Ylipaine
#22
Ongelmana ylipaine ok-talossa. Kanavat puhdistettu, suodattimet vaihdettu ja iv-säädetty, tulo 63,5l/s ja poisto 66,5l/s. Iv-koneena vallox 110 se. Talo yksitasoinen, tiiveysmittaus tehty (0,5). Kosteutta tiivistyy lasien väliin, mi selvä merkki ylipaineesta. Keinot on itellä vähissä ongelman suhteen.
Vuokraa paine-eromittari ja mitta ylipaine vaioan yli ja säädä poistopuhallin sillä.
  • #4
Ikkunat tarkastanut. Oon miettinyt, et liittyykö ongelma tiiveyteen, kun on normaalia tiiviimpi talo vai onko suunnittelupöydällä sattunut jotain. Alipaine mitattu vaipan yli 1-1,5 Pa.
Kokeile laittaa poistopuhaltimeen hiukan lisää nopeutta ja katso poistuuko ongelma? Löytyykö karmeista sälekaihtimien reikiä? Niistä on helppo koittaa että mihin suuntaan ilma liikkuu.
Mihin vuodenaikaan mittaus tehty... yleensä alipaine vähenee ulkolämpötilan noustessa?
Kesäisin sälekaihtimien rei'istä virtaa sisääpäin, talvisin ei.
Poistopuhaltimeen hiukan nopeutta lisää. Eiköhän se sillä korjaannu. Laittaa vaikka 5% lisää aluksi. Eli jos on vaikka 45% * 1,05 = 47%. Tarvittaessa toistaa muutoksen, ellei mitään muutosta tapahdu.
Jos koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa molempien puhaltimien nopeus on vakio ympäri vuoden, ulkoilman lämpötilan muutos vaikuttaa ilmavirtoihin lähinnä ilman tiheyden muutoksen kautta.
Tässä on, mitä tapahtuu:
  1. Kylmä ulkoilma on tiheämpää kuin lämmin sisäilma.
    Kun ulkolämpötila laskee, esimerkiksi -10 °C:een, ulkoilman tiheys kasvaa verrattuna 20 °C:een sisäilmaan.
  2. Puhaltimet siirtävät yleensä vakion tilavuusvirran (m³/h), eivät massavirtaa (kg/s).
    Jos puhaltimien kierrosnopeus on vakio, ne liikuttavat samaa tilavuusvirtaa — mutta koska kylmä ilma on tiheämpää, sen massavirta kasvaa.
    Toisin sanoen: talvella kone puhaltaa sisään ja imee pois enemmän ilmaa massana kuin kesällä.
  3. Tämä aiheuttaa epätasapainoa ilmanvaihtoon:
    • Jos koneen tulokanavat kulkevat ulkoilman kautta (kylmä ilma), tuloilman massavirta kasvaa enemmän kuin poistoilman (koska sisäilma on lämpimämpää ja kevyempää).
    • Tämä voi johtaa lievään ylipaineeseen talossa talvella.
    • Kesällä tilanne on päinvastainen (ulkoinen ilma on kevyempää), ja talo voi mennä alipaineiseksi.
  4. Käytännön seuraus:
    Ilmavirrat (m³/h) pysyvät lähes samoina, mutta tasapaino tulo- ja poistoilmavirtojen välillä muuttuu ilman lämpötilan myötä.
    – Talvella: ylipaineisuus → voi lisätä kosteusvuotoja rakenteisiin
    – Kesällä: alipaineisuus → voi lisätä epäpuhtauksien imua rakenteista
Lisäksi suodattimien vaihto erimerkkisiin voi vaikuttaa hiukan niiden painehäviöön ja näinollen kokonaisvirtaamaan. Varsinkin jos koneessa on F7 tulossa ja poistossa F5.
Itse lisäisin poistoa ilman sen kummempia mietiskelyjä joko puhaltimesta tai venttiileistä.
Mittauksiin vaikuttaa myös ulkoilman lämpö ja tuuli.
Riihis
Alno Loflo Balometer-merkkinen.
Viittaa huppumittariin. Eli onko vaipan yli mitattu paine-eroa? Voisiko sen mittauksen toistaa vaikka itse nyt? Mittaria lainaan, ja pari sihijuomaa kaveriksi. Koehan pitää toistaa illan mittaan useamman kerran, jos olosuhteet muuttuu.....
Mittauslukemat heiluu ainakin itsellä aika paljon ja mittaan noin 30-60 s jakson 1 mittaus per sekuntti. Nyt on 0,2 - 0,8Pa alipanetta (keskiarvo). Tosin ulkona tuulee jonkin verran. Pitää varmaan toistaa mittaus yöllä.
Tekniikkatulitaloon
Jos uloin ikkuna on liian tiivis silloin myös saattaa tiivistyä kosteutta ikkunoiden väliin. Tuli se kosteus sitten sisältä tai ulkoa, mutta jos ilma ei liiku tarpeeksi välissä niin lämpötilan vaihtelut aiheuttavat tiivistymistä.
