Kotimokkula ja kiinteä laajakaista keskustelua
Sain just viestin, että liittymiä pitäisi huomenna alkaa avautumaan Telian puolella, niin pääsee vähän kokeilemaan tuota 7101 versiota. En oo ihan varma, onko modeemeissa eroja 7490 kanssa muutenkin, mutta käsitin, että 4G antenneita olisi 2 ja 5G on 4 antennia. Mulla on pelannut myös suht huoletta tuo 7460 kin, niin toiveet on korkealla. Nuo molemmat Outlet purkit oli täysin päivittämättä ihan geneerisellä FW:lla ja ohjelmistolla asiakaspalautuksina. Oletan että palautettu "huonosti" toimivina kun oli kuitenkin muoteja revitty auki. Cellmapperi näytti, että Elisan keila pyyhkii tontin yli reunaa hipoen 5G, niin voi olla vielä jonkunnäköinen backup vaihtaa takaisi koemielessä, tai kokeilla jonkun toisen vastaavalla purkilla. Kännykkä ei kyllä 5G:ssä roiku kuin 2:lla tolpalla, niin saattaa jäädä sen LTE 4G varaan ainakin alkuunsa. Tuo tuli muutenkin vain 600 M versiona, vaikka myyjä horisi suu vaahdossa 1000 M juhla liittymää. Epäilys on kuitenkin 300 M kohdallakin vielä max meillä. Valokaapeleita keräsivät jotain poolia ja 3-4000 € välillä ja kk maksuja siihen paketteina järjettömään vuosikustannus hintaan, niin en ostanut osaketta operaattorilta tuohon etukäteen. Tällä pitää mennä sitten.
Mulla on 200 Mbit/s liittymä. Yleensä liittymä tuuttaa 150 - 250 ulos. Itse en saisi mitään hyötyä nykyisellä laitteistolla nopeamalla liittymällä. Ainut ero olisi korkeampi kuukausimaksu.
Tähän nykyiseen päivittelin joskus myös jonkun muun mallin modeemin fw:n. Hiukan otin riskiä, mutta siitä ei seurannut katastrofia. En tainnut oikein huomata mitään eroa modeemin fw päivityksen jälkeisessä toiminnassa. Tai hetkonen, voi ollakin että useampi taajuus pysyy jatkuvasti aktiivisena paremmin. Nyt siellä näyttää olevan BC3, BC7 ja BC1 käytössä.. Band 20 eli 800 MHz on blokattu kokonaan pois käytöstä.
Euroshopperi
Mulla oli tarjous 2 liittymää 300 M kännyköihin ja tuo 600 M katolle ja mökille tekstari ILP ohjaukseen 60 €/kk. 3 x 60 € lahjakortteja Lidl, niin vuositasolla tasoittui budjetti yhteensä 660€:lla edellisiin verrattuna. Tuo 600 M taisi olla jotain 25 €/kk. Jotain priorisoituakin taisi tarjota. Kylläkin jo kohtuu paljon kalliimpaa. Enkä enää usko mihinkään noiden kaupustelijoiden puheisiin suoralta kädeltä. Nyt testaan, mihin pääsee ja maksan ensivuonna sellaisen liittymän mukaan mikä on toteutuva.
Euroshopperi
Aika hyvä tuli. Huonot kelit ja kokeilin keittiönpöydällä kyljellään, eli osoitti suoraan kattoon. Verrokkina vanha Zyxel 7460. NR7101 kyllä toimii meillä hyvin ilman mitään tuuninkeja tässä vaiheessa. 5G pitää vielä tarkastaa, kun kiipeän huomenna katolle. Ei tässä ainakaan tuohon edelliseen verrattuna vastaanotto huonontunut pätkääkään. Taisi jopa kaksinkertaistua vähintään.
    91,5 KB · Katsottu: 45
Euroshopperi
Speedtestillä saikin jo paremmat numerot. Laatikko on edelleen keittiön pöydällä väliaikaisella CAT 5e piuhalla vedettynä Mesh verkkoon. Kännykällä on surkea upload. Pingit on myös mulla kohtuullisen surkealla tasolla, mutta muutoin kyllä odottelen huomista mielenkiinnolla. Ensimmäinen siis kännykällä ilman verkkoa 300 M.
