako tänne laittaa omaa huhtikuun pörssi sähkön kulutus historiaa.. no tässä..
1kk perusmaksu on 4,91 €/kk ja marginaali 0,5c/kwh jotka on laskussa mukana..
On käytössä akusto ja PV voimala (11.5kWp) joka on minimoinut kulutusta.. sähköä on myyty 713,80 kWh josta tullut viimekuussa 91,66 €
Mutta ei mitään järkeä ottaa kiinteä hintaista sähkö sopparia..
    106,4 KB · Katsottu: 53
    106,5 KB · Katsottu: 55
Sulla lienee isohko akku kun olet saanut pidettyä myyntihinnan noin hyvänä?
Miten näyttää että maaliskuun tuotto olisi suurempi kuin huhtikuun?
Hyvin bongattu. Helenillä oli palvelu että he käyvä tsekkaamassa invertteristä tuotot ja ne tulevat myös tuonne graafille. Palvelu lopetettiin viime kuun puolivälissä, joten ~puolen kuun data puuttuu.
edit. tuossa invertterin seurannasta tuotto ja omakäyttö.
