Meillä aikoinaan jumitteli myös, asentaja kävi jonkinlaisella kaukosäätimellä päivittämässä laitteen. En nyt muista auttoiko tuo mutta takkatilalla ajeltiin sen jälkeen ja toimi niinkuin se kuuluisa junan vessa. Tässä miettinyt uuteen torppaan vanhan mitsun tilalle tätä uusinta mallia mutta kovin on vähän vielä kokemuksia. Maahantuojaan ei paljoa kannata turvautua. Eräässä ongelmassa joka liittyi tuohon toshiban home sovellukseen otin suoraan yhteyttä thaimaan tehtaaseen ja korjasivat ongelman lennosta pilven kautta.
Et ole ensimmäinen joka tämän jumi bugin kanssa tuskailee ja on laittanut maahantuojaan päin viestiä vaikka käsiään levittelevät.
Asennusliike kävi myös laitteen kattomassa edellisten pakkasten jälkeen, kun jumitteli ja maahantuojalle soitti mutta siellä ei kuulemma tietoa sen enempää ollut tuosta jumittelusta ja käskivät seurata asiaa.
Maanantaina alkaa uudestaan soittelemaan, että mitä tekevät tuolle.
Jaa maahantuojalle...
Sinne on ihan turha ilmoittaa mitään.
Aiemmin oli toshiba etäohjauksen päivityksen mukana aiheutunut isomman puoleinen bugi, tältä maahantuojalta ei saanut asiaa etenemään yhtään, lopulta eivät vastanneet mihinkään viestiin vaikka laitoin viestiä puljun pääjohtajaa myöten.
Asia ratkesi vasta, kun laitoin viestiä jonneki Toshibacarrierin Thailand osastolle tankero enklantilla, muutama viikko niin korjaisvat softabugin.
Maahantuojan asenne on ala-arvoinen :oops:
Ja tämä maahantuoja ei edelleenkään tunnusta tätä pitkäaikaista sulatusjumibugia, tai vedonestobugia. Kertoo aika paljon, ettei vaan kiinnosta. Lakaistaan asia maton alle.
Itse kyselin viosta ennen ostoa (asennettiin nyt syksyllä) ja kovin myyjä väitti että sulatusbugit ja muut korjattu uusimpaan 35+ ilp versioon. En olisi ostanut jos ei olisi ollut korjattu. Tiedä sitten onko itsellä edes uusin mallikaan kun pumppu valmistettu 2022. Johtuukohan vaan siitä että puolikasta takkatilaa olen pitänyt päällä eikä siksi sulatusjumeja ole tullut. Kyselin asentajalta kun kävi vuodon korjaamassa onko tämä uusin malli ja sanoi että näyttäisi olevan uusin kun on N malli (tiedä sitten mitä toi tarkoittaa, RAS-35N4... näyttäisi tilaustiedoissa olevan). Vähän on kyllä huijattu olo kun koko 35+ hävinnyt jo toshiban sivuilta (ainoo hyvä juttu itsellä oli 7 vuoden täystakuu).
Sulatuksia tuntuu vaan oleen turhan usein. Hankin ulkoyksikön alle paljun eikä pisaraakaan vielä ole tullut siihen sulatusvettä. Ja sulatusvastuskin tuntuu olevan aina kylmällä päällä - on päällä vaikka ulkoyksikkö lakkaa puhaltamastakin?
Takkatilan kanssa sulatusjumi ilmenee siten, että sulatuksen jälkeen ulkoyksikkö vohisee, samoin sisäyksikkökin, mutta lämmintä ilmaa vaan ei tule pirttiin, se jää jonnekin matkalle? Kai se kompura lämmittelee itseään...
Mutta varmimmin se lähtee sitä lämmintä ilmaa puskemaan jossakin vaiheessa sisälle asti, kun pitää nopeammin puhaltavaa takkatilaa päällä. Saattaa toimia myös hitaammin puhaltavalla takkatilalla.
Ainakin ei plussallisessa premiumissa lämmitysjakso on aina 70min, jos pakkasta alle 15c.
Lämmitysjakso on 1h30min jos pakkasta on yli 15c.
Ei ole koskaan pudottanut alle 70 minuutin lämmitysjaksoa, vaikka kenno ummessa haukkoisi happea.
Samoin, eipä tämä myäs pidennä lämmitysjaksoa, se on aina se 70min tai 1h30min pakkasesta riippuen, koska kellosulatukset.
