Ei taida tulla pääsylinteriltä, kun ilmausruuvin avaus ei helpottanut tilannetta.Jotenkin pitää saada varmistettua tuleeko paine käsijarrulta vai pääsylinteriltä. Oletan että palat muuten pääsee liikkumaan.
Valitettavasti tänäpäivän ennen "laatu" varaosamerkitkin ovat syyllistyneet halpuuttamiseen ja osien alkuperä saattaa olla tätä nykyä kiina.Oisko vaan huonoa tuuria ja osunu kohdalle maanantaikappale joko jarrusatulasta tai tosta tiivisteestä. Ei kai noistakaan kaikki ole 100% priimaa.
Otin Forscan kokeilulisenssin käyttöön. Eipä tuolla pääse käsijarruun kiinni. Käytössä halpa ELM-adapteri, eli vika todennäköisesti siinä.Ehkä se pitää sitten ostaa jonkin softa tai kapula millä saa ajettu sähköisen käsijarrun huoltotilaan.
Ei nuo takavuosina olleet neliöitä ja silti palautuiJarrumännän tiiviste on suorakaiteen/neliön mallinen ja se kiertyy painettaessa jarrua. Kun paine laskee niin tiivisteen muodonmuutoksen palautuminen palauttaa myös mäntää wikipedian mukaan.
In automotive applications, the piston seal has a square cross-section, also known as a square-cut seal.
As the piston moves in and out, the seal drags and stretches on the piston, causing the seal to twist. The seal distorts approximately 1/10 of a millimeter. The piston is allowed to move out freely, but the slight amount of drag caused by the seal stops the piston from fully retracting to its previous position when the brakes are released, and so takes up the slack caused by the wear of the brake pads, eliminating the need for return springs
Disc brake - Wikipedia
en.wikipedia.org
Vitteeo aiheesta.
Fillarin jarrujen kanssa pelatessa huomaa hyvin että kahvasta päästettäessä se mäntä palautuu hiukan takaisinpäin. Oli männällä kuormaa tai ei. Täytyykin katsoa että onko tuolla satulan männässä myös tuollainen tiiviste vai johtuu ilmiö jostain muusta.
Näin suvaitsemattomasti kaikki ajattelevat, mutta silti ryntäävät ostamaan kokonaisia kiinalaisia autojaValitettavasti tänäpäivän ennen "laatu" varaosamerkitkin ovat syyllistyneet halpuuttamiseen ja osien alkuperä saattaa olla tätä nykyä kiina.
Onko ainoastaan toisen puolen satula vaihdettu ja ongelma on sillä vaihdetulla puolella?
Itellä on nämä, BT-mokkula autossa aina mukana ja tuo USB-mokkula sitten tallissa läppärin kaverina:Otin Forscan kokeilulisenssin käyttöön. Eipä tuolla pääse käsijarruun kiinni. Käytössä halpa ELM-adapteri, eli vika todennäköisesti siinä.
(OK) [12:55:53.441] Adapteri: ELM327 v2.1
(WARN) [12:56:00.022] The adapter is NOT recommended for this car - some FORScan functions may not be available or not work properly
Näytä liitetiedosto 108419
Olisiko tämä ELS27 parempi adapteri?![]()
ELS27 FORScan V2.3.43 OBD2 Scanner PIC24HJ128GP FTDI Mircochip ELS 27 Multi Language ELS27 for Frd/Mzda - AliExpress 34
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Vaiko Vgate Vlinker FS? https://www.aliexpress.com/item/1005003942143604.htm
www.obdlink.com
www.obdlink.com
Olisiko asia kuitenkaan näin yksinkertainen?Olisiko tuossa vaikuttamassa myös samantapainen ilmiö kuin levymuisteilla, eli palat tavallaan kelluvat irralleen väliin jäävän ilman vaikutuksesta, kun vauhti kasvaa? Periaatteessa levyn pinnan virtaus hidastuu, kun pala on lähellä paikallaan, eli tuosta pitäisi Bernoullin teorian mukaan muodostua keskimäärin korkeampi paine verrattuna paikkaan ennen kuin levyn pinta pyörähtää palan kohdalle. Ainakin omassa autossa palat on jopa viistetty niin, että molemmin puolin jää V-muotoinen kita palan ja levyn väliin.
