jarkko_h
On kyllä hienot skriptit. Latasin muutama päivä sitten vesivaraaja skrptin LVV käyttöön ja toimii ku Buick.
Ehkä siirryn yösiirto päiväsiirto -skriptiin. Tuossa olisi mukava kun saisi määrittää erikseen päivötunnit jolloin lämmitys sallittu. Näin saisi vältettyä LVV lämmitystarve tyypilliseen sauna/ruuanlaittoaikaan 17-22. Vähentäisi kuormituspiikkejä.
Tosin meille riittää LVV:n käyttö pelkästään yöllä joten asian voi tällä hetkellä ratkaista laittamalla ison eron siirtohinnalle tai käyttämällä yksinkertaisempaa vesivaraaja -skriptiä.
--kahveet tarjottu :)
Sammypiru
Ymmärsinkö oikein että vesivaraaja -scripti ei koskaan lämmitä klo 7:00-12:00 ja 20:00-22:00? Lisäksi pidin vanhasta scriptistä enemmän, jossa koko vuorokaudelta haettiin xx halvinta jaksoa (tuntia) ja lisäksi pystyi itse valitsemaan boosterhoursit ja kuinka monta tuntia niistä lämmitetään.
Ymmärsinkö oikein että vesivaraaja -scripti ei koskaan lämmitä klo 7:00-12:00 ja 20:00-22:00? Lisäksi pidin vanhasta scriptistä enemmän, jossa koko vuorokaudelta haettiin xx halvinta jaksoa (tuntia) ja lisäksi pystyi itse valitsemaan boosterhoursit ja kuinka monta tuntia niistä lämmitetään. katso liitettä 108991
Joo tuo skripti on aina toiminut näin. Rank and Price skriptisssä on nuo booster tunnit. Sen varttipäivitys on vielä tekemättä.
Sammypiru
Ok. Pistin kuitenkin tuon varaaja -scriptin nyt testiin omaan boosterivarajaan.
Tarviiko nämä uudet scriptit edelleen monitoringin rinnalleen?
Tossunkorjaaja
Huomisen hintoja kun katsoo, niin miten nuo tunnit pitäisi olla ohjelmoitu? Päivälle kun en haluaisi laittaa jatkuvasti buusteritunteja sallituiksi. Huomenna taas halvimmat tunnit ovat 20:30 alkaen.
20:00 - 22:00 ei ohjaus ole ilmeisesti edes mahdollinen?
Yöllä on näemmä turkasen kallista sähköä verrattuna loppuillan hintoihin
Nämä ovat vähän sellaisia hommia, että riippuu niin paljon miten pitkiä aikoja voi olla ilman lämmitystä. Vuorokauden halvimmat tunnit ottava skripti nappaa kyllä nuo halvimmat tunnit illasta.
Mutta tämä vesivaraaja -skripti, joka on suunniteltu siihen että ei voi odottaa yli vuorokautta lämmitystä, niin ensi yöltä haetaan halvimmat tunnit kyllä, että aamuksi on kuumaa vettä. Vaikkei ne toki ole vuorokauden halvimmat. jotka on vasta myöhään illalla.
Ilman riittävän suurta varaajaa, ei oikein ole mahdollista mennä yli kaikkien mahdollisten skenaarioiden, aina löytäen halvimman lämmityksen. Esim. tässä tapauksessa, pitäisi mennä melkein 2vrk, jos ei halua lämmittää tuon ympäröidyn "laakson" aikana, kun saman päivän iltana myöhään on halpaa.
Tossunkorjaaja
Kiitos.
Minulla on käynyt itselläni konffauksessa moka. Olin laittanut 3 tuntia yölle ja 3 tuntia päivälle. Eli 6 jaksoa a 30 min.
Sehän lähti lämmittämään 12:30. Skripti toimii oikein, mutta en ollut ymmärtänyt tuota.
Eli minulle taitaa sopia paremmin skripti, joka hakee vain kolme halvinta tuntia riippumatta vuorokaudenajasta. Käytössä on yleissiirto vieläpä.
Westcoast
Yksi pikkujuttu.
Shelly Pro 3 (SPSW-003XE16EU) mikä minulla on pyörii vanhalla 1.3.0 firmiksellä eikä anna päivittää uuteen. Hoksasin tuossa uusinta skriptiä päivittäessä että tukea ei ole niin vanhalle skriptille. Liian myöhään. Kylmeneekö vedet.. ?
