Myyntipalstojen "löydöt"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vwg4
12kw Hanka/Power World monoblock ilma-vesilämpöpumppu, 3-vaihe kompressorilla.
Ja toinen
AW12-R32-M MONOBL. 12kW​
Tuosta jollekin käyttömobiili. Näkyis olevan ihan ok varusteet, Tekna, mutta lämpöpumppu ja sun muuta härpäkettä.
Johan ilmoituksessa lukee n_Connectaei siis Tekna varuste versio ja tuossa tavalliset H7 ajovalot= surkeat. Ilman Led valoja LEAF ia ei kannata ostaa.
Eikä näyttänyt olevan 360 kameraa eikä propilottiakaan :(
tutun tuttu osti 2023 Leaf tekna 40Kwh akulla 40 Tkm ajettuna kuukausi sitten alle 13 tK€
Lainaus: 360 kamera, Ilmalämpöpumppu, 1 omistaja, Täydellinen merkkiliikkeen huoltokirja, LED-ajovalot, LED Signature -huomiovalot, 6 m EVSE latauskaapeli, Vähän ajettu!, Suomi-auto, 2 x renkaat alumiinivantein
Mielestäni tuo varustetaso on ihan ok. Omasta viestistä katosi EI siitä Tekna edestä, ledit tuossa on, kuten 360 kamera ja pro pilot on kyllä suorastaan turhake, kahdesta ottanut heti pois "steering assist" hölmöilyt, ne kun tekee omiaan talvella ja kesälläkin kyläteillä vaan vääriä liikkeitä.
Mielenkiintoinen tämä kohta ilmoituksessa. "Korissa kulumia, ruostetta tai kolhuja: Kyllä, kuin uusi." Siis on kulumia, ruostetta tai kolhuja, mutta kuin uusi.
Joo Saksasta noita on saanut -23 13 tonnilla. Hinta noussee tuonne paikkeille lopuksi?
Huutokaupat com kohteissa tuo hintavaraus on sellainen joka pudottaa kiinnostuksen heti pois. Se voidaan asettaa vaikka suoramyynti+500€
Toinen on myynnin keskeyttäminen ennen ajan päättymistä, kun hinta ei ole noussut toivotusti. Tällöin pitäisi olla korkeimman tarjouksen tekijällä mahdollisuus ostaa se kyseiseen hintaan.
Molemmissa tapauksissa (ilman hintavarausta ja kaupan keskeyttäminen) on aina porsaanläpi että myyjä toisella tilillä tekee korkean tarjouksen ja päättää alkuperäisen kaupan, jolloin joutuu tosin kauppapaikalle maksamaan komission.
Vai onko joku saanut mitään fiksuja kauppoja tuolta enää vuosiin?
En tiedä onko tuo joskus ollut toisin, mutta tässä muutama kuukausi sitten huutokauppasin autoa huutokaupat.com:ssa, ja ilman hintavarusta myydessä hinta jäi kauas halutusta enkä hyväksynyt tarjousta. Ei siitä tullut mitään kuluja itselle, ilmoitin vaan että en hyväksy tarjousta ja se oli siinä.
Jos tuosta Leafistä edelleen puhutaan on hinta jo se mainitsemani 13 tonnia eli ei enää halpa -22 autoksi. Toki on vähän ajettu.
Ostin keväällä SCC varastopoistosta 20" nokian hkpl 9 nastarenkaat. Renkailla oli ikää kolme vuotta mutta käytännössä käyttämättömät, pintaa yli 10mm. Oli tarjolla ilman hv ja kauppa jatkui loppuun asti. Maksoin renkaista 345eur mitä pidän kohtuullisena kun tuo on ollut uutena noin tonnin kierros
Lämmitys on ainakin lattioiden kautta, mikä on ihan normi 2007 vuosimallin talolle.
Pelkkien vesijohtojen uusinta ei mahtaisi olla suuri ongelma mutta kuinkahan vesikiertoinen lattialämmitys jäätyessään mahtaa särkyä ja särkeekö vielä jotain siinä sivussa. Bongasin 3 erilaista WC istuinta. Niidenkin luulisi jäätyessään halkeavan mutta ehjiltä nuo näyttävät. Seinää on revitty suurten ikkunoiden alta korkeasta aulasta.
