Sehän on vain teknistä keskustelua... se varsinainen ohjaus tulee (D)ESS:ltä. Tätä on tapahtunut pari kertaa ja aina tilanne on ollut saman kaltainen: akku on ollut aika täynä eikä "oikeaa" tarvetta lataukseen ole ollut ja akusto on absorption-latauksessa. DESS:llä on taipumus ladata akkua vain sen verran kun se laskee tarvitsevansa, ei wattiakkaan yli. Uskon että tämä korjaaantuu PV mittarin asenuksen myötä mutta jäin miettimään miten systeemin saa pakotettu latamaan akkua. Kokelin keep cahrged tilaa mutta ei poistunut absorption latausmoodista. Vai onko kyse DESS ja BMS:n kommunikointiongelmasta...DVCCn kanssa BMS kertoo jatkuvasti invertterilaturille, että millä jännitteellä tulisi ladata jos invertterilaturi haluaisi ladata. BMS kertoo max virtalimitin myös.
Jos invertterilaturi päättää ladata, se syöttää virtaa akustolle annetulla latausjännitteellä. Tässä ei tapahdu mitään tavoite SOC jutteluita. Normaalitilassa BMS antaa virtaa kun sitä otetaan ulos ja ottaa virtaa kun sitä syötetään. Eli se ei aktiivisesti hallinnoi virtoja mihinkään suuntaan, kunhan valvoo että pysytään sallituissa rajoissa.
Edit: Klo 17:00 siirtyy absortio lataukseen, sitä ennen purkanut akkua. DESS:ssä on tasapainotus ruksittu pois mutta silti ilmoittaa että täksi päiväksi täyteen lataus. Jos en nyt väärin muista niin ei ole ensimäinen kerta etttä moista haluaa tehdä.
