Astianpesukoneen hankinta
puuteknikko
Meillä kun oli Miele alkuun kuumavesiliitännässä, lyhensi kone automaattiohjelman pesuaikaa max 15 minuuttia. Mitähän tuo normaalisti käyttäisi pesuun (eli veden otosta kuivaukseen, joka vie noin 30 minsaa), astioiden likaisuudesta riippuen ehkä 2h luokkaa. Aurinkopaneelien hankinnan jälkeen siirtyi kylmävesiliitäntään.
tuna
Ei, mutta tarkoitinkin että sellainen kone mikä ei vatkaa tuntikausia koneellista. Nyt sitä virkaa hoitaa tehokkaasti liki 20v Miele
Ainakin tässä 6-sarjan uudessa Boschissa on mukavasti valinnanvaraa. Jos kesto ei haittaa niin eco kestää yli 4 tuntia, mutta nopeutusnapilla saa reiluun tuntiinkin läpi lämpöä säästämättä.
Meillä on myös Mielessä eco jossa kippoja pestään n. 3 tuntia 40C vesissä muttei olla ikinä käytetty sitä. 55C tunnin pesu eniten käytössä.
PolyEsko
Tuossa jokunen päivä sitten näin sattumalta videon youtubessa, jossa joku jeppe oli laittanut käänneltävän gopro kameran tiskarin sisälle ja kuvasi miten boschilainen pesee muutamaa astiaa. Muut astiat puhdistuivat heti kohta ruokailun jälkeen pesuun laitetuista astioista,, mutta yksi lautanen hieman huonoon asentoon laitettu pysyi lähes loppuun asti likaisena. Suihkut ei siihen oikein osuneet. Eli tästä mietintänä, että jos lyhyttä pesua käyttää, niin astioita ei saa olla liikaa ja kaikki on aseteltava todella hyvin. Pidempi aika antaa anteeksi.
Jotenkin ko. videon katselusta jäi tunne, että se ylempi pyörivä suihkuvarsi toimi jossain kohtaa aika huonosti. Vettä tuli jotenkin pätkittäin eikä pyörinyt hyvin. Tosin aika hyvin jossain kohtaa pyöri. Ylempään koriin laitetut muoviset lusikat kyllä olivat pudonneet alas.
Mitä paria muuta vastaavaa katsoin äsken, niin niissä se ylempi suihkuvarsi pyöri kyllä normaalisti. Tosin toisessa niissä jäi alin jumiin esteen vuoksi.
No itselläkin joskus joku estänyt suihkuvartta pyörimästä. Äänen kyllä kuulee, jos huomaa seurata, ettei se pyöri, vaikka meikun vanhahko integroitu boschilainenkin aika hiljainen on, vaikkei kaikkein äänettömin.
En tiedä kuinka paljon nuo tiskarivalmistajat katsovat itse vastaavia "tehdasvideoita", mutta useamman tiskarin omistaneena tai käyttäneenä huomannut, ettei ne reiät noissa suihkuvarsissa kovin optimaalisesti ole aina sijoitettu ja suunnattu ennen kaikkea.
Ilmeisesti kaikkein halvimmassa Upossa ne on aika hyvin suunnattu/sijoitettu, koska tyttären astiat lähtevät yleensä hyvin puhtaiksi, vaikka aivan liian täyteen kone aina ängetty, eikä katossa ole suutinta, vaan kahdella suihkuvarrella pesee. Pesuaikakin kohtuullisen lyhyt kuitenkin, eli hieman päälle tunnin.
sundanic
Kyllä se käyttää vaikka kiehuvaa vettä jos sitä sinne syöttää muttei ilmeisesti 60C saa tehtaan mukaan ylittää
:rolleyes: just just, tuskin se itse sitä sinne asti lämmittää, mutta 75 asteinen ohjelma siitä löytyy.. Kait varmaan luit loppuun asti lauseen.... ohjeessa liitäntä maks 60 astetta..
Oman kokemuksen mukaan kWh:t ratkaisevat pesutuloksen eikä se onko uusi vai vanha kone.
Uudella koneella pesuajan venytys 1h => 4h, ei vaikuta pesutulokseen. En muista olisiko pudottanut sähkönkulutusta.
Vertailukohtina 25v Bosch ja 1v Upo. Molemmat aikansa keskivertokoneita.
