ILP ja nollakeli
cleaf
Miten olette ohjanneet pumppua näillä kosteilla nollakeleillä?
Lämmitysjaksot ovat todella lyhyitä ainakin omalta osalta (alle 1h). Pumppu kun ei kerkeä lämmittää pitkään ennen seuraavaa sulatusta joten kerkeää talonkin lämpötila tippumaan.
iro
Nollakelissä ja lähellä 100% oleva ulkoilman kosteus huuruttaa nopeasti ulkoyksikköä ja tuo aiheuttaa sulautusjaksojen lyhenemisen. Tuossa on varmastikin merkkikohtaisia eroja lyhennetäänkö liikaa, myös keinot hallita tuota ovat erilaisia.
Viime talvena seurailin oman Pana HZ25ZKE:n toimintaa ja huomasin että nollakelissä tehdään täysin tarpeettomia sulatuksia.
"Pienellä" tuunauksella tilanne korajautui ja nyt sulatus tapahtuu vain vain kun sitä oikeasti tarvitaan.
Sampo22
Meillä on Daikin P40 ja sama ongelma. Ainut konsti tuohon on ollut tehon rajoitus (Eco, hiljainen ulkoyksikkö tai tarveohjaus). Mitä enemmän ottaa tehoja ulos sitä tiheämmin sulattaa. Tehon alennuksells pidemmät puhallusjaksot alemmallakin lämpötilalla pitää talon paremmin lämpimänä. Sitten kun pakkanen kiristyy -10:een niinkuin nyt niin tuotakaan kikkaa ei pysty käyttämään. Viime yönä täysteholla puhallus 45 min ja sulatus 15 min mitattuna sisäyksikön pysähtymisestä käynnistymiseen ja talo jäähtyi 2 astetta.
Olen sitä mieltä että tuo tehorajoitus pitää olla, ellei tehtaalla osata tehdä ryntäämätöntä konetta.
Taas kerran päätin etten välitä katkokäynnistä, mutta ei hermo taaskaan kestänyt kuunnella tuota 3min repimistä. Ja piikkisika kulutuskuvassa.
Jonkin verran palstalla kiistetään tuon repimisen vaikutus sulatuksien lisääntymiseen. Itse uskon että lisää.
Mutta aika paljon tippuu lämpötila talossa sulatuksessa. Ei meillä noin paljoa vaikuta
iro
Mielestäni olen saanut oman Pana HZ:n nyt viritettyä toimimaan järkevästi myös nollassa ja pikkupakkasilla.
Ottotehoa rajoitettu sillä että puhallusnopeus asennossa "medium". Sisälämpötila suht vakaa 21C.
Ohisessa kuvassa ottoteho ja ulkolämpötila sekä "COP" kahden vuorokauden ajalta, ilmankosteus yli 90%. Sulatuksia 22 kpl / 48h, ei katkokäyntiä.
    106,7 KB · Katsottu: 103
Juu, ilmeisesti olet saanut viriteltyä kuntoon.
Kuinka pitkiä sulatukset ovat (en ainakaan kännykän ruudulta näe) tuossa ja ovatko aina vakiopituisia?
iro
Kone on viritetty siten että sulatus liipaistuu kun ulkokennon deltaT alkaa nousta jyrkästi ja "COP" alkaa huononemaan. Tällöin kenno on täysin tukossa ja tarvitaan aina täyspituinen sulatus. Aktiivinen sulatus kestää 12min jonka jälkeen sisäyksikön kennoon aletaan ajaa lämpöä ==> sisäyksikön puhalluslämmöstä mitattuna sulatusvaihe kestää kokonaisuudessaan noin 20min. (kuva 1).
Kuva 2 esittää yhtä sulatussykliä, lämmitysvaihe noin 100min ja sulatusvaihe 20min. DeltaT käyrä osoittaa että käynnistysvaiheen "tehoryntäys" ei aiheuta kennon voimakasta huurtumista.
    78,7 KB · Katsottu: 58
    68,7 KB · Katsottu: 53
Jpm
Olikos jollain parempaa tietoa tähän +-0 kelin humppaamiseen.
Kyseessä siis gree hansol 12, joka käy ja ei käy, myös tupla sulatuksia sun muuta ihmeellisyyksiä. Joskus tuli foorumilla vastaan tieto ulko yksikön lämpötila anturin siirrosta kennon lamellien väliin. Käsi ylös jos jotain muutakin voi tälle asialle tehdä.