    321,1 KB · Katsottu: 22
    252,8 KB · Katsottu: 19
Antero80
Upload kaista näissä 5G liittymissä on aika nihkeä, toistaiseksi onneksi riittänyt työkäyttöön.
Ja nopeus tosiaan heittelee, jos 1000M valokuidun saa joskus sopuhintaan niin pitää sellainen hommata.
Euroshopperi
Eipä tule tuonne Mesh purkkeihin enää tule ihan täysillä dataa, mutta joka paikassa riittää ihan mainiosti bittivirtaa. Yhdessä huoneessa pitää Mesh purkkia siirtää vähän parempaan paikkaan. Kohtuu raivostuttava operaatio oli, kun laitteet on molemmat Zyxelin, mutta NR7101 nousi ylös vain läppärin piuhalla kiinni ja Mesh verkko näkyi kyllä itsenäisenä, mutta kieltäytyivät purkit päästämästä Wi-Fi vehkeitä enää verkkoon ollenkaan. Parin tunnin buuttailuiden ja tehdasasetuksien palautusten jälkeen purin koko Mesh verkon ja rakensin uudestaan pystyyn, niin nyt pyörii taas. Kyllä tuolla saa aikalailla mukavammin vanhat purkki ja RJ45 viidakot sivuutettua. Lankapuhelin savotasta nyt puhumattakaan. Nettinopeudet vähän lagaa tuolla Wi-Fi n takana verkossa, mutta mulle näyttäisi olevan minimissään 300 M käypäinen. Vanhaan 7460 purkkiin verrattuna luokkaa 2-3 kertainen parannus tuli. Käytössä näkyi olevan BC1, BC3 ja N28. Eli oliskohan tämä nyt sitten oikea purkki, kun muistaakseni 7490 ei ota N28 kiinni ja eikös se ole 5G. Tornissa oli vissiin joku muukin kanava tarjolla, mutten muista, oliko BC7 tai BC8. Mä en kyllä näistä enempiä ymmärrä. Edes sitä, että onko tämä nyt aito 5G, vai joku yhdistelmä hässäkkä, jota nimitetään vain 5G:nä. Pysyy ainakin kiinni tuossa N28 yötä päivää ilman lukitusta.
    88,7 KB · Katsottu: 23
    114,8 KB · Katsottu: 20
iro
Ehkä hieman kerettiläinen kysymys. Mistä muualta kuin bittimittarista (tavallinen) netin kotikäyttäjä huomaa onko siirtonopeus 100M tai 300M?
Ton1A
Kerettiläinen näkemys tämäkin, mutta itse en lähes 100% etätöitä tekevänä softa-ammattilaisena ole huomannut mitään käytännön eroa 5G:n ja valokuidun välillä. 5G:llä uplink vaihteli 60 Mbit/s ja 100 Mbit/s välillä.
Otin valokuidun lähinnä siksi, että nostaa kiinteistön arvoa ja Black Friday tarjous liittymishinnasta oli ihan OK, tosin vuotta myöhemmin se olisi ollut vielä parempi. Kun tuo kuukausimaksun BF-ale loppuu, voisi pudottaa nopeutta. 250 Mbit/s riittäisi ihan täysin, meidän toimistokin taitaa olla 100 Mbit/s verkkoyhteyden takana.
Euroshopperi
Kyllä tämä nyt näyttäisi toimivan tuolla katolla. Ping ei nyt ole mitään alle 10 ms, mutta kuitenkin pysyy alle 20 ms lukemissa. Jitteri on 0-3 välissä ja uppi syöksyy ensin 100:een, mutta limitteri leikkaa sen 50 M. Eli liittymä on 600/50 M ja taitaisi seuraava sopimus olla 300/50 M, kun vuosi vierähtää. Onhan tässä kyllä jo näppituntumallakin ollut kohtuu selvä ero tuohon vanhaan 2:lla antennilla varustettuun 7460 laatikkoon. Ei mitään vaikutusta enää, jos jälkikasvu kattelee läppäreiltä streemauksiansa ja videoneuvottelu päällä. Oikein tuli hyvälle mielin toistaiseksi, ettei tarttekkaan suunnitella mitään erikois järjestelyjä kuitujen perään, kun haastetta riittäisi saada 150 m upotettua maahan päälinjasta ja kaiketikin omalla kustannuksella nuo loppumetrit. Kesällä täytyy käydä vielä tökkimässä antenni optimiasentoon, kun ei tuo suuntaus työkalu ihan toiminut täydellisesti.