Todennäköisesti kuitenkin on kyseessä ylipaine ja niinkuin tuossa oli tuli ilmi niin nenällä sen pienen eron parhaiten havaitsee eli raottaa ikkunaa ja laittaa nenän väliin tai vaikka sälekaihtimien reiästä havainnoi kumpaan suuntaan ilma liikkuu. Mittarin tarvii siinä kohtaa kun haluaa tietää kuinka paljon paine-eroa on.
iro
Ohessa näyte vaipan yli mitatun paine-eron heilumisesta. Aikavälillä 9 - 14 käytetään 30 sek keskiarvoa, muutoin 30 min liukuvaa keskiarvoa.
    76,5 KB · Katsottu: 65
remykv
Tämä, minä ostin k-raudasta olisiko ollut prof merkkiset suodattimet ja hyötysuhteet heitti reilusti häränpyllyä, talo meni reilusti ylipaineiseksi.
grendy
Niin, ilmamääräthän pitäisi mitata sitten kun on filtterit paikalla. Jos vaihtaa filttereiden merkkiä/mallia niin tottakai se vaikuttaa lopputulokseen.
Minkälainen setuppi sulla tuossa mittaroinnissa? Itellä yks haave ollut, josko laittaisi alakertaan, kerrosten välille ja yläkertaan mittaukset. Ihan vaan "nice-to-know" perusteella.
iro
Setup on hyvin simppeli: Ikkunapokan läpi halkaisijaltaan 2mm messinkiputki, paine-ero mitataan SDP810-anturilla, Vemos lähettää tiedot Homeassitanttiin.
Mittaustulos ei liene pilkulleen tarkka, mutta puolen vuoden käyttökokemuksen mukaan riittävä nice-to-know tarkoitukseen.
iro
Tuosta ohuesta putkesta tulee merkittävä virhe ko. anturilla, tosin nollataso ei siirry. Oletko käyttänyt korjauskaavaa?
Tuota aikaanaan laskeskelin.... muistaakseni 30cm pitkän 2mm putken aiheuttama virhe on alle 20%. Koska absoluutrtuarvolla ei ole minulle niin suurta merkitystä ei ole lisännyt laskentaan korjauskerrointa, nollapisteeseen tuo ei vaikuta.
Tekniikkatulitaloon
Ilmaa mittaavissa paineeromittareissa käytetään aina ohutta putkea joten onko tämä mittausterkniikka kohtaista?
Tuo kyseinen anturi taitaa mittailla sen läpi virtaavan ilman määrää per aika eli nopeutta ja siitä laskee paine-eron. Hyvä puoli tekniikassa 0-pisteen tarkkuus. Soveltuu mainiosti vaipan yli mittaukseen kun mittaajaa kiinnostaa onko yli vai alipainetta. Pitää tuo ehdottomasti itsellekin lisäillä kunhan kerkiää opetella miten se tapahtuu.
iro
Jos esp-laitteet ovat tuttuja niin ei paljoa tarvitse opetella. Sdp810 anturin ja esp:n välille neljä johdinta ja allaoleva softa esp:lle. Jos Home Assitant on käytössä anturidata menee sinne, jos ei niin tämän hetken tilanteen voi nähdä paikallisverkossa selaimella.
Koodi:
esphome:
  friendly_name: sdp810
esp8266:               # For Wemos
  board: nodemcuv2     # For Wemos
wifi:
  ssid: xxxxxxxx
  password: yyyyyyyy
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.195
    subnet: 255.255.255.0
    gateway: 192.168.1.1
ota:
  platform: esphome
  password: "zzzzzzzz"
web_server:  ## Sensor values can be retrieved from the local IP address using a browser
  port: 80
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO5
  scan: true
logger:
  level: INFO
# Enable Home Assistant API
api:
sensor:
  - platform: sdp3x
    update_interval: 10s
    address: 0x25
    unit_of_measurement: "Pa"
    filters:
       - filter_out: nan
       - sliding_window_moving_average:
            window_size: 60    #10 minuutin keskiarvo
            send_every: 12
       - multiply: 100       #  hPa --> Pa
       - round: 1 # will round to 1 decimal place
# Uptime
  - platform: uptime
    filters:
      - lambda: return x / 3600.0;   // uptime in hours
    unit_of_measurement: "h"
    update_interval: 60min
iro
Lisäsin uuden ulkovaipan yli paine-eroa mittaavan pisteen toisen kerroksen ikkunapokaan. Käytin oheista sisähalkaisijaltaan 3mm messinkiputkea, mahtuu juuri ja juuri 4mm poralla tehtyyn reikään.
Korkeuseroa mittapisteiden välillä on reilu 3 metriä, kerrosten välillä on avoportaikko. Alempi piste näyttää nyt 3 Pa alipainetta, ylempi 1 Pa alipainetta (ulkolämpötila 9 C, sisälämpö 21 C). Mielenkiintoista nähdä miten ulkolämpötila vaikuttaa paine-eroon
Yllättävä tulos. Ei noilla lämpötiloilla pitäisi olla kuin 1,5 Pa ero noiden välillä. Oisko tuulen aiheuttamaa osin?