Onko Greessä jotain eco-modea, hiljainen ulkoyksikkö tms tehon rajoittajaa? Auttaako manuaalinen puhallus 2/5, 3/5?
Jpm
Eipä oo mitään eko modeja. puhaltaa koko ajan manuaalisesti. On kokeiltu eri puhallus voimakkuuksia, eipä oo auttanut.
Jpm
Voisko tämä humppaaminen olla nyt kiinni sisä yksin lämpö anturista vai ulko yksikön, sisä pömpelin anturi on otettu ulos kotelosta.
Tai molemmista:rolleyes:
iro
En tiedä toimiiko allakuvattu myös muihin pumppuihin....
Panan 0-kelin käyttäytymistä tutkiessani huomasin että Panan ulkokennon anturi on sijoitettu kennostossa kohtaan joka huurtuu ensimmäisenä ja tämän seurauksena lämmitysvaihen alkuryntäys liipaisee tarpeettoman sulatuksen.. Huurtumista silmämääräisesti seuraamalla näki kohdan missä kenno huurtui viimeisksi ja lämpötilaa mittaamalla löytyi kennon päädystä sopiva paikka anturille. Panan oma kennoanturi on vaikeasti irroitettavissa en kokeillut sen siiroa vaan laitoin sinne erillisen anturin sulatusta liipaisemaan.
Lisäys: Humppaaminen saattaa olla myös katkokäyntiä ja sisäyksikön anturin siirto auttaa tuohon.
Jpm
Taitaa tää gree tehdä samaa, Sulatuksen jälkeen perkeellinen alku kiukku ja sen jälkeen peli seis ja siitä seuraa joko sulatus tai odotus aika että lämpö on taas pumpun mielestä ok lämmön tuotantoon.
iro
Pysyykö jollakin tavoin näkemään aloittaako pumppu sulatuksen vai menekö katkolle?
iro
Tehty, ei auta;)
Ripeää toimintaa:), ei vielä heitetä kirvestä kaivoon. Mikä on pyynti ja huoneen lämpötila sekä miten anturi on sijoitettu?
Voisit laitaa erillisen lämpömittarin anturiin kiinni ja katsoa mikä on maksimilämpötila suhteessa pyyntilämpötilaan. Jos mahdollista niin löytää anturille paikka missä alkukiukku nostaa mahdollisimman vähän lämpötilaa. Kokeeksi voisi myös kokeilla pienentää alkukiukun vaikutusta laittamalla anturin ympärille kotelon tai hidastavaa massaa.
iro
Nyt todella haastava keli ILP:lle. Ulkonna -3 C ja kosteutta täydet 100%.
Panan tehonkulutuksessa alkaa näkyä katkon jälkeistä ryntäilyä, mutta deltaT osoitaa ettei kenno tuossa vaiheessa kuitenkaan huurru voimakkaasti. Lyhin havaittu sykli: lämmitys 50min, sulatus 18min
    64,8 KB · Katsottu: 48
    98,2 KB · Katsottu: 47
Zoppeli
Mulla Panasonicin budjettipumppu QZ25VKE ja oon ihmetellyt sen toimintaa nyt tässä marraskuun aikana. Miltä tuo sulatus kuulostaa? Pari kertaa olen sellaista todistanut, jos se kuulostaa sellaiselta Darth Waderin sisäänhengitykseltä. Mutta se kestää vain pari minuuttia kerrallaan?
Plusasteilla katkokäy tosi paljon. Onko siitä mitään haittaa? Tuntuu, ettei virrankulutuksessa ole juuri ollenkaan eroa sen välillä, onko +2 vai -8. 200 wattia tunnissa 😄
Sampo22
Daikinilla laitetaan paremmaksi, 35 min lämmitystä ja reilu vartti sulatusta😩
Kyllä pitäisi kestää pitempään kuin pari minuuttia. Seuraa kennoa, että onko huurussa alussa ja poistuuko sulatuksen aikana.
Eiköhän tällä kelillä aika tiheään sulattele niin pääsee seuraamaan ilman pitkiä odotuksia
Zoppeli
No nyt sain yhdestä syklistä kiinni. 15min sulatteli, 55min lämmitystä jonka jälkeen taas 10 minuuttia sulattelua. Täällä myös se -4 astetta pakkasta ja kosteus 100 %.
