Löytyykö sellaista tietoa mikä olisi keskihinta kun otetaan huomioon talvinen lämmitystarve sähkölämmitteisessä ok-talossa. Silloin sitä voisi verrata kiinteän sopparin hintoihin.
Omasta kiinteistöstä kerätyllä datalla, käyttäen kk kulutus * pörssin keskihinta saadaan seuraavat:
Kulutuspainotettu hinta pörssillä 5,725snt/kWh (jakso 1.1.2025 00:00 - 31.12.2025 12:59)
Optimoidusti keskihinta on noin puolet tuosta. Siitä teksti tulee pörssi vs kiinteä ketjuun
Tifo
Ei paha, oletko paljon väistellyt kalliita tunteja vai et ollenkaan?
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Viime kuun tuplaJoulua muistellakseni, toinen niistä oli kulutetun pösän keskihinta 3,1 c/kWh.:pukki:
Hyvää Uutta Vuotta! :lumiukko:
Ja parempaa onnea sopimuksen valintaan! :tonttu:
Oma toteutunut joulukuun keskihinta pörssillä 2.61997 c/kWh ilman marginaalia, mutta kun käytössä oli kv-soppari niin lunta tuli tupaan rutosti. Eli se oikea keskihinta mitä oikeasti joutuu maksmaan on 3.72 c/kWh 😭 eli yhteensä 18.02€ enemmän kuin pörssillä
edit: koko vuoden toteutuneeksi kulutuspainotteiseksi keskihinnaksi muodostui 3,317snt/kWh - sisältäen pörssin marginaalin
Koko vuoden energialasku 727,16€ 23176,78kWh kulutuksella, josta auton akkuun n.2100kWh (4kk aikana)
ekomies
Ihan hyvä koko vuosi. Täällä samoin, matala kolmonen.
Tuo on kova.
kuis mitätön kulu se 2025 about tulee olemaan jos lasketaan siirrot ja verot kun huomioidaan myös myynnit?
Itsellä palaa vielä reilu tuhat euroa mutta 2026 ois kova tavoite päästä jo alle 600euron, kun saan aurinkoaita laajennoksenkin mukaan.
Näyttä oleva n. 430EUR sisältäen myös kk-maksun eli kaikki energian ja siiron osalta. Energian osuus näyttää olevan luokkaa 40 EUR sis myynti. Täytyy sanoa että kustannusta on niin vähän jäljellä ett loputkin vois yrittää siipasta pois vaikka siinä mitään järkeä olekkaan. Ostosähkön kokoinasmäärä on noin 5600 kWh. Paneelit tuotti 6060 kWh josta myyntiin 1747 kWh. Kesällä sähköä käytetteltiin hövelisti eli myynin määrää ja yksikköhintaa voisi kasvattaa lisäämällä toinen akkumodulli.
jkoljo
Joulukuu oli meidän ensimmäinen kuukausi pörssisähköllä. Napattiin Eletran 0-marginaalisoppari. Toteutunut keskihinta oli 2,541 c/kWh. Kulutus 1338 kWh. Maistuu hyvältä 8,09 c/kWh kiinteän jälkeen.
dbwarrior
KK maksut on joku 20eur niin itse sähkölle(5600kwh) jää 190eur.
Sehän ei tee kuin 3.3snt joka sisältää siirron ja veronkin.
Hyvä osoitus siitä, että off-grid ei ole ainut tapa optimoida sähkölaskua jos sitä gridiä käytetään fiksusti hintaheiluntoineen
rawpower
Joulukuu ohi.
Oma keskihinta 5,52snt
Kokonaiskulutus 1022kwh
Kulutusvaikutus: + 1,01snt
Ensimmäinen kerta kun 6,55 kiinteä tuli kalliimmaksi. Mutta tuohon kun marginaali lisätään nii ei puhuta monen euron tappiosta.
Vuoden 2025 oma keskihinta 6,56snt eli sama kuin nykyinen kiinteä. Tällä kulutusprofiililla ei ole siis kannattavaa mennä pörssiin.
Vuoden 2025 kulutus 9941kwh.
Keväällä jos olisi tarjolla 5 alkavaa kiinteää niin kelpaisi oikein hyvin :).