Olisko jollain laittaa linkkiä mistä sais ladattua sen välimallin firmiksen ja uusimman vakaan kaveriksi. Siis molemmat varmaan tarvitaan.
Sitä kautta uskon että onnistuisi päivittää. Nyt edistyy 4% ja siihen jumahtaa.
Tai sitten pitääkö katsella se vanha skripti mikä tuki tuota firmistä.
Apuva..
PolyEsko
Hmm.
Mitenkäs tämä minun vanha vesivaraaja-yösiirto scripti päivämäärältä 24/11/02 toimii nyt ihan itsekseen varttien mukaan? En siis ole muuttanut mitään.
Kahtena tuntina pitäisi varaaja lämmitä vuorokaudessa. Näin tekee edelleen, mutta varttien mukaan. Joskus pidempäänkin päällä, jos hinta nollassa tai alle. Joku päälläolohetki ei kyllä mennyt ihan oikein hintojen perusteella, mutta yleensä toiminut ok.
Yksi pikkujuttu.
Shelly Pro 3 (SPSW-003XE16EU) mikä minulla on pyörii vanhalla 1.3.0 firmiksellä eikä anna päivittää uuteen. Hoksasin tuossa uusinta skriptiä päivittäessä että tukea ei ole niin vanhalle skriptille. Liian myöhään. Kylmeneekö vedet.. ?..
Pistä ajoon vain, sillä se selviää. Luulen että sen pitäisi toimia.
Käytössä Shelly 1 gen3, jota skriptailen etänä. Käytössä Minimal heating ja Smart monitoring. Yritän pähkäillä muutamaa asiaa:
- Näkeekö skriptin tulosteet jos ei ole pääsyä verkkoon, jossa rele on?
- Miksi skriptit ja "run on startup" menevät hetken päästä itsestään päälle, jos ne on laittanut pois?
- Miksi skriptin monitorointisivu ja Shellyn oma statuslogi eivät täsmää?
Skriptin monitorointisivulla on aiemmin ollut loogisesti punaista ja vihreää vuorotellen, mutta nyt on jostain syystä peräkkäin punaista ei-tasatunteina. Löin buuttia vehkeelle ja ajoin minimal heatingin uuden varttitaseversion värkkiin. Jospa lokit alkaisivat nyt täsmäämään toistensa kanssa.
Helppo toteuttaa kun puusilmänä laitoin heti ajoon. Jälkeenpäin sitten skriptiä tutkiessa huomasin.
Vielä kun ratkaisen sen päivitysprobleeman.
Oletko kokeillut päivitystä vain appin kautta?
Kokeile otttamalla yhteys itse laitteen webbiliittymään ja sieltä firmware päivitys.
Toinen vaihtoehto on laittaa laite AP moodiin, kännykällä kiinni laitteen verkkoon ja sitten yhteys laitteen webbiliittymään (192.168.33.1). Tätä tapaa joutuu usein käyttämään noiden patterikäyttöisten shellyjen kanssa (vaikka olisi usb virransyöttö) kun ovat vain harvoin yhteydessä shellyn pilveen.
Tosin hämärä muistikuva että joskus 1.4 version aikaan oli jotain ettei voinut päivittää kerralla useampaa versiota.
Westcoast
Sekä että. Tilanteen ratkaisi ilmeisesti se että tein kännykästä hotspotin ja päivitin sen verkon kautta. Shellyssä näytti olevan 2 Wi-Fi verkkoa mahdollista käyttää. Ihan kokeilemalla etenin. Kuka niitä ohjeita lukisi … Välipäivitys ->1.3.3 ja siitä eteenpäin onnistui automaagisesti. Oliskohan Shellyn mobiili laitenetti turhan hidas tai mokkulasta jokin oleellinen asetus rajoittamassa. Mene ja tiedä. Nyt on joka tapauksessa uusin firmis.
Oma Shelly tekee töitä tosiaan ns. kotimokkulan ja hitaan laitenetin kautta. Toimii tähän hyvin.
Yksi pikkujuttu.
Apuva..
Mä toimitan sulle 1.3.3 firmiksen minkä saat laitteen webUI kautta päivitettyä manuaalisesti.