Nuo ei taida olla vaihdettavissa. Ainakin on eri varaosanumerot vasen/oikea.Voiko vika olla käsijarrun moottorissa? Pystyykö niitä vaihtamaan puolelta toiselle ja testaamaan vaihtaako vika puolta moottorin mukana?
Kyllä on poljettu ilmatessa ja nestettä tulee ihan vapaasti. Jarrunesteet vaihdettu kertaallee kesän alussa.katsot että letkuista tulee neste ulos vapaasti poljettaessa.
Jarrusatulat vaihdettuna olisi pelkästään olleet 625 € Auto Jerryn tarjouksien mukaan (ilman letkuja tuo hinta). Tuskimpa nuokaan olisi mitään alkuperäisosia olleet.Ei nyt kauheasti olisi maksanut kaikki alkuperäiset osat letkuineen, ja niihin tunnin korjaamoveloitus asiansa osaavalla kioskilla,
Palojen ja levyjen vaihdon jälkeen 1200 km ja satulan vaihdon jälkeen 600 km. Keskikulutus noin 4,6 l/100 km, voi siinä olla pari desiä ylimääräistä.Paljonko kilometrejä on ajettu palojen vaihdon jälkeen? Mietin vain jos nuo eivät ole vielä oikein asettuneet. Onko keskikulutus suurempi kuin normaalisti?
Polttoaineenkulutus oli noussut, vanhat levyt urautuneet ja pahoin ruostuneet.Onko tietoa lämpenikö jarrut jo ennen remonttia? Jos ei, niin epäilen, että joku on mennyt pieleen asennuksessa.
1,5 kierrosta pyörii tunkattuna kun kädellä pyöräyttää vauhtia.En nyt löytänyt ainakaan ekan sivun viesteistä tietoa kuinka paljon laahaa kun tunkattu ylös?
Laahaako tasaisesti vai tuollain paikoitellen?1,5 kierrosta pyörii tunkattuna kun kädellä pyöräyttää vauhtia.
Ihan tasaista on laahaus, samalla lailla kuin pelkääjän puolella.Laahaako tasaisesti vai tuollain paikoitellen?
Siis pyörii 1,5 kierrosta sen jälkeen kun päästää käden irti. Ei se kyllä paljon laahaa.1,5 kierrosta pyörii tunkattuna kun kädellä pyöräyttää vauhtia.
Mietin kanssa ettei kauhean paha laahaus ole kuitenkaanSiis pyörii 1,5 kierrosta sen jälkeen kun päästää käden irti. Ei se kyllä paljon laahaa.
On ne ollu neliörengastiivisteitä sen 40 vuotta mitä on omaa kokemusta. Nykyäänhän satuloita ei paljoa korjata vaan koko möykky vaihdetaanEi nuo takavuosina olleet neliöitä ja silti palautui
Eipä ole mitään carrieria tässä. Palat viilattu sopiviksi asennettaessa. Satula + pidin viilattu myöskin ruosteet pois paljaalle metallille. Kuparivaseliinia vähän liukupinnoille, hidastaa tuota ruostumista hieman ainakin.Liikkuuko palat herkästi carrierissa (mikähän tuon oikea suomenkielinen nimi on)? Onko tässä sellaiset peltilipareet minkä päälle palat tulee vai suoraan runkoa vasten? Monesti uusia paloja pitää viilata, jotta liukuvat herkästi. Taisit aikaisemmin kirjoittaa, että laitoit tuonne kuparitahnaa. Itse en ole saanut muuta kuin harmia kuparitahnaa käyttämällä. Ilman mitään voiteluaineita palan ja carrierin välissä toiminta on ollut parasta.