"Talo ollut tyhjillään muutaman vuoden ja vaatii peruskorjauksen sekä talotekniikan uusimisen"
Jos olisi jäätynyt -24 tammikuussa, alkaisi kohta olla 2 vuotta, joka ei mielestäni vastaa käsitystä muutamasta vuodesta. Tosin juuri tyhjä ja niukalla lämmöllä oleva talo olisi varmaan omiaan jäätymään.
Tuota itsekin pohdin. Muoviputki saattaa jopa kestää mutta jakotukit ehkä ei. Yhdestä huoneesta oli lattialistat revitty pois jostain syystä. Vai oliko jäänyt rakentaminen kesken?
Vuonna 2019 pihalla näkyy "Myynnissä kyltti" ja koivujen taimet vasta aluillaan etupihan reunassa. Nykyisin ovat jo korkeat.
Sitten näkee helposti mistä rakenne auki, putki korjaten ja kiinni.
Jos tätä hommaa pelkää niin kannattaa ehkä pysyä vuokralla :rolleyes:
Ostaisin jos tarttisin.
No, minähän oikeastaan tarttisin. Eläkettä en mahda koskaan saada eikä täällä töitä enää ole hautuumaiden puutarhurille.
Mutta kuinkas tuommoinen vettä täynnä oleva lattialämmitysputkisto oikein käyttäytyy jäätyessään. Oletan, että se jäätyy umpeen muutamasta paikasta ensin ja loppuvesi turpoaa jäätyessää ja joko halkoo putken tai betoninkin ympäriltään. Kulutusvaikutus lienee ollut hyvä.
Tosin, eihän tuohon olisi kummoinen temppu laittaa vain sähköisiä lämpöpatteita seinille ja muutama ilppi. Neliöhinta on erittäin kohtuullinen Helsingin tasoon, jos ajattelee, että tonttikin on oma.
Tuollaisessa talossa pitäisi saada tietoon, että millä periaatteella talo on rakennettu. Eli kuinka "juosten kusten" vai onko rakentaminen tehty huolella, mutta sitten on elämässä vain mennyt hommat luiskaan jollain tavalla ja talo jäänyt tyhjäksi.
Noin iso tiilivuorattu talo jos on vaikka höyrynsulkujen ja tuuletusrakojen osalta tehty väärin, niin milläs sellaiset korjaat..... Puhumattakaan perustuksista.
No tuo nyt on stadilaiselle lähinnä henkistä Sipoota ja verotuksellista Helsinkiä. Vuonna 2008 tuo oli vielä Sipoota. Ei ihan mikään kävelymatka kauppatorille. Julkisilla tyypillisesti 1h20m kauppatorille, mutta jos käy satumainen tuuri niin voi onnistua tunnissa.
Itse käyttäisin vertailukohtana Sipoon hintatasoa, ehkä ripauksella verotuksen tuomaa korotusta.
Jep, tosiaan Sipoolta kaapattuja alueita ja tuo sijaitsee kirjaimellisesti Sipoonkorven kansallispuiston vieressä. Ei sillä tavalla Helsinkiä miksi moni mieltää Helsingin, nyt kun päässäni hahmotan aluetta niin en edes keksi missä lähimmät kerrostalot tuosta katsottuna sijaitsevat, lähemmäs kymmenen kilometriä varmaan ainakin matkaa.
Näppituntumalla tuon tyylisten talojen hinnat ovat hieman laskeneet muutenkin, nykyään ei ole oikein muotia noin suuret neliömäärät enää.
edit: Sipoonrannassa on muuten kerrostaloja, sinne ei liene kuin viitisen kilometriä tuosta
Jäspi GTV 500-35 Pieksämäki. Vm. 2022 ja hintaa vain 500€.
Olisipa kiva tietää mikä lämmitysmuoto ei taaskaan hyödy melkein uudesta varaajasta.
Jos on vaikka tilaa vain tuon verran käytettävissä ja lattialämmitys? Itsellä oli aikanaan about se tilanne.
Tiedoksi firma Liettuassa missä suht edukkaat pumput ja rahti Suomeen todella halpa, vain 30eur ovelle!
itselle tuli Gree Airy 599eur, 2rivinen EEV kone, vajaassa viikossa saapui.
Halpa on. Sama kuin Suomessa ilman alv.
