Näemmä Väreellä 6,99snt kiinteä vuodeksi ilman kk-maksua. Pörssi Eletralta hommattuna, mutta alkaa jo helppous houkuttelemaan. Etenkin vaimoa.
Mainokset on admobin / googlen kohdentamia, mainosprofiilin mukaan. Mikäli mainosprofiili ei ole puhelimessa käytössä tai hylkäät kohdennetun mainonnan, tulee geneerisiä kohdentamattomia mainoksia.
Kiinnostaisi mitä tässä mainostettiin?
Hypoteettinen kysymys, johon edes sähkönmyyjä ei pystynyt vastaamaan muuten kuin jotain vakio sopimuspykäliä lainaamalla jotka ei kysymykseen vastausta antaneet (nipottajat älkööt vaivautuko jeesustelemaan):
Määräaikaisen sähkösopimuksen loppuun on reilu pari viikkoa. Uusi määräaikainen alkaisi heti perään samalta toimittajalta ja irtisanomisaika on umpeutunut.
Jos irtisanon nykyisen määräaikaisen sähkösopimuksen ja maksan sopimussakkoa tuon reilu parin viikon sähkölaskun verran ja solmin toisen sähkönmyyjän kanssa määräaikaisen sopimuksen alkamaan ennen kuin tuo jo tilattu määräaikainen soppari alkaisi, mitä tuolle aiemmin sovitulle jatkuvalle sopparille tapahtuu? Kumpi uusista määräaikaisista soppareista peruuntuu, kun kahta ei voi samaan aikaan olla?
Twistinä, jos irtisanon nykyisen ja puoliso tekee uuden, mites sitten homma etenee?
Eikä myöskään TMA-pohdintaa, kiitos :D
Niin se vaan on, että muutaman sadan kWh vuosikulutuksen siirto vei koko pienen Naantalin Energian sähkönmyynnin Väreelle. Olisi vaan pitänyt puolustaa pientä yhtiötä suurta vastaan. :hmm:
Onkos tämä jo tuttua kellekään? Mahdollisuus ostaa pörssisähköä etukäteen. Parikkalan Valo Oy. Mitä hyötyä? Oma pikku Spottitilaus vetämään markkinoille?
    90,8 KB · Lukukerrat: 108
Mielenkiintoinen konsepti, laajemmin infoa https://parikkalanvalo.fi/sahkon-myynti/spot-valo/
Veloitusksesta ei oikein selvinnyt että miten tarkkaan ottaen se tapahtuu.
Mitä keskitehon ostaminen tarkoittaa?​
Kun ostat sähköä Spot Valo sopimukselle, ostat sähköä etukäteen enintään keskitehon verran. Eli sen määrän sähköä kilowatteina jonka arvioidaan kuluvan sinulla keskimäärin jokaisen 15 minuutin jakson aikana. Ennuste saadaan automaattisesti käyttöpaikan kulutushistoriastasi, mikäli olet ollut saman käyttöpaikan haltija yli 12kk ajan.
Jos olet ollut sähkönmyynnin asiakkaanamme käyttöpaikalla yli 12kk, ennuste saadaan automaattisesti.
Ellet ole, ennuste saadaan kun teet datahubiin valtuutuksen Parikkalan Valo Oy:lle mikäli olet ollut käyttöpaikalla 12 kk ajan.
Pitäiskö tuo kalkulointi tehdä 15min jaksoissa? eli 96 jakson ennakointi? vai koko vuorokaudelle kerralla tasaisella teholla?
Tuohon pitää valjastaa tekoälyä käyttöön mikä plänää seuraavan päivän kulutuksen ja arvioi hinnat jolloin voi voittaa ostamalla enemmän ja myymällä ne hyvällä tuotolla. Lisäksi vartin keskitehon laskenta ja leikata pois tai lisätä kulutusta
Näin laskenta toimii käytännössä​
Jonakin varttina kulutat enemmän kuin olet ostanut, joinakin taas vähemmän.
Jos kulutat enemmän kuin olet ostanut:
Ostetun keskitehon ylittävä osa hinnoitellaan Nord Poolin Suomen Spot-hinnalla kyseiseltä 15 minuutin jaksolta.
Jos kulutat vähemmän kuin olet ostanut:
Käyttämättä jäänyt sähkö joko hyvitetään tai veloitetaan, riippuen siitä, oliko ostamasi sähkön hinta korkeampi vai matalampi kuin Spot-hinta.
  • Jos ennakkoon ostettu hinta on korkeampi kuin Spot-hinta → erotus veloitetaan.
  • Jos ennakkoon ostettu hinta on matalampi kuin Spot-hinta → erotus hyvitetään sinulle.
Toisin sanoen, keskiteho on se määrä sähköä, jonka mukaan hinta lasketaan etukäteen, ja todellinen kulutus määrittää, tuleeko sinulle lisämaksua tai hyvitystä Spot-hinnan perusteella.