    119,7 KB · Katsottu: 22
Eipä tule tuonne Mesh purkkeihin enää ihan täysillä dataa, mutta joka paikassa riittää ihan mainiosti bittivirtaa. Yhdessä huoneessa pitää Mesh purkkia siirtää vähän parempaan paikkaan. Kohtuu raivostuttava operaatio oli, kun laitteet on molemmat Zyxelin, mutta NR7101 nousi ylös läppärillä piuhalla kiinni ja Mesh verkko näkyi itsenäisenä, mutta kieltäytyivät päästämästä Wi-Fi vehkeitä enää verkkoon ollenkaan. Parin tunnin buuttailuiden ja tehdasasetuksien palautusten jälkeen purin koko Mesh verkon ja rakensin uudestaan pystyyn, niin nyt pyörii taas. Kyllä tuolla saa aikalailla mukavammin vanhat purkki ja RJ45 viidakot sivuutettua. Lankapuhelin savotasta nyt puhumattakaan. Nettinopeudet vähän lagaa tuolla Wi-Fi n takana verkossa, mutta mulle näyttäisi olevan minimissään 300 M käypäinen. Vanhaan 7460 purkkiin verrattuna luokkaa 2-3 kertainen parannus tuli. Käytössä näkyi olevan BC1, BC3 ja N28. Eli oliskohan tämä nyt sitten oikea purkki, kun muistaakseni 7490 ei ota N28 kiinni ja eikös se ole 5G. Tornissa oli vissiin joku muukin kanava tarjolla, mutten muista, oliko BC7 tai BC8. Mä en kyllä näistä enempiä ymmärrä. Edes sitä, että onko tämä nyt aito 5G, vai joku yhdistelmä hässäkkä, jota nimitetään vain 5G:nä.
N28 = 700MHz eli varmaan maks tuolta taajuudelta 100MBit/s ja toiset taajuudet on 1800 ja 2100, mistä nopeus tulee. 5gstä ei tässä tapauksessa juurikaan hyötyä.
Euroshopperi
Mitä nämä yhteyksien määrät tarkoittaa? Onko tuo joku yhdistetty signaalinippu, vai mitä tarkoittaa esim DL 5 ja UL 3? Aika pihalla olen kyllä näistä netti säädöistä. Tuo on tuolta Traficomin Bittimittarista löytyvä tieto.
    372,3 KB · Katsottu: 36
Euroshopperi
Pienestä on kiinni näköjään tuo radiosää. Aamusta vähän kertynyt kuuraa ympäriinsä täällä etelässä ja vaikuttaa selvästi nettiin.
    400,9 KB · Katsottu: 27
jiikoo
DL luultavasti montako eri 4G ja 5G taajuusaluetta osaa hyödyntään yhtä aikaa lataukseen netistä. UL taas lähtevän liikenteen osalta samat.
Euroshopperi
Näin mullakin kävi mielessä, että tuosta tulee summa dataa. 1+2+3+4+5 saadaan kasaan ja, kun G5 osan latenssit on matalat, niin parantaa toimintaa vs pelkkä 4G, joka taas kantaa datan määrää. En tiedä toimiiko se noin, että saadaan survottua nuo 5 eri yhteyttä samaan suppiloon liukastettuna tuolla hitaammallakin G5 osuudella. Ainakin tuntuu nyt toimivan kohtuu vilkkaasti entiseen verrattuna, kun rävähtää kaikki animoidutkin sekoilu aloitussivut heti näytölle. Osaako joku avata tuota tekniikkaa vähän paremmin? Ja nuo Jitterit pääsääntöisesti joko 1, tai 2. Vaihtelua 0-3 välillä. Käsitän sen hyvänä datavirran laatuna, mitä pienempi on.
jussi
Meillä on nyt parisen vuotta ollu Telian 4G 100M netti, joka on toiminu vallan mainiosti verraten vaikka edelliseen Elisan 300M liittymään. Hyvin on riittäny kaikkeen HD streemauksesta lähtein.