Uudessa etuna hiljaisuus, mutta jättää astiat märiksi. Ja likaisemmiksi jos yrittää pudottaa sähkönsyöntiä.
Tossunkorjaaja
Toinen ongelma on hanat, kuumavesinippelin kääntö on poistettu ja vain kylmää voi käyttää. Paras olisi varmaan oma haalean veden syöttö, mutta eipä ole viitsinyt vaivautua.
Pyykkäristä Siemens taas ilmoitti, että nielee myös kuumaa max 60°C vettä. Itsellä on tupla hanat joista voi valita.
Siis miten poistettu? Oraksen hanan vivussa on ruuvi, se irti ja nuppi poies.
Musta rajoitin toiseen asentoon ja kääntyy kuumalle.
Mutta katso, että se koneen tulovesiletku on hyväksytty kuumalle, usein ne on kylmälle.
Itse haluan tuon Mielen tiskarin kylmälle, koneessa on lämmönvaihdin, joka ottaa poistovedestä vähän lämpöä talteen tulovedelle.
Tämä kone ja varmaan uudemmat koneet muutenkin osaavat tunnistaa suihkuvarren jumittumisen. Antaa siitä vihreilmon appiin ja näyttöön.
Mielestäni kuivaus on se mikä vie aikaa eniten. Siitä tinkimällä saa nopeammin ”valmista”.
puuteknikko
Meillä oli apk:ssa yhtenä syynä kylmäliitäntään siirtymiseen se, että oikeasti lämmintä vettä ei juuri ehtinyt tulla kun kone lopetti jo veden ottamisen, ellei joku ollut sitten juuri käyttänyt sitä keittiössä. Eipä tuo kone kovin suurella vesimäärällä kuitenkaan noita tiskejä läträile.
HelaKammo
Suuressa osassa hanoja näin OLI ja uusimmat Oras hanikat on vain kylmälle(useimmat), eikä saa kuumalle enään tekemälläkään. Olen noita useita viritellyt kuvaamallasi tavalla, mutta tämä ominaisuus on poistettu jo 10 v. sitten.
Tossunkorjaaja
Onko sen apk:n karan alla sitten kuusiokolot, joista toinen on tuplattu? Siirtämällä tulpan toiseen reikään, saa vaihdettua kylmä/kuuma
Noniin, kokemuksia Bosch SMV4ECX14E tiskarista verraten aiempaan Samsungiin.
Miinuksia:
-Meidän tapauksessa ei juurikaan käytetä noin pieniä lautasia joten keskitasolla oleva pikkulautaspaikka on vähän turha. Piikit on sellaisella jaolla että laseja ei saa sopimaan siihen.
-Viinilasiteline vie mukeilta tilaa ja voisi olla paremmin suunniteltu. Se korjaantuu ottamalla koko härpäke pois.
Plussia:
-Huutelutulos parempi. Ei veden valumajälkiä samalla tavalla aterimissa. Sama pesuaine käytössä.
-astiat täytetään alatasolle eri suuntaan, ehkä parempi kuin aikaisempi samppa.
-pesee lautaset tosi hyvin
Muuta:
-Luulin että luukku aukeaa joka kerta pesun jälkeen. Asia ei olekaan näin vaan se riippuu pesusta ja on valittava erikseen. Itseasiassa tuota ei ole vielä edes koitettu.
-Äänimaailma on erilainen kuin vanhassa Sampassa. Samppa oli myös hiljainen ja tässä alkuun ääni kuulosti kovalle mutta ehkä sitä kuunteli vain enemmän. Nyt siihen ei kyllä kiinnitä mitään huomiota enää.
-Alatasolla pesee paremmin kuin ylhäällä
grendy
Miinuksia:
katso liitettä 91263
Plussia:
Muuta:
No ei nyt kuulosta mitenkään erityiseltä hypetykseltä. Kuvittelin että Bosch olis vaan parempi, mutta eipä tuo verkkiksen sivuillakaan kauheita kehuja oo saanut..
Niin, valtaosa koneista tekee työnsä ihan hyvin kuitenkin. Eipä tästä mitään valittamista ole. Kuten ei oikeastaan aikaisemmastakaan koneesta. Ehkä tämä on kuitenkin hiukan parempi. Kuivaustulos on jotakuinkin samanlainen molemmissa.
Tuikkasin aikanikuluksi apk shellyn perään ja ruuvin sisään. Täytyy katsoa mitä tuo kone puuhaa huvikseen.