Tuo 1.3.3 on pakollinen välivaihe ennen uudempiin siirtymistä
oope
Onkos tuonne IFTTT sääntöjen automaattisuoritukseen tulossa 15 min väli nykyisen tunnin tilalle/lisäksi? Shelly makaa vielä asentamatta paketissaan mutta ILP ja pari lattialämppäriä tottelee meillä spot-hinta.fi:tä IFTTT,n kautta.
Tuotakin pitäisi jossain välissä katsoa, mutta valitettavasti käyttäjämäärien perusteella menee nuo loput Shelly skriptit edelle.
AtteM
Terve,
Kiitos hienosta työstä rajapinnan parissa, se on ollut minulla käytössä nyt parin vuoden ajan ESP32 kanssa.
En lukenut koko keskustelua läpi mutta onko kenelläkään tullut tarvetta saada päivän hintojen keskiarvoa ulos rajapinnasta? Sitä ei taida tällä hetkellä saada. Tällä hetkellä sähkönhinnan saisi kiinnitettyä maltilliselle tasolle ensi vuodelle, ja ajatuksenani olisi laskea maksettavan sähkön hintaa kulutusvaikutuksen kautta. Keskiarvon laskemisen voin toki tehdä ESP32 päässä jos sen lisääminen rajapintaan on työlästä.
Aiemmin olen ohjannut 3 kuution lämminvesivaraajan lämmitystä sähkön hinnan perusteella (kalliit päivät lämmitetty puilla), mutta nyt olemme muuttaneet uudehkoon omakotitaloon jossa on vesikiertoinen lattialämmitys kompuravikaisella poistoilmalämpöpumpulla. Tällä hetkellä ohjaan jakotukkien venttiilejä sähkön hinnan perusteella mutta tässä talossa on varmasti talvella pakko lämmittää myös kalleina tunteina
Toki päivän keskihintaa alemmat tunnit osuvat yleisesti yötunteihin ja voisin saada saman asian toteutettua esimerkiksi Rankia käyttämällä mutta haluaisin kuulla muiden foorumilaisten mielipiteitä aiheesta.
Kiitos kiitoksista.
Tähän itseasiassa on pieni hyvin jemmattu API olemassa. Tästä päivän keskihinta:
sanpsa
Pystyisiköhän tuota ulkolämpöohjattua skriptiä muokkaamaan helposti niin, että ihan simppeli käänteinen hintaraja ja hintaraja pienenee mitä kylmempi keli on? Tarkoitus siis polttaa pellettiä kalliilla sähköllä ja olisi näppärää jos hintaraja korjautuisi lämpötilan mukaan.
PolyEsko
Miksihän tuo Shellyn vesivaraaja appi välillä sekoilee? Yleensä toimii ok.
Tänään laittoi LVV:n päälle 18:30 jne, kuten näkyy, kuitenkin olisi pitänyt olla päällä vasta klo 22:00-24:00.
2025-09-30 versio käytössä. Varttisähkö ja 8 halvinta aikajaksoa pitäisi olla päällä.
Lämmitysvuorokausi on 22:00 - 21:59. Tuo muutos tuli näissä varttiskripteissä. Pitäisi toimia keskimäärin paremmin, kun yleensä viimeiset tunnit on halvempia, mutta heti perään tulee yöllä vielä halvempia.
jannu93
Hei. Saisiko jossain vaiheessa yksinkertaisen skriptin, joka ohjaisi Shellyn lähdön päälle vuorokauden kalliimpien 2-4h ajaksi? Tuolla oli jossakin skripissä lähdön invertointi, mutta muuten siinä liikaa säädettävää yksinkertaiseen asiaan. Tällä yksinkertaisella skriptillä saisi leikattua piikki kulutukset pois lattialämmityksen ohjauksella. Ohjaisi tällä toiminnolla lämpötilan pudotusta.
Jos otat vaikka sen Vesivaraaja yösiirto skriptin, niin siihen parametriin ValitutHintajaksot voit laittaa halvimpien jaksojen sijasta kalleimmat jaksot. Vaikka "20-24".
