Ymmärsin että puolaan mennään hinta edellä, ei osaaminen. Voin olla väärässä.En ihmettele.
Puola menny Suomen ohi automaation/robotiikan saralla. Siel sentäs löytyy osaajia, tosin ku Suomen somekansasta.
Askossa saa ainakin suurimmassa osassa ohjelmia valittua luukun aukaisun lopuksi. On kyllä hyvä ominaisuus.Mielen Autodos-koneet tarjouksessa. Onko uhka vai mahdollisuus? Ilmeisesti tavanomaista ainetta sallii myös käytettävän.
Minkä merkin koneet avaavat luukun ohjelman lopuksi? Tuo on ollut ainoa hyvä asia vanhassa Electroluxissa
Ostin Mielen autodos-koneen tonnilla ( 7133 ) Powerin tarjouksesta. Sitä voi etäohjata jne muuta turhuutta. Mukana tuli yksi autodos-kiekko ja kuponki jolla saa 6 lisää. Niitä on nyt käytetty, mutta tuskin ostan niitä rahalla niin kauan kuin sen käyttö maksaa suunnilleen 50snt / pesu.Mielen Autodos-koneet tarjouksessa. Onko uhka vai mahdollisuus? Ilmeisesti tavanomaista ainetta sallii myös käytettävän.
Mitä muuta tuossa Autodos-koneessa voi käyttää kuin niitä autodos-kiekkoja, vai ovatko ainoat vaihtoehdot joko ostaa niitä tai etsiä toimivat ohjeet uudelleentäyttämiseen?
Meillä on ihan normillokerot ja erillinen nappi etuseinässä josta valitaan kumpaa pesuainetta käytetään. Eilen viimeksi laitoin puruja kun vehje ilmoitti että autodos on tyhjä ja purut olivat lähempänä kuin autodos kiekkojen laatikko. Laitoin kiekon sitten myöhemmin.Mitä muuta tuossa Autodos-koneessa voi käyttää kuin niitä autodos-kiekkoja, vai ovatko ainoat vaihtoehdot joko ostaa niitä tai etsiä toimivat ohjeet uudelleentäyttämiseen?
Katsoitko mikä on ottoteho ? Ammattilaitteissa on tosiaan lyhyet ohjelmat eikä haaskata aikaa esmes veden lämmitykseen, ihan tavallisen näköinen leikkipuiston kone oli 3x16A.Kukaan käyttänyt Asko Professional mallia? Lyhyet, kuumat ohjelmat (huuhtelu 85c). Keskimäärin kaksi koneellista päivässä pesevänä kuulostaisi hyvältä, mutta onko kotiin liian brutaali malli...
Ja mahdollinen esihuuhtelu tuskin tapahtuu 60-asteisella tulovedellä kun ei heti suoraan hanasta sellaista tullene ja jäähtyy koneeseen virratessa kylmiin pelteihin. En koskaan havainnut ongelmia asunnossa jossa oli kuumassa vedessä apk-kytkettynä.Mielessälin on sellainen vesilasien pesuohjelma, sillä saa vaan pahan mielen, ei sillä oikeasti voi puhdistaa, kun ne vesilasit ja niihinkin pitää olla jotain muuta, kun kolmitoimisia tabuja...
Käytän 50 C perus ohjelmaa, ja syötän koneelle kuumaa 60 C asteista vettä, tulee hyvä, vaikka joku taas varmaan mainitsee, että lika palaa kiinni, ei kyllä pala. Kuumaa vettä on aurinkokeräimillä aina kesällä yllin kyllin, tulistusvaraaja tuppaa olemaan vain välisäiliö, talvella VILP tekee esityön, ja pörssisähköllä säätää tulistusta tarpeen ja hinnan mukaan.
Aina tulee läträttyä siinä koneen täytössä ja saatan laskea sen litran pari kuumaa, että ottaa pääosin heti täysin kuuman veden. Varaaja on suoraan seinän takaa ja putkea muutama metri. Huuhtelu saattaa olla vähän alle täys kuumaa.Ja mahdollinen esihuuhtelu tuskin tapahtuu 60-asteisella tulovedellä kun ei heti suoraan hanasta sellaista tullene ja jäähtyy koneeseen virratessa kylmiin pelteihin. En koskaan havainnut ongelmia asunnossa jossa oli kuumassa vedessä apk-kytkettynä.
Varmaankin toiminnallisesti sama kuin meidän ei-integroitu. Eniten tulee käytettyä tuota nelituntista silence-ohjelmaa, liki joka yö. Tulee vähintään yhtä puhdasta kuin expressillä. Tulee ecollakin astiat sinänsä puhtaaksi mutta nenällä haistaa kyllä pesuaineen hajua sen jälkeen enemmän.Me ostettiin Boschin joku integroitava malli, ihan hyvä pitäisi olla ja ei ihan halvinkaan.
