Valitettavasti on liiankin kanssa. Hommasin joskus OK46 1,6mm:n puikkoja ja nuo olivat juuri ylenmääräisen kuonan takia aivan mahdottomia. 2,5mm ylöspäin alkaa jo pärjätä, mutta kuonan kanssa saa silti olla tarkkana etenkin, jos yrittää pystysaumaa ylhäältä alas. Emäksisten kuten OK48 on tuohon nähden puhdasta juhlaa (kunhan puikot ovat kuivia ja virtaa riittävästi). OK46 etuna toki on, että pieni kosteus ei itse suoritusta haittaa (hitsin laadun kannalta voi olla toinen juttu).Nyt tulee kottelta täyttä puutaheinää ja mitä ilmeisimmin kokemusta asiasta ei ole.
Itsellä on puikkokoneena telwin invertteri ja ei 1,6 puikko ole helppo hitsata kun oletetaan että ohutta ainetta sillä hitsataan. Invertteri antaa jonkin sorttista tasavirtaa, onko vielä joillakin muuntajakoneita käytössä, oliko se niin että niillä hitsataan vain rutiilipuikkoja. Voihan se koneen tyyppikin vaikuttaa hitsaustulokseen.Nyt tekisi mieli sanoa ettei taida olla ns "homma hanskassa" mutta jääköön se.
Itse olen noilla, myös 1,6mm , onnistunut hyvällä menestyksellä aina ja myös sinkittyihin rautoihin vaikka sinkki tuppaa kiehumaan kuonan mukana.
Mulla on varmaan puikot kosteita kun ne ovat kylmässä varastossa. Mahtaako tuo puikko kuivua hitsatessa kun ne välillä hehkuu punaisena osan matkaa vai miten tämä kuiva/kostea puikko menee.Joku vika sitten jossain, puikot kosteita tai jotain tai väärät virrat.
Puikot lämmitetään ja pidetään kuivina ennen hitsausta, tai näin pitäisi mutta kelläpä siihen laite on kotona.Mulla on varmaan puikot kosteita kun ne ovat kylmässä varastossa. Mahtaako tuo puikko kuivua hitsatessa kun ne välillä hehkuu punaisena osan matkaa vai miten tämä kuiva/kostea puikko menee.
www.pirkkahitsi.fi
Muistaakseni on ohjeita missä voit uunissa kuivatella puikkoja mutta kiinnostaa siis voiko puikko kuivua hyväksi hitsatessa.Puikot lämmitetään ja pidetään kuivina ennen hitsausta, tai näin pitäisi mutta kelläpä siihen laite on kotona.
Esab PSE-5 hitsauspuikkojen kuivasäilytysastia 1-vaiheinen 230 V AC 50/60 Hz
PSE:t ovat keveitä ja käteviä hitsauspuikkojen kuivasäilytysastioita. Laitetta on helppo kantaa, ja siinä on käsikäyttöinen termostaatti, jossa on laaja lämpötila-alue säilytystä varten. Lawww.pirkkahitsi.fi
Tuohon en osaa sanoa mitään.Muistaakseni on ohjeita missä voit uunissa kuivatella puikkoja mutta kiinnostaa siis voiko puikko kuivua hyväksi hitsatessa.
Varmaan vaikuttaa, mutta itselläni on yhtäpitävät kokemukset sekä muuntajasta että tasasuuntaajasta ohuiden rutiilipuikkojen kanssa. Taisin viimeksi kokeilla portaattomasti säädettävän TIG-koneen kanssa (DC-puikkomoodissa) ja taisin jatkaa toisella MIG/MAG-koneella ja suojakaasulla, jotta sain homman tehdyksi.Voihan se koneen tyyppikin vaikuttaa hitsaustulokseen.
Kyllä se loppupäässä kuivuu, mutta alkupään osalta ollaan myöhässä. Jos puikko hehkuu, on virtaa toki liikaa puikon paksuuteen nähden.Mulla on varmaan puikot kosteita kun ne ovat kylmässä varastossa. Mahtaako tuo puikko kuivua hitsatessa kun ne välillä hehkuu punaisena osan matkaa vai miten tämä kuiva/kostea puikko menee.
Joskus nuorena kuivattelin tavallisessa sähköleivinuunissa. Mielestäni tuo toimi hyvin (emäksisille puikoille, joille moinen on tyypillisesti tarpeen). Tehtaan ohjeista löytyvät sopivat lämpötilat ja "paistoajat".Muistaakseni on ohjeita missä voit uunissa kuivatella puikkoja mutta kiinnostaa siis voiko puikko kuivua hyväksi hitsatessa.
Varmasti oli puikotkin kosteita. Eikä ne ollu esab46 puikkoja vaan muistaakseni lincoln:n valmistamia ja virrat otan yleensä paketin kyljestä.Joku vika sitten jossain, puikot kosteita tai jotain tai väärät virrat.
