Varttisähkön käyttöönotto
Mielestäni tuossa ei nyt ollut mitään ihmeellistä. Samanlaiset vartti käyttäytymiset olleet tunnin sisällä nousevan ja laskevan trendin aikaan nähtävissä muilla markkinoilla joissa vartti ollut käytössä.
Itse kans postannut tänne muutaman kuvakaappauksen Itävallan markkinasta jossa aivan samanlaista ja isompia heilahteluita
Pitää jostakin kaivaa ne esiin
Edit:
Tässä linkki
Pistetään nyt vaikka tänne kun varmaankin asiaan liittyy. Niben S- ja F-sarjalainen ei mulla ainakaan näyttänyt eilen eikä näytä vieläkään sähkön hintoja myuplinkissa. Huomasin eilen, kun S-sarjalainen alkoi lasketella asteminuutteja eli oli alkamassa lämmityshommiin, sattui vaan olemaan vuorokauden kallein tunti menossa..
Molemmissa käytössä Niben pörssiohjaus, napsasin ne nyt sitten pois päältä ainakin siksi aikaa että alkaa hinnat taas näkymään, varmaan käyttänyt jotain vanhaa hintatietoa ohjaukseensa tai muuten vaan stetsonista vedellyt.. Eli kannattaa siis tsekata asia.
Tossunkorjaaja
No joo, mutta se isoin ongelma on siinä että mittareita ei ole vaihdettu ja kallein vartti tekee tunnin ka-hinnasta ”järjettömän”.
Voin olla väärässä, mutta tuntuu että tätä markkina käyttää hyväkseen. Kuluttaja siis maksaa, vaikka toimisi ”kysyntäjouston” mukaisesti.
Itsellä taas toisinpäin, mittari vaihdettu mutta soppari käyttää laskutukseen tunnin keskihintaa :mad:
Toisaalta kulutus pääsääntöisesti keskittyy vain niille vuorokauden 4-5 halvimman tunnin ajalle, jotka tyypillisesti yöllä.
Tässä on nyt n.36h periodi aika varpaillaan menoa ja melkein pohjakuormalla menee koko jakso iltaan asti.
Autoa ei ole ladattu, eikä LVV olleet päällä, ILP on välillä hieman puhallellut
Illalla sitten alkaa kulutus piikkaamaan kun hinta putoaa tarpeeksi alas
Tossunkorjaaja
Sanoinko niin? Sinä tarjosit blokkikauppaa.
Minä sanoin että myydään tunteja, vaikka markkinan piti olla valmis varttiin.
Onko sinun mielestäsi markkina ok ja kaikki menee hienosti?
Hinnat toimii nyt periaatteella: ota kolme, maksa neljä
Eletra ilmoitti ihan sähköpostitse siirtyvänsä varttihinnoitteluun.
Varttihinnoittelu tuo tarkkuutta ja säästömahdollisuuksia :sormet:
Sähkömarkkinat uudistuvat Suomessa ja koko EU:ssa. 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu perustuu 15 minuutin jaksoihin. Siirrämme Eletra Energian pörssisähkösopimukset automaattisesti varttihinnoitteluun samasta päivästä lähtien. Palvelussa ainoastaan mittaustiheys muuttuu, muuten sopimusehdot pysyvät ennallaan.
Vaan heidän sovelluksensa näyttää silti tuntihintoja. Oletettavasti keskiarvoistettuja. Lähipäivinä sitten näkee mahtaako kulutusraportoointi mennä kuinka oikein.
Käyttövesivaraajan lämpimänäpitoalgoritmin olin tehnyt jo alkujaan varttipohjaiseksi. Nyt se osoittaa loistavaa ongelmanratkaisua.
Palkit on lämmityssekunteja. Punainen sähkön hinta ja oranssi kattilan lämpötila. Hyvin se ampuu tuonne sopiviin väleihin lämmityksiä pitäen kattilan 50 asteessa. Heti kun hinta tipahtaa vartiksikin alemmas niin sieltä napsitaan säästöä. Käytännössä se laskee paljonko kannattaa lämmittää varastoon ottaen häviöt huomioon.
Hempuli
Töllintunaaja
Jos mulla olisi lämpöpumppu, joka vetäisi vartin ajan kierrokset tappiin ja seuraavassa vartissa minimiin, niin arvioisin sen toimivan virheellisesti, vaikka myyjä ja maahantuoja sanoisi, että se toimii suunnitellusti ja oikein, vaikkeivat tiedä, mistä vaihtelu johtuu, kun se toimii keskimäärin oikein. Omasta puolesta ajattelisin, että joko lämpöpumpun ohjaus tai asennusympäristö vaatii muutoksia.