Tällöin rele vetää kalleimmilla jaksoilla
PolyEsko
Aika usein on noin, että aamuyöstä on halvempaa kuin illasta/iltayöstä. Paras vrk vaihto lienee joskus iltapäivällä. Pitää pyytää tekoälyä parin vuoden spothinnoista tutkimaan.
Omissa systeemeissä analyysi tehdään kaikesta saatavana olevasta hinnastosta jakamatta site mitenkään vuorokausiin. Vartti on sopiva jakoyksikkö :) Jos tavoite on (noin) vuorokaudelle saada haluttu (noin) kapasiteetti niin saahan se jakson vaihto liukua +-6h ainakin.
Itse havainnut että jakson vaihto klo 18 on ollut toimiva. Silloin on tyypillisesti myös aurinkovoimalan tuotto hiipunut ja voi laskea paljonko tarvitaan seuraavien 12h aikana lämmitystä varaajaan
PolyEsko
No niin. Chatgpt puhkui ja puhisi ja vei parin halkaistun atomin energiat.
Tulos, kun oletuksena 3 halvinta tuntia tai 12 halvinta varttituntia käytetään LVV:n lämmitykseen 24 tunnin aikajakson aikana.
Kysymys siis oli, milloin on edullisinta alkaa tuo aikajakso tasatunnein. Data 1.1.2023 alkaen 18.11.2025 asti
Eli tuon mukaan puoliyö olisi keskimäärin ollut halvin vaihtoaika. Vaikka ilman muuta pidin jotain klo 15 edullisimpana.
Varttihinnoittelulla olisi tullut aavistuksen edullisemmaksi, kuin tuntihinnoittelulla. Toki tuossa aikajaksossa on mukana vain vähän oikeata varttihinnoittelua.
@Mikki
Miten tuo vesivaraaja-appi ottaa huomioon laskuissa nuo 30, 45, 60, 90 ja 120 minuuttia, jotka voi valia aikajakson pituudeksi?
Vartti aikavälinä on selkeä. Laskeeko appi esim 30 min aikajaksot kiinteinä puolituntisina 12:00-12:30 tai 14:30-16:00 vai katsooko varttihinnoista edullisimmat 30 min oli ne milloin vain, esim: 12:15-13:45? Entä jos halpa väli onkin 45 min? Osaako venyttää päälläoloaikaa?
60 min aika asetuksella lvv voi olla päällä 19:15-20:15? jne
PolyEsko
Tein, tai tuo tekoäly teki, tuossa myös vertailun eri tuntien keskimääräisistä spot-hinnoista eri vuodenaikoina arkisin ja viikonloppuisin samalta vajaan kolmen vuoden aikaväliltä
Mekaniker
Tekoälyn vastaus vahvistaa mitä itse ajattelen lähes kolmen vuoden aikana ostettua ("spot-hintaista" yösähköä) vaikken osaa käyttää matemaattisia yhtälöitä. Fortumin laskut vahvistaa;-)
OT: Ja vieläkin sukulaiset kehtaavat väittää että ÖP on halvempi kun spot-sähkö;-=
Voiko noiden jaksojen keskellä olla seisontajaksoja vai onko kyse aina 3 peräkkäisestä tunnista tai 12 neljännestunnista? Myöhempi keskiarvostatistiikkasi ainakin tuo vahvasti mieleen, että klo 00 on turhan aikainen aloitus, eli lämmityksen keskittäminen esimerkiksi tunneille 02...04 johtaisi halvempiin kustannuksiin. Oma näppituntuma on saman suuntainen, kun on katsellut hintakäyriä säännöllisesti. Siirtymä klo 01 aikaan on lisäksi riskaabeli hintavaihteluille, kun spot-vuorokausi vaihtuu ja ennusteet usein paranevat, kun toimitaan vuorokautta tuoreemmilla datoilla (ja heikko ennustettavuus pakkaa nostamaan hintoja).
PolyEsko
Kyllä yritin tekoälylle kertoa, että käyttää ja laskee halvimpien tuntien tai varttituntien mukaan, eli pitäisi olla mahdollista, lämmitys on päällä 12 eri osassa varttijaolla välillä huilaten. Miten älyteko sitten ymmärsi lopulta?
Tuossa chatgpt:n yhteenveto vielä:
Käytännön johtopäätös ohjaukseen​
Jos 24 h optimointi tehdään aina sen jälkeen, kun seuraavan vuorokauden hinnat on julkaistu (n. klo 14 ➜ aikaisin mahdollinen aloitus klo 15), niin tämän datan perusteella:
  • Paras kiinteä aloitusaika on klo 00:00.
