Jos virtaus sinne on estynyt?Miksi ei sitten riittäisi kylmäyksikölle?
Tuohon vielä kommentti, sinulla tuossa hetkessä aika pieni meno/paluuveden dT, jonka vuoksi lämpö siirtyy hitaasti vaihtimelta, jos oli siis lämmitysmoodissa, eikä tehnyt käyttövettä. Käyttövettä tehtäessä lämmityksen dT tietysti laskee, kun ainoastaan GP1 kierrättää lämmitysvettä, eikä vesi käy vaihtimella. Alhainen dT ja jäteilman T kertoo, ettei lämmitystarvetta suhteessa pyyntiin enää hirveesti ole. Menoveden T ei voisi kuitenkaan nousta tuosta hetkessä, koska paluuvesi on kuitenkin kylmempää. Jos vesi ei kiertäisi ollenkaan, silloin toki vesi ja lämmönvaihtimen metalli lämpenisi lähemmäs kuumakaasua nopeesti, mutta tätä ei voi nyt tietää, koska BT12 on putkessa, eikä lauhduttimessa. Eli se ei hirveästi kerro, tapahtuuko lauhtuminen kunnolla. Latauspumpun nopeutta ja dTMUT nostamalla voinee kuitenkin jouduttaa lämmön siirtymisnopeutta koneen ohjauslogiikan rajoissa. Käyttövettä tehtäessä dT on niin paljon isompi, että lauhtuminen on tehokkaampaa, eikä sitä kierrätetä lattiassa viilentymässä. Kannattaa muistaa kaava Q=UAdT. Minun mielestä kuumakaasun lämpötilasta ei kannata vetää suoria johtopäätöksiä, toimiiko laite vai ei, jos ei rajat ylity. Olisi muuten tehokasta, jos hetkessä saisi lattiakierron veden lämpötilat nousemaan vaikka sataan, ei tarvis pumpun kauaa töitä tehdäLämmityspumpun % 30, sen muutin tänään 1:stä 30. Äsken kompura pauhasi 55, pyynti 24, meno 23, paluu 22 ja jäteilma oli 11. Laitoin nyt manuaalisesti hetkeksi pelkille vastuksilla ja lähden tuulettumaan. Alkaa oma pääkin olemaan kierroksilla. Kiitos muuten kaikille avun antajille, tämä on hyvä palsta.
Ajattelin kans rajoittaa tuota kompura mutta enpä nyt heti löytänyt mistä se tehdään.
Voit ainakin kokeilla, siirtääkö GP6 pumppu muuttamalla sen nopeutta, ja katsomalla vaikuttaako huoltotiedoissa energiamittarin BF1 virtaukseen, kun kone lämmittää lattiaa ja GP1 käy tasaisella nopeudella. Sen pitäisi käsittääkseni näkyä siinä muutoksena. GP6 pitäisi olla ohjeen mukaan vakionopeudella ja juurikin noin 1-3 (pyörimisnopeus) viivaa vasemmalla, ainakin jos on grundfosin pumppu. Nopeus sitten suunnitelman ja lämmityksen painehäviön mukaan, mulla nopeus II (480 m 2x17+sam40 talo 118m2)En ole arvannut etulevyjä availla niin en tiedä putkista tai letkuista. Tämä on F750 ”ruostumaton” versio, sen verran osaan sanoa.
Odottelen nyt että jatkuisi yhteydenpito tuen/huoltoliikkeen kanssa. Hälyä se nyt ei anna kun kompura rajoitettu 40 hertsiin. Asteminuutit on laskussa mutta kai se vastus jossain kohden auttaa asiaa. Muutin alimman menon 25 asteeseen ja nyt on pitkään ollut meno 25 ja paluu 23.
Voisiko tuossa gp6 pumpusta olla jotain vikaa? Siinä on nyt 3 viivaa vasemmalla, niinkuin asentajan käsikirjan mukaan kuuluisikin.
Kuumakaasun lämpötilat on kylmäaine kohtasia. Suurin vaikuttava tekijä on lautumislämpötila - ja tietyst kylmäaineen ominaisuudet.Missäs arvoissa tuon kuumakasuun tulisi olla tai miten se pitäisi elää. Tietenkin asetuksista ja pyynneistä kiinni. Eipä ole tullut itselläni seurattua tarkemmin, toki ei hälytyksiä kun ollut. Lähinnä mielenkiinnosta kyselen.
Mistä kautta tuota kompuraa saa rajoitettua?sain nyt rajoitettua kompuran 35:een, sen pitäisi mainiosti riittää ensi yöksi. Lähtikin asteminuutit loivaan nousuun -400 tietämiltä.
Mutta rikki tuo jotenkin on, heti kun kierrokset nousee niin ei oikein lämpöä siirry eikä kyllä jäteilmakaan laske mielestäni sellaisiin lukemiin mihin sen pitäisi. Voisiko siellä kuitenkin olla jotenkin aineet vähissä ja toimii sen takia vain matalilla kierroksilla? En oikein ole tämän pumpputekniikan tohtoritasolla.
Päivitys myös oman pumpun korjauksen osalta.
Huoltoyritys kävi vaihtamassa höyrystimen, paisuntaventtiilin ja kuivaimen.
Kylmäainetta laitettiin myös hieman yli Niben suosituksen ja laite toiminut nyt ilman vikoja.
Korjauskulut oli noin 3000 eur, josta vakuutus korvaa 2/3 osan + nousseet sähkökustannukset koko vian keston ajalta.
Onko tämä nyt ratkaisu matalapainehälyyn?Huoltoyritys kävi vaihtamassa höyrystimen, paisuntaventtiilin ja kuivaimen.
Itse osien vaihtoon meni noin 6h. Toisena päivänä noin 3h, jolloin uusittiin vielä BT16 ja BS1 anturit sekä tehtiin hienosäädöt.Kuinka kauan huoltoäijiltä meni aikaa tuohon operaatioon?
Laitetaanpa tähän nyt siis oman tapaukseni ratkaisu. Eli koko yläosa vaihdettiin ja kaikkine kustannuksineen meni niukin nautin 5-numeroiseksi. Nibe-turva onneksi maksettuna niin sieltä pitäisi tulla ikävähennykset ja omavastuu takaisin myös.Sieltä huoltovalikosta, 5.1.24.
Omalla kohdallani huoltoliike kävi tänään ja vahva epäilys paisuntaventtiilin tukoksen suuntaan. Jos nyt oikein muistan.
On aivan järkyttävän hurja summa!! ...Melkoisia vehkeitä nää nibe pilpit!Laitetaanpa tähän nyt siis oman tapaukseni ratkaisu. Eli koko yläosa vaihdettiin ja kaikkine kustannuksineen meni niukin nautin 5-numeroiseksi. Nibe-turva onneksi maksettuna niin sieltä pitäisi tulla ikävähennykset ja omavastuu takaisin myös.
Ilmanvaihdon mittaukset ja säätö piti tehdä lopulta myös kun uuden kompressoriyksikön kanssa poisto oli samoilla prosenteilla huomattavasti aiempaa tehokkaampaa.
Eli hyvä bisnes Nibelle! ...kuluttajista viis ...ilmankos ei minkäänlaista ratkaisua paisari ongelmaan tule.Joo. Muistelin kanssa että vuosia sitten puhuttiin 4000 euron hintaluokasta plus työt. Nyt tosiaan yksikön hinta tuplat tuosta. Ilmeisesti pompsahtanut kun 750 mallia ei enää valmisteta. Järkyttävä hinta kyllä ja ilman nibe turvaa olisin saattanut ratkaista asian toisella tavalla.