Analogiana sähkömarkkinaan, niin on vaikea uskoa, että se toimisi uskottavasti oikein, kun viranomaisluonteiset toimijatkaan eikä markkinavalvontakaan eivät tiedä, mikä aiheuttaa epäloogisen heilahtelun tasapainossa, kun olosuhteet eivät muutu yhtä radikaalisti. Omasta puolesta ajattelen, jotta joko Euphemia-Kimble tai hinta-alue vaatii muutoksia.
Joutuu pienentämään senttirajoja.
Jos sinulla lämmityksen ehtoina on senttiraja niin eihän se miksikään muutu siitä, onko se hinta vartille vaiko tunnille. Jos haluat lämmittää edullisimmalla sähköllä niin silloin ei ole mitään senttirajaa vaan algoritmi joka etsii viimeisen halvimman ajankohdan lämmitykselle.
katso liitettä 108911
Mikse se lataa yöllä halvimpaan aikaan riittävän kuumaksi niin ei tarvii päivällä napsia mitään? Puuttuuko sekoitusventtiili varaajasta?
Koska se ei ole optimi. Kyllä se niin tekisi ihan automaattisesti, jo se olisi halvinta. Varaaminen kerralla täyteen kuluttaa enemmän sähköä kuin varaaminen pienissä erissä pitkin päivää. Tämä johtuu siitä että kuumempi varaaja hukkaa enemmän energiaa kuin viileämpi.
Joskus, kun on hyvin kallista sähköä päivällä, niin tuo lämmittää varaajan maksimiin aamuyöllä, juuri ennen kuin sähkön hinta alkaa nousemaan.
Niin ja aurinkoenergia on myös kuviossa mukana. Keltaiset palkit osoittavat milloin varattiin aurinkosähkön hinnalla.
Niinpä. Omassa systeemissä rajana on 13snt/kWh veroineen, siirtoineen yms maksuineen ja jos jossain kohdassa vartti (ennen tunti) tuon alittaa niin lämmitys sallitaan, oli se sitten mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Tosin käytän lvv:lla yösähköautomaatiota niin lämmitys sallitaan vaan öisin, jos raja alittuu.
Muuta ei tarvinnut muuttaa kuin tuo HomeAssistant 15min=true.
Kuten jo totesin, aina on myyty sen mittaisia jaksoja, joita ostaja haluaa ostaa. Ne jaksot on aiemmin pyöristetty tasatuntien mittaisiksi, nyt ne pyöristetään varttitunteihin. Kerroin tuotteen nimen, ja totesin että kyseessä ei ole uusi tuote. En tarjonnut sitä selitykseksi heilunnalle, vaan sille miksi myydään "tunteja" (eli varttia pidempiä jaksoja, jotka voivat olla vaikka kuinka monen tunnin pituisia). Kyllä blokkitarjous on aika välttämätön markkinatuote, jota ilman moni teollisuuslaitos olisi lirissä. Jos laitteiston käyntiin polkeminen kestää vaikka tunnin, ja alasajo toisen tunnin, niin ei sille kannata muutamaa tuntia lyhyemmiksi aikajaksoiksi sähköä ostaa.
Sinä ihan itse olet jostain tehnyt sen päätelmän, että varttituntia pidempien jaksojen myyminen olisi syypää jollekin todelliselle tai kuvitellulle ongelmalle, joka markkinoilla mielestäsi juuri nyt on. En ymmärrä, mihin viittaat tuolla "ota kolme, maksa neljä". Kenties siihen, että kaikki vähittäiskauppiaat eivät vielä siirtyneet varttihinnoitteluun?
Matti1965
Ei pidä paikkaansa. Lue edellinen viestini uudelleen. Jos hinta tippuu esim kymmenestä sentistä alle kuuden lämmitys alkaa. Aiemmin sen alkavan tunnin keskihinta oli esim 3. Nyt heti kun raja alittuu eka vartti onkin 5,9, ja silloin rele lyö päälle. Onhan siinä vissiin ero?
En ihan käsitä mikä ei pidä paikkaansa. Jos teet ostotarjouksen "alle 6 senttiä" ja kun tuo raja alittuu niin saat tuotteen. Ostaja ja myyjä ovat tyytyväisiä kauppaan kun molempien ehdot on täyttyneet.
Jatkuvastihan kävi niin, että se seuraava tuntikin oli halvempi kuin se edellinen. Hyvin harvoin kello 21:00-22:00 oli yön halvin tunti eikä se varttimittauksellakaan ole se edullisin hetki kello 21:00-21:15.
