1. omistaja, ei mällejä. Tarkastin tuon rungon suoruuden levyyn nähden silmällä pyörittämällä jarrulevyä. Levy ei "vippaa" jarrupaloihin tai satulan kannattimeennähden nähden silmillä nähtävästi.Oletko @janti muuten mittaillut jarrusatulan runkokiskojen suoruutta tai onko systeemi ruostunut epätasaisesti tai jopa kärsinyt jonkinlaista mälliä joskus?
Bemareissa on ollut jarrulevyt kuivaustoiminto jo vuosikausia. Jos pyyhkijät ovat päällä, niin auto ajelee jarruja hiukan kiinnipäin sillointällöin. Tarkka kuski saattaa huomata asian.Mainittakoon sellainen jännä juttu aiheeseen liittyen, että ilmeisesti levyjarrujen pitääkin laahata hiukan, jotta levyt pysyvät lämpiminä. Nimittäin, laitoinpa kerran etupään levyiksi sellaiset vauhdikkaammat uritetut mallit, ja varsinkin sadekelillä ne oli kamalat, kun oli vähän aikaa ajanut maantietä niin levyt oli kylmät ja märät, ja ekassa jarrutuksessa poljinta sai survoa vähintään tuplasti normaalin verrattuna että meno hidastuisi. Kun levyt lämpisi ja kuivui niin toimivat kyllä normaalisti. Palat oli samaa mallia kuin tavallisilla levyillä oli ennen ja jälkeen niitä, ja auto sama. Liekö ollut levyn pintarakenne vai mikä, mutta ne ei tosiaan laahanneet yhtään ja pysyivät kylminä. Rata-ajoon varmaan ok mutta ei tavalliselle työmatkakuskille.
Jos jarrua alkaa laahaamaan kunnolla, sen huomaa myös ajon jälkeen hajusta.Täytyykin tästä ketjusta oppineen tökätä sormi jarrulevyyn ja kokeilla onko ne kuinka kuumia.
Löytyy kaiketi jostain mersuistakin tämä.Bemareissa on ollut jarrulevyt kuivaustoiminto jo vuosikausia. Jos pyyhkijät ovat päällä, niin auto ajelee jarruja hiukan kiinnipäin sillointällöin. Tarkka kuski saattaa huomata asian.
Aivan. Tuossa voikin mennä vipuun ja luulla palaneen hajua dpf-poltoksiJos jarrua alkaa laahaamaan kunnolla, sen huomaa myös ajon jälkeen hajusta.
Jos on himoa tökkiä niitä jarrulevyjä, suosittelen kokeilemaan mieluummin lämpötilaa vanteesta. Laahavan jarrun tunnistaa myös siitä vanteen lämpötilasta, mutta siinä ei ole riskiä polttaa sormiaan.
Ei ole ihan helppo lasku, kun levy myös jäähtyy ilmavirrasta ja lämpöä siirtyy myös vanteeseen ja jousituentaan.Jos laskemme paljonko 1L/100km energia nostaa jarrulevyn lämpötilaa esim jos ajaa keskim. 50km/h, niin millä hyötysuhteella energia siirtyy levyyn?
Eräällä tutulla Transporterissa oli alkanut laahaamaan jarru ja pakussa oli kuorma päällä. Hän ei huomannut tuota ennenkuin rengas alkoi palamaan. Tuossa oli tuuria ja tällöin oli talvi ja lunta oli tienpielet täynnä. Muuten olisi palanut koko auto. Leikka oli hehkunut punaisena kuin mansikka.Ei ole ihan helppo lasku, kun levy myös jäähtyy ilmavirrasta ja lämpöä siirtyy myös vanteeseen ja jousituentaan.
Mulla oli satunnaisesti pahastikin laahaavat jarrut Pösö 607:ssa. Pahimmillaan koko alumiinivanne oli kuuma 10 km ajon jälkeen. Levy niin kuuma, että saisi palovamman sormeen ja luminokareen heitto levyyn sai sen hetkessä sulamaan ja sitten kiehumaan. Kulutus kasvoi arviolta 1-3 l/100 km hetkellisesti ja kyllä tuon huomasi selkeästi kiihtyvyydessä isoimmalla vaihteella. Parkissa jarrut haisi ja kuului "metallin jäähtymisääniä".
Rata-ajossahan tuo selviää eli kestääkö jarrut edes kierrosta vai kestääkö jatkuvaa rata-ajoa. En tiedä mitä laki vaatii, mutta Auto Motor und Sport taitaa tehdä koeajoissaan jarrutusmatkaetestit 200 km/h lähtönopeudesta. Siinä 2 tn autolla pitää jo hukata 3 MJ eli 0,9 kWh energiaa jonnekin n. 5 sekunnissa. Rata-ajossa vastaava voi tulla vaikkapa muutaman kerran minuutissa eli jarrujen keskiteho yli 100 KW. Toki sitten 200 km/h:ssa jäähtyykin tehokkaasti.Paljonkohan sitten jarrulevyt on suunniteltu hukkaamaan lämpöä? Ei varmasti kovinkaan paljon suuhteessa moottorin tehoon
Tämäpä selittääkin sitä miksi buimureissa on keskikulutus ollut sateella odotettua isompaa. Taas tuli opittua jotain.Bemareissa on ollut jarrulevyt kuivaustoiminto jo vuosikausia. Jos pyyhkijät ovat päällä, niin auto ajelee jarruja hiukan kiinnipäin sillointällöin. Tarkka kuski saattaa huomata asian.
Audeissakin, jo ysärillä.Löytyy kaiketi jostain mersuistakin tämä.