Esimerkki yhdeltä 15 minuutin jaksolta​
Olet esimerkiksi ostanut 1 kw hintaan 10 snt/kWh, spot hinta 20 snt/kWh
  • Jos kulutat tasan 1 kWh, maksat 10 snt/kWh
  • Jos kulutat 2 kWh, maksat 15 snt/kWh
Jos kulutat 0,1 KWh myyt 0,9 kWh takaisin hintaan spot hinnan ja ostetun hinnan välisellä erotuksella (-10 snt). Tuollon maksat kulutuksesta 1 snt, mutta saat takaisin käyttämättömästä osuudesta 9 snt, eli saat on tuolta vartilta 8 snt takasin.
Entä jos Spot-hinta on 5 snt /KWh?
  • Jos olet ostanut 1 KWh 10 snt/kWh ja spot hinta toteutuu 5 snt/kwh
  • Jos kulututat tasan 1 KWh, maksat 10 snt/kWh
  • Jos kulutus 2 KWh, maksat 7,5 snt/kWh
  • Jos kulutat 0,1 KWh myyt 0,9 kWh takaisin hintaan spot hinnan ja ostetun hinnan välisellä erotuksella (+5 snt). Maksat tällöin (0,1*10)+(0,9*5)= 5,5 snt veloitamme tuolta ajan jaksolta
Minulla ei ole vielä 15 min mittaria, joten ei onnistune itsellä. Mutta automaatiota tuo vaatisi, sähkömarkkinoiden ja tuuliolosuhteiden seuraamista, jotta pystyisi tekemään "tiliä". Onkohan tämä voitto-osuus verotettavaa tuloa, jos onnistuu oikein hyvin näissä kaupoissa?
Tuohan voisi olla ihan hyväkin, sikäli kuin oikein ymmärsin. Miten sitten lienee, mutta tulin pienessä mielessäni tämmöiseen ajalmaan:
  1. Jos pösä hinta on alhainen, kulutus on todennäköisesti enemmän kuin keskimäärin. => keskiarvon ylittävä kulutus tulee sen hetkisellä pösä hinnalla, mikä on tietty ihan OK.
  2. Jos pösän hinta on kova, kulutus pitäisi saada pidettyä alle keskiarvon. Keskiarvon ja pienemmän kulutuksen ero tulisi ikään kuin korvauksena. Jos pörssihinta on todella kova, tämä korvaus voisi olla ihan merkittäväkin, edellyttäen, että kulutuksen saa pidettyä alhaalla.
  3. Jos kovan hinnan aikana kulutus ylittää keskikulutuksen, tästä joutuisi maksamaan sakon. Tavallaan, näinhän se nytkin on.
Erona kulutusvaikutussopimukseen, ei kiinteää hintaa eikä kuukauden keskihintaa vaan tarkalleen aina 15 min ns. vertailuteho ja ko 15 min pösän hinta.
Tuossa taitaa olla että heillä automaatti kalkuloi kulutukset varttien jaksolle kulutushistorian perusteella, eikä itse tehdä niitä ostotarjouksia 🤔
Se plänäys pitäisi saada tuolta API kautta, jotta sitä vastaan saisi rakennettua automaation, tai siellä pitäisi olla API rajapinta mistä voi oman tarjouksen jättää seuraavaksi päiväksi.
Epäilen että kumpaakaan on tarjolla
edit: Laitoin heille kysymyksiä. Katsotaan mitä vastaavat
Miten pääsee määrittelemään seuraavan vuorokauden 96 vartin jakson kulutukset?
Onko tarjolla API rajapinta josta voi itse lähettää tiedot? Mihin aikaan mennessä tiedot pitää olla annettu?
Hyvin mielenkiintoinen malli. Sudenkuoppa on tuossa kohtaa jossa spot-hinta on alhaisempi kuin sovittu hinta. Silloin joutuu maksamaan siitä sähköstä, jota ei kuluta. Ja sitä voi olla paljonkin.
Tätä mietin myös, esim. kun on kallista pösää niin käytän 50-100 kWh vähemmän sähköä/vrk puulämmityksen ansiosta. Riski?
Isoin kysymys mielestäni tuossa on että miten muodostetaan ne seuraavan jakson varttien tehot?
Käytetäänkö siihen heidän omaa mallia mikä ennakoi seuraavan hintajakson tehonkäytöt hisotorian perusteella, pääseekö niihin itse vaikuttamaan vai voisko olla että pääsee jopa itse antamaan ne tiedot?
Jos menee heidän omien algoritmien mukaan, on hyvin vaikeaa sopeuttaa kulutusta siihen - eteenkin kun käytössä EV minkä lataukseen pitää laskea oma osuus ja se ei ole mitenkään säännöllistä.
Ei mene jatkoon.
käyttävät edellisen vuoden kuukauden kulutusta laskennallisena pohjana.