Eikös se ole lopulta hyvä asia jos pienellä säädöllä saat nyt vielä aiempaa edullisempaa sähköä?
Matti1965
En ymmärrä miten et ymmärrä mitä tarkoitan. Öljykattilan lämmitys kyseessä. Kontaktori ohjaa vastuksia toimimaan alle 6 sentin. Jos hinta yli, vastuksiin ei tule sähköä, poltin hoitaa silloin lämmityksen. Sen termari on säädetty alemmaksi kuin vastusten. Lämmitys öljyllä alkaa noin 52 asteesta ja jatkuu noin 60 asteeseen, vastusten lämmitys alkaa noin 55 asteesta jatkuen noin 67 asteeseen. Vastusten termari tietenkin kytkee vaikkei ole virtaa. Sitten kun sähkö palaa, hinta alittuu, vastukset lämmittävät aina vaikka poltin olisi juuri käynytkin. Totta on että saan aina alle 6 sentin hintaa sähkölleni kuten aiemminkin, mutta se sähkön hinta ei sisällä ne seuraavat kolme varttia, jotka laskisivat keskihintaa kuten ennen. Kattilan lämmitykseen riittää 15 minuuttia, en saa hyödyksi seuraavat hintaa alentavat vartit. Eri asia olisi jos lämmitän tunnin kerralla, silloin voisi jopa olla edullisempaa kuin ennen, kun ei ole sidottu tasatunteihin.
ohjaat siis tuntihinnalla, et vartti?
Matti1965
Vielä on tuntihinta käytössä kunnes Pörssärin uusi tulee käyttöön. Jos olisi tänään varttiohjaus käytössä tapahtuisi seuraavaa kello 20:45 lämmitys hinnalla 5,65c/kWh. Nyt on kuitenkin vielä tuntiohjaus, joten hinta kello 21:00 4,27c/kWh. Vanhan aikaan olisi maksanut 2,39c/kWh. Näillä hinnoilla lämmittäisin siis kattilani 67 asteeseen eri tavoilla katsottuna.
    148,9 KB · Katsottu: 17
    151,2 KB · Katsottu: 15
heebo1974
Ei ehkä niin helppoa ohittaa lämpöpumpulla. Riippuu tietysti lämpöpumpusta ja miten sitä yrittää pörssiohjata.
Mikäs tuossa niin vaikeaa on ? Minulla ainakin vartin välein tarkistetaan mikä asetetaan ilpin pyynniksi. Kun pyynti putoaa, niin kyllä se se ilppi samantien hyydyttää tuoton ja sitämukaa myös kulutus laskee. Lämpötilaa nostettaessa on tietty pieni viive.
Annoin tekoälylle tehtäväksi laskea miten 15min, 30min ja 1h periodien käyttö vaikuttaa kokonaishintaan.
kiinteistön pohjakulutus on 400Wh
Vuorokausi jaetaan 4h jaksoihin, jokaiseen jaksoon tarvitaan on 5.6kWh lämmitysenergiaa.
Kun käytössä varttihinnoittelu voidaan käyttää 4kpl 15min lämmitys syklejä vapaasti 4h periodin aikana.
Kun käytössä 30min plänäys, voidaan käyttää kahta 30min lämmitys sykliä vapaasti 4h periodin aikana.
Kun käytössä 1h mittaus, voidaan käyttää vain yhtä 1h mittaista lämmitys sykliä 4h periodin aikana.
Laskennassa käytetty tähän asti saatuja 3vrk 15min hintadataa, 30min ja 60min periodit ovat jaksojen keskihintoja
vuotuinen ero on reilu 40€ em. malleilla
koko raportti:
Vesikiertoinen lämmitys MLP:llä ja ohjaus perustuu asteminuutteihin, jolloin näyttää tulevan luokkaa 15 min viiveitä molempiin suuntiin pyyntiä säädettäessä. On tuossa myös mahdollista estää kompura kokonaan, jolla saisi varmaan heti sammumaan, mutta käynnistyminen taitaa viedä sen 15 min.
Toki voi laittaa noi viiveet ohjaukseen, mutta silti 15 min muutokset menee vaikeaksi.
heebo1974
Myönnän toopeuteni, koska ajattelin vain ILPpiä lämpöpumppuna. :D
Jos tällaista kirjottaisi palstalle niin olisi salaliittoilija. Ensinnäkin ettei kukaan ymmärrä mistä varttipiikit. Kyllä täältä löytyy selitys aina.
Ja toisekseen tuo kommentti, että sähköä on soveliasta pitää kalliina.
IS on lähde.