  • Jos haluat yksinkertaisen säännön:
    → Aja 24 h optimointi päivittäin ja käytä aloituksena 00:00, ja sen sisällä ajasta lämminvesivaraaja käyntiin 3 halvimmalle tunnille (tai 12 halvimmalle vartille).
Ai että mielenkiintoista keskustelua täällä. Saa edelleen jatkaa.... mutta pari välikommenttia....
Vesivaraaja-skriptit hakevat halvimmat jaksot tällä hetkellä "greedy" algoritmia käyttäen. Eli jaksot voivat kyllä alkaa vapaasti 15min tarkkuudella, mutta valinta tehdään siten että ensin etsitään halvin jakso, se merkataan varatuksi. Sitten haetaan seuraava vapaa jakso ja se merkataan varatuksi, jne.... tällä saa keskimäärin ihan hyvän valinnan ja algoritmi on nopea.
SmartHeating skriptin "beta" versio, mitä en olekkaan täällä vielä maininnut.. (löytyy Shelly kirjastosta) käyttää "optimal" algoritmia, mikä on huomattavasti monimutkaisempi. Ja sitä täytyy hieman vielä kehittääkkin eteenpäin. Kun se on valmis, niin korvaan "greedy" algoritmin kaikissa skripteissä tällä.
Ihan knoppitietona, että jos haetaan 96 vartista esimerkiksi 9 kappaletta halvimpia 45 minuutin jaksoja, siten että kokonaishinta on ehdottomasti halvin, niin brute-force menetelmällä pitäisi tarkistaa 182,8 miljardia (!) yhdistelmää. Ihan helppo tuo algoritmi ei ole, kun mukaan ympätään vielä että homman pitää toimia erimittaisilla jaksoilla ja halutaan ehkä rajoituksia saako olla 15min jaksojen välissä tai ei.
Kokonaisuudessaan varttihinnat monimutkaisti aika paljon asioita :)
Mitä tulee nyt valittuun 22:00 - 21:59 lämmitysvuorokauteen. Kello 22 on monessa taloudessa hintapudotus, kun yösiirron halvempi aika alkaa. Ja muutenkin halvimmat tunnit yleensä löytyy yötuntien ajalta.
Mutta ei aina. Silloin kun on tilanne että yöllä onkin kallista ja hinta halpuuttuu vasta iltaa kohden, päädytään yleensä siihen että halvimmat tunnit on 22-00 välissä sille päivälle. Ja sitten seuraavana yönä on vielä halvempaa.
Jos lämmitys tehdään tuolloin 22:00 - 00:00, ei siitä ole juuri hyötyä, koska ensinnäkään kukaan ei yleensä vettä yöllä niin käytä ja lisäksi vielä jos lämmitetään 22:00 - 00:00 välillä varaaja kuumaksi, niin yön vielä halvemmat tunnit jää hyödyntämättä (varaaja kun on jo kuuma).
Tuolla 22-22 lämmitysvuorokaudella lämmitys tapahtusi luultavasti 20-22, mikä toki ehkä on hieman kalliimpaa kuin olisi 22-00, mutta tuolloin on todennäköisempää että lämmintä vettä vielä kulutetaan ja siten yöajan halvat tunnit taas saadaan käytettyä hyödyksi. Lisäksi toki illalla olisi sitten myös kuumempaa vettä tarjolla kelpo aikaan, mikä arvoa on vaikea rahassa sanoa.
Tässä ehkä taustapohdinta tälle valinnalle varttisiirtymän yhteydessä :)
PolyEsko
Jeps. Tuossa minun tekoälylaskuissa ei otettu huomioon siirtokustannuksia ja siirtohintojen eroa yö/päivä jne.
Nämä huomioiden ajatuksena on ollut tuo klo 15 parhaimpana vaihtohetkenä.
Eikös joku vanhempi scripti ollut klo 15 vaihtohetken omaava? Minimal-heating? Vai muistanko väärin?
Miten iso lisäys olisi, jos käyttäjä voisi valita scriptin asetuksista tuon ajankohdan klo 15-00 välillä?