Ton1A
4.48 snt/kWh, yhteensä 14910 kWh. Ei paha, vuoteen 2024 verrattuna noin 700 kWh vähemmän energiaa, hintakin oli tuolloin 6.03 snt / kWh. Vuonna 2021 meni 20211 kWh, mutta nyt ollaankin kahdestaan vaimon kanssa.
Auton osuus tuosta noin 4400 kWh, eli ollaan aika lähellä kymppitonnin kerhoa talon kanssa. Silloin kun ei vielä ollut sähköautoa ja jälkikasvu asui kotona, sähköä meni noin 14000 kWh per vuosi, ilma-vesi-lämpöpumpulla.
Viime vuoden painotettu keskihinta 3.6. Sentti vähemmän kuin 2024.
Aurinkopaneleiden tuotto 2025 10.7% (2024 7.5%)
Näissä voisi olla selvyyden vuoksi maininta ajanjakso minkä mukaan painotettu. Esim itsellä kk-kulutuksella painotettu vuoden 2025 spotin ka on 5,68 snt/kWh (1) kun vuoden 2025 spot ka on 5,08 snt/kWh. Eli kk tasolla kulutuksen jakaantuminen nostaa keskihintaa 0,6 snt jos verrataan vuoden keskihintaan. Hinnat sis alv. Kuukauden ja vuoden spotit Nordpooista.
1) ∑(kulutuskk * spotkk) / vuosikulutus
Kylmää kyytiä spotin osalta tarjoaa tammikuu 2025. Markkinahinnan ka 10,45 snt/kWh. Oma spot 6,70 snt/kWh että taitaa tulla kohtuu kallis kuukausi. Mutta, saahan taas poltettu ylivuotisia puita pois että pääsee yli 16 vuoden asumisen jälkeen EHKÄ ostamaan ensimäistä kertaa uusia puita ennen kun vuosikymmen vaihtuu. Mielenkiinnolla odotan mihin asettuu tammi-maaliskuu että olisko kiinitys kannatanut.
Tässähän näitä 50 euron päiviä. Saa äkkiä koko kesä olla nollahintaa että kuittaa nämä.
Eikä ollenkaan kaukaa haettu että tulee satasen päiviä vaikka useampia putkeen.
Koskee siis sähkölämmitteisiä tavistaloja eikä avaruustieteellisiä
Laskukertymä on 5.1. suunnileen 11 EUR että ehkä tästä tulee tosiaan se viiden kuudenkympin kuukausi, mikä on tietysti järkyttävän paljon. Joku 30 kWh/vrk on alkukuun sähkön kulutusvauhti.
Asiaa sivuten, kävin naapurissa ja kysin vuoden 2025 kulutusta ja spottia. Isäntä viittasi keittiöön päin ja sanoi että hän maksaa ja tietää. Kysin että onko ostanut uusia takka puita. Ei ollut tarvetta kuulemma. Mitsun ILP puhalteli lämpöä varsin maltilisesti. Että kalliiseen sähköön on erillaisia ratkaisuaja eikä yhtä sopimusta voi sanoa toista paremmaksi koska muutenhan meillä olisi vain yksi sopimusmalli kaikille.
klapikalle
70-90 kwh vuorokaudessa näyttää kuluvan, vaikka lämmitys puulla pääasiassa, jota kuluukin sitten n.50kg vuorokaudessa (irtokuutio riittää 4-5vrk) . lämpöpumppu pois päältä sen koppi on näillä keleillä jo huono. iv koneen jälkilämmitys melko tiheästi päällä ja lattialämmitykset vie, vaikka koitetaan olla sähkölämmön kanssa säästeliäitä. 100 neliön ja 450 kuution huonohkosti eristettyä hallia olen pitänyt plussan puolella, se haukkaa suurin piirtein puolet kulutetusta sähköstä ja polttopuusta. sen voisi päästää viileämmäksikin, mutta paljon kivampi siellä touhuta kun edes plussan puolella.
sähkö ostetaan kiinteällä 7c/kwh sopparilla ja siirto 8c/kwh sisältäen sähköveron joten reilu 10€ menee vuorokaudessa
5.61snt/kWh kv soppari ei ole nyt lainkaan hullumpi vaihtoehto vaikka joulukuussa tuli vajaa 20€ takkiin, niin nyt n.5vrk aikana tullut 35€ cash backia.
