Tuulivoima omakotitalossa/maatilalla
Trollaatko (eli provosoitko) vai uskotko oikeasti noihin Kiinalaisten roskamainoksiin? Molemmat vaihtoehdot on aika kauheita.
Hinta/laatu suhde, eli alhainen hinta ja kumiskin kohtalainen tuotto, vaikka ei tuota mitä luvataan, olisi kiinnostava nähdä käytännössä, mikä on teho. Minulla on hyvä käsitys Kiinalaiseista tuotteista esim. STC 1000 microcomputer termostaatti, meillä on 7 kpl, ensimmäinen on ostettu 2009 ja kaikki toimivat, viimeisen hinta meille toimitettuna oli 14 €
Tuulivoimassa fysiikan lakeja ei kumoa mikään kiinalainen rimpula. Tuollainen tuulivoimala jos markkinoidaan 22kW teholla, niin todellisuudessa teho on luokkaa 22W. Siinä on kiinalaisten kusetusten suuruusluokka... siis tuhatkertainen huijaus.
Jos et näe näissä luvuissa mitään outoa, niin ONNEKSI OLKOON... kuulut siihen porukkaan jotka rahoittaa kiinalaisen romun maailmanvalloitusta.
Mitenkähän paksut narut tarvis asentaa tommoseen 22 kW 12V ropelliin, jos sattuis huipputeho joskus osumaan kohalle :tonttu:
Lasketaanpas:
22000W ja 12V --> 1833A
Jos sallittu tiputus 5m matkalla on 3%, niin laskurin mukaan tarvittaisiin 959mm2 pinta-alan kaapeli, tai halkaisijaltaan 35mm. Minusta ei mitenkään erityisen paha. Hetikohtahan Motonetistä hakee 35mm johdinpaksuuden kaapelia. Tai tilaa Aliexpressistä samalla kun tilaa tuon propellin :)
Näytä liitetiedosto 107039
Verrokkina Ultimatemarketin 20kW tuulivoimala painaa 1500kg ja tuo Blades height 7m
Lähinnä vastaavat arvot tuolle Aliexpress 22kW olisi 600W tuulivoimala joka painaa 25kg ja siivet 1,6m
Ja nämäkin tietysti kiinan tavaraa eli näihinkin tehoihin voi suhtautua varauksella.
Korkeuden perusteella teho olisi 4,57 kW, paino on eri asia , tuulipinta-ala ratkaisee.
Nimenomaan! Otappa netistä tuulivoimalaskuri ja katso mitä tuollaisella 1,5m korkealla muovitötteröllä saa ja palaa sitten asiaan.
Sillä ei saa edes 457W... Lähde siitä... 47,5W on lähellä totuutta.
Tarkista itse laskureilla jos et usko.
Miten tuon keksit. Ultimatemarketin 500 W voimalassakin on enemmän tuulipinta-alaa kuin tuossa "22 kW" mallissa. Sen 500 W tehonkin saaminen vaatii n. 20 m/s tuulen, jollaista ei Suomessa koskaan ole maalla kohtuullisella korkeudella.
