Astianpesukoneen hankinta
jalittam
Hinta/osaamissuhde lie hyvä, Puolassa.
Lakkoilkaa vaan.
Voinet menettää duunis, ku joku oikeesti voi osata asiat paremmin, muualla.
Jännästi mullekki tultiin jutteleen lontoota aborginaaleiden taholta, ku liki vuos sitte Uudenkaupungin autotehtaalla kävin pari kk keikan robotiikan saralla tekemäs laserhitsauksen saralla. Luulivat, et ollaan Puolasta/jtms.
Suomalaiset oli niitä lapasia. Puolalaisia lähinnä länsnaapurirobomerkin kimpus. Italialaiset hoiti jigit. Tehtaan linjan muutos oli sillo työn alla.
Mä puuhastelin saksalaismerkkisellä robolla ja laserilla.
Juttuni ei suoraan liity tiskareihi. Mut kauempana "Suomilaatu", mitä ikinä ennen.
Saksa/Puola-laatuun en ota kantaa.
Tuskin paskempaa, mihi Suomes ikinä pääsee.
jalittam
Viime vuoden lopulla kävin Puolassa työkeikalla. Erään ison Suomifirman tuotantoa siirtyi Puolaan. Sitä robotiikkaa hoisin.
Ei liity tiskareihi, mut huolettaa suuntaus.
Hyvä, jos nykynuorisolla o haaveita urasta, sometähteys.
Kyllä se osaaminen ennemmi rupee Puolasta läytyy, ku Suomesta.
jalittam
Ja. Jos/kun ns. keittiöremppaa teen, ni toinen Miele tulee. Olkoot minkä maalane tahansa. Meinasin kahden tiskarin voimin mennä. Ei tarttis nii pali kolistella astioita kaappiin.
Kahdella koneella lie helpompaa.
En ulkonäön perusteella siis laitteta uusi.
puuteknikko
Mielen ei-lippulaivojahan on kaiken aikaa valmistettu muualla. Tuskin sillä kokoonpanolla on valtava merkitys verrattuna osien tai suunnittelun laatuun, puhumattakaan esim. aftersalesin toimivuudesta.
Kooo
Mielen Autodos-koneet tarjouksessa. Onko uhka vai mahdollisuus? Ilmeisesti tavanomaista ainetta sallii myös käytettävän.
Minkä merkin koneet avaavat luukun ohjelman lopuksi? Tuo on ollut ainoa hyvä asia vanhassa Electroluxissa
Askossa saa ainakin suurimmassa osassa ohjelmia valittua luukun aukaisun lopuksi. On kyllä hyvä ominaisuus.
Omassa Askossa käytetään vain Intense-ohjelmaa + pikapesu + luukun aukaisu. Joku 2h 15 min jyllää tuolla, yleensä yöllä ja aamulla saa latoa kuivat astiat kaappeihin.
Ostin Mielen autodos-koneen tonnilla ( 7133 ) Powerin tarjouksesta. Sitä voi etäohjata jne muuta turhuutta. Mukana tuli yksi autodos-kiekko ja kuponki jolla saa 6 lisää. Niitä on nyt käytetty, mutta tuskin ostan niitä rahalla niin kauan kuin sen käyttö maksaa suunnilleen 50snt / pesu.
Maailmalla on jo ohjeita autodos-palikan uudelleentäyttämiseen, ehkä niitä tulee joku päivä tutkittua. Huuhteluainetta laitetaan tavalliseen tapaan.
Kevyen tutkimuksen mukaan Mielellä on ainakin 5xxx ja 7xxx -sarjoissa sama konerunko jossa sitten on joko aterinkori tai taso. Luukku sitten vaihtelee ja sen mukana ominaisuudet. Energiakulutuksen parempi luokka jossain numerosarjoissa on ilmeisesti tehty kylmästi pesuohjelmia lyhentämällä.
tj86430
Mitä muuta tuossa Autodos-koneessa voi käyttää kuin niitä autodos-kiekkoja, vai ovatko ainoat vaihtoehdot joko ostaa niitä tai etsiä toimivat ohjeet uudelleentäyttämiseen?