Äsken kun kokeilin tuota fast.com nopeustestiä, niin selitys tais löytyäkin. Tuo yhteys antaa alkuun vallan pitkästikin sisään sellasta 200-300 vauhtia ennenku limiteri pätkäsee se tasan sataseen. Eli ilmeisesti sallii lyhiä ylityksiä hyvinkin sopuisasti.
Aurinko Aarne
Saman tekee Telian 50M netti. Speedtestin alussa nuoli käy paljon korkeammalla ja lopputulos DL:n osalta 54-56M.
Euroshopperi
Sama vika mullakin. Aluksi saattaa lävähtää 490 Mbps ja laskee pikkuhiljaa luokkaa 300 Mbps lukemaan. Uppi lävähtää 100:een ja limitteri tiivistää vähän päälle 50 Mbps lukemaan. Nyt alkoi vähän mietityttämään, että kun liittymä on nyt 600/50 M koemielessä, niin mahtaako siellä olla laitettuna tuo 300 M limitteri päälle, kun tulee tuohon lukemaan just sopivasti noita testauksien lukemia. Jos tuollaiseen rajoituksen laittoon on pitänyt lähteä, niin sitten yhtälailla myytävän liittymän pitäisi olla max 300/50 M.
Eiköhän tuo tarkoita sitä että kun nopeutta mitataan, niin montako yhtäaikaista siirtoa on menossa samaan aikaan, mistä sitten muodostuu tuo kokonaisnopeus. Ei tuo mittari ymmärrä siitä mitään että millaista tekniikkaa operaattorin tolpassa on tai sulla vaikkapa kotona.
Antero80
Kannattaa varmistaa vaikka chatista ettei ole mitään vääriä asetuksia liittymässä.
Kuulostaahan oudolta jos aina laskee tuohon 300 Mbps nopeuteen.
Euroshopperi
No tähän tapaan menee kohtuu pienellä Jitterillä ja tasaa sen tuohon arviolta 300/50 M liittymän limittiin. Kyllä tuossa käynyt mielessä nuo väärät asetukset. Varsinkin, kun se tuolla Fast comin mittarilla lävähtää heti silmissä lähes 500 Mbps lukemaan ja alkaa himmata alemmas. Up limitteri näkyy kohtuu selvästi käyrästä, kun seuraa
    143,2 KB · Katsottu: 32
Euroshopperi
Kyllä tuo mittari aika paljon ymmärtää siitä yhteydestä ja modeemi sitten näyttää mitä se on saanut mastosta kiinni. Vähän niinku nettiin "Motiva". Tuolla näkyy se montako yhteyttä oli käytössä kullakin mittauksella.
Noille mittareille asiakas näyttäytyy ihan samanlaisena, oli käytössä sitten kuitu, adsl, 4g, 5g, wlan tai jotain muuta.
Esim. Fastin palvelussa voi itse määritellä että montako rinnakkaisyhteyttä käytetään.
ML
Onko tuosta hyötyä https://yhteiso.telia.fi/
Elisalla on vastaava sieltä voi jopa saada jotain apua,kun paikalla on "Elisalaisia".
Euroshopperi
Noh.. vielä jää kysymistä. Tältä näyttää tuo suuntaus App tässä vaiheessa, kun satuin löytämään tuon valikon tuolta nyt muutama päivää summanmutikassa tehdyn asennuksen jälkeen. Mitä tuosta pitäisi vielä saada irti, kun näyttää varsin kohtuulliselta jo tässä vaiheessa signaalin osalta. Erinomainen työkalu kuitenkin tuo olisi ollut. Varsinkin tuo piippari olis kelvannut pimeässä katolla turatessa TV antennin maston kanssa. Jälkikäteen kun löysin, niin tuosta Zyxel air Appistä olisi löytynyt kaikki tarvittava. Saattaisi joskus olla lähes melkein järkevää lukea edes pikakäyttöohje ihan ensin.