On eco pesua yms mikä hyrrää 4 tuntia mutten ole ikinä käyttänyt, 60 asteen pesu ja 1,5 tuntia ja puhdasta tulee. Vievät niin vähän vettä ja sähköä muutenkin että nuo eco ohjelmat ihan naurettavia.
On etäohjaukset kännykän kautta, ei ole ikinä tullut käytettyä mutta se on hyvä että ilmoittaa sen kautta milloin huuhtelukirkaste ja suola loppu sekä pyytää koneen puhdistusta tasaisin väliajoin
Ja tuon jälkeen selvisi, että hajoaa heti kun 3v takuu loppuiUpo avaa luukun lopuksi. Ihan hyvä vehje, mutta saman sähkön vie kuin 25 vanhempi vei, jos haluaa saman pesutuloksen.
Eli taas viherpesua nämä turhat energiamerkit.
Katselisin, ja itse katselenkin kun vanhasta aika jättää, Miele mallistoa. Kokemusperäisesti ainut vaihtoehto meille kun tiskari/pyykkäri kyseessäOhjelman valmistuttua etu luukun avaus
Pikaohjelma noin 30 min
Perus ohjelma noin 60-70 min
Etärkein hiljaisuus vanhassa 46dB oli omaan korvaan melkoinen möykkääjä
Ei tarvetta wifille eikä internetille
hinta luokka alle 700€
Saa suositella
En tiedä mitä noilla vaatimuksilla löytyy, mutta luulenpa että lista voi jäädä vähän kaposeksi.Nyt olis tarve valita uusi astianpesukone.
Muutamia poimintoja tarpeellisia ominaisuuksista
Saa suositella
Tästä löytyy. Meillä ollut nyt kahden Mielen jälkeen tämä ja ollaan jopa yllättyneitä koneen hiljaisuudesta. Luukun automaattiavaus pitää kovahkon naksauksen ja surinan, mutta ei häiritse kuitenkaan. Muusta ohjelman loppumista ei kuulisikaan. Erillinen ruokailuvälinentaso ei ole Mielen veroinen, mutta toimii kuitenkin ja puhdasta tulee.Nyt olis tarve valita uusi astianpesukone.
Saa suositella
Mikäs siitä hajosi? Korjattiinko vai uutta tilalle?Antisuositus:
Ei ottanut vettä ja vikakoodi. Vissiin oli hajonnut tuloketkun sähköventtiili.
Vaihdoin ko. letkun ite, ja nyt toimii, vaikka tuntuu että pesussa on isompi sähköhurina.
Pieni pelko, että olisiko hajottanut jotakin muuta, kun koneen sisältä kuuluu koko ajan pieni sirinä, kun piuha on seinässä.
Tässä sitten kiikutaan, että pitäisi aina olla töpseli irti...
No niin nyt uusi kone hommattu ja odottaa asennusta (keittiön asennus kesken)Nyt olis tarve valita uusi astianpesukone.
Saa suositella
Koneessa on kyllä ihan Speed Perfect -nappikin. Ainakin tässä.Bosch/Siemens (kännykkä) Home connect app (wifillä pilvessä roikkuvassa koneessa) mahdollistaa suoritusaikaa lyhentävän SpeedPerfect käytön osassa ohjelmia.
Kalliin sähkön aikaan käytän 65 C 1:05 pikaohjelmaa, muuten yleensä 70 asteen 2:25 ohjelmaa.
Periaatteessa se mahdollistaa omien ohjelmien rakentelun.
Itsekin olen päätynyt koneen kahdesta ohjelmasta pidempään ja viileämpään juuri siksi että lopputulos vaikuttaa paremmalta. Pesuaine liuottaa likaa nähtävästi tietyllä nopeudella ja aika ratkaisee enemmän kuin lämpö. Nopeassa pikapesussa pesuaine ei ehdi kai edes liueta kokonaan, jos tablettia käyttää. Yhdessä konessa tiedän ajetun 30 minuutin ohjelmaa, niin seuraus oli samentuneet juomalasit.Mutta ylivoimaisesti käytetyin meillä on hiljainen 50 asteen ohjelma, aamuyöllä ajastettuna, kestäen 4 tuntia. Pesutulos on ollut virheetön, parempi kuin puolentoista tunnin 60-asteisessa.
Niimpä, meillä 20 vuotias Miele tekee puhdasta 55 minuutin ohjelmalla.Hassua puhua tunnin pikaohjelmasta kun vanhoissa koneissa normi pesu kestää noin tunnin.