Niin. Auton huollon/korjauksen voi tehdä hyvin ja huonosti. Mulla on Bochilla viahdettu etujarrut ja laahas. Ongelma poistui kun vanteet vaihtoi. Mutta vaihdoin lopuksi huoltoa kun luotto meni heidän osaamiseen. Nykyinen huolto on ollut hyvä. Itseasassa niin hyvä että saa minut tarraamaan kiinni nykyiseen autoon.Kyllä on poljettu ilmatessa ja nestettä tulee ihan vapaasti. Jarrunesteet vaihdettu kertaallee kesän alussa.
Jarrusatulat vaihdettuna olisi pelkästään olleet 625 € Auto Jerryn tarjouksien mukaan (ilman letkuja tuo hinta). Tuskimpa nuokaan olisi mitään alkuperäisosia olleet.![]()
Mikä noissa vanteissa oli ongelma? Mikä nyt aiheutti tuon laahauksen?Mulla on Bochilla viahdettu etujarrut ja laahas. Ongelma poistui kun vanteet vaihtoi.
En tiedä, ongelma hävisi sesonkien välissä mutta siinä välissä vaihdoin korjaamoa. Eli ongelma oli vain kesä tai talvirenkailla, en muista kummin päin meni.Mikä noissa vanteissa oli ongelma? Mikä nyt aiheutti tuon laahauksen?
Ei kauhean paha mutta joskus kun noita on sormella kokeillut, niin kyllä se tulos on aika selvä. Nätisti kun tienvarteen pysähtyy vain viime metreillä jarruttaen ei laahavista ehkä hädin tuskin tuntee sormenpäällä jotain lämmintä ja se laahava on kuuma ja polttaa heti sormea. Normaalin ajon jälkeen jarrulevyt ovat vain hiukan lämpöiset ja aika tasaisesti joka nurkalla jos kaikki on kunnossa.Mietin kanssa ettei kauhean paha laahaus ole kuitenkaan
Vanhemmissa Fordeissa olli levyjarruissa tuollaisia aluslevyjä ("ruuveja") kierteissä pitämässä levyä paikallaa navassa. Tuohon ei mennyt päälle kuin alkuperäisvanne. Tarvikevanne jäi kantamaan ellei ottanut noita pois.En tiedä, ongelma hävisi sesonkien välissä mutta siinä välissä vaihdoin korjaamoa. Eli ongelma oli vain kesä tai talvirenkailla, en muista kummin päin meni.
Siis tuo postauksessa #67 näkyvä ruosteisen osa mihin satula kiinnittyy on carrier. Tuossa kuvassa ei ainakaan kovin puhtailta näytä pinta mihin jarrupala koskettaa, mutta kuva saattaa hämätä.Eipä ole mitään carrieria tässä. Palat viilattu sopiviksi asennettaessa. Satula + pidin viilattu myöskin ruosteet pois paljaalle metallille. Kuparivaseliinia vähän liukupinnoille, hidastaa tuota ruostumista hieman ainakin.
Se on jarrusatulan kannake. Kyllä ne on putsattu useaasti ja rasvat laitettu liukupinnoille. Ei ole tässä mallissa kannakkeeseen tulevia erillisiä vaihdettavia kiiltäviä lärpäkkeitä liukupinnoiksi.Siis tuo postauksessa #67 näkyvä ruosteisen osa mihin satula kiinnittyy on carrier. Tuossa kuvassa ei ainakaan kovin puhtailta näytä pinta mihin jarrupala koskettaa, mutta kuva saattaa hämätä.
Käytittäkös irti kokonaan tuon pidikkeen ja putsasitte kiinnityspinnat? Ettei kuitenki ruoste vääntäisi vähän killiin.Eipä ole mitään carrieria tässä. Palat viilattu sopiviksi asennettaessa. Satula + pidin viilattu myöskin ruosteet pois paljaalle metallille. Kuparivaseliinia vähän liukupinnoille, hidastaa tuota ruostumista hieman ainakin.
Kyllä, se piti käyttää irti koska jarrulevyä ei saa muuten vaihdettua. Putsasin kyllä satulan kannakkeen kiinnityspinnat. Ja nuo navan pinnat jotka tulevat jarrulevyä vasten.Käytittäkös irti kokonaan tuon pidikkeen ja putsasitte kiinnityspinnat? Ettei kuitenki ruoste vääntäisi vähän killiin.