Pitäisi siis valmistella railo eri profiileilla liitoksen ylä ja alaosaan ja siirtyä sivuilla noiden välillä?Eli se ongelma on: jos haluat hyvä juuren klo 6 niin rakoa täytyy olla jotta lisäaine saadaan syötettyä suoraan juureen. Mutta tälläön klo 12 juuri alkaa roikkumaan.
Joo, tuota olen koeluontoisesti tehnyt eli rälläkällä hionut aloituksen klo 6 avarammaksi. Mutta. Olen nyt katsonut videoita ja toinen vaihtoehto olis syöttää lisäaine putken läpi eli takakautta juureen. Olen tuota kokeillut 2,4mm raoilla 2mm lisäaineella mutta tahtoo jäädä reunoista kiinni kun lämpö supistaa rakoa. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla isomalla raoilla.Pitäisi siis valmistella railo eri profiileilla liitoksen ylä ja alaosaan ja siirtyä sivuilla noiden välillä?
Mitens tälläinen perusjuttu TIG: elektrodi pyöristyy käytössä aika nopeasti ja saa olla koko ajan teroittamassa.
Liian kuumana varmaan käy? ...pitäisiko olla paksumpi elektrodi sitten? Isompi gap? Pienempi gap (etäisyys sulaan)?
Kyllä nuo virtaa aika hyvin kestää, kotihommissa ø2,4 riittää kaikkeen, sulla voi olla myös väärän värinen elektrodi. Eli muistaakseni esim harmaalla ei pystynyt rosteria kauaa hitsaamaan, vaan heti tylsä vaatii esim violetin.Mitens tälläinen perusjuttu TIG: elektrodi pyöristyy käytössä aika nopeasti ja saa olla koko ajan teroittamassa.
Jos koepalan rako supistuu liiaksi, niin se on olemattomasti silloitettu.Joo, tuota olen koeluontoisesti tehnyt eli rälläkällä hionut aloituksen klo 6 avarammaksi. Mutta. Olen nyt katsonut videoita ja toinen vaihtoehto olis syöttää lisäaine putken läpi eli takakautta juureen. Olen tuota kokeillut 2,4mm raoilla 2mm lisäaineella mutta tahtoo jäädä reunoista kiinni kun lämpö supistaa rakoa. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla isomalla raoilla.
Sekin mutta siitä ei ole sinänsä ole haittaa jos supistuu oikeista kohdista. Mutta kouluttajan kanssa asiaa puin ja huomautti lisäainepuikon tarttuminen reunoihin eli suositeli isompaa yli 3mm rakoa. Minä rälläköin kaksi kolmesta sillasta pois joka tapauksessa. Toinen ratkaisu on syöttää takakautta jolloin ei kosketa reinoihin kuin yhdestä pisteestä. Nyt syötän lisäaineen putken tangentin suuntaisesti suoraan juureen.Jos koepalan rako supistuu liiaksi, niin se on olemattomasti silloitettu.
Niin jos nyt ymmärrän viimeisen lauseen oikein, niin syötät päältäpäin . Ei siltoja tarvitse välttämättä pois rälläköidä vaan ne muotoillaan, niin että ne saa jäädä ja yli hitsatessa sulavavat osaksi juurta.Sekin mutta siitä ei ole sinänsä ole haittaa jos supistuu oikeista kohdista. Mutta kouluttajan kanssa asiaa puin ja huomautti lisäainepuikon tarttuminen reunoihin eli suositeli isompaa yli 3mm rakoa. Minä rälläköin kaksi kolmesta sillasta pois joka tapauksessa. Toinen ratkaisu on syöttää takakautta jolloin ei kosketa reinoihin kuin yhdestä pisteestä. Nyt syötän lisäaineen putken tangentin suuntaisesti suoraan juureen.
Ei vaan niin että lisäaine muodotaa tangetin putken sisäpintaan.Eli lisäine on putkien välissä, osin varmaan sisällälin. Viimeksi kun luokki hitsasin niin silloin syötin aloituksen sisältä mutta nyt on ote jotenkin kadonnut. Lisää vaan treeniä.Niin jos nyt ymmärrän viimeisen lauseen oikein, niin syötät päältäpäin.
Joo ja eipä sitä yhtä oikeaa tapaa ole noita tehdä, joillekin jokin toinen tapa käy järkeen paremmin. Ja aika kamalaa hommaa tuo lopulta on. Itekin aikanani tarpeeksi reikiä nahkaani tehnyt, että ihan puistattaa ajatuskin noista hommista.Ei vaan niin että lisäaine muodotaa tangetin putken sisäpintaan.Eli lisäine on putkien välissä, osin varmaan sisällälin. Viimeksi kun luokki hitsasin niin silloin syötin aloituksen sisältä mutta nyt on ote jotenkin kadonnut. Lisää vaan treeniä.
Ei niin mutta helpompaa koska pysähdyn joka tapauksessa ennen siltaa ja rälläköin viisteen lopetukseen. Mutta voishan sillan tehdä niin hyvin että viisteet kumalekin puolelle riittää.
