Meillä on Daikin P40 ja sama ongelma. Ainut konsti tuohon on ollut tehon rajoitus (Eco, hiljainen ulkoyksikkö tai tarveohjaus). Mitä enemmän ottaa tehoja ulos sitä tiheämmin sulattaa. Tehon alennuksells pidemmät puhallusjaksot alemmallakin lämpötilalla pitää talon paremmin lämpimänä. Sitten kun pakkanen kiristyy -10:een niinkuin nyt niin tuotakaan kikkaa ei pysty käyttämään. Viime yönä täysteholla puhallus 45 min ja sulatus 15 min mitattuna sisäyksikön pysähtymisestä käynnistymiseen ja talo jäähtyi 2 astetta.Miten olette ohjanneet pumppua näillä kosteilla nollakeleillä?
Lämmitysjaksot ovat todella lyhyitä ainakin omalta osalta (alle 1h). Pumppu kun ei kerkeä lämmittää pitkään ennen seuraavaa sulatusta joten kerkeää talonkin lämpötila tippumaan.
Olen sitä mieltä että tuo tehorajoitus pitää olla, ellei tehtaalla osata tehdä ryntäämätöntä konetta.Meillä on Daikin P40 ja sama ongelma. Ainut konsti tuohon on ollut tehon rajoitus (Eco, hiljainen ulkoyksikkö tai tarveohjaus). Mitä enemmän ottaa tehoja ulos sitä tiheämmin sulattaa. Tehon alennuksells pidemmät puhallusjaksot alemmallakin lämpötilalla pitää talon paremmin lämpimänä. Sitten kun pakkanen kiristyy -10:een niinkuin nyt niin tuotakaan kikkaa ei pysty käyttämään. Viime yönä täysteholla puhallus 45 min ja sulatus 15 min mitattuna sisäyksikön pysähtymisestä käynnistymiseen ja talo jäähtyi 2 astetta.
Mielestäni olen saanut oman Pana HZ:n nyt viritettyä toimimaan järkevästi myös nollassa ja pikkupakkasilla.Olen sitä mieltä että tuo tehorajoitus pitää olla, ellei tehtaalla osata tehdä ryntäämätöntä konetta.
Taas kerran päätin etten välitä katkokäynnistä, mutta ei hermo taaskaan kestänyt kuunnella tuota 3min repimistä. Ja piikkisika kulutuskuvassa.
Jonkin verran palstalla kiistetään tuon repimisen vaikutus sulatuksien lisääntymiseen. Itse uskon että lisää.
Mutta aika paljon tippuu lämpötila talossa sulatuksessa. Ei meillä noin paljoa vaikuta
Juu, ilmeisesti olet saanut viriteltyä kuntoon.Mielestäni olen saanut oman Pana HZ:n nyt viritettyä toimimaan järkevästi myös nollassa ja pikkupakkasilla.
Ottotehoa rajoitettu sillä että puhallusnopeus asennossa "medium". Sisälämpötila suht vakaa 21C.
Ohisessa kuvassa ottoteho ja ulkolämpötila sekä "COP" kahden vuorokauden ajalta, ilmankosteus yli 90%. Sulatuksia 22 kpl / 48h, ei katkokäyntiä.
Kone on viritetty siten että sulatus liipaistuu kun ulkokennon deltaT alkaa nousta jyrkästi ja "COP" alkaa huononemaan. Tällöin kenno on täysin tukossa ja tarvitaan aina täyspituinen sulatus. Aktiivinen sulatus kestää 12min jonka jälkeen sisäyksikön kennoon aletaan ajaa lämpöä ==> sisäyksikön puhalluslämmöstä mitattuna sulatusvaihe kestää kokonaisuudessaan noin 20min. (kuva 1).Juu, ilmeisesti olet saanut viriteltyä kuntoon.
Kuinka pitkiä sulatukset ovat (en ainakaan kännykän ruudulta näe) tuossa ja ovatko aina vakiopituisia?
Onko Greessä jotain eco-modea, hiljainen ulkoyksikkö tms tehon rajoittajaa? Auttaako manuaalinen puhallus 2/5, 3/5?Olikos jollain parempaa tietoa tähän +-0 kelin humppaamiseen.