Joka "tietäjä" kertoi että tässä databookin mukaan olisi jotakin älyäkin, esim. lyhentämään lämmitysjaksoa, mutta ei ole, tai jos, on se ei sitä käytä, vaikka kenno ummessa pihisisi. Lieneekö plussalliseen premiumiin muka lisätty älyä, epäilen että ei. Joten tiheä sulatusvaäli hieman ihmetyttää, ellei sillä sitten tarkoiteta juurikin tuota 70min lämmitysjaksoa.
Meillä tuli syksyllä premium+ 35 10A automaattisulakkeen taakse jossa oli edellinenkin pienempi ilp. Myyjä vakuutti että 10A riittää jos sulakkeen takana ei muuta kuormaa. Ei ainakaan vielä ole polttanut sulaketta mutta ei vielä pitkää käyttökokemustakaan. Olikohan jossain nettisivuilla että tässä olisi muistaakseni joku 12-13A maksimivirrat. Itsellä kyllä esim puhallus on ollut kolmosella kun nousee ääni olohuoneessa liikaa isommilla nopeuksilla.
Premium 25+ eka talvi menossa. Onko tämmöinen tunnin välein sulattelu normaalia ? Vanha c&h veteli monta tuntia. Heti kun menee alle nollan niin alkaa tämä jatkuva sulattelu. Oon koittanut kikkailla ton tehonsäädön kanssa mutta ei tunnu vaikuttavan sulatuksiin sen enempää.
    52 KB · Lukukerrat: 108
    45 KB · Lukukerrat: 101
Toshibassa on kellosulatukset. Pikkupakkasilla lämmitysjakso on 70min, kovemmilla pakkasilla 1,5h.
Kovan pakkasen raja tässä uudemmassa premiumissa lienee -10c, ja vanhemmassa se on varmuudella -15c.
Hyvä tietää 👍
Täälläkin lämmittää nyt 10A sulakkeen takana. Jos sattumoisin alkaa sulakkeesta nasta lentään niin laittaa 13A tilalle
Jaahas reilu vuoden vanha 35+ alkoi tänään vilkuttelemaan sinistä valoa. Jos oikein nyt vikakoodeja osasin tulkita, niin kaiketi kyseessä 02 1C onko muilla kenties tullut samaa vastaan?
Mulla oli muutaman kuukauden ikäisessä 35+ premiumissa samat 02 1C koodit. Koodeja ei tullut uudestaan kun ne kuittas ohjeen mukaan pois mutta ei tullut lämpöäkään. Oli kylmäaineet täysin lopussa (asennuksessa oli joku liitin kiristetty liikaa ja se murtunut). Jännä kun 35 antaa luvan käydä vaikka kylmäainetta ei olisi yhtään.
Onko teillä ollut vastaavaa. Itsellä 35+ premiumin ulkoyksikkö ujeltaa inhottavasti kun vähänkin tuulee. Luultavasti lamellit aiheuttaa tän äänen (semmonen metallinen ulina/ulvonta)? Onneks ulkoyksikkö suojaisalla seinällä niin ei ihan joka päivä ujella. Voikohan tälle tehdä jotain (vai pitääkö koko yksikkö vaihtaa). Koitin kädellä painaa lamelleita eri kohdista mutta ei auttanut ääneen.
Kyllähän ne tykkää ujeltaa. Syytä en tarkkaan tiedä "liian" avonainen ulkoyksikön kenno? Joku pikku tuulensuoja sivuun niin loppuuko ujellus?
Normaali ääni ns fysiikan ja akustiikan lakien mukaan...
Ei ole kyllä minua harvoin tapahtuva ujellus haitannut.
Muuta sille ei voi tehdä, kuin laittaa joku tuulieste siihen laitteen kyljen ja tuulen väliin.
Helpompi tehdä tänne kysymys kun vaihtaa pattereita kaukosäätimeen. Onko siis kyseessä patterit tyhjät?
Tossa nyt onko neljäs kerta kun tää tekee tämmöttis. Kyllä sen lämmintä puskee sillä asetuksella mitä on viimeiseksi määritetty. Ei suostu sammumaan kaukosäätimestä edes. Tuolta kakesta kun räplää ruuvilla jotain checkiä muistaakseni ja perään jotain muuta niin sai kaken heräämään kun jonkun aikaa räpelsi. Muuten ei kyllä ole millään napista mitään virkaa. Vilkuttaa aikaa tuossa itsekseen vaan 0:00..
Kaukosäätimen syttyy kyllä taustavalo kun painaa nappeja. Lämpötilasäätöä etc. Mutta äänimerkkiä/piippausta ei kuulu.