    83,3 KB · Katsottu: 34
RSRP kertoo signaalin voimakkuuden. Tuohan pitäs saada mahdollisimman korkeaksi.
Mutta siitä voimakkaasta signaalista ei ole hyötyä jos joku voimakas häiriö/kohina sotkee signaalia. SINR kertoo kuinka iso ero on itse signaalilla ja häiriöllä/kohinalla. Signaalin pitäisi olla mahdollisimman suuri häiriöön/kohinaan verrattuna.
RSRQ saisi olla lähempänä nollaa. -11 on hyvä mutta ei erinomainen.
Pitkä etäisyys tukiasemaan hidastaa aina yhteyttä.
Euroshopperi
No ei nyt noinkaan tuon RSRP n kanssa. Tuo, että mitä pitää ymmärtää säätää, että saa ulosmitattua kaiken mahdollisen? Kyllä sieltä nyt jotain tulee, mutta tuossakin vaikutti kuin olisi ensin pukannut jotain 550 Mbps lukemia, mutta rupesi sitten himmaamaan alas. Kyllä mä nyt silti luulen, että rajoitusta ei niinkään liittymässä ole laitettu väärin, vaan tuo torni lienee syyllinen liikenteen osalta. Ja kun liikenne vähenee, niin taitavat laskea tehoa klo 24:00 alkaen.
    375,3 KB · Katsottu: 23
    148,8 KB · Katsottu: 24
Euroshopperi
Ja tuossa taas myöhemmin yöllä näyttäisi, kuin sekä ulos, että sisään olisi puskettu puskuris vasten.
Satunnaisesti tuolla fast.com sivulla vaeltaa hetken yli 500 lukemassa, josta laskee tasaisesti kohti 300, niin kyllähän tässä epäilykset herää.
    334,7 KB · Katsottu: 18
Euroshopperi
Mutta nyt laulaa. Aamukahvin jälkeen kun avasin ja kokeilin, niin näyttää eilinen chattiin tehty reklamaation pyyntövehneen ihmeitä. Heti ensimmäinen testi läväytti lukemaa tauluun ja vaeltelu 660 Mbps yli/ali päätyi tuohon kun rauhoittui. Tässä taisi epäilys kyllä olla oikea limitterin väärästä asetuksesta.
    336,7 KB · Katsottu: 26
Euroshopperi
Kyllähän tuo reklamointia taisi kuitenkin kannattaa. Täällä periferiassa, missä kauppaan 10 km, tulee nyt 600/50 M liittymällä melkein ns riittävästi. En valita, etteikö liittymä olisi se mistä maksetaankin.
    408 KB · Katsottu: 31
pAy
Voi olla, että olet aiemmin kertonutkin, mutta millä laitteella tuo tulee? Onko masto kaukana? Omalla Cudy P5:llä en saa kuin 350/30M, Puhelimella sitten max. 1200/140M
Euroshopperi
Zyxel NR7101 ja modeemin FW ja käyttis päivityksiin meni useampi tunti, kun oli muutaman vuoden vanha purkki otettu varoiksi kaapin päälle odottamaan. Kohtuu järkyttävä parannus vanhaan. Zyxel LTE 7460 versioon verrattuna, kun sillä on maksimi 300 M ja ulos sai luokkaa 100 M, tai alle häiriöttömästi. Täytyy tosin orientoitua kiipeämään mastoon, jos pitää maksimoida tuo kuuluvuus ensin ihan tappiin.
Puhelinkortti korttimodeemiin
Käykö semmoisenaan pin kyselyn poistamisen jälkeen?
Jos meinaat että käykö kännykässä käytettävä sim-kortti myös 4g tai 5g reitittimeen, niin käy. Kunhan koko on sopiva. Usein sim kortin mukana tulee "sovitin", jolla kortista saa sopivan kokoisen eri laitteeseen. Tuoreimmissa puhelimissa lienee hiukan pienempi kortti, kuin näissä reitittimissä.
oem
Onko korteissa teknistä eroa?
Molemmat on 4g ja samaa kokoa.
Nettikäyttöön tarkoitetussa on puhelut estetty.
