Kaikkia ei se tekeminen kiinnosta vaikka ei olisi rahaa taskussa. On se kumma juttu.Asennukset on niin kalliita että kannattaa tehdä itse vaikkei edes osaisi. Opiskelee sen siinä samalla sitten.
Voi olla arkuutta vierasta asiaa kohtaan.Kaikkia ei se tekeminen kiinnosta vaikka ei olisi rahaa taskussa. On se kumma juttu.
Ja toki takuukysymykset tulee sitten vastaan. Jos asennat päin helvettiä ja kone laukeaa tai pahimmassa tapauksessa vesivahinko niin taitaa mennä omasta pussista. Toki jos säästät 5-10k€ asennuksessa niin sillähän jo ostaa uuden pumpun maalämpötukultaVoi olla arkuutta vierasta asiaa kohtaan.
Juur näin.Varmin olisi ottaa pumppu esim tukulta ja asennus tuntitöinä. Saisi edes jonkinlaisen takuun työlle ja koneelle.
On.Kai sen uuden pumpun saisi samalla tavoin itse asennettua kuin vanhankin. Onkohan S-sarjan Nibessä putkilähdöt samoissa kohdissa kuin F-sarjassa?
Mä olen käsittänyt, että kylmäaineen kiertävä määrä on ratkaisevin tekijä ja sen määrää höyrystimen ja lauhduttimen välinen lämpötilaero. Jos sekä ensiö, että toisio on tarpeeksi väljiä, eikä vaadi kiertopumpuilta mitään suurempia tehoja, niin kompura ei myöskään vaadi niin paljon sähköä, kun paisari ei nosta painetta. Omakohtaista kokemusta tulee nyt tänä vuonna varmaan enemmän, kun liuospuoli näyttää mittareiden mukaan huitelevan n 65-70 L/ min ja kiertoveden Dt lähempänä 6 astetta ja SCOP lukema yhteensä 4,9. Kompura on syönyt sähköä nyt 5011 kWh ja vuosipäivä on tulossa täyteen 20.11 klo 12.00. Tämä tulee olemaan ihan kunnon ennätys koko 12 vuoden MLP historiassa omalla kohdalla. Tehoa on lisätty liuoskiertoon n 40 W/h, eli n 80 kWh ja patteripuolelle n 25 W/h, eli luokkaa 150 kWh vuositasolla. Eli oliskohan n 200-300 kWh, kun on otettu lämpöä huusholliin n 24 500 kWh. Kaikki luvut tietysti hieman hövelillä tasolla, mutta kompuran syömä sähkö on ihan eksakti lukema mittarista ja talon kerrosala on 408 neliötä, joista lämmintä alaa on n 350 neliötä ja loput parveketta ym sisäänvetoa. Lämmöntarvelukema lienee kohtuu alhainen ja tullaan pääsemään myös sen takia törkeästi alle 30 MWh vuosilukemaan ja ensimmäistä kertaa lienee myös alle 6000 kWh lämmityksen kompurankulutus lukemaan, joka siis on suoraan verrannollinen esim öljynkulutukseen, kun on sitä tullut joskus seurattua. Edellinen vuosikulutus siis oli 6 708 kWh, jolloin ei liuospuolen ja lämmityksen pumput vielä pyörinyt ihan ns ”tapissa”. Saa nyt sitten nähdä, mihin tulee lopulta tuo kompura päätymään, mutta kohtuu rahalla vielä päästään.Eikös tuo keruuliuoksen dt liity kylmäaineen käyttäytymiseen ja sitä kautta hyötysuhteeseen?
Eli liian pieni tai suuri dt ei ole hjuva.
Voihan sen asentaa itse ja myöntää 10 vuoden täystakuun. Ei tartte takuun kanssa tapella kun asentaja on luotettava.Ja toki takuukysymykset tulee sitten vastaan. Jos asennat päin helvettiä ja kone laukeaa tai pahimmassa tapauksessa vesivahinko niin taitaa mennä omasta pussista. Toki jos säästät 5-10k€ asennuksessa niin sillähän jo ostaa uuden pumpun maalämpötukulta
Kymmenen vuoden jälkeen sitten takuut joka tapauksessa tulevat omistajan vastuulle.Voihan sen asentaa itse ja myöntää 10 vuoden täystakuun.
- tais olla uransa pääte pisteessä 15 vuotta.
