Samppa
Ylläpitäjä
ELETRA NOLLA - 6 KK 0-marginaali ja 0€/KK​
Kampanja-aika: 6.11.–30.11.2025
katso liitettä 109719
PKS:llä ei ole enää aikoihin ollut sellaisia kiinnityshintoja, joihin olisi voinut tarttua, joten voisi kyllä harkita tätä vahvasti. Marginaali on 6kk jälkeenkin halvempi kuin PKS:llä, joten siinäkään mielessä ei mene kyllä pieleen. Kuukausimaksu parisen kymmentä senttiä kalliimpi...
Jos ottaa vaikka joulukuun alusta, niin siitä 6kk eteenpäin kulutus n. 11,5MWh. = säästöä marginaalissa ~52€ ja kuukausimaksuissa 27,36€. Yhteensä n. 80€. Nyt vain pitää miettiä että onko tuon 80€ valmis maksamaan kiinnitysmahdollisuudesta... 6kk jälkeenkin tulisi jonkin euron vuodessa halvemmaksi pienemmän marginaalin vuoksi, mutta ero olisi hyvin mitätön nykyiseen.
Vähän epäselvät nuo ehdot kun ensin on rivi:
Sitten kuitenkin myöhemmin on kohta, että 1.10. alkaen on varttipohjainen. Ja olihan tuo varttipohjainen hinnoittelu näköjään mainittu heti tuossa tarjouksen etusivullakin.
edit: meinaakohan tämä että heillä tuntipohjainen hinnoittelu on ainoa mahdollisuus? Tämä kyllä sulkee pois nyt kun automaatiot on saatu juuri hierottua varttipohjaiseksi:
Minä ainakin luen ehdot niin, että laskutus toimii aidosti varttipohjalta, mutta eivät kirjaa varttikulutuksia tai -kustannuksia laskulle. Eli jollei luota heidän summayhteenvetoonsa, täytyy itse hakea kulutukset datahubista ja varttihinnat jostakin lisättynä palkkiolla, jollei ole niitä itselleen ajoissa tallentanut ja kertoa keskenään sekä summata yhteen.
Kyllähän se 50snt päivä on ihan mahdollinen, ja jos sellainen tulee niin täytyy vaan katstoa että sähkönkulutus jää alle 50kwh.
Jos tuota jatkuu koko viikon reippaan pakkasen kanssa, niin se toki alkaa harmittamaan.
Tosin tähän mennessä se historian kovinkaan päivä ei ollut mulle 50snt päivä, vaikka piikit käivikin siellä.. oliko se nyt 2,7eurossa.
Historian kovimman päivän 5.1.2024 spot-keskihinta oli nykyisellä arvonlisäverolla laskien 1,11 €/kWh. NordPoolista löytyvän kolmen vuoden tilaston toiseksi kallein päivä 21.11.2023 oli puolestaan reilut 36 c/kWh.
heebo1974
katso liitettä 109731
Itse nappasin tämän myös nykyisenä PKS asiakkaana. Ei ne kiinnityshinnat ole enää olleet mistään kotoisin. En ole edes jaksanut tuijotella niitä aikoihin. Pörssillä mennään ja toivotaan, että perse kestää tammi helmikuun.
Mihinkäs ne ennätyshalpojen kesäkuukausien halvat pörssihinnat ja niistä kertyneet säästöt on haihtuneet, eikös niillä pitäisi helposti kuitata pari kallista talvikuukautta ;D
Niinhän sitä joku voisi kuvitella, mutta kun kulutus huhti-lokakuussa voi olla luokkaa 150-250kwh per kuukausi, niin kovin laihat mahdollisuudet mitään säästää halvalla kwh hinnalla.
Talvella kk kulutus voi olla esim 1000-3000kwh, niin sen ajan hinnat ratkaisee hyvin pitkälle koko vuoden hinnan.
Riihis
Tämä kyllä vahvasti sellainen mitä kevääksi ja kesäksi pitää miettiä
Sama juttu, mökille. Täytyy vaan varmistaa vielä, että ei ole mitään minimi kk kwh määrää, niinkuin jossain sopimuksissa. Näin talvirengasaikaan kulutus on nolla, tai ehkä kaksi, jos poiketaan makkaralla.
hanuri
Millaisilla ehdoilla elektra mahtaa ostaa pientuotannon ylijäämän?
Sieltähän se linkin takaa löytyy.
Ostamme ylijäämäisen sähköenergiasi Nord Pool -sähköpörssin toteutuneen Suomen hinta-alueen varttihinnan mukaisesti
Marginaali 0 snt / kWh
0 € / kuukausimaksu
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus
Edellyttää voimassa olevaa kulutussopimusta (Eletra SPOT tai Eletra POWERSPOT)
Vaihdoin mökille kans PKS:n pois, ei oo hetkeen tarvinnut enää kiinnityshintoja ihastella.
