Keskustelua tietotekniikasta
K
korsteeni
...... millä saa näkyviin normaalit TV-kanavat?!?!? ...
tuo samsungin 75 meni kun vastasin joksenkin kaikkeen sen uteliaisuuksiin ei ja lopuski tuli kanavahaku, ihan tavallinen terestriaali.
kun pari kuukautta sitten loppui vanhasta makkarin töllöstä kanavat ostettiin uusi älysapsunki ja meni aivan samoin, haravalla sekin.
siinä on vika jos ei kanavat löydy niissä automatic alkuasetuksissa. siinä velhossa
satelliittikanavat samoin, suoraansanoen hyppivät silmille väkisin.
^Ei.
Piti ottaa joku v*tun ÄLYTILA pois päältä. Missään ei ollut vihiä, että tuo mitenkään liittyy normaalikanaviin!
Heti sen jälkeen tuli aktiiviseksi se kanavien viritysvalikko.
Voin kuulkaa ihan tunnustaa ettei tullut muutaman tunnin mälväämisen ja googlettelun aikana moinen mieleen.
Nyt voi kööri rynnätä sanomaan että "kaikkihan tuon nyt tiesi".
Täytyi ihan selvittää, että mikä s@@tana on "älytila" ja siinä on vain automaattista kirkkautta ja äänitilaa, että ei kyllä viittaa tällaiseen asiaan mitenkään. Enkä ole moista laittanut päälle, eli defaultissa oli.
K
korsteeni
^Ei.
~kuten tuolla edellä kirjoitin, kaikkiin ensin ei ja sitten päälle ominaisuuksia tarpeen mukaan.
puhelimissa sama juttu kun uusii, tämä s24 oli pirun vaikea ottaa käyttöön ettei tee sms. tunnareita jne merkkihäiriöitä. nyt kun siihen 7 päivitys oli taas hankalaa mutta pääsin kun pääsinkin taasen tekemättä mitää sams. kirjautumisia.
säästää paljon hermoja ja akkua kun kaikki pxska jää pois, telkuissa samoin.
muista merkeistä en tiedä saon niin paljoa
Hempuli
Töllintunaaja
Laitoin puhelimeen joskus Cyanogenmod-softan, joka on nykyisin haudattu. LineageOS olisi nykyinen vaihtoehto. Siinä ei ollut ylimääräistä softapalikkaa nimeksikään. Pitää harkita, josko taas kävisi askartelemaan. Nykyisessä älypuhelimessa on älyttömän paljon kaikenlaista tauhkaa, mitä ei saa edes ammuttua pois. Google-alkuisia palikoitakin on melkoisesti.
ML
Selvisihän siitä se, että et sitä tilaa :) ellet ole volyymiasiakas.
Tulossa kuitenkin kotikäyttäjillekin.
ML
Aikovat selkeesti rahastaa asiakkaat. Saattaa olla ihan järkeväkin hankinta jos ei ole ylihinnoiteltu.
30dollaria eka vuosi, ilmeisesti voi hankkia vain vuodeksi kerrallaan, nämä kotikäyttäjät siis.Näin ymmärrsin siitä eng.kielisestä präntistä jonka avaukseen jutulle kopioin Microsoftin sivuilta. Koskee Home/Pro versioita.
BBF
Teollisuudessa pyörii vielä paljon Win7 ja jopa XP :täkin. Win11 pakotus on aika puhtaasti pelkkää markkinointihuuhaata ja rahastusta.
ja rahastusta.
Niin no jos koneessa vaan rauta riittää, niin eihän MS tuosta 10>11 päivityksestä mitään rahastaneet, vaikkakin toki sitten wanhemmat raudat eivät kikkailemati enää päivittyneetkään. Vaan tosiaan teolisuudessa, korjaamoissa yms. on aika paljonkin sellaista erikoissoftaa, johon ei ole päivityksiä uudempiin käyttiksiin edes olemassa, jolloin jos sen koneen päivität, loppuu myös sen työkalun käyttäminen ja sehän on aivan täysin no-no vaihtoehto, joten heillä ei aidosti ole mitään muuta vaihtoehtoa edes olemassa kuin jatkaa sillä wanhalla käyttiksellä.
Microsoftia usein syytetään rahastuksesta. No tekeehän se toki miljardeja voittoa.
Mutta yleensä käyttispäivitykset on olleet ilmaisia ja Office365 paketin kuukausimaksu on mielestäni kohtuullinen TBn kokoisen OneDrive tallennustilan myötä.
Windows 10 on aika tasan 10 vuotta vanha. Kyllä sitä on pakko pitää aika kohtuullisena aikana mitä sitä on tuettu.
HelaKammo
Microsoft silloin ilmoitti, että kyseinen win on se viimeinen. Ei ollut.
Lisäksi G8 Intelit jo blokattu, julkaisuaikaan n. 3-4 v. vanhoja, nyt toki yli. Täysin ylireagoitu prosessorivaade.
Itsellä anopin ja isän koneet ovat juuri sen ikäisiä, että eivät kelpaa. Perustele nyt 83 ja 75 ikäisille, että nyt vaan PITÄÄ ostaa uusi!?! Ja ne kuitenkin jopa pärjäsivät näiden kanssa. 11 tunkee kaikkea kuraa, ihan joka välissä.
ML
Heille voisi olla peruteltua ESU tai OPATCH päivitykset,jos 30€ pintaan vuodessa saa.
Eläkeläisten käyttöön hyvinkin vois sopia joku Linux-asennus. Uusi selain, pääsee kaikkialle, muuta ei tarvita. Automaattiset päivitykset. Mitä muuta voisi tarvita.