Kooo
Ensimmäisen AD-mallin manuaalin katsoin nyt ja siinä ainakin vaihtoehtona perinteinen pesuaineen itse annostelu omaan lokeroonsa.
Kooo
Kukaan käyttänyt Asko Professional mallia? Lyhyet, kuumat ohjelmat (huuhtelu 85c). Keskimäärin kaksi koneellista päivässä pesevänä kuulostaisi hyvältä, mutta onko kotiin liian brutaali malli...
Meillä on ihan normillokerot ja erillinen nappi etuseinässä josta valitaan kumpaa pesuainetta käytetään. Eilen viimeksi laitoin puruja kun vehje ilmoitti että autodos on tyhjä ja purut olivat lähempänä kuin autodos kiekkojen laatikko. Laitoin kiekon sitten myöhemmin.
Otin laitteelle myös 5V jatkotakuun - se maksoi jotain 50e ja samalla sai jotain huuhteluainetta, suolaa..
Upo avaa luukun lopuksi. Ihan hyvä vehje, mutta saman sähkön vie kuin 25 vanhempi vei, jos haluaa saman pesutuloksen.
Eli taas viherpesua nämä turhat energiamerkit.
Katsoitko mikä on ottoteho ? Ammattilaitteissa on tosiaan lyhyet ohjelmat eikä haaskata aikaa esmes veden lämmitykseen, ihan tavallisen näköinen leikkipuiston kone oli 3x16A.
Janos
Me ostettiin Boschin joku integroitava malli, ihan hyvä pitäisi olla ja ei ihan halvinkaan.
On eco pesua yms mikä hyrrää 4 tuntia mutten ole ikinä käyttänyt, 60 asteen pesu ja 1,5 tuntia ja puhdasta tulee. Vievät niin vähän vettä ja sähköä muutenkin että nuo eco ohjelmat ihan naurettavia.
On etäohjaukset kännykän kautta, ei ole ikinä tullut käytettyä mutta se on hyvä että ilmoittaa sen kautta milloin huuhtelukirkaste ja suola loppu sekä pyytää koneen puhdistusta tasaisin väliajoin
are
Puolitoista tuntia tiskaria?
Mulle riittää 38 minuuttia ilman wifiä ja tökkimisruutua.
HelaKammo
Mielessälin on sellainen vesilasien pesuohjelma, sillä saa vaan pahan mielen, ei sillä oikeasti voi puhdistaa, kun ne vesilasit ja niihinkin pitää olla jotain muuta, kun kolmitoimisia tabuja...
Käytän 50 C perus ohjelmaa, ja syötän koneelle kuumaa 60 C asteista vettä, tulee hyvä, vaikka joku taas varmaan mainitsee, että lika palaa kiinni, ei kyllä pala. Kuumaa vettä on aurinkokeräimillä aina kesällä yllin kyllin, tulistusvaraaja tuppaa olemaan vain välisäiliö, talvella VILP tekee esityön, ja pörssisähköllä säätää tulistusta tarpeen ja hinnan mukaan.
katve
Ja mahdollinen esihuuhtelu tuskin tapahtuu 60-asteisella tulovedellä kun ei heti suoraan hanasta sellaista tullene ja jäähtyy koneeseen virratessa kylmiin pelteihin. En koskaan havainnut ongelmia asunnossa jossa oli kuumassa vedessä apk-kytkettynä.
HelaKammo
Aina tulee läträttyä siinä koneen täytössä ja saatan laskea sen litran pari kuumaa, että ottaa pääosin heti täysin kuuman veden. Varaaja on suoraan seinän takaa ja putkea muutama metri. Huuhtelu saattaa olla vähän alle täys kuumaa.
Astiat toki sitää siitä alkuun osansa.
tuna
Varmaankin toiminnallisesti sama kuin meidän ei-integroitu. Eniten tulee käytettyä tuota nelituntista silence-ohjelmaa, liki joka yö. Tulee vähintään yhtä puhdasta kuin expressillä. Tulee ecollakin astiat sinänsä puhtaaksi mutta nenällä haistaa kyllä pesuaineen hajua sen jälkeen enemmän.