Kyseessä siis gree hansol 12, joka käy ja ei käy, myös tupla sulatuksia sun muuta ihmeellisyyksiä. Joskus tuli foorumilla vastaan tieto ulko yksikön lämpötila anturin siirrosta kennon lamellien väliin. Käsi ylös jos jotain muutakin voi tälle asialle tehdä.
En tiedä toimiiko allakuvattu myös muihin pumppuihin....Olikos jollain parempaa tietoa tähän +-0 kelin humppaamiseen.
Taitaa tää gree tehdä samaa, Sulatuksen jälkeen perkeellinen alku kiukku ja sen jälkeen peli seis ja siitä seuraa joko sulatus tai odotus aika että lämpö on taas pumpun mielestä ok lämmön tuotantoon.En tiedä toimiiko allakuvattu myös muihin pumppuihin....
Panan 0-kelin käyttäytymistä tutkiessani huomasin että Panan ulkokennon anturi on sijoitettu kennostossa kohtaan joka huurtuu ensimmäisenä ja tämän seurauksena lämmitysvaihen alkuryntäys liipaisee tarpeettoman sulatuksen.. Huurtumista silmämääräisesti seuraamalla näki kohdan missä kenno huurtui viimeisksi ja lämpötilaa mittaamalla löytyi kennon päädystä sopiva paikka anturille. Panan oma kennoanturi on vaikeasti irroitettavissa en kokeillut sen siiroa vaan laitoin sinne erillisen anturin sulatusta liipaisemaan.
Lisäys: Humppaaminen saattaa olla myös katkokäyntiä ja sisäyksikön anturin siirto auttaa tuohon.
Pysyykö jollakin tavoin näkemään aloittaako pumppu sulatuksen vai menekö katkolle?Taitaa tää gree tehdä samaa, Sulatuksen jälkeen perkeellinen alku kiukku ja sen jälkeen peli seis ja siitä seuraa joko sulatus tai odotus aika että lämpö on taas pumpun mielestä ok lämmön tuotantoon.
Tekee molempia, taitaa heitellä noppaa asian suhteen. Ei oo ihan kartalla näissä keleissäPysyykö jollakin tavoin näkemään aloittaako pumppu sulatuksen vai menekö katkolle?
Jos sisäyksikön anturi saa siirrettyä kopan ulkopuolelle ja vähän kauemmas kopasta se varmaankin poistaisi katkoilun.Tekee molempia, taitaa heitellä noppaa asian suhteen. Ei oo ihan kartalla näissä keleissä![]()
Tehty, ei autaJos sisäyksikön anturi saa siirrettyä kopan ulkopuolelle ja vähän kauemmas kopasta se varmaankin poistaisi katkoilun.
Ripeää toimintaaTehty, ei auta![]()
Daikinilla laitetaan paremmaksi, 35 min lämmitystä ja reilu vartti sulatustaNyt todella haastava keli ILP:lle. Ulkonna -3 C ja kosteutta täydet 100%.
Panan tehonkulutuksessa alkaa näkyä katkon jälkeistä ryntäilyä, mutta deltaT osoitaa ettei kenno tuossa vaiheessa kuitenkaan huurru voimakkaasti. Lyhin havaittu sykli: lämmitys 50min, sulatus 18min
Kyllä pitäisi kestää pitempään kuin pari minuuttia. Seuraa kennoa, että onko huurussa alussa ja poistuuko sulatuksen aikana.Mulla Panasonicin budjettipumppu QZ25VKE ja oon ihmetellyt sen toimintaa nyt tässä marraskuun aikana. Miltä tuo sulatus kuulostaa? Pari kertaa olen sellaista todistanut, jos se kuulostaa sellaiselta Darth Waderin sisäänhengitykseltä. Mutta se kestää vain pari minuuttia kerrallaan?
Plusasteilla katkokäy tosi paljon. Onko siitä mitään haittaa? Tuntuu, ettei virrankulutuksessa ole juuri ollenkaan eroa sen välillä, onko +2 vai -8. 200 wattia tunnissa![]()
Ohhoh! Daikin 3h lämmitystä ja 10min sulatus. -5,5 ja 92,7%.Daikinilla laitetaan paremmaksi, 35 min lämmitystä ja reilu vartti sulatusta![]()
Pitkä veto, tosin täytyy huomioida että ottoteho on ollut vain 400W.Ohhoh! Daikin 3h lämmitystä ja 10min sulatus. -5,5 ja 92,7%.