"Ensimmäiset varttihinnat keskiviikkona saivat myös asiantuntijat ”ymmälleen”. Kukaan ei osannut sanoa, mistä Suomen ”selittämättömät hintapomput” johtuivat.
Esimerkiksi kello 16.30–16.45 sähkön verollinen hinta oli 12 senttiä kilowattitunnilta mutta tuplaantui seuraavalla vartilla, kunnes taas heti puoliintui. Kallein vartti kello 20 maksoi 36,6 senttiä.
Päivän keskihinnaksi muodostui 11,63 senttiä kilowattitunnilta, mikä on melko paljon.
Mystisesti heiluvat hinnat palauttivat mieleen energiakriisitalven 2022."
OT, mutta pakko mainita, että minulla on pumppu, joka vetää 100% teholla 3min ja sen jälkeen on 3min stopissa
Mediat saa hyviä otsikoita kun jonkin vartin hinta on 200snt, kun edellinen 15snt - tuossa se hyvä että kun sykli tiheä niin ne piikit on helppo ohittaa
Syytä muistaa että myyjä optimoi hintoja koko markkinaan, jossa 99% asiakkaista on sellaisia jotka eivät todellakaan pysty mitään vartin piikkejä ohittamaan, toisin kuin palstalaiset
maanma
Huomiselle näyttäisi hinnat rauhoittuvan. Lisäksi on tunteja, joilla viimeinen vartti on kallein, että tunteja, joilla ensimmäinen tai toinen vartti on kallein.
Sellaisia pieniä erojahan on ollut hinnassa aina tuntienkin välillä ilman mitään kovin kummoista selitystä, mutta vaikka epäilen ettei tämä piikkivartti olekaan pysyvä juttu, niin ei mulla mitään sitä vastaan ole vaikka olisikin, jos se 45min jakso on sitten vastaavasti halvempi.
Tossunkorjaaja
Aika hyökkäävä tyyli sinulla, mutta ei voi mitään.
Et oikeastaa vastannut, kun kysyin mistä tänä sitten johtuu. Kerro toki, kun sinulla tuntuu olevan tavallista sukankuluttajaa enemmän näkemystä.
Luitko Hesarin jutun? Siellä asiantuntija sanoi, että piikit voivat johtua tuntitarjouksista. En _minä_ sitä ole keksinyt.
Vielä vähemmän ymmärrän, että mikä iso kuluttaja säätää prosessiaan vartin välein on/off. Tai yhä vähemmän, että ydinmiilu säätyisi vartin välein. Tuulta ei varmasti voi huomiselle ennustaa vartin tarkkuudella. Saati aurinkoa
Nyt kuitenkin se tilanne:
-hinta vaihtelee vartin välein, tämä resoluutio on OK
-pörssihinta monella myyjällä yhä tuntikeskiarvo, tämä ei ole OK
-kaikkia mittareita ei ole vaihdettu, laskutus tuntikeskiarvolla, tämä ei ole OK.
Mä lopetan tähän, jollei tule jotain selkeää syytä noille piikeille. Toki huomenna niitä ei niin pahasti ole
Hempuli
Töllintunaaja
Jos on ammattilaiset ymmällään, niin olen minäkin. Perättäiset vartit heittelevät 12-24-12 snt/vartti. Aikaisemmin foorumilla on selitetty, että kysyntä vs. tarjonta johtaa kysynnän kasvaessa kalliimpien tuotantomuotojen käyttöön. Varttisähköstä taas sanotaan, ettei voimaloita voi käynnistää ja sammuttaa miten sattuu, vaan pitää tarjota pidempiä blokkitarjouksia. Niillä taas ei ole osoitettu yhteyttä varttihinnan vaihteluihin.
Olen taipuvainen kohta uskomaan, että pörssihinta perustuu ainoastaan ja vain seuraavan päivän spekulointeihin.
Tämä on valtava muutos kuitenkin tietojärjestelmiin ja kaupankäyntijärjestelmiin. Väittäisin että muutama viikko tai kuukausi vähintään menee, ennenkuin voidaan sanoa jääkö tämmöiset vaihtelut vartteihin päälle.
Ei pitäisi jäädä jos markkina toimii
Hempuli
Töllintunaaja
Toimivalla markkinalla näitä ei pitäisi tulla. Jos tuntemattomasta syystä tapahtuva varttivaihtelu korjaantuu ajan kuluessa ilman muutosta algoritmiin ja markkinaympäristöön, niin se osoittaa, että osto- ja myyntitarjouksilla pystyy epäeettisesti vaikuttamaan pörssihintaan eikä markkinavalvonta siten toimi.