- 0.15 € keski hinnalla sähkö kulut noin 8000 € (puita poltettu 20000€ edestä 15 vuodessa
- mlp 1217 maksoi 2008 noin 8000€ asennu ja asennus tarvikkeet noin 3000€ =20225 € loppu summa ehkä uuden pumpun kokonaiskustannusten jälkeen -12000€ että ollaan 8225€ plussalla verrattuna suoraan sähköön joka olisi mlp tunti mittarin mukaan 26150h x 10 kw =261500 x 0.15€ = 39225 €
No, onkos kehitys mennyt eteenpäin uuden konesukupolven myötä? Kerrohan sitten aikanaan että mitä sähkönkulutukselle tapahtui.1. 0,15 € / kwh on tekoällin antama keskihinta 15 vuodelle 2. puita on rahaa ei. Tykkään käydä saunassa treenin jälkeen noin 5 kertaa viikossa jota lämmitän siinä samalla, no puitten lisäys 30 min jälkeen yleensä kaksi pesällistä ja saunaan + yksi kuivatukseen. Olohuoneen takassa on niin mukava pitää tulta lämmittää niin kivasti. 3. sitä voi laskea niin monella tavalla mutta nyt olen viime aikaisten tutkimusten valossa tullut siihen tulokseen että olisi voinut hukata lämmitykseen talonlämmitys + käyttövesi 15 vuodessa 62000 € suoralla sähkölämmityksellä 4. on/off kone 1217 oli varmaan tullut markinoille joskus 1990 luvulla mihin manuaali säätimien tilalle/ lisäksi ympätty nestekide näyttöä ynm. Ihan helvetin sekavakäyttöjärjestelmä + perseelleen suomennetun käyttöohjekirjan kanssa
Tämä siis mlp+omilla puilla saavutettua, vai paloiko sama puumäärä jo aikaisemminkin?3. sitä voi laskea niin monella tavalla mutta nyt olen viime aikaisten tutkimusten valossa tullut siihen tulokseen että olisi voinut hukata lämmitykseen talonlämmitys + käyttövesi 15 vuodessa 62000 € suoralla sähkölämmityksellä
tässäpä hyvä aasinsiltaajatus rahan arvon muutoksesta 2008 ostetusta MLP olisi 7000 - https://stat.fi/tup/laskurit/rahanarvonmuunnin.html
Tulos
Vuoden 2008 rahamäärää 7 000,00 euroa vastaava rahamäärä vuonna 2024 oli 9 435,64 euroa. eli MLP ovat halventuneet
Löytyyhän tuohon laskentaohjelmia ja nykyisin OKT:hen tarjotut kaivot ovat tyypillisesti aika reilusti mitoitettua toisin kuin oli 10+ vuotta sitten. Epävarmuudeksi jää aina vesivirtausten vaikutus, joka on positiiviseen suuntaan eli olisikin selvitty paljon matalammalla kaivolla.Miten uusien pumppujen asentamisen yhteydessä varmistutaan siitä että kaivon lämmöntuotanto on riittävällä tasolla lähitulevaisuudessa? Vai onko se enemmän toivotaan-toivotaan tasolla?
Olen antanut itseni aiemmin ymmärtää että lämpövuo kallioperässä on merkittävästi vähäisempää kuin lämpöpumpun sieltä ottama teho, joka johtaa kaivon jäähtymiseen ja hyötysuhteen laskemiseen.
Vääntyykö tuo S1256-13kW noinkin alas, mikä on antoteho tuolla otolla?niin tv tuolista käsin esim. nyt otto teho 0.5 kw
Tuoko ei näytä hetkellistä antotehoa?lämmönkeruu sisään 2.8 ulos -0.1 lämpö paluu 24.8 menojohto 26.4 hetkellinen otto teho 526 w näkyy olevan 15 min. myöhässä
188kWh/54h = ~3.5kW... tuonkin mukaan tosi alhaalla vääntää.kokonais cop 5.22 Koko kulutus tällä viikolla 36 kwh tuotanto tällä viikolla 188 kwh kone startas tiistaina 16.12. 2025 klo 13.58
Noita AI vastauksia on syytä tarkastella myös kriittisesti. Itselläni 10 vuoden marginaalihinta ei ole ylittänyt vuositasolla kertaakaan 15 s/kWh, vaihteluväli on ollut 10,6-14,5 s/kWh ja keskiarvo 12,4 s/kWh. Täällä päin vaikuttava Savon voima on ollut sentään perinteisesti noin 5. kallein siirtoyhtiö Suomessa. Kokonaishinta on sitten jo aika lähellä tuota löytämääsi 15 s/kWh.0,15 € / kwh on tekoällin antama keskihinta 15 vuodelle
F1255-6/8 minimiteho on 250W eli aika suhteessa menee.En ihan satavarma, mutta kaverin F1255 3-12 kW minimiottoteho oli 0,4 tai 0,45 kW (mittari koneen syötössä) ja tuotto jotain 2,5 kW luokkaa kun aikanaan laskeskelin.
Kolmiputkella puskuriin väänsi vettä pattereille, meno ei tainnut tuolloin olla pikkupakkasten lattialämmitysvettä paljoa kuumempaa kun oli leuto keli.
S1255 1,5-6 ottaa mulla 200-220 W minimiteholla ja tuottaa noin 1,3-1,4 kW. Meno kyllä tuolloin tosi matala, keleistä ja sähkön hinnasta riippuen 22-24 C kun talousrakennuksessa riittää nyt ~15C sisälämpö talvella. Yläkertaan kyllä tulossa noin 60 neliötä lämpimämpää tilaa, mutta se omalla LTOlla sekä paremmin eristettynä, niin sinne ei paljoa menolämpöä tarvitse nostaa muusta ~90 neliön kylmemmästä tilasta.F1255-6/8 minimiteho on 250W eli aika suhteessa menee.
no sitä mä oon laskennut kokonais hintaa että mitäköhän olen maksanut sähköstä en markinaalejaNoita AI vastauksia on syytä tarkastella myös kriittisesti. Itselläni 10 vuoden marginaalihinta ei ole ylittänyt vuositasolla kertaakaan 15 s/kWh, vaihteluväli on ollut 10,6-14,5 s/kWh ja keskiarvo 12,4 s/kWh. Täällä päin vaikuttava Savon voima on ollut sentään perinteisesti noin 5. kallein siirtoyhtiö Suomessa. Kokonaishinta on sitten jo aika lähellä tuota löytämääsi 15 s/kWh.