Apple luovuttaa myös vähän turhan aikaisin käyttissupportin kanssa. Mulla on 2017 läppärissä vielä MacOS, mutta käytän myös 2010 Macbook Pro -konetta, jota olen hiukan piristänyt laittamalla muutaman kympin SSD:n. Ja tuossa koneessa mulla juurikin on Linux Mint ja sekin toimii vielä ihan mukavasti. 15 vuotta vanha kone… akun kestokin vielä tunteja, huikeat Core 2 prossut jaksaa avata iltalehteä ja juutubea. (Mä käytän kyllä enimmäkseen sitä päätteenä)
Eli juu, vaikea ymmärtää miksi vanhaa rautaa ei voisi käyttää, jos se aikanaan on ollit laadukasta ja kestävää, eli ei ole savuja päästellyt.
No eikös juuri tähän saumaan iske myös nämä ns. kevyt-käyttikset esim. Googlen Chrome OS Flex
K
korsteeni
mitä kuraa se tunkee?
kuulun tuonne ikäryhmään ja minulle on ihan sama mikä käyttis. winukalle on vaan mukavia kuten vaikka visual studio code jne harraste softat ovat pitkälle winukalle suoraan helposti.
lehdet ja muu sos media tarvitsee vain ja ainoastaan selaimen, ei sillä ole mitään väliä minkä alustan päällä se pyörii, ei ihmisen ikä vaikuta siihen mitään
puuteknikko
Töissä vaihdoin kympin yhteentoista pilottiryhmässä puolisen vuotta sitten ja en ole huomannut käytössä mitään eroja, eli ei sieltä tule mitään kuraa sen enempää kuin aiemminkaan. Kotikoneessa en ole vielä jaksanut päivittää, ehkä sitten kesälomalla jonain sopivana päivänä.
Vanhoihin koneisiin tosiaan jonkun sopivan kevyen Linuxin LTS-versio toimii varmasti oikein hyvin peruskäyttöä ajatellen.
^ Vanhalle ja suppeasti osaavalle käyttäjälle myös Knoppix-tyylinen Linux voisi olla kätevä vaihtoehto. Silloinhan vanhalle koneelle ei ole asennettu käyttäjärjestelmää ensinkään, vaan käyttöjärjestelmä pyörii tyypillisesti USB-tikulta (jota ei siis päivitetä, vaan käytetään vain luettavana muistina ilman kirjoitukseen liittyvää kulumista). Systeemi sinällään on Knoppixin tapauksessa Debian-Linux-pohjainen. Paikallinen levy pitää sisällään vain omat tiedostot sekä käyttöjärjestelmän ja sovellusten päivitysmuutokset (tiedostojärjestelmä yhdistää lennosta päivitykset alkuperäisten tikulta luettavien tiedostojen päälle).
Joku osaavampi voi ladata distribuution verkosta ja tallentaa tikulle tai vaihtoehtona tilata verkkokaupasta boottaavan valmiin version tikulle ja ottaa systeemin käyttöön valitsemalla lokaaliasetukset ja ottamalla ensimmäiset päivitykset käyttöön.
Flexi myös ilman muuta, mutta silläkin on aika rajoittunut käsitys laitteista. Meinasin joskus kokeilla, mutta yksikään talouden laitteista ei sille kelvannut. Jos sitten ajautuu ostamaan Chormebookin, niin pointti meni vähän ohi (vanhan käyttö). Plus havaintojen mukaan Chromebookkien tuki vanhoille laitteille on yhtä heikkoa kuin muilla, muutaman vuoden ikäinen book on obsolete, ei saa päivityksiä.
Mutta ihme ja kumma, ne Linux-distrot vaan toimii vaikka missä dinosauruksissa ja kaikki softat on aina viimeisintä päivitystasoa.
ML
Yhdysvaltain ilmailuhallinto luopuu 3,5"korpuista ja Windows 95:sta
Eipä ole jenkitkään itse kiirehtineet Windows versioiden vaihtoon,varmaan tuollainen hallinto on kuitenkin tietoturvapäivityksiä saaneet.
Eikös tässä joku aika sitten uutisoitu just että ydinaseiden laukaisujärjestelmät on yhä jossain tuotakin wanhemmassa lerppujen aikakaudessa :hmm:
Mase
Tekniikan Maailmassa on kerrottu kikasta, jolla Windows 11:n voisi asentaa tietokoneelle, jolla sen ei luvata toimivan. Onko tuosta menettelystä jollakulla kokemuksia? Uskallanko yrittää?
ML
Näitä tikkuja on saatavana ainakin kehuvat,että monta sataa tyytyväistä asiakasta.Moni täälläkin on päivittänyt en tiedä Huutonetin tikulla mutta muuten.Microsoft itsekkin kertoi kuinka tapahtuu mutta ei suositellut.
Oon laittanu .... Flyby11 kanssa testasin jos tuo TM:ssä neuvotaan.
Lähti toimimaan, hyvin vanha kone joka ei tuosta sinänsä paremmaksi tullut enkä sen kanssa mitään sen jälkeen ole tehnyt joten ei pitkän ajan kokemusta.
Kunhan testasin, nyt vois kyllä kattoo imeekö päivitykset...
Itse asensin/päivitin W10 => W11 (koneeseen jossa ei ollut TPM 2.0) ihan vaan ISO-asennustiedostosta komennolla "setupprep.exe /product server"
ML
Onko siinä tuettu prossu ,näytönohjain uefi-bios?
maanma
Flyby11 ja server moodissa asennus ovat sama asia. Asennuksen jälkeen päivitykset eivät ilmeisesti toimi. Uusi image pitänee asentaa samalla tavalla (aina sellaisen ilmestyessä), kunnes ms estää toimintatavan.