-20 C:ssä pitäisi sitten tulla 6 Pa ero 3 m korkeuserosta.
iro
Tuo 2 Pa oli suuntaa-antava arvo, jonka sain kun siirsin mittarin paikasta toiseen ja silmämääräisesti arvion eron.
Tarkemman vertailuarvon saan kunhan olen ottanut käyttöön molemmille mittauspisteille omat mittaukset.
Ton1A
Innostuin itsekin hommaamaan pari tuollaista. Eilen tuli vähän pähkittyä miten tuo saadaan toimimaan ESPEasyn kanssa, kun tuo ESPHome ei ole ollenkaan tuttu eikä Home Assistent ole käytössä.
Muutama loitsu tarvitaan, mutta toimii :) Tuossa se on vielä pöydällä, letkunippaa sormella tökkimällä saa pieniä painelukemia näkyviin hetkeksi.
https://td-er.nl/ESPEasy/latest/ <- tuosta '20251014 Energy 4M LittleFS ETH [ESP32,ESP32-S2/S3/C3/C6]'
Reactions: iro
iro
Tuulella on todella vaikutus vaipan yli vaikuttavaan paine-eroon.
Alla olevan kuvan yläosassa on tuulen nopeus ja suunta,
keskellä on alemman ja ylemmän mittauspisteen mitattu ja teoreettinen paine-erojen erotus
alinna on mittauspisteiden vaipan yli mitatut paine-erot.
Sisä- ja ulkolämpötilojen erotus 14 - 17 C.
    93,7 KB · Katsottu: 29
Toki on, kun puhutaan luokka 1 Pa eroista. Tuulen puolellehan tulee helposti patopaine eli 0,5*rho*V^2 eli 0,6 Pa 1 m/s, 2,4 Pa 2 m/s, 5,4 Pa 3 m/s jne. Eli mitätön tuuliero mittausalueiden välillä pilaa teoreettisen.
Reactions: iro
iro
Tästä päästäänkin tämän ketjun alkuperäiseen aiheeseen eli kuinka haitallista ylipaine on asumismukavuuden tai rakenteiden kannata.
Jos IV-koneen tulo- ja poistovirtaukset säädetään jotakuinkin tasapainoon niin eikös tästä seuraa että rakennuksen yläosassa on vapan yli jatkuva ylipaine ja muuallakin yli- /alipaine vaihtelee tuuliolosuhteiden mukaan ?
Tämähän on tunnettu ongelma, johon ei oikein ole ratkaisua. Jos haluaa 2- tai 3- kerroksisen talon olevan yläpohjastakin alipaineinen, tarvitaan alapohjaan valtava alipaine, joka repii ilmat pienistäkin reiistä. Vähänkään harvempaan taloon sellaista ei edes saa, ainakaan ilman tolkutonta poistoilmaylimäärää. Uusiin todella tiiviisiin taloihin saa, mutta onhan niissäkin riskinä imeä epämiellittäviä tai epäterveellisiä hajuja rakenteista.
Alipaine on ongelmallinen tuon vuodon kannalta. Ylipaine taas potentiaalisesti vie kosteutta ja aiheuttaa kondessia rakenteissa. Se on helpompi torjua hyvällä ilmanvaihdolla ja pitämällä suuren kosteuden tilat alipaineisena. Toki kastepiste jää helposti silti reilusti yli ulkoilman, mutta ainakin kosteusrasitus vähenee ja suuren osan ajan vuodesta kastepiste on alle ulkoilman, jolloin rakenteet kuivuvat.
Pahin ylipaine yläpohjaan tulee kuitenkin kovilla pakkasilla, jolloin sisäilma on varsin kuivaa, jos vain ilmaa vaihdetaan riittävästi.
Tekniikkatulitaloon
Ei ollut esp laittaa tuttuja, mutta yritin silti. Sain tuolla selaimessa arvot näkymäänkin jo, mutta antureita en sitten mitenkään saa näkymään home assistantissa. Itseasiassa sain kerran anturit näkymään jo, mutta en tietä mitä edes tein sillä kertaa ja sitten aloin tuunaamaan eikä enää toiminutkaan. Menee vähän sormi suuhun nyt tän kanssa säätäessä. :hmm:
iro
Ei ollut esp laittaa tuttuja, mutta yritin silti. Sain tuolla selaimessa arvot näkymäänkin jo, mutta antureita en sitten mitenkään saa näkymään home assistantissa. Itseasiassa sain kerran anturit näkymään jo, mutta en tietä mitä edes tein sillä kertaa ja sitten aloin tuunaamaan eikä enää toiminutkaan. Menee vähän sormi suuhun nyt tän kanssa säätäessä. :hmm: katso liitettä 109814katso liitettä 109815
Koska laite ja sensorit näkyvät selaimella Esphome osuus on kunnossa.
Kuinka latasit softan Paine-ero Esp:lle, Esptool-työkalulla vai HA:n EspBuiderilla ?
Jos Esptool-työkalulla niin muistaakseni HA integrointi menee: Asetukset/Laitteet ja Palvelut/EspHome/Lisää laite ja sinne Esp-laitteen ip-osoite.