Tulipas mielenkiintoinen keissi tänään vastaan tuon Boschin tiskarin kanssa. Kaikki valot jäivät palamaan, kuten laitteesta olisi järki hukassa. Tuota kesti varmaan 5 min ja vaimo jo tuumasi että johan se taisi kestää ½ vuotta...
Kerran tuli koitettua IVO buuttiakin mutta mikään ei auttanut. Otin sitten kännykän auki ja katsoin että saako sekään tuohon yhteyttä... Siellä luki jossain kohdassa "ohjelmisto päivitys". Tuo mööpeli päätti päivittää sitten softansa kun sen laittoi sähköihin. Myöhemmin kun ohjekirjaakin selaisi niin siellä oli joku kohta "laite ei reagoi nappien painallukseen" -> laite päivittää ohjelmistoa...
Kaikenmoista.
Kun tuo sai prosessin loppuun niin tuohon näytölle tuli lyhenneltä suc(cesfull)...
Kappas, nykyään värkki pitää kirjaa veden ja sähkökulutuksesta. Pörssisähköohjeus on tullut myös koneeseen(Bosch).
tuna
Fraatinkin kone näkyy olevan samaa sarjaa kuin meidän ei-integroitu. Ihan hyvä ollut; nuo internet -ominaisuudet nyt vähän niin ja näin mutta ovat sentään toimivasti tehty ja toistaiseksi ylläpitävät sitä. Konkreettinen haittapuoli niistä on pitkähkö buuttausaika kun koneen resetoi.
arimika
Nyt olis tarve valita uusi astianpesukone.
Muutamia poimintoja tarpeellisia ominaisuuksista
Ohjelman valmistuttua etu luukun avaus
Pikaohjelma noin 30 min
Perus ohjelma noin 60-70 min
Etärkein hiljaisuus vanhassa 46dB oli omaan korvaan melkoinen möykkääjä
Ei tarvetta wifille eikä internetille
hinta luokka alle 700€
Saa suositella
Saa suositella
Katselisin, ja itse katselenkin kun vanhasta aika jättää, Miele mallistoa. Kokemusperäisesti ainut vaihtoehto meille kun tiskari/pyykkäri kyseessä
Saa suositella
En tiedä mitä noilla vaatimuksilla löytyy, mutta luulenpa että lista voi jäädä vähän kaposeksi.
Meillä Bochin koneessa pikaohjelma näyttää ottavan tunnin. Muuta ohjelmat taitavat olla useampia tunteja.
Katsoin ihan mielenkiinnosta myös toisen merkin koneesta ohjelman keston ja myös siinä pikaohjelma oli tunnin. Siihen peilaten 30miin tuntuu kovin lyhkäselle ajalle ja hiukan kyllä epäilyttää että mahtaako moisiin aikoihin pystyä mikään?
Luukku
Saa suositella
Tästä löytyy. Meillä ollut nyt kahden Mielen jälkeen tämä ja ollaan jopa yllättyneitä koneen hiljaisuudesta. Luukun automaattiavaus pitää kovahkon naksauksen ja surinan, mutta ei häiritse kuitenkaan. Muusta ohjelman loppumista ei kuulisikaan. Erillinen ruokailuvälinentaso ei ole Mielen veroinen, mutta toimii kuitenkin ja puhdasta tulee.
Meillä vaatimukset oli erillinen ruokailuvälinetaso ja kuumavesiliitäntä, tästä ne löytyi. Arvostelu 1-10 asteikolla annan jopa 9. Ajastusmahdollisuus myös.
Sihdit helppo puhdistaa.
700€:lla saa jo Mielenkin, mutta en tiedä onko nykyisissä jo automaattiavaus. Miele käytti aikaisemmissa puhallin kuivausta, joka hyvä kyllä.
maanma
Bosch/Siemens (kännykkä) Home connect app (wifillä pilvessä roikkuvassa koneessa) mahdollistaa suoritusaikaa lyhentävän SpeedPerfect käytön osassa ohjelmia.