Samaa ihmettelen että miten ne kiinnityshinnat on niin pahasti kustu... Ei ole ollut koko vuonna yhtään kiinnostavaa tarjousta, niin PKS ei enää siksi pitänyt kiinni ollenkaan kun tuo Elektra tarjous tuli.
iqo
Harmi, kun ei saa Eletran pörssisopparin aloitusta kuin 3kk päähän. Itsellä kv-sopimus päättyy vasta maaliskuun lopussa ja siitä eteenpäin olisin tuon ehdottomasti ottanut kesäksi. Toivottavasti tulee vastaavaa tarjousta vielä myöhemminkin.
Kannattaa koettaa laittaa soppari alkamaan sinne 3kk päähän, kun ottavat yhteyttä että menee päälekkäin vanhan kanssa, niin silloin sopii että aloitetaan edellisen päättyessä
miettiminen päättyi, tilaus tuli tehtyä
edit: astuu voimaan vasta helmikuussa kun nykyinen kv soppari päättyy
Tuo on normaali 'toistaiseksi voimassa' eikä sido jatkamaan puolen vuoden jälkeen?
Vois ottaa kyllä harkintaan niin ainakin pitää varpaillaan muita spot soppareita kun tulee siirtymää, ei tuo rahassa täällä hirveitä tekisi...pari kymppiä /6kk
Heti voimaan että isoin kulutus tulisi pienemmällä marginaalilla.
Onkohan tossa jotku äpit ja netit kuinka hallussa?
Lasku tulee perästä eikä mitään etupeltoon?
Ihan normaali pösä soppari mikä toistaiseksi voimassa, nolla hinta voimassa kuitenkin tuon kuus kuukautta vain
Antero80
On mobiili app ja laskut tuli minulle juuri niinkuin piti toteutuneen kulutuksen mukaan.
Otin viime vuonna heidän blackfriday diilin, ei mitään pahaa sanottavaa eikä tullut markkinointi sähköposteja tai tekstiviestejä.
Tuossa voittais ~37€/6kk kun laskin tarkemmin ja sen jälkeen alkais tulla takkiin kk-maksun vuoksi ~+33€/a tahtia ja marginaalihyöty ~-8€/a
Ainut mahdollinen hyöty olisi tavallaan varmistus että hintojen nousu estyisi 6kk:ksi jos nykyinen haluaisi nostaa... tavallaan hetken vakuutus.
Ehkä odotellaan loppukuuta jos tulee nykyiseltä ilmoa hinnankorotuksista...
Laskin että 6kk jälkeen tarttis kuluttaa lähes 30MWh/vuosi että menis 'fifti/sixti' kalliimman kk-maksun kanssa.
Tämä siis sopii paremmin isoon kulutukseen.
Kyselin Eletran aspasta tuotantosopparin perään, kun ei sitä voinut tehdä samalla kertaa kuin tuon nollasopparin tilausta. Aika pian tuli viesti, että soppari voimassa ja ehdot tuli sähköpostiin. Nopiaa toimintaa. 30.11 alkaa.
heebo1974
Sama täällä. Koko tilaus hässäkkään tuotantosoppareineen meni varmaan 5min.
Pitäskös sitä tosiaan siirtyä Elektraan ihan siitä syystä ettei sammaloidu samalle toimittajalle ja huomaisivat pitää hinnat kilpailukykyisinä.
Yleensä jos pysähtyy samalle tarjoajalle pitkäksi aikaa niin ei ne hinnat halpele, kuten vakuutus, mobiililiittymät ja sama taitaa olla sähkösoppareilla... jne.
PKS:ltä tuli viesti:
Olisimme niin mielellämme pitäneet Sinut jatkossakin. Jos kuitenkin tulet vielä toisiin ajatuksiin, niin voisimme ehkä löytää valikoimistamme juuri Sinun tarpeitasi paremmin vastaavan sähkösopimuksen.
Olishan tuota voinut tarjota aikaisemminkin. Vähän sama homma kuin siinä, että ensin pyydät palkankorotusta ja sulle lähes nauretaan. Sitten, kun menet irtisanoutumaan niin tarjotaan lisää palkkaa. Monesti se on siinä vaiheessa jo myöhäistä.
Olen tainnut jo aiemminkin mainita, mutta ei ole kertaakaan tullut takaisin kalastelu pyyntöä. Huono asiakas kun kulutusvaikutus miinuksella?
Apaneli
Minä vissiin myös. Lokakuun pientuotanto hyvityksissä jotain ongelmia heillä mutta ei näkynyt hyvitystä syyskuultakaan laskussa. Aikaisemmin ollut joitakin päiviä miltä tuotto on puuttunut. Korjattu kun huomautettu. Seuraan tilannetta🧐
keväällä oli pks 6.98c/kwh 24kk kiinteä. se oli ja ja on edelleen varsin kilpailukykyinen hinta kiinteästä sopimuksesta
vmakela
Kuinkas tuon Helenin kanssa oli pientuotannon osto? Vaikuttaa kiinnostavalta tuo 24kk KV soppari. Ainakin alkusyksy meni hyvin kv-sopparilla, vaikka ei ole kaikkea optimoitu.