Jarrujen teho ylittää huomattavasti moottorin tehon. Mikä tahansa auto pystyy noin 1G hidastuvuuteen täysjarrutuksessa, vastaavaan kiihtyvyyteen tarvitaan aika reipas moottoriteho. Tuota on helppo testata itsekin (jos vain auto sallii painaa kaasua ja jarrua samaan aikaan), pienikin jarrun painaminen kaasu pohjassa isoilla kierroksilla kyllä hyydyttää moottorin.Paljonkohan sitten jarrulevyt on suunniteltu hukkaamaan lämpöä? Ei varmasti kovinkaan paljon suuhteessa moottorin tehoon mutta tunnetusti innokas jarruttelu ja kiihdyttely lisää kulutusta mojovasti ja siihen ne jarrut ainakin kykenevät ongelmitta.
Sähkiksissä kun kesäkelissä hyötysuhde on erittäin hyvä huomaa märän tienpinnan lisäävän kulutusta. Polttiksessa ero kuivan ja märän välillä taitaa jo hukkua siihen huonompaan hyötysuhteeseen ettei niin huomaa.Tämäpä selittääkin sitä miksi buimureissa on keskikulutus ollut sateella odotettua isompaa. Taas tuli opittua jotain.
Kyllä kevytdieselhybridillä olen eroa huomannut. Työmatka, parikymmentä kilometriä, menee varsin vakioituna ajona kuivalla kelillä aina alle 5l/100, ellei ole jotain ylimääräistä pysähtelyä matkalla. Sadekelillä ei ole kertaakaan mennyt alle 5, tyypillinen lukema 5.3-5.5.Sähkiksissä kun kesäkelissä hyötysuhde on erittäin hyvä huomaa märän tienpinnan lisäävän kulutusta. Polttiksessa ero kuivan ja märän välillä taitaa jo hukkua siihen huonompaan hyötysuhteeseen ettei niin huomaa.
Yllättävän paljon vesi hiastaa menoa, sähköauton laiton jälkeen on tullu paljo enemmän rullailtua vapaalla niin huomaa kuinka kuivalla kelillä rullaa huomattavasti pidempään.Lisääntynyt kulutus märällä tiellä tulee varmaan siitä kun renkaat joutuu siirtämään vettä pois altaan, siihen menee energiaa. Samoin ilmanvastus varmaan vähän kasvaa kun ilman paino veden vuoksi lisääntyy, ei sekään vesi siirry itsekseen auton edestä.
Väittäisin että tämä vain huomataan sähkiksissä helpommin kun nollaa at automaattisesti tripin joka latauksen jälkeen ja osa jopa jokaiselle ajolle.Sähkiksissä kun kesäkelissä hyötysuhde on erittäin hyvä huomaa märän tienpinnan lisäävän kulutusta. Polttiksessa ero kuivan ja märän välillä taitaa jo hukkua siihen huonompaan hyötysuhteeseen ettei niin huomaa.
Kokeilkaapa ajaa moottoritienopeudessa jonkun 'seinän' peesissä, Tanskassa joskus linja-auton perässä (suomalaisittain ehkä liian lähellä) 130km/h, tippui kulutus jostain 8l noin 4,5-5L:aan/100km...Aikoinaan kun ajoin tiisselillä 85km per suunta työmatkaa niin huomasin monen asian näkyvän kulutuksessa kunhan vain seurasi. Vaikutuksen näki esim:
-Korkeuserossa -> kodin ja työpaikan välillä oli korkeuseroa n. 70m eli alle metri per kilometri
-Märkä vs kuiva tie
-Vastatuuli vs myötätuuli
-Pari napsua vakkarista pois
-Uudet vs vanhat renkaat
-Kesä vs kitkarenkaat
Ainakin Opelin 2000 ja 2010 valmistuneissa autoissa oli todella tarkat kulutustiedot auton mittaamana.Millä te olette noin tarkasti mitanneet polttoaineenkulutusta?
Autojen omissa näytöissä voi olla mukana muista syistä tulevaa vaihtelua ja en kyllä usko että tankkausmittaus olisi niin tarkka että mitään peruslaahausta huomaisi.
Joku TM esim mittaa erillisellä mittarilla kulutuksia.
Nykyautot mittaavat kulutusta jo moottorinohjauksessa millilitralleen. Tieto on hyvin tarkkaa kunhan auto tarjoaa keinot saada tietoa ulos. Kaikista nykyään löytyy ainakin viimeisimmän ajotapahtuman kulutus, josta asiaa on helppo seurata.Millä te olette noin tarkasti mitanneet polttoaineenkulutusta?
Ei selviä. Auto korjaamolle ja kättä taskuun niin loppuu laahaus.Alkaa tuntua siltä että tää ongelma ei selviä tämän foorumin avustuksella.
Laahaako läpi koko kierroksen vai tapahtuuko tuossa jotain muutosta renkaan ja jarrulevyn pyöriessä?=> Ei vaikutusta laahaamiseen, samalla tavalla laahaa
Mulla on rengaspainelähettimissä myös lämpötila. Se näyttää noin 20 astetta korkeampaa lämpötilaa kuin ilma. Tämä lämpö syntyy renkaista.Kukaan ei sanonut mielipidettä että jos vanne 50km ajon jälkeen 40degC, että lämpeneekö renkaan kautta vai jarrulevystä?
Jos jälkimmäinen niin voi pohtia laahaus vai jarrutus
Mutta tosiaan hyödyllinen ketju, kun en tuota ollut aiemmin huomannut tutkia
Ei selviä. Kaikki mahdolliset skenaariot on jo läpikäyty. Mahdottomat on jo keskusteluissa =)Ei selviä. Auto korjaamolle ja kättä taskuun niin loppuu laahaus.