Zoppeli
@iro sulla kun on Panan pumppu ja ilmeisen hyvät setupit sen virran kulutukseen ja muuhun, niin osaatkoa sanoa yhtään kuinka tarkasti omalla kohdallasi Comfort cloudin oma kulutusseuranta (liitteenä) toteutuu verrattuna noihin käppyröihisi?
    83,2 KB · Katsottu: 24
iro
Comfort Cloudin näyttämä kulutus on alakanttiin, vuositasolla 0,85 * Shellyn mittama. Kuukausitasolla ero vaihtelee 0,8 ... 0,9 välillä.
Ohessa tämän päivän tuntinäkymät.
    162,4 KB · Katsottu: 42
blobbo
Eikö Green pumpuissa on lämpötilamittaus myös kaukosäätimessä? Pistä se iFeel päälle ja varmista että kaukosäädin on paikassa, josta kaken komennot menevät läpi sisäyksikköön, ja tietysti myös paikassa jossa lämpötila on tasainen, eikä ole suoraan puhalluslinjalla tmv.
Muutama Green pumppu itselläni ollut, ja niillä on kyllä ollut tyypillistä että ne ylilämmittää, jonka jälkeen istuvat katkolla pitkiä toveja. Nuo on tosin ollet halpoja vehkeitä, eli ehkä noissa ongelma on se, ettei invertteriohjaus oikein toimi optimaalisesti. Katkokäynnillä puhallus pysähtyy täysin, ainakin silloin kun lämpötilamittaus on kakessa.
Jpm
Hyvä vinkki, laitoin lämpötilan anturin tulitikku askin sisälle ja se rauhoitti käytöstä kummasti.
Reactions: iro
Riihis
Hyvät pumppauskelit, kun mennään ilman sulatuksia ja muutamalla sadalla watilla pysyy talo lämmöissä ja ilman katkokäyntiä:)
On kyllä, jostain joskus luin, että ilpit olis parhaimmillaan -5.....+5 keleillä. 260w/h ja keskikerros lämmöissä. Ja yläkertaan "vuotaa" kivasti myös peruslämmöt.
Ainoa "miinus" on ilpin saavin täyttyminen nopeasti. Melkein päivittäin saa kipata ojaan laastisaavin. Mutta omista valinnoista riippuvia harmituksia.
Helpompi sytyttää pari halkoa takassa kuin saavia tyhjentää?
Sampo22
Tein laastisaavin kylkeen reiän ja siitä letkun sadevesiviemäriin, ei ole tarvinnut tyhjentää kertaakaan koko syksynä.
Reactions: jed
Ulkona nollakeli, kosteus 100% ja Daikin P40 sulattaa tunnin välein kolmasosateholla. Mites muilla?
2,5h väli, pari sulatusta aamuyöllä.
Ei ihan nollassa 1 aste lämmintä kosteutta kyllä on. Pelkkä pumppulämmitys päällä.
    57 KB · Katsottu: 29
    13,7 KB · Katsottu: 29
Helkoo
Kävin kytkemässä Green (jälkiasennetun) pohjavastuksen toimintaan kun näytää tännekin tulevan pidempi muutaman asteen pakkaskeli. Nuukana miehenä nappasin sen keväällä irti.
Riihis
Ulkona -1c. Kosteus netin mukaan 90%. Satuin juuri paikalle, ku mitsu "keitti perunoita". Vartin kesti kohina ja suhina, sisäänpuhallus oli alimmillaan 19c ja kulutus korkeimmillaan 1kw. Vissiin nopeet härmät pois kennosta ja taas puhaltaa lämmintä. Shellyn perusteella tehnyt samat temput pari kertaa yöllä, ja nyt pari kertaa päivällä. Ei valittamista. Lämmitystunnit 250wh, oletetut sulatustunnit 300wh. Pienellä se jaksaa puurtaa. Pyyteetöntä.
Itsellä kokeilu menossa missä lämpötilassa pohjavastusta tarvitaan. Siihen vaikuttaa osin sekin, miten lämpimänä vesi sieltä valuu. Muutaman asteen pakkasessa ei huomannut lämmitystä tarvittavan. Vesi tulee niin lämpimänä pellille. Kovemmalla pakkasella tilanne muuttuu.