Eihän tuo koko kuukautta kerro, mutta isompia vrk sisälsiä eroja ja eteenkin niin että piikit ovat pitkiä - niin ylös kuin alas, keski hinta saa olla korkea
Nyt kuukauden keskihinta n.3snt huudeilla vaikka kulutusta myös korkeiden hintojen aikaan
Ensimäinen viikko takana tammikuuta 2025. Tämä nykyinen sähkön hinta enteilee 75EUR laskua mikä on kyllä ennätyssuuri kun vimme vuonna 35EUR (sähkö + marginaali)
Noin 80 euron kk-vauhti jos olisin pörssissä, nykyisellä kiinteällä 27e/kk.
Pörssiin silti ollaan naama piukkana menossa 1. helmikuuta, kävi miten kävi.
ProKennex
Väreen Älysäästösopparilla mennään nyt pari vuotta, noin 60% yösähköllä ja 40% päiväsähköllä, tuolla pääsee alle 6snt hintaan.
Talvikaudelle suorasähkö taloon ihan OK hinta, kesällä ei niin väliä kun kulutus on kuitenkin suht. pientä.
    108,3 KB · Katsottu: 30
Ensimmäinen viikko takana vuotta 2026 - ei hyvältä näytä :(
kulutusta 880kWh, kulutusvaikutus vain -1.8snt/kWh (-15.5%). Olisi uskonut että 10snt/kWh keskihinnalla olisi saanut johonkin -3.5snt/kWh paikkeille mutta pirun sähköpadat kun myllyttää ne vuorokauden alapäänhinnat ylös 👎🏼
Vuonna 2024 tammikuun keskihinta oli 6.63snt/kWh ja siitä sai -2.7snt/kWh (-40%) niin huonolta näyttää trendi
Onko kohta ainoa tapa saada säästöä vähentämällä ostetun sähkön määrää eli paneelit+akku?
Tuokaan ei hirveästi säästä kun ei koko vuotta voi hyödyntää ja suurin hyöty tulee aikana kun kulutus on muutenkin pieni.
Joo'o. Ensimäisen seitsemän päivän oma spot 7,99snt/kWh eli kv -3,15 snt/kWh (-28%). Kulutus maltilinen 230 kWh per 7.1.... enteilee alla tonni kulutusta ja alle 80€ kustanusta energian osalta. Ellei sitten pelotelukertomukset viidenkympin päivitä realisoidu. Maailma muuttuu nykyään niin nopeasti että taaksepäin katsomalla ei hirveesti viisastu.
HelaKammo
Edelleen tässä meidän notkossa ulkona n. 20 pakkasta, vaikka Vantaata onkin. Olen läiskinyt pumpun tueksi apuvastusta, 9 kW ja sillä on cop lähes sama pumpun kanssa. Isompi hyöty tulee vartin hinnasta. Yhteensä arvelen lämmittävän jotain 14 kW teholla, joka kaikki kyllä menee äkkiä, kun päivällä pääsi 16 asteeseen sisällä.
RauskiH
Meillä menee tänään kuukauden eka tonni rikki. Eurokertymästä ei nyt varmuutta kun päivittyy myyjän sivuille viiveellä mutta lienee jo satasen yli. Pakkastakin on piisannut, tällä hetkellä -30c taulussa ja vuorokauden keskilämpötila on viimeksi ollut -20c lämpimämmällä puolen 30.12. Kelien lämpeneminen on jo viikon verran juossut aina 3-4 päivän päässä mutta kyllä se Vappuun mennessä lämpenee...
täällä ei ole alle 20°C ole päästetty sisällä.
kulutusjakauman päivä - yö välillä 29,6 % / 70,4 % jolla siirtohinnaksi tulee 4.266snt/kWh (LandeCaruna)
Energian hinta 3.81snt/kWh kun käytössä kv soppari
Olen jo pari vuotta ihmetellyt mihin kategoriaan tulee nuo kiinnitykset ja kv sopparit?
Oma kv-soppari määräaikainen, samoin kiinnitykset ovat määräaikaisia, mutta edellisessä graafissa ne tuskin lasketaan siihen kategoriaan.
Toisaalta pösä soppari on toistaiseksi voimassaoleva soppari, joten ne kuuluvat kahteen ryhmään.
Sopivammat kategoriat olisi pösä, vakiohintaiset sopparit, kiinteän hinnan määräaikaiset sopimukset ja hybridi sopparit