Kalliin sähkön aikaan käytän 65 C 1:05 pikaohjelmaa, muuten yleensä 70 asteen 2:25 ohjelmaa.
Periaatteessa se mahdollistaa omien ohjelmien rakentelun.
ollikuhta
ASKO-merkkinen ollut 2-3 vuotta, tuli 15v palveluksen jälkeen hajonneen siemensin tilalle. HIljaisuus oli tärkein valintakriteeri, pikaohjelma taitaa olla 30min.
Ei ottanut vettä ja vikakoodi. Vissiin oli hajonnut tuloketkun sähköventtiili.
Vaihdoin ko. letkun ite, ja nyt toimii, vaikka tuntuu että pesussa on isompi sähköhurina.
Pieni pelko, että olisiko hajottanut jotakin muuta, kun koneen sisältä kuuluu koko ajan pieni sirinä, kun piuha on seinässä.
Tässä sitten kiikutaan, että pitäisi aina olla töpseli irti...
pAy
Kela voi pitää sirinää, vaikka jänniteetön pitäisi kai olla muutoin kuin vedenottotilanteessa, mutta jos on jotain pientä vuotoa kelalle niin sirisee.
arimika
Saa suositella
No niin nyt uusi kone hommattu ja odottaa asennusta (keittiön asennus kesken)
Vähän joutui noista vaatimuksista tinkimään :(
Pikaohjelma nykyään koneissa 1 h tai yli!mielenkiinnolla odottaen
Hintaluokka nousi reilulla parilla sataa
Vaimo halus sit kuitenkin rosterisen etupaneelin
Nämä kuitenkin saatiin
Hiljainen anettu arvo ~40 dB ensimmäinen kone jossa äänieristetä koneen päällä
Energialuokka B
Perusohjelmat 75 min ja ylöspäin
App ja Wifi. Onko nää sit plussia vai miinuksia
Selkeet kiinityspisteet kaapin sisälle ettei pääse liikkumaan
Paino 50 kg
Sisävalo
Koneeksi valikoitui
Bosch SMU6ZCI71S
Hyvä vai huono aika näyttää. Ensi viikolla ensikokomuksia ainakin äänimaailmasta ja käytön helppoudesta. 15 viikkoa ilman tiskikonetta :) (remppa) niin odotukset korkealla
HelaKammo
Sinänsä ihmettelen, että miksi pitää olla nopea ohjelma? Siinähän se pesee itsekseen ja hurisee kolmekin tuntia, sekä puhdasta tulee. Kaikissa lienee nykyisin venttiili hanassa, sekä vuotovahti alakaukalossa, niin riski jättää päälle poissa ollessa on olematon, sekä ajastuskin sitä varten.
Pikaohjelma ei yleensä kuivaa, josta itsestään tulee -30 min aikaan.
tuna
Koneessa on kyllä ihan Speed Perfect -nappikin. Ainakin tässä.
Mutta uusia pesuohjelmia tosiaan saa ja latasinkin ekstratehokkaan 70 asteen version, jos joskus tarttee ihan tosissaan pestä.
Mutta ylivoimaisesti käytetyin meillä on hiljainen 50 asteen ohjelma, aamuyöllä ajastettuna, kestäen 4 tuntia. Pesutulos on ollut virheetön, parempi kuin puolentoista tunnin 60-asteisessa.
Arisoft
Itsekin olen päätynyt koneen kahdesta ohjelmasta pidempään ja viileämpään juuri siksi että lopputulos vaikuttaa paremmalta. Pesuaine liuottaa likaa nähtävästi tietyllä nopeudella ja aika ratkaisee enemmän kuin lämpö. Nopeassa pikapesussa pesuaine ei ehdi kai edes liueta kokonaan, jos tablettia käyttää. Yhdessä konessa tiedän ajetun 30 minuutin ohjelmaa, niin seuraus oli samentuneet juomalasit.