Esimerkkinä kun viime joulukuun kulutus ollut 2976kWh, eli 96kWh/vrk niin se on 4kW/h eli 1kW per vartti TASAISESTI koko kuukauden ajan. Tuohon ei pysty itse vaikuttamaan mietenkään että onko painotuksia eri varttien aikana.
Hyvä idea, mutta paska toteutus
Tässä lisäksi perusteluita:
Hinnoittelukin tulisi tietenkin kytkeä tuolloin tasemarkkinoihin ja asiakkaan riskit ja vastuut omasta ennusteestaan kasvaisivat moninkertaisiksi. Tase markkinoiden haaste tästä näkökulmasta on se kun siellä pitäisi olla 1MW kuormaa niinvastaavia sopimuksia pitäisi olla valtava määrä.
Onko kukaan vielä kysynyt että mihin hintaan esim tammikuun sähköä myydään tuolla tavalla ?
Jos se on vaikka 6snt kun samaan aikaan kiinnitys esim PKS:llä on 8snt, niin akku kohteessa(jossa vielä joku takka) tuolla sopparilla voisi saada ihan säästöä aikaiseksi.
Mutta en keksi, miksi tuolta voisi saada 6snt jos futuuri markinat käyvät samasta kohteesta kauppaa lähemmäksi 8 snt hintaan....
Jos viittaat tuohon Parikkalan Valon soppariin, niin spot+0,276snt/kWh ja sitten päälle tuo järjetön kulutusvaikutus
Hyvä huomio!
EDIT: Pistin sopparin 4,91snt 29.7.2025-29.1.2026 tilaukseen. 14pv katuma-aika alkoi, mutta taas on kova usko että hyvä diili tuli tehtyä :D
Noniin pistin chattia Väreelle ja "yritin tarpeeksi" niin sain 4,91snt sopparin alkaan 29.7 --> 1.10! Eli nyt on sitten Q4 ja Q1 erittäin hyvin hanskassa! :eek:
EDIT: Viikko sitten tehty sopimus tuo.
Nämä oli kyllä hyvät vedot
Toivottavasti tulee vastaavat vapputarjoukset vuonna 2026
Otin kanssa Helenin pörssisähkön tarjouksesta, mutta pienen tinkaamisen jälkeen Väre halusi takaisin, tarjouksella 8kk 0€ ja marginaali 0.29 stn/kWh.
Muoks. Helenillä olisi ollut myynnissä marginaali 0.3 snt/kWh, kun Väreellä se on 0.
Tämä menee mielenkiintoiseksi. Helen ei ole vieläkään perunut sopimusta (BF tarjous: tehty 28.11 ja peruttu 29.11.) ja Väre ei voi tehdä uutta uudella hintaa, ennenkuin Helen peruu sopimuksen, joka on alkamassa 14.12. Halusivat helenillä irtisanomisen kirjallisena ja sen lähetin sähköpostilla 29.11 ja tuli kuittaus että ovat saaneet viestin. Kaksi kertaa laittanut perään että en ole tulossa teidän asiakkaaksi vaikka kuinka vedätätte asiaa...
Väreeltä saa ihmisen kiinni chatissä hetkessä. Helenillä ei ole enää kuin ruuhkainen puhelinnumero, joten mitenköhän käy asiakaspalvelulle yhdistymisen jälkeen.
Mulle ei ole tullut vielä vahvistusta Helenin BF tarjoukseen. :tonttu:Tilaus meni perirille ja tästä tuli postia. Sekaisin on kun seinäkello tämä konttori.
Ei tännekkään mitään signaalia. Luulin jo nähneeni unta tuon sopimuksen teosta, mutta sivuhistoriasta löytyi todisteeksi aineistoa että olen sinne kirjautunut ja viimeisen sivun saatesanat kiitos tilauksesta. Eipä tuonne ole kerennyt soittelemaan ja jonottamaan virka-aikana, yhteydenottolomakkeen kautta pistin viestillä kyselyä aloituksesta mutta eivätpä osaa siihenkään vastata.
Sain kyllä siis sen spotin, jossa on mainita "tilaus on vastaanotettu". Onhan tämä sekava tilanne, kun uuttakaan sopimusta ei viitsisi tehdä, kun ei nyt tiedä syntyykö tämän konttorin kanssa sopimusta. Ei näitä hommia kyllä näin pitäis hoidellla.
Tuosta tulee mieleen muuten Pro tippi jota kaverin kanssa on muistettu ajoittain jopa itsekkin noudattaa.
Kun mietit palvelun tarjoajaa X niin soitappa kokeeksi niiden aspaan.
Jos sinne ei puhelimella pääse, mietippä uudestaan onko sitten kiva hoitaa asioita jatkossa heidän kanssa....
Toki nykyään pitää kokeilla heidän Chat palvelukin mutta pointti on sama :)