Comfort Cloudin näyttämä kulutus on alakanttiin, vuositasolla 0,85 * Shellyn mittama. Kuukausitasolla ero vaihtelee 0,8 ... 0,9 välillä.@iro sulla kun on Panan pumppu ja ilmeisen hyvät setupit sen virran kulutukseen ja muuhun, niin osaatkoa sanoa yhtään kuinka tarkasti omalla kohdallasi Comfort cloudin oma kulutusseuranta (liitteenä) toteutuu verrattuna noihin käppyröihisi?
Eikö Green pumpuissa on lämpötilamittaus myös kaukosäätimessä? Pistä se iFeel päälle ja varmista että kaukosäädin on paikassa, josta kaken komennot menevät läpi sisäyksikköön, ja tietysti myös paikassa jossa lämpötila on tasainen, eikä ole suoraan puhalluslinjalla tmv.Taitaa tää gree tehdä samaa, Sulatuksen jälkeen perkeellinen alku kiukku ja sen jälkeen peli seis ja siitä seuraa joko sulatus tai odotus aika että lämpö on taas pumpun mielestä ok lämmön tuotantoon.
Hyvä vinkki, laitoin lämpötilan anturin tulitikku askin sisälle ja se rauhoitti käytöstä kummasti.Ripeää toimintaa, ei vielä heitetä kirvestä kaivoon. Mikä on pyynti ja huoneen lämpötila sekä miten anturi on sijoitettu?
Voisit laitaa erillisen lämpömittarin anturiin kiinni ja katsoa mikä on maksimilämpötila suhteessa pyyntilämpötilaan. Jos mahdollista niin löytää anturille paikka missä alkukiukku nostaa mahdollisimman vähän lämpötilaa. Kokeeksi voisi myös kokeilla pienentää alkukiukun vaikutusta laittamalla anturin ympärille kotelon tai hidastavaa massaa.
On kyllä, jostain joskus luin, että ilpit olis parhaimmillaan -5.....+5 keleillä. 260w/h ja keskikerros lämmöissä. Ja yläkertaan "vuotaa" kivasti myös peruslämmöt.Hyvät pumppauskelit, kun mennään ilman sulatuksia ja muutamalla sadalla watilla pysyy talo lämmöissä ja ilman katkokäyntiä![]()
Helpompi sytyttää pari halkoa takassa kuin saavia tyhjentää?On kyllä, jostain joskus luin, että ilpit olis parhaimmillaan -5.....+5 keleillä. 260w/h ja keskikerros lämmöissä. Ja yläkertaan "vuotaa" kivasti myös peruslämmöt.
Ainoa "miinus" on ilpin saavin täyttyminen nopeasti. Melkein päivittäin saa kipata ojaan laastisaavin. Mutta omista valinnoista riippuvia harmituksia.
Tein laastisaavin kylkeen reiän ja siitä letkun sadevesiviemäriin, ei ole tarvinnut tyhjentää kertaakaan koko syksynä.On kyllä, jostain joskus luin, että ilpit olis parhaimmillaan -5.....+5 keleillä. 260w/h ja keskikerros lämmöissä. Ja yläkertaan "vuotaa" kivasti myös peruslämmöt.
Ostopuilla kalliimpaa lämmittää kuin ilpillä....Helpompi sytyttää pari halkoa takassa kuin saavia tyhjentää?
Sama tilanne. COP putoaa ennen sulatusta, joten sulattaa tarpeeseen.Ulkona nollakeli, kosteus 100% ja Daikin P40 sulattaa tunnin välein kolmasosateholla. Mites muilla?
2,5h väli, pari sulatusta aamuyöllä.Ulkona nollakeli, kosteus 100% ja Daikin P40 sulattaa tunnin välein kolmasosateholla. Mites muilla?
Kävin kytkemässä Green (jälkiasennetun) pohjavastuksen toimintaan kun näytää tännekin tulevan pidempi muutaman asteen pakkaskeli. Nuukana miehenä nappasin sen keväällä irti.