Luukku
Whirlpoolin tiskarilla menty nyt vuoden päivät ja hoitanut hommansa ihan hyvin. Tykkään sen tavasta avata luukku raolleen ohjelman loputtu.
jalittam
Meillä 17v Miele toimittaa tiskarin virkaa. Aina käytetty auto-ohjelmaa. Ei käryä kuivauksen hyvyydestä, illalla/yöllä tiskari päälle, jos joku manuaalisesti avaa kannen illalla/aamulla, ni astioita käpistelles olleet kuivia. Astiat olleet puhtaita, parituntia laite pöhisee. Liitetty kuumavesiputkeen.
Meinasin tulevan keittiörempan yhteydes, koska kaappien ovet jo repsottaa (eivät ees liki 50v kestä, mitä kuraa), laittaa toisen tiskarin. Siis kaks tiskaria.
Turha astioiden kolistelu vähenee.
Toisen Mielen meinasin laittaa. Riittänee ehkä semne hinnat alkaen malli, tai liki.
Kun näistä APK käyntiajoista on rutistu niin Siemensin auto ohjelma + variospeed niin pesuaika 1h 50min.
Edit: tunnin yksikkö lisätty
Meillä Mielen normaali 55C pesu on alle tunnissa tehty, nopeuteen vaikuttanee 3,3 kW vastus mikä täräyttää veden äkkiä kuumaksi. Pesutulokset on tuolla ohjelmalla hyviä
Luukku
Ensimmäinen Miele meilläkin kesti 20v, seuraava enää 11v.
Tästä jälkimmäisestä meni ensin lämmittimen rele (150€), jonka vaihdoin ja viikon kesti, tuli toinen vika. Tuon releen nappasin talteen ja myydään sopivaan hintaan tarvitsevalle.
    121,6 KB · Katsottu: 99
tuna
Puolitoista minuuttia on kyllä kova.
Ettei ihan pelkäksi kuittailuksi jää niin tässä Boschin series6- vehkeessä on ajat:
Eco 50: 3h55min
Intensive 70: 2h 30min
Express 60: 1h 30min
Silent 50: 4h
Nopeutusnapilla express 60 lyhenee vain vähän, intensive 70 on 1h 45, silent 50 on 1h 40min ja eco 50 on 1h 5min.
Auto 45-65 on sitten mitä sattuu olemaan.
Eco 50: 3h55min
Silent 50: 4h
Kuitaillaan takas, aika nopee eco kun se normaalisti on 3h 55min
Eco 50: 3h55min
Nopeutusnapilla [....] ja eco 50 on 1h 5min.
Meillä Asko xxl, tarkkaa mallia muista, vuosimalli 2019. Monia ohjelmia kokeillut, nyt pitkään ollut käytössä Intensive pikapesuasetuksella ja luukunaukaisukuivatuksella. Pesuaika vähän reilu 2 tuntia, kytketty kuumaan veteen vaikka tuskin ehtii sieltä oikeasti kuumaa imemään keskellä yötä. Ilman pikapesuasetusta pesuaika olisi reilu 3 tuntia, aina käytetty pikapesua.
Manuaalista vakoiltu, että tuon pitäisi tehdä aika kuuma pesu ja niin se tuntuu tekevänkin, pinttyneimmätkin astiat puhdistuu hyvin täyteensullotussa koneessa. Hygieniaohjelma tekisi vielä kuumempaa, mutta siinä ei ole luukunaukaisukuivatusta joka kyllä pakko olla tai tiskit jää märiksi.
Sähköä tuo vie mittarin mukaan vajaa 1,4 kWh per tunti, eli yhteensä noin 2,8 kWh per pesu.
Neljän vuoden käytön jälkeen alkoi sisuskalut olla jo sen näköiset, että sisäpesu tekisi koneelle hyvää. Suodatinsihtiä olenkin pari kertaa vuodessa putsaillut muuten. Sitruunahappojauhetta sisään ja Hygieniaohjelma päälle, sen perään sama homma konetiskiaineen kanssa, johan tuli taas kuin uusi.
grendy
Arvon edelleenkin tässä että mikähän sitä nyt olis hyvä astianpesukone ja mikä ei. Luultavasti Boschin mallien sisällä tulee valinta tapahtuun.