Tuli vaan mieleen, että onko napaisuus oikeinpäin? Eli miinus polttimessa?Vain violetteja minulla, mutta onko nuo sitten liian ohuita...katson.
Väärinpäin häviää elektrodi tuuleen samantien kylläTuli vaan mieleen, että onko napaisuus oikeinpäin? Eli miinus polttimessa?
Itsellä kymmenisen vuotta sitten Ebaysta huudettu kiinavalmiste AC/DC pulssiTig, vastaavia on tarjolla nykypäivänä erittäin kohtuulliseen hintaan.Kauheen kätevän olosia pieniä kannettavia hitsikoneita löytyy nykyään määrissä. On oikeen mig/tig/plasmaleikkuria samassa söpössä pikkupaketissa. Vaan kun pitäs olla ac/dc tig, niin jopa loppuu tarjonta. Siis noissa yhdistelmissä. Rahaakin lisäämällä on silti aika heikkoo tarjonta, kun ei nyt monen tonnin koneeseen pysty.
Kun vähän himohin sellasta kevyempää miggiäkin tossa samalla, mutta taitaa joutua ostaan kaks eri konetta. Vaan voihan ne olla noi uusien automaattisäätymiset sellasia, etten tule kuitenkaan niiden kanssa toimeen...
Nii, alkuviikon läpsin itteeni otsaan tyhjällä lompsalla, mutta ei se ajatus jättäny rauhaan. Loppuviikosta jo klikkailin sit ac/dc tigin plasmaoptiolla koriin, pienen pulssimigin toisesta kaupasta ja vielä argonpullon Puolasta. Kyllä siihen toimintatonni hujahti kätevästi.kerran se hinta vaan kirpaisee.
Näin ne hommat etenee, äkkiä se hinta unohtuu (jollei lainannut turhan korkeakorkoista vääriltä tahoilta).Nii, alkuviikon läpsin itteeni otsaan tyhjällä lompsalla, mutta ei se ajatus jättäny rauhaan. Loppuviikosta jo klikkailin sit ac/dc tigin plasmaoptiolla koriin, pienen pulssimigin toisesta kaupasta ja vielä argonpullon Puolasta. Kyllä siihen toimintatonni hujahti kätevästi.
Hyvä. Raha pois tyynyn alta ja käyttöön, muuten siitä ei ole mitään iloa.Nii, alkuviikon läpsin itteeni otsaan tyhjällä lompsalla, mutta ei se ajatus jättäny rauhaan. Loppuviikosta jo klikkailin sit ac/dc tigin plasmaoptiolla koriin, pienen pulssimigin toisesta kaupasta ja vielä argonpullon Puolasta. Kyllä siihen toimintatonni hujahti kätevästi.
Otin tollasen kattavalla varustesarjalla: STAHLWERK AC/DC TIG 200 Plasma ST. Ostoksen onnistuminen selvinnee jossain vaiheessa, ei noista oikein selkoa saanu.Mihin Tigiin päädyit?
Tässä nyt oppinut sen että hitsaamisessa tarkeintä on se sisäinen kauneis.Kaasu ei vielä ehtiny tänne, kun taitaa tulla huomenna. Kokeilin siis uutta konetta puikoilla, hitto olipas helppoa. En ole vielä koskaan saanu aikaan noin hienoa saumaa ja vielä helposti. Testissä perus OK48 ja rosteri OK63, josta varsin rosteri oli upee hitsattava. Jo kolmannella kokeilulla vedin 2mm puikolla 0,75 peltiinkin sauman ilman reikää.
Jos tollasia vehkeitä olis ollu ennenvanhaan, niin suhde puikkohitsuuseen saattas olla kovin erilainen. Nyt sitä on vaan vältelly ja käyttäny viimesessä pakossa.
Uus automaattimaskikin toimii hienosti, sekin helpottaa hommaa hyvin.
Kohta pitäisi jonku jo sanoa ettei ole mahdollista koska kuona tukkii saumaa, sillä OK63 on rutiilipuikko kuten aiemmin mainitsemani OK46 ja molemmat on asentohitsaukseen (putkihitsaus) parhaita mahdollisia.rosteri OK63, josta varsin rosteri oli upee hitsattava. Jo kolmannella kokeilulla vedin 2mm puikolla 0,75 peltiinkin sauman ilman reikää.
Huomauttaisin, että Jussi käytti 2,0mm puikkoja eikä 1,6mm. Tässä tapauksessa tuolla on jo suuri merkitys. Merkitystä on myös tasaisella railolla ja tasapaksuisilla ainevahvuuksilla sauman molemmin puolin, ainevahvuuteen tarkasti sopivalla puikon paksuudella sekä kuvatun kaltaisen invertterihitsauskoneen mahdollisuudella käyttää pulsitettua virtaa (vai miten on viimeisen asian osalta?).Kohta pitäisi jonku jo sanoa ettei ole mahdollista koska kuona tukkii saumaa