Tollanen olis nyt tarjouksessa ja kun hintahistoriaa katsoo taaksepäin, niin ei ole ihan noin halvalla ikinä lähtenyt. Vähän kyllä mietityttää että onko se hyvä vai huono juttu, että tuossa ei oo sitä kolmatta koria ylhäällä, mikä esim tästä mallista löytyy (https://www.gigantti.fi/product/kod...astianpesukone-smv6zdx49s-integroitava/402659) Tätä mallia myytiin black fridayna 899€ eli 200€ kalliimmalla kuin tämä nyt tarjouksessa oleva malli on. Plussaa tässä nyt tarjouksessa olevassa on se, että ei ole mitään kosketusnäppäimiä, koska edellisen kämpän AEG:ssa ne oli suoraan helvetistä.
Mutta että olisko tää Gigantin 699€ nyt hyvä vai ei.... ohjatkaa johonkin suuntaan :D
Meillä kolmas kori on hyvä.
Mutta vanhaa konetta ei kannata vaihtaa. Uusi vie vähemmän sähköä ja vettä vain jos jättää likaiseksi. Ja vanhat 1h pesut muuttuvat 3-4h pesuiksi
tuna
Ei pidä paikkaansa, uudella koneella ei ole mitään jäämiä jäänyt mihinkään astiaan. Vanhan Siemensin parituntinen 70 asteen ohjelmakaan ei aina saanut perunajämiä tms irti. Nelituntinen eco-ohjelma uudella tuntuu pesevän selvästi paremmin.
Edit: Joskus kyllä käytettiin vanhalla koneella paketillinen fairyn järeitä tabletteja jotka irrotti kyllä lian mutta muuttivat muumilusikat ja -mukit muumittomiksi. Ja tiskit haisivat siinä määrin aineelle ettei mennyt jatkoon. Tavallista jauhe-Finishiä nyt käytetty.
Meillä on nyt ollut kaksi konetta kolmella hyllyllä ja myös seuraavassa on sellainen. Oma mutu gigantin valikoimaa paikanpäällä ihmetelleenä on sellainen että nuo yleistyvät kokoajan ja vain halvimmista malleista ne puuttuu.
Kahdellakin kuitenkin varmasti pärjää.
tuna
Me päädyttiin vuosia sitten Sun-jauheeseen, se tuntui silloin puhdistavan pinttyneet kahvi- ka teekupit hyvin. Siinäkin hinta noussut 3,5 eurosta liki vitoseen pussi melko pienessä ajassa.
No Sunia itse asiassa yli kymmenen vuotta kyllä käytetty, vasta nyt syksystä lähtien tullut ostettua Finishiä kun myydään isommassa täyttöpussissa vähän halvemmalla ja ajattelin josko siihen on joku syykin miksi koneen valmistaja puffaa Finishiä.
grendy
Tää nykyinen 2016 AEG on kyllä niin äänekäs ja paska että todellakin lähtee vaihtoon :D.. Edellisessä kämpässä oli 2022 AEG ja sama homma siinä, paitsi ei ollut noin äänekäs. Mutta likaiseksi jättää todella usein astiat mitä edellisten kämppien eri merkkiset ei tehneet.
Joo kyllä määkin sen kolmannen korin melkein haluisin, kuten täälläkin nyt kaikki kirjoittaneet mainitsi tykkäävänsä siitä. Että ehkä toi tarjouskone jää nyt hyllyyn vielä, kun tuntuu olevan suurimmassa osassa kuitenkin se kolmas kori.
HelaKammo
Oliko Mielellä joku suoja aikanaan tähän aterinkoriin, kin niitä alkoi tulla muihin vasta joitakin vuosia sitten? Se on kyllä yliveto, paluuta hankaliin aterintelineisiin ei kyllä ole.
Meillä Miele on toinen, ensimmäinen ostettiin käytettynä ja kesti valmistuksestaan 20 vuotta. Vikaa tuli elektroniikkaan, joten vaihdettiin uuteen hyvin samanlaiseen, nykyinen kohta 10 ja ainoa vika/ominaisuus edelliseen on se, että käynnistyksen jälkeen ei voi lisätä koneeseen astioita. Jos luukun avaa, se lirauttaa vettä alakaukaloon ja menee helposti vikatilaan, ja pitää kuivata pohja. No tämän oppi köytännön kautta, eipä availla enää.
jalittam
En ihmettele.
Puola menny Suomen ohi automaation/robotiikan saralla. Siel sentäs löytyy osaajia, tosin ku Suomen somekansasta.
